  4. Hilfe alter ioBroker Updates nicht möglich
    6.0k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @tapdance-0 sagte in Hilfe alter ioBroker Updates nicht möglich:
    at etwas gedauert bis ich rausgefunden habe warum ich die Dateien nicht mit FileZilla zurückspielen konnte nachdem ich Sie angepasst hatte. Rechte mussten angepasst werden.
    dann hast du den falschen User in Filezilla.
    Das kann dir alles zerschießen
    Änderungen in Dateien mit sudo nano dateiName
    Tapdance 0
    Danke teste ich wenn die Updates durch sind.
    Ich muss dann doch nur das # bei der Datei pivccu.list rausnehmen richtig?
    • T Tapdance 0
      @tapdance-0
      Aber erst, wenn der ioBroker durchgepatcht wurde.
      Nach dem apt full-upgrade unbedingt sauber neustarten:
      sudo reboot
        @tapdance-0
        sudo reboot
        Tapdance 0
        seit dem
        Sudo reboot
        sind 10 minuten verganngen und er ist per ping immer noch nicht erreichbar. ich glaube ihn hat zerrissen.
        Hatte mir vorher noch die Infos aus dem Putty kopiert.
        Ich würde jetzt eine alte IMG Sicherung zurückspielen und noch mal starten. Muss ich was anders machen. Kann man aus den daten irgendwas herrauslesen damit es dann klappt?
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
        Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        Get:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4,584 B]
        Get:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [780 B]
        Fetched 5,364 B in 1s (3,874 B/s)
        Reading package lists... Done
        Building dependency tree
        149 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
        pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
        Calculating upgrade... Done
        The following NEW packages will be installed:
          busybox initramfs-tools initramfs-tools-core klibc-utils libfl2 libklibc linux-base pigz
        The following packages will be upgraded:
          alsa-utils apt apt-transport-https apt-utils avahi-daemon base-files bind9-host binutils binutils-arm-linux-gnueabihf binutils-common bluez bluez-firmware ca-certificates curl dbus debconf debconf-i18n debconf-utils device-tree-compiler distro-info-data dphys-swapfile file firmware-atheros firmware-brcm80211
          firmware-libertas firmware-misc-nonfree firmware-realtek freetype2-doc git git-man groff-base iproute2 iputils-ping isc-dhcp-client isc-dhcp-common libapt-inst2.0 libapt-pkg5.0 libasound2 libasound2-data libavahi-client-dev libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common-dev libavahi-common3
          libavahi-compat-libdnssd-dev libavahi-compat-libdnssd1 libavahi-core7 libbind9-161 libbinutils libbsd0 libc-bin libc-dev-bin libc-l10n libc6 libc6-dbg libc6-dev libcurl3-gnutls libcurl4 libdbus-1-3 libdbus-1-dev libdns-export1104 libdns1104 libexpat1 libexpat1-dev libfreetype6 libfreetype6-dev libgcrypt20
          libgnutls30 libgssapi-krb5-2 libhogweed4 libisc-export1100 libisc1100 libisccc161 libisccfg163 libjs-jquery libjson-c3 libk5crypto3 libkrb5-3 libkrb5support0 libldap-2.4-2 libldap-common liblwres161 liblz4-1 libmagic-mgc libmagic1 libnettle6 libnftnl11 libp11-kit0 libpam-chksshpwd libpam-modules
          libpam-modules-bin libpam-runtime libpam-systemd libpam0g libpam0g-dev libpolkit-agent-1-0 libpolkit-backend-1-0 libpolkit-gobject-1-0 libpython3.7 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0 libsasl2-2 libsasl2-modules-db libsqlite3-0
          libssl1.1 libsystemd0 libudev-dev libudev1 libx11-data libxml2 libzstd1 linux-libc-dev locales multiarch-support nfs-common nodejs openssh-client openssh-server openssh-sftp-server openssl pi-bluetooth policykit-1 psmisc python-apt-common python-rpi.gpio python3-apt python3-debconf python3.7 python3.7-minimal
          raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel raspberrypi-kernel-headers raspberrypi-sys-mods raspi-config rpi-eeprom rpi-update rpi.gpio-common ssh sudo systemd systemd-sysv tzdata udev unzip wpasupplicant
        149 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
        Need to get 23.3 MB/261 MB of archives.
        After this operation, 87.6 MB of additional disk space will be used.
        Do you want to continue? [Y/n] y
        Get:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf nodejs armhf 14.19.1-deb-1nodesource1 [23.3 MB]
        Fetched 23.3 MB in 3s (7,923 kB/s)
        Reading changelogs... Done
        Extracting templates from packages: 100%
        Preconfiguring packages ...
