  4. JavaScript
  5. [gelöst] Warten auf Erstellen und Befüllen von DP
7 Beiträge 3 Kommentatoren 585 Aufrufe 3 Beobachtet
  • dirk_1930D Offline
    dirk_1930D Offline
    dirk_1930
    schrieb am zuletzt editiert von dirk_1930
    Ich habe ein Problem bei der Weiterbearbeitung von Daten...
    Ich lese 2 JSON aus und erstelle / befülle daraus jeweils in einer Funktion die Datenpunkte.
    Da der Vorgang unterschiedlich lang dauert, kommt es jetzt vor das die 3. Funktion auf Daten zugreifen will, die noch nicht geschrieben sind.
    Wie muss ich meinen Aufruf gestalten, damit er erst ausgeführt wird, wenn der Schreibvorgang abgeschlossen ist?
    Mein Versuch...
    async function asyncCall() {
        try {
            await DatenAuswerten(basicArray, basicBasisOrdner);
            await DatenAuswerten(currentArray, currentBasisOrdner);
            await DatumAnpassen(basicArray, basicBasisOrdner);
        } catch (e) {
            console.log('Fehler');
    • dirk_1930D dirk_1930
      Mein Versuch...
          try {
          } catch (e) {
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @dirk_1930 sind die anderen Methoden auch async definiert ?
      dirk_1930D 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        dirk_1930D Offline
        dirk_1930D Offline
        dirk_1930
        @arteck
        🙄 Hmm - nö
        Nutze zum ersten mal den async Aufruf...
        Muss ich bei den aufgerufenen Funktionen async davor setzten? Ich füge mal das aktuelle Script mit an...
        console.log("====== Skript gestartet ======");
        // **** Json & Array initialisieren ***
        const currentJson = '0_userdata.0.meteoblue.json.meteoblue_current_json';
        const currentArray = JSON.parse(getState(currentJson).val);
        const currentBasisOrdner = "0_userdata.0.meteoblue.current";
        const basicJson = '0_userdata.0.meteoblue.json.meteoblue_basicday_json';
        const basicArray = JSON.parse(getState(basicJson).val);
        const basicBasisOrdner = '0_userdata.0.meteoblue.basic-day'
        asyncCall();
            try {
            } catch (e) {
                console.log('Fehler beim Aufruf');
        async function DatenAuswerten(array, ordner) {
            console.log('function DatenAuswerten');
            for (var key of Object.keys(array)) {
                DatenpunktErstellen(array, key, key, ordner);
        async function DatenpunktErstellen(array, key, fullKeyName, ordner) {
            var basisOrdner = ordner;
            for (var key2 of Object.keys(array[key])) {
                var fullKeyName2 = fullKeyName + "." + key2;
                var value = array[key][key2];
                if (Array.isArray(value)) {                                             // Array.isArray(obj) - Wenn der Wert ein Array ist wird true zurückgegeben ===> Es gibt eine 2. Ebene
                    for (var i = 0; i <= (value.length) - 1; i++) {
                        var arrayItemKey = basisOrdner + "." + fullKeyName + ".data_" + i + "." + key2;
                        if (!existsState(arrayItemKey)) {                               // Wenn der Datenpunkt nicht vorhanden ist - anlegen
                            createState(arrayItemKey, value[i], async function () { });
                        } else {
                            setState(arrayItemKey, value[i], true);
                else {
                    var itemKey = currentBasisOrdner + "." + fullKeyName2;
                    if (!existsState(itemKey)) {                                        // Wenn der Datenpunkt nicht vorhanden ist - anlegen
                        createState(itemKey, value, async function () { });
                    } else {
                        setState(itemKey, value, true);
        async function DatumAnpassen(array, basicBasisOrdner) {
            console.log('function DatumAnpassen');
            let zaehler = 0;
            let time = (array.data_day.time); // Time aus Array
            for (let key in time) {
                let subOrdner = '.data_day.data_' + zaehler;
                let dataPoint = basicBasisOrdner + subOrdner + '.time'; //Ordner Zeit auslesen als Trigger für Farbe
                let datum = getState(dataPoint).val;
                console.log(datum);
                let tag = formatDate(datum, "W"); // Datum Formatieren https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#formatdate
