  5. Anzahl der Einträge in JSON mit Bedingung auslesen (gelöst)
11 Beiträge 2 Kommentatoren 1.7k Aufrufe
  • C
    C
    claus1993
    schrieb am zuletzt editiert von claus1993
    habe bei mir im iCal Adapter diesen so eingestellt das er mir auch Werte aus der Vergangenheit anzeigt (Vergangene Tage = 60). Damit ich mir aus der JSON Liste die tagesaktuellen Termine auslesen kann muss ich die Termine die davor liegen herausfiltern. Zurzeit nutze ich dafür eine Liste die ich mit "i" starte und die Anzahl der gewünschten Einträge ausliest. Das funktioniert soweit nur das er mir immer die ältesten x Termine ausgiebt.
    Da das Blockly in der Liste bei "1" beginnt benötige ich die Anzahl der Termine aus der Vergangenheit ( Termin "dd.mm.jjjj" < heute "dd.mm.jjjj" ). Gibt es hier eine Möglichkeit dieses mit Blockly herauszufinden damit ich meinen Blockly entsprechend anpassen kann?
    Vielen Dank schon mal für eure Unterstützung!
    • C claus1993
      paul53P
      paul53P
      @claus1993 sagte: Das funktioniert soweit
      Mit der Variablen Liste, die nirgends gesetzt wird?
      @claus1993 sagte in Anzahl der Einträge in JSON mit Bedingung auslesen:
      Von hinten rückwärts (-1) iterieren?
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
      C 1 Antwort Letzte Antwort
        C
        C
        claus1993
        @paul53 said in Anzahl der Einträge in JSON mit Bedingung auslesen:
        Da die Anzahl der Termine unterschiedlich ist würde das so meines Erachtens nicht gehen.
        Denke das man eine Liste erstellen müsste o nur das Datum hinterlegt ist...
        ...die Lisre dann reduzieren auf Datum < heute()...
        ...und dann die Einträge der Liste zählen.
        Für wie und ob das geht bin ich überfragt.
        • C claus1993
          paul53P
          paul53P
          @claus1993 sagte: Für wie und ob das geht bin ich überfragt.
          Ich auch, da ich den Aufbau der JSON-Liste nicht kenne.
          Ist der Datenpunkt "JS iCal table" vom Typ "array" oder "string"?
          Enthält das Attribut "_date" Datum/Zeit in ms oder in s?
            C
            C
            claus1993
            "type": "array",
            Jedes Element ist wie folgt aufgebaut;
            "date":"24.01.2022 ",
            "event":"Gelber Sack -alle Größen-",
            "_class":"ical_Müllabfuhr ",
            "_date":"2022-01-23T23:00:00.000Z",
            "_end":"2022-01-24T23:00:00.000Z",
            "_IDID":"zawical-202295974",
            "_allDay":true,
            "_private":false,
            "_rule":" ",
            "location":"Bickenbach",
            "_calName":"Müllabfuhr",
            "_calColor":"#cb3f26"
            • C claus1993
              "type": "array",
              "_allDay":true,
              "_private":false,
              "_rule":" ",
              paul53P
              paul53P
              @claus1993 sagte: Jedes Element ist wie folgt aufgebaut;
              Danke, damit kann ich etwas anfangen. Ist die Uhrzeit in "_date" immer 23:00 Uhr UTC? Kann man auch "date" verwenden?
              Versuche es mal so:
              Version mit "date" ohne Uhrzeit:
              Hängt bei "date" immer ein Leerzeichen "TT.MM.JJJJ " dran?
                Versuche es mal so:
                C
                C
                claus1993
                @paul53,
                woher ist den in der Liste das Feld "termin" her?
                Du hast des öfteren die Variable "termin" genutzt doch mir ist noch nicht klar wo diese erstellt wird.
                Sorry das ich so blöd frage doch will ich auch verstehen was da passiert und nicht einfach nur copy & paste machen :-)
                • C claus1993
                  @paul53,
                  paul53P
                  paul53P
                  @claus1993 sagte: Du hast des öfteren die Variable "termin" genutzt doch mir ist noch nicht klar wo diese erstellt wird.
                  Ich habe die Variable i in termin umbenannt, denn sie enthält ein Termin-Objekt.
                    C
                    C
                    claus1993
                    @paul53 Super :-)
                    Jetzt funktioniert es...vielen Dank!!!
                    • C claus1993
                      @paul53 Super :-)
                      paul53P
                      paul53P
                      @claus1993 sagte: Jetzt funktioniert es
                      Version mit "_date" oder mit "date"?
                        C
                        C
                        claus1993
                        @paul53 said in Anzahl der Einträge in JSON mit Bedingung auslesen (gelöst):
                        Mit "_date" habe ich genommen.
                        bei mir schaut es dann so aus;
                        jetzt werde ich das ganze noch für den nächsten Tag aufsetzen und dann bin ich zufrieden :-)
                        33.2k
                        84.3k