        (Reading database ... 124399 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../base-files_10.3+rpi1+deb10u11_armhf.deb ...
        Unpacking base-files (10.3+rpi1+deb10u11) over (10.3+rpi1+deb10u3) ...
        Setting up base-files (10.3+rpi1+deb10u11) ...
        Installing new version of config file /etc/debian_version ...
        Preparing to unpack .../libc6-dbg_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb ...
        Unpacking libc6-dbg:armhf (2.28-10+rpt2+rpi1) over (2.28-10+rpi1) ...
        Preparing to unpack .../libc6-dev_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb ...
        Unpacking libc6-dev:armhf (2.28-10+rpt2+rpi1) over (2.28-10+rpi1) ...
        Preparing to unpack .../libc-dev-bin_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb ...
        Unpacking libc-dev-bin (2.28-10+rpt2+rpi1) over (2.28-10+rpi1) ...
        Preparing to unpack .../linux-libc-dev_1%3a1.20220308~buster-1_armhf.deb ...
        Unpacking linux-libc-dev:armhf (1:1.20220308~buster-1) over (4.18.20-2+rpi1) ...
        Preparing to unpack .../libc6_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb ...
        Unpacking libc6:armhf (2.28-10+rpt2+rpi1) over (2.28-10+rpi1) ...
        Setting up libc6:armhf (2.28-10+rpt2+rpi1) ...
        (Reading database ... 124440 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../libc-bin_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb ...
        Unpacking libc-bin (2.28-10+rpt2+rpi1) over (2.28-10+rpi1) ...
        Setting up libc-bin (2.28-10+rpt2+rpi1) ...
        Preparing to unpack .../liblz4-1_1.8.3-1+deb10u1_armhf.deb ...
        Unpacking liblz4-1:armhf (1.8.3-1+deb10u1) over (1.8.3-1) ...
        Setting up liblz4-1:armhf (1.8.3-1+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../libpam0g-dev_1.3.1-5+rpt2_armhf.deb ...
        Unpacking libpam0g-dev:armhf (1.3.1-5+rpt2) over (1.3.1-5+rpt1) ...
        Preparing to unpack .../debconf-i18n_1.5.71+deb10u1_all.deb ...
        Unpacking debconf-i18n (1.5.71+deb10u1) over (1.5.71) ...
        Preparing to unpack .../python3-debconf_1.5.71+deb10u1_all.deb ...
        Unpacking python3-debconf (1.5.71+deb10u1) over (1.5.71) ...
        Preparing to unpack .../debconf-utils_1.5.71+deb10u1_all.deb ...
        Unpacking debconf-utils (1.5.71+deb10u1) over (1.5.71) ...
        Preparing to unpack .../debconf_1.5.71+deb10u1_all.deb ...
        Unpacking debconf (1.5.71+deb10u1) over (1.5.71) ...
        Setting up debconf (1.5.71+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../libpam0g_1.3.1-5+rpt2_armhf.deb ...
        Unpacking libpam0g:armhf (1.3.1-5+rpt2) over (1.3.1-5+rpt1) ...
        Setting up libpam0g:armhf (1.3.1-5+rpt2) ...
        Preparing to unpack .../libpam-modules-bin_1.3.1-5+rpt2_armhf.deb ...
        Unpacking libpam-modules-bin (1.3.1-5+rpt2) over (1.3.1-5+rpt1) ...
        Setting up libpam-modules-bin (1.3.1-5+rpt2) ...
        Preparing to unpack .../libpam-modules_1.3.1-5+rpt2_armhf.deb ...
        Unpacking libpam-modules:armhf (1.3.1-5+rpt2) over (1.3.1-5+rpt1) ...
        Setting up libpam-modules:armhf (1.3.1-5+rpt2) ...
        Preparing to unpack .../libpam-runtime_1.3.1-5+rpt2_all.deb ...
        Unpacking libpam-runtime (1.3.1-5+rpt2) over (1.3.1-5+rpt1) ...
        Setting up libpam-runtime (1.3.1-5+rpt2) ...
        Preparing to unpack .../0-libdbus-1-dev_1.12.20-0+deb10u1_armhf.deb ...
        Unpacking libdbus-1-dev:armhf (1.12.20-0+deb10u1) over (1.12.16-1) ...
        Preparing to unpack .../1-dbus_1.12.20-0+deb10u1_armhf.deb ...
        Unpacking dbus (1.12.20-0+deb10u1) over (1.12.16-1) ...
        Preparing to unpack .../2-libdbus-1-3_1.12.20-0+deb10u1_armhf.deb ...