                let ordnerTagNeu = basicBasisOrdner + subOrdner + ".tag";
                if (!existsState(ordnerTagNeu)) {
                    createState(ordnerTagNeu, tag, async function () { });
                } else {
                    setState(ordnerTagNeu, tag, true);
                let datumKurz = formatDate(datum, "DD.MM"); // Datum Formatieren https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#formatdate
                let ordnerDatumKurz = basicBasisOrdner + subOrdner + ".datum";
                if (!existsState(ordnerDatumKurz)) {
                    createState(ordnerDatumKurz, datumKurz, async function () { });
                } else {
                    setState(ordnerDatumKurz, datumKurz, true); //Datenpunkt setzten
                zaehler++;
          @arteck
          🙄 Hmm - nö
          asyncCall();
              try {
              } catch (e) {
                          } else {
                  else {
                      } else {
              let zaehler = 0;
                  console.log(datum);
                  } else {
                  } else {
                  zaehler++;
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          @dirk_1930
          Mindestens müsstest du die asynchronen Varianten von createState und setState verwenden. Eine leere Callback-Funktion sorgt nicht dafür, dass gewartet wird, egal ob diese async ist oder nicht.
          müsste also
          await createStateAsync(ordnerDatumKurz, datumKurz);
          lauten und
          stattdessen
          await setStateAsync(ordnerDatumKurz, datumKurz, true);
          Grundsätzlich macht es keinen Sinn, eine Funktion als async zu deklarieren, wenn du darin kein await verwendest.
          Es ist genau anders herum: Das await ist das, was wartet, wenn die aufgerufene Funktion async ist bzw. einen Promise zurück gibt. Um await zu nutzen, muss die enthaltende Funktion async sein.
          Diese kann dann wiederum mit await aufgerufen werden, dazu muss die aufrufende Funktion async sein, etc...
          Das zieht sich komplett durch.
          • AlCalzoneA AlCalzone
            @dirk_1930
            müsste also
            lauten und
            stattdessen
            dirk_1930D Offline
            dirk_1930D Offline
            dirk_1930
            @alcalzone
            ... das klingt mega kompliziert. Für mich als Javascript Anfänger völlig verwirrend :-(
            Ich habe Deine Vorschläge jetzt umgesetzt, allerdings ruft die Funktion DatumAnpassen immer noch einen DP auf, der zu dem Zeitpunkt noch nicht existiert.
            An welcher Stelle müsste ich jetzt noch etwas ändern?
            asyncCall();
                try {
                } catch (e) {
                                await createStateAsync(arrayItemKey, value[i]);
                            } else {
                                await setStateAsync(arrayItemKey, value[i], true);
                    else {
                            await createStateAsync(itemKey, value);
                        } else {
                            await setStateAsync(itemKey, value, true);
                let zaehler = 0;
                        await createStateAsync(ordnerTagNeu, tag);
                    } else {
                        await setStateAsync(ordnerTagNeu, tag, true);
                    let datumKurz = formatDate(datum, "DD.MM."); // Datum Formatieren https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript/blob/master/docs/en/javascript.md#formatdate
                    } else {
                    zaehler++;
              @alcalzone
              asyncCall();
                  try {
                  } catch (e) {
                              } else {
                      else {
                          } else {
                  let zaehler = 0;
                      } else {
                      } else {
                      zaehler++;
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              @dirk_1930 sagte in Warten auf Erstellen und Befüllen von DP:
              Hier ist die async-await-Kette unterbrochen:
              Da fehlt ein async vor dem function und ein await for dem DatenpunktErstellen.
                dirk_1930D Offline
                dirk_1930D Offline
                dirk_1930
                @alcalzone 🙃 👍
                Vielen, vielen Dank! Es geht!
