  4. JavaScript
  5. Probleme mit einfachen IF Abfragen
    2.7k
    4.7k
    4.0k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 807 Aufrufe 1 Beobachtet
    matze-pe
    ich möchte ein einfaches Skript mit einer IF Abfrage starten.
    In dem VW Adapter liest er die aktuelle Lademenge der Wallbox aus. Nach erfolgreicher Aufladung bleibt der Wert aber bestehen.
    In meiner Visualiseurng möchte ich den Wert nur angezeigt haben, wenn der Status "charging" ist.
    Also habe ich mir überlegt, ich baue mir eine Abfrage mit einer Hilfsvariabel "menge".
    Der Wert Menge wird nur nur "gefüllt" wenn auch tatsächlich geladen wird, ansonsten "leer".
    Leider läuft das Skript nicht, hat jemand eine Idee?
    var state = 'vw-connect.0.wecharge.homecharging.stations.Garage.sessions.latestItem.charging_state';
    var lademenge = 'vw-connect.0.wecharge.homecharging.stations.Garage.sessions.latestItem.energy_consumption_wh';
    const menge = 'vw-connect.lademenge';
    //var rechne = 'vw-connect.rechne';
    function start() {
    createState(menge, 0, {type: 'number', unit: 'kWh'});
        if (state == "charging") {
        // rechne = lademenge / 1000;
        setState(menge, lademenge, true); // Summe in Datenpunkt schreiben
        else {
        setState(menge, "", true); // Summe in Datenpunkt schreiben
    setTimeout(start, 200); // Skriptstart
    N paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
    • M matze-pe
      function start() {
          else {
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      @matze-pe Welche Vis nutzt du? Kannst du doch über "Sichtbarkeit" zB umschalten
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      • M matze-pe
        function start() {
            else {
        @matze-pe sagte: Leider läuft das Skript nicht
        Du vergleichst eine ID (state) mit einem Wert ("charging"). Außerdem wird die Funktion start() nur einmal bei Skriptstart ausgeführt. Danach passiert nichts mehr. Man darf auch keinen String ("") in einen Datenpunkt vom Typ "number" schreiben, ohne eine Warnung zu erhalten.
        So sollte es funktionieren:
        const idState = 'vw-connect.0.wecharge.homecharging.stations.Garage.sessions.latestItem.charging_state';
        const idLademenge = 'vw-connect.0.wecharge.homecharging.stations.Garage.sessions.latestItem.energy_consumption_wh';
        const idMenge = '0_userdata.0.vw-connect.lademenge';
        function start(menge) {
            if (getState(idState).val == "charging") {
                menge = menge / 1000;
                menge = menge.toFixed(2); // mit 2 Nachkommastellen
            } else menge = '';
            setState(idMenge, menge, true); // in Datenpunkt schreiben
        if(existsState(idMenge)) start(getState(idLademenge).val);
        else createState(idMenge, '', {type: 'string', unit: 'kWh'});
        on(idLademenge, function(dp) {
            start(dp.state.val);
        • N Nordischerjung
          matze-pe
          @nordischerjung said in Probleme mit einfachen IF Abfragen:
          Unter Sichtbarkeit kann ich den Wert z.B. "charging" nicht eintragen. Dann passiert nichts. Aktuell ist er fertig und der Wert steht immer noch da
                } else menge = '';
            matze-pe
            @paul53 said in Probleme mit einfachen IF Abfragen:
            danke, teste ich nachher gleich. Aktuell ist der Wagen von den ganzen Test gerade voll :)
            N 2 Antworten Letzte Antwort
            • M matze-pe
              N Offline
              N Offline
              Nordischerjung
              @matze-pe probieremal "besteht aus" charging dann den Wert von der Box sichtbar, "besteht nicht aus" charging dann 0 oder was du möchtest
              Gruß Nordischerjung
              • M matze-pe
                N Offline
                N Offline
                Nordischerjung
                @matze-pe geht noch einfacher, Basic-Html Widget nehmen und in HTML folgendes eintragen:
                {wert:vw-connect.0.wecharge.homecharging.stations.Garage.sessions.latestItem.charging_state;wert1:vw-connect.0.wecharge.homecharging.stations.Garage.sessions.latestItem.energy_consumption_wh; wert == "charging" ? wert1 :: "0"}
                wert ist DP von Wallbox ob charging oder nicht, bei charging schreibt er wert1(dein DP von Wallbox) rein, wenn nicht charging dann schreibt er 0 rein
                Gruß Nordischerjung
                • N Nordischerjung
                  matze-pe
                  Super, danke so hat es geklappt mittels "Sichtbarkeit", danke trotzdem für das Skript :)
                  Akku ist zwar voll, aber das umschalten eben im Test hat geklappt. Vielen Dank!