        Unpacking libdbus-1-3:armhf (1.12.20-0+deb10u1) over (1.12.16-1) ...
        Preparing to unpack .../3-libexpat1-dev_2.2.6-2+deb10u4_armhf.deb ...
        Unpacking libexpat1-dev:armhf (2.2.6-2+deb10u4) over (2.2.6-2+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../4-libexpat1_2.2.6-2+deb10u4_armhf.deb ...
        Unpacking libexpat1:armhf (2.2.6-2+deb10u4) over (2.2.6-2+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../5-systemd-sysv_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb ...
        Unpacking systemd-sysv (241-7~deb10u8+rpi1) over (241-7~deb10u3+rpi1) ...
        Preparing to unpack .../6-libpam-systemd_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb ...
        Unpacking libpam-systemd:armhf (241-7~deb10u8+rpi1) over (241-7~deb10u3+rpi1) ...
        Preparing to unpack .../7-libudev-dev_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb ...
        Unpacking libudev-dev:armhf (241-7~deb10u8+rpi1) over (241-7~deb10u3+rpi1) ...
        Preparing to unpack .../8-libsystemd0_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb ...
        Unpacking libsystemd0:armhf (241-7~deb10u8+rpi1) over (241-7~deb10u3+rpi1) ...
        Setting up libsystemd0:armhf (241-7~deb10u8+rpi1) ...
        Preparing to unpack .../systemd_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb ...
        Unpacking systemd (241-7~deb10u8+rpi1) over (241-7~deb10u3+rpi1) ...
        Preparing to unpack .../bluez_5.50-1.2~deb10u2+rpt1_armhf.deb ...
        Unpacking bluez (5.50-1.2~deb10u2+rpt1) over (5.50-1+rpt1) ...
        Preparing to unpack .../udev_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb ...
        Unpacking udev (241-7~deb10u8+rpi1) over (241-7~deb10u3+rpi1) ...
        Preparing to unpack .../libudev1_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb ...
        Unpacking libudev1:armhf (241-7~deb10u8+rpi1) over (241-7~deb10u3+rpi1) ...
        Setting up libudev1:armhf (241-7~deb10u8+rpi1) ...
        (Reading database ... 124441 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../libasound2_1.1.8-1+rpt2_armhf.deb ...
        Unpacking libasound2:armhf (1.1.8-1+rpt2) over (1.1.8-1+rpt1) ...
        Preparing to unpack .../libasound2-data_1.1.8-1+rpt2_all.deb ...
        Unpacking libasound2-data (1.1.8-1+rpt2) over (1.1.8-1+rpt1) ...
        Preparing to unpack .../libnettle6_3.4.1-1+deb10u1_armhf.deb ...
        Unpacking libnettle6:armhf (3.4.1-1+deb10u1) over (3.4.1-1) ...
        Setting up libnettle6:armhf (3.4.1-1+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../libhogweed4_3.4.1-1+deb10u1_armhf.deb ...
        Unpacking libhogweed4:armhf (3.4.1-1+deb10u1) over (3.4.1-1) ...
        Setting up libhogweed4:armhf (3.4.1-1+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../libp11-kit0_0.23.15-2+deb10u1_armhf.deb ...
        Unpacking libp11-kit0:armhf (0.23.15-2+deb10u1) over (0.23.15-2) ...
        Setting up libp11-kit0:armhf (0.23.15-2+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../libgnutls30_3.6.7-4+deb10u7_armhf.deb ...
        Unpacking libgnutls30:armhf (3.6.7-4+deb10u7) over (3.6.7-4+deb10u2) ...
        Setting up libgnutls30:armhf (3.6.7-4+deb10u7) ...
        Preparing to unpack .../libzstd1_1.3.8+dfsg-3+rpi1+deb10u2_armhf.deb ...
        Unpacking libzstd1:armhf (1.3.8+dfsg-3+rpi1+deb10u2) over (1.3.8+dfsg-3+rpi1) ...
        Setting up libzstd1:armhf (1.3.8+dfsg-3+rpi1+deb10u2) ...
        Preparing to unpack .../libapt-pkg5.0_1.8.2.3_armhf.deb ...
        Unpacking libapt-pkg5.0:armhf (1.8.2.3) over (1.8.2) ...
        Setting up libapt-pkg5.0:armhf (1.8.2.3) ...
        Preparing to unpack .../libapt-inst2.0_1.8.2.3_armhf.deb ...
        Unpacking libapt-inst2.0:armhf (1.8.2.3) over (1.8.2) ...
        Preparing to unpack .../archives/apt_1.8.2.3_armhf.deb ...
