  4. Hilfe alter ioBroker Updates nicht möglich
    6.0k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @tapdance-0
    sudo dpkg --configure -a
    probieren.
    Vermutlich wäre es aber angezeigt die Kiste neuzuinstallieren. Und künftig nicht mehr so einen Updatestau zustande kommen lassen.
    Tapdance 0
    Führe ich den Befehl
    vor oder nach
    sudo apt update
    sudo apt full-upgrade
    aus?
    Wie kann ch nach einem Neuaufsetzen die Sicherung zurückspielen? Hatte ich bereits mit einem Image proiert hat aber acuh ncht hingehauen?
    • Thomas BraunT Online
      @tapdance-0
      Vorher
      Was für ein Backup hast du denn da? Am besten verwendet man den Backitup-Adapter.
        @tapdance-0
        Vorher
        Tapdance 0
        @thomas-braun said in Hilfe alter ioBroker Updates nicht möglich:
        Backitup-Adapter
        Ja ich verwende Backitup-Adapter.Ich hatte auch schon von der Seite
        https://www.iobroker.net/#de/download
        mir das Rasbeery PI Image runtergeladen und instaliert, allerdings habe ich die Rücksicherung nicht hinbekommen.
        Da ich ja noch ein laufendes System habe kann ich es ja auch jederzeit noch mal neu sichern.
        Jetzt versuche ich gerade den Tip mit
        Melde mich wenn ich damit durch bin.
        • T Tapdance 0
          Backitup-Adapter
          @tapdance-0 sagte in Hilfe alter ioBroker Updates nicht möglich:
          nicht nötig!
          einfach das raspberrypi OS lite draufspielen und curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen.
          vorher nur noch Sprache und Zeitzone einstellen
            nicht nötig!
            Tapdance 0
            Da ist echt der Wurm drin.
            Habe das neue System aufgesetzt und 1 Sicherung gemacht.
            Diese wird unter /opt/iobroker/backups auch angezeigt.
            Dort habe ich dann meine alte Sicherung per File Zilla hinkopiert.
            Unter Backup Verlauf kann ich die neu erstellt Sicherung auch sehen, die reinkopierte leider nicht.
            Wenn ich auf Sicherung abrufen gehe öffnet sich ein Fenster aber es passiert 15 Minuten lang nichts.
            Ich habe es auch unter Instanzen Backitup bei wiedergerstellen versucht.
            Sucht sich ebenfalls einen Wolf.
            Woran kann das jetzt wieder liegen?
            • T Tapdance 0
              An falsch gesetzten Rechten. Wem gehört denn die per FileZilla reinkopierte Datei? Die muss dem iobroker gehören.
                Tapdance 0
                Habe gerade den Backitup deinstaliert und neu instaliert jetzt findet er die Dateien.
                Wiederherstellung läuft.
                Bin gespannt und DANKE für die tolle Unterstützung.
                • T Tapdance 0
                  Tapdance 0
                  schrieb am zuletzt editiert von Tapdance 0
                  @tapdance-0
                  Die Sicherung ist eingespielt, dabei wurde der IOBroker admin von 5.3.1 auf 4.2.2 zurückgesetzt und fast keine Instanz funktioniert.
                  Habe dann als erstes den IOBroker admin auf 5.3.1 und das Backitup auf 2.3.3 aktualisiert.
                  Ich sehe die instanzen aber bei Adapter (mit Instanz) sehe ich nur einen bruchteil davon.
                  Die ich sehe aktualisiere ich gerade. Muss ich die mir in der ansicht fehlen nachinstalieren.
                  Dachte bei einer Sicherung werden die Automatisch wieder hergestellt.
                  Gibt es eine möglichkeit alle Adapter automatisch zu aktualisieren?
                  • T Tapdance 0
                    @tapdance-0
                    Ja, aber das dauert. Lass einfach in der nächsten Stunde die Finger vom System.
                      Tapdance 0
                      Wie muss ich das anstoßen damit er alle Adapter automatisch aktualisiert? Oder macht er das von alleine?
                      • T Tapdance 0
                        @tapdance-0
                        Es wird der Stand aus dem Update wiederhergestellt. Das ist ja auch der Sinn und Zweck von Updates Backups.
                        Wenn das alles wieder an Bord ist:
                        iobroker update
                        iobroker upgrade
                          @tapdance-0
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          Tapdance 0
                          SUPER vielen lieben dank es hat fast alles funktioniert 👍 👍 👍
                          Das einzige manko das ich noch habe ist das mit in der vis Icons fehlen.
                          Ich nutze z.B. Icons from Icons8.com in meiner alten Installation gabe es dort mehrere Ordner die jetzt nicht mehr da sind.
                          Also deinstaliert und neu instaliert, doch das hat leider nichts gebracht.
                          Dann habe ich per FTP die Ordner aus der alten installation rauskopiert und in die neue installation reinkopiert.
                          Jetzt sind zwar die Ordner da aber ich kann die Inhalte / Icons nicht sehen.
                          Vermute ich mus noch was anpassen weis aber nicht was. Eine Idee?
                          • T Tapdance 0
                            @tapdance-0
                            Vis setze ich nicht ein. Aber ich weiß, dass Files da nur über den vis-eigenen Filemanager hochgeladen werden können.
                              @tapdance-0
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @thomas-braun sagte in Hilfe alter ioBroker Updates nicht möglich:
                              Dürfen 😉
                                Dürfen 😉
                                @crunchip
                                Müssen. :-D
                                  @crunchip
                                  Müssen. :-D
                                  Tapdance 0
                                  OK dann schaue ich mal warum die neue Version die alten Dateien nicht mehr beinhaltet.
                                  Vielen Dank noch mal für die Tolle Hilfe 👍
