  4. Grafana Kurven addieren
69 Beiträge 6 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Uli977U Uli977
    @joergh ok, na dann ist es wohl so...... Danke für dein Feedback!
    Überblendung verfälscht halt die Farben, zudem Stimmen die Werte nicht mehr wenn man addiert..... aber naja, dann ist es so.
    JoergH
    @uli977 Du musst ja nach unten hin den Graphen nicht füllen....oder Du füllst ihn eben komplett, dann verdeckt er den dahinter liegenden auch ohne die Farben zu verfälschen.
    Entweder Du addierst schon vorher, dann macht addieren keinen Sinn oder Du addierst eben einfach hier durch die Formel und hast die wahren Werte in der DB...
    Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
    • J JoergH
      Uli977U Offline
      Uli977U Offline
      Uli977
      @joergh sagte in Grafana Kurven addieren:
      @uli977 ....oder Du füllst ihn eben komplett, dann verdeckt er den dahinter liegenden auch ohne die Farben zu verfälschen.
      Das war ein guter Tipp! ..... dass ich da nicht drauf gekommen bin.....
      • J JoergH
        Uli977U Offline
        Uli977U Offline
        Uli977
        @joergh Hallo Jörg, hier mal das Ergebnis...
        Vielen Dank nochmal für deine Hilfe!
        • J JoergH
          @uli977 Ich wüsste nicht, wie das geht, sondern kriege das nur durch die Überblendung durch einen anderen Graphen hin.
          Die > waren nur, damit Du verstehst was ich mit A und B meine...
          Uli977U Offline
          Uli977U Offline
          Uli977
          schrieb am zuletzt editiert von Uli977
          @joergh
          Eine Sache noch ....
          Die Line für Total ist eine Expression.... sie hört dort einfach auf, aber ich weiß nicht warum... oder wenn sie dann weiter geht, dann scheint sie aber nicht genug Datenpunkte zu bekommen und wird so geschwungen dargestellt.
          Hattest du das auch schon mal und weißt was ich dagegen tun kann?
          • Uli977U Uli977
            @joergh
            JoergH
            @uli977 Hi Uli,
            was hast Du denn bei den Querys eingestellt?
            Uli977U C 2 Antworten Letzte Antwort
            • J JoergH
              @uli977 Hi Uli,
              Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              @joergh
              Hallo Jörg,
              es lad tatsächlich an den Querys.... man man man
              Was ist denn der Unterschied zwischen den Querys mit Symbol davon und ohne Symbol davor?
              • Uli977U Uli977
                @joergh
                Hallo Jörg,
                JoergH
                @uli977 Ok, dachte ich mir schon. Habe schon einige Stunden mit rumprobieren in Grafana verbracht. Das ist nicht immer so richtig selbsterklärend welcher Effekt auftritt wenn man irgendwas einstellt. Manchmal ist schon die Reihenfolge in der man etwas erstellt entscheidend. Das erinnert mich etwas an Formattierung in zitierten Mails, da kann man auch manches Mal einfach bspw. einen Absatz oder so nicht mehr löschen...
                Ich habe keine Ahnung warum er die ohne Symbol noch führt, vermute, dass er sie aus internen Gründen, indem Moment wo Du die Berechnungen angelegt hast, als getrennten "Stream" mit Symbol anlegt und den alten intern nicht weiterführt, sondern nur noch den Neuen, bis Du die Rechnung löscht...frag mich nicht :-)
                Hauptsache es geht jetzt ;-)
                • J JoergH
                  Uli977U Offline
                  Uli977U Offline
                  Uli977
                  @joergh ja, vielen Dank!
                  • J JoergH
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @joergh
                    Hallo Jörg,
                    weißt du wie man alte Datenpunkte und die Daten ansich wieder aus InfluxDB entfernt?
                    Also aus dieser Liste und die Daten in der Datenbank selbst auch?
                    • J Offline
                      JoergH
                      @uli977 Hi Uli,
                      ja, das kannst Du über die Console machen, indem Du Dich mit der DB verbindest und dann in Influx eingibst:
                      use "Datenbank"
                      show series
                      Drop SERIES FROM "dein Datenpunkt"
                      Dabei werden sämtliche DP mit dem Namen gelöscht und verschwinden dann auch aus dem Auswahlfenster.
                      • J JoergH
                        @uli977 Hi Uli,
                        use "Datenbank"
                        show series
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @joergh mit welchem befehlt komme ich in die Datenbank?
                        • J JoergH
                          @uli977 Hi Uli,
                          use "Datenbank"
                          show series
                          Uli977U Offline
                          Uli977U Offline
                          Uli977
                          @joergh klappt bei mir nicht
                          • Uli977U Uli977
                            JoergH
                            @uli977 influx Was hast Du denn für ein System?
                            Mit "influx" verbindet man sich normalerweise mit der DB unter raspbian
                            Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J JoergH
                              Uli977U Offline
                              Uli977U Offline
                              Uli977
                              @joergh
                              Ich nutze Proxmox und einen Ubuntu Container
                              • J Offline
                                JoergH
                                @uli977 Mit Proxmox kenn ich mich nicht aus und ich vermute Du hast die V2.x installiert mit Flux und nicht die 1.8.1, die ich noch habe. Da hat sich einiges geändert. Bisher jedenfalls ging es so https://docs.linuxfabrik.ch/software/influxdb.html
                                • J JoergH
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  @joergh
                                  Stimmt, ich habe v2.x
                                  Naja, vielleicht finde ich im Netz ja mal was dazu…
                                  danke dir!
                                  • Uli977U Uli977
                                    @joergh
                                    danke dir!
                                    JoergH
                                    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                    @uli977 Der Befehl heißt wohl jetzt auch nicht mehr DROP sondern DELETE...
                                    Hier die Anleitung:
                                    https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.1/reference/cli/influx/
                                    • J JoergH
                                      @uli977 Hi Uli,
                                      CK76
                                      schrieb am zuletzt editiert von CK76
                                      @joergh
                                      Hallo Jörg,
                                      ich habe ein ähnliches Problem.
                                      Ich möchte die Daten des Zweirichtungszähler und der PV-Anlage addieren, um den aktuellen Bedarf zu sehen.
                                      Leider leiegen die Daten aber nicht zur exakt gleichen Zeit vor und werden daher nicht korrekt addiert.
                                      Meistens wird daher 0+einem Wert addiert, so dass ich nicht die Summe erhalte.
                                      Hast du eine Ahnung wie ich das anpasse?
                                      anbei 2 Fotos:
                                      • C CK76
                                        @joergh
                                        Hallo Jörg,
                                        anbei 2 Fotos:
                                        JoergH
                                        @ck76
                                        Nimm mal statt "Transform" Expression und dort "Math" mit $A + $B (oder wie auch immer die Queries benannt sind), dann müsste es klappen und Du erhältst das Ergebnis unter diesem neuer neuen Expression "C".
                                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • J JoergH
                                          @ck76
                                          CK76
                                          @joergh
                                          das sieht leider fast genau so aus.
