  4. GELÖST Fehler web 0 "javascript.0.VIS.Views" has no exist...
    2.2k
    4.1k
18 Beiträge 4 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    hertob81
    schrieb am zuletzt editiert von hertob81
    ich bin noch recht neu was Visualisierung angeht.
    Meine VIS funktioniert einwandfrei (wenngleich diese noch nicht so umfangreich ist wie manch anderes Beispiel hier) aber ich erhalte die Fehlermeldung im Betreff.
    Wie gehe ich damit um bzw. was habe ich falsch gemacht?
    web.0
    2022-03-20 10:12:05.271	warn	State "javascript.0.VIS.Views" has no existing object, this might lead to an error in future versions
    Danke für die Untersützung
    Tobias
    HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
    • H hertob81
      web.0
      Tobias
      @hertob81 sagte in Fehler web 0 "javascript.0.VIS.Views" has no existing object:
      das ist nicht der markierte State
      Der angemeckerte liegt noch weiter unten.
      Du hast den State nicht it Objekt angelegt.
      Das kann man aber nachholen
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        hertob81
        Meinst Du hier?
        Und, wie genau muss der DP aussehen? Kannst Du mich da durchlotsen?
        • H hertob81
          Meinst Du hier?
          Meinst Du hier?
          nein
            Meinst Du hier?
            nein
            hertob81
            Ich kann nur das bieten:
            • H hertob81
              crunchipC Abwesend
              crunchipC Abwesend
              @hertob81 der Datenpunkt kommt doch von einem Script, der aber nicht angelegt ist.
              zeig doch mal das script
                @crunchip sagte in Fehler web 0 "javascript.0.VIS.Views" has no existing object:
                möglicherweise ist der DP ein Zombie weil die Struktur fehlt
                • H hertob81
                  web.0
                  Tobias
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @hertob81
                  Du hast in deiner View in einem Widget ein nicht vorhandenen Datenpunkt vorhanden .
                  Eventuell ein View / Projekt importiert !?
                  ich helfen User hier und daher importiere ich manchmal die View , damit man besser den Fehler findet .
                  hier ein Beispiel was ich meine : :
                  hier die Meldung von web,0 , da ich diesen Datenpunkt ja nicht bei mir vorhanden habe ,
                    crunchipC Abwesend
                    crunchipC Abwesend
                    @homoran ich denke der kam wohl durch ein vermeintlichen Vis/View/Script Import
                      @crunchip passt vermutlich!
                        hertob81
                        @Homoran @Glasfaser @crunchip
                        Ja, ich habe das Projekt importiert.
                        D.h. ich leg den Datenpunkt an und gut ist?
                        Danke für den Support bisher.
                        • H hertob81
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Ja .....
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            Ja .....
                            hertob81
                            @glasfaser sagte in Fehler web 0 "javascript.0.VIS.Views" has no existing object:
                            Ja .....
                            String, Boolean oder was anderes?
                            • H hertob81
                              Ja .....
                              was ist denn das für ein widget, sieht nach WERTELISTE aus.
                              • H hertob81
                                Ja .....
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                @hertob81
                                Typ Number ..
                                Dein Screenshot zeigt ein Widget " view in widget 8 " zum umschalten von View´s
                                (Gemeinsamer Datenpunkt)
                                  @hertob81
                                  Typ Number ..
                                  view in widget 8
                                  bei 17 Werten?
                                    view in widget 8
                                    bei 17 Werten?
                                    GlasfaserG Offline
                                    GlasfaserG Offline
                                    https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/iobroker-vis-view-in-widget-8-widget-beispiel-und-erklaerung/
                                      hertob81
                                      @glasfaser
                                      Wunderbar, passt! Danke euch!
