  4. GELÖST Fehler web 0 "javascript.0.VIS.Views" has no exist...
    2.2k
    4.1k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H hertob81
    Ich kann nur das bieten:
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @hertob81 der Datenpunkt kommt doch von einem Script, der aber nicht angelegt ist.
    zeig doch mal das script
      @crunchip sagte in Fehler web 0 "javascript.0.VIS.Views" has no existing object:
      möglicherweise ist der DP ein Zombie weil die Struktur fehlt
      • H hertob81
        ich bin noch recht neu was Visualisierung angeht.
        Meine VIS funktioniert einwandfrei (wenngleich diese noch nicht so umfangreich ist wie manch anderes Beispiel hier) aber ich erhalte die Fehlermeldung im Betreff.
        Wie gehe ich damit um bzw. was habe ich falsch gemacht?
        web.0
        2022-03-20 10:12:05.271	warn	State "javascript.0.VIS.Views" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        Danke für die Untersützung
        Tobias
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @hertob81
        Du hast in deiner View in einem Widget ein nicht vorhandenen Datenpunkt vorhanden .
        Eventuell ein View / Projekt importiert !?
        ich helfen User hier und daher importiere ich manchmal die View , damit man besser den Fehler findet .
        hier ein Beispiel was ich meine : :
        hier die Meldung von web,0 , da ich diesen Datenpunkt ja nicht bei mir vorhanden habe ,
          crunchipC Abwesend
          crunchipC Abwesend
          @homoran ich denke der kam wohl durch ein vermeintlichen Vis/View/Script Import
            @crunchip passt vermutlich!
            H 1 Antwort Letzte Antwort
              hertob81
              schrieb am zuletzt editiert von hertob81
              @Homoran @Glasfaser @crunchip
              Ja, ich habe das Projekt importiert.
              D.h. ich leg den Datenpunkt an und gut ist?
              Danke für den Support bisher.
              • H hertob81
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @hertob81 sagte in Fehler web 0 "javascript.0.VIS.Views" has no existing object:
                Ja .....
                • GlasfaserG Glasfaser
                  Ja .....
                  hertob81
                  @glasfaser sagte in Fehler web 0 "javascript.0.VIS.Views" has no existing object:
                  Ja .....
                  String, Boolean oder was anderes?
                  HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                  • H hertob81
                    Ja .....
                    was ist denn das für ein widget, sieht nach WERTELISTE aus.
                    • H hertob81
                      Ja .....
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @hertob81
                      Typ Number ..
                      Dein Screenshot zeigt ein Widget " view in widget 8 " zum umschalten von View´s
                      (Gemeinsamer Datenpunkt)
                        @hertob81
                        Typ Number ..
                        view in widget 8
                        bei 17 Werten?
                          view in widget 8
                          bei 17 Werten?
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-view-in-widget-8-widget-beispiel-und-erklaerung/
                            hertob81
                            @glasfaser
                            Wunderbar, passt! Danke euch!