        Unpacking apt (1.8.2.3) over (1.8.2) ...
        Setting up apt (1.8.2.3) ...
        Preparing to unpack .../0-apt-utils_1.8.2.3_armhf.deb ...
        Unpacking apt-utils (1.8.2.3) over (1.8.2) ...
        Selecting previously unselected package pigz.
        Preparing to unpack .../1-pigz_2.4-1_armhf.deb ...
        Unpacking pigz (2.4-1) ...
        Preparing to unpack .../2-libpython3.7_3.7.3-2+deb10u3_armhf.deb ...
        Unpacking libpython3.7:armhf (3.7.3-2+deb10u3) over (3.7.3-2+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../3-libssl1.1_1.1.1d-0+deb10u8+rpt1_armhf.deb ...
        Unpacking libssl1.1:armhf (1.1.1d-0+deb10u8+rpt1) over (1.1.1d-0+deb10u2+rpt1) ...
        Preparing to unpack .../4-python3.7_3.7.3-2+deb10u3_armhf.deb ...
        Unpacking python3.7 (3.7.3-2+deb10u3) over (3.7.3-2+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../5-libpython3.7-stdlib_3.7.3-2+deb10u3_armhf.deb ...
        Unpacking libpython3.7-stdlib:armhf (3.7.3-2+deb10u3) over (3.7.3-2+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../6-python3.7-minimal_3.7.3-2+deb10u3_armhf.deb ...
        Unpacking python3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u3) over (3.7.3-2+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../7-libpython3.7-minimal_3.7.3-2+deb10u3_armhf.deb ...
        Unpacking libpython3.7-minimal:armhf (3.7.3-2+deb10u3) over (3.7.3-2+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../8-libsqlite3-0_3.27.2-3+deb10u1_armhf.deb ...
        Unpacking libsqlite3-0:armhf (3.27.2-3+deb10u1) over (3.27.2-3) ...
        Setting up libsqlite3-0:armhf (3.27.2-3+deb10u1) ...
        (Reading database ... 124450 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../0-git-man_1%3a2.20.1-2+deb10u3_all.deb ...
        Unpacking git-man (1:2.20.1-2+deb10u3) over (1:2.20.1-2+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../1-libgssapi-krb5-2_1.17-3+deb10u3_armhf.deb ...
        Unpacking libgssapi-krb5-2:armhf (1.17-3+deb10u3) over (1.17-3) ...
        Preparing to unpack .../2-libkrb5-3_1.17-3+deb10u3_armhf.deb ...
        Unpacking libkrb5-3:armhf (1.17-3+deb10u3) over (1.17-3) ...
        Preparing to unpack .../3-libkrb5support0_1.17-3+deb10u3_armhf.deb ...
        Unpacking libkrb5support0:armhf (1.17-3+deb10u3) over (1.17-3) ...
        Preparing to unpack .../4-libk5crypto3_1.17-3+deb10u3_armhf.deb ...
        Unpacking libk5crypto3:armhf (1.17-3+deb10u3) over (1.17-3) ...
        Preparing to unpack .../5-libsasl2-modules-db_2.1.27+dfsg-1+deb10u2_armhf.deb ...
        Unpacking libsasl2-modules-db:armhf (2.1.27+dfsg-1+deb10u2) over (2.1.27+dfsg-1+deb10u1) ...
        Setting up libsasl2-modules-db:armhf (2.1.27+dfsg-1+deb10u2) ...
        Preparing to unpack .../libsasl2-2_2.1.27+dfsg-1+deb10u2_armhf.deb ...
        Unpacking libsasl2-2:armhf (2.1.27+dfsg-1+deb10u2) over (2.1.27+dfsg-1+deb10u1) ...
        Setting up libsasl2-2:armhf (2.1.27+dfsg-1+deb10u2) ...
        Preparing to unpack .../libldap-common_2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6_all.deb ...
        Unpacking libldap-common (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6) over (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u1) ...
        Setting up libldap-common (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6) ...
        Preparing to unpack .../libldap-2.4-2_2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6_armhf.deb ...
        Unpacking libldap-2.4-2:armhf (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6) over (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u1) ...
        Setting up libldap-2.4-2:armhf (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6) ...
        Preparing to unpack .../0-libcurl3-gnutls_7.64.0-4+deb10u2_armhf.deb ...
        Unpacking libcurl3-gnutls:armhf (7.64.0-4+deb10u2) over (7.64.0-4) ...
        Preparing to unpack .../1-git_1%3a2.20.1-2+deb10u3_armhf.deb ...
        Unpacking git (1:2.20.1-2+deb10u3) over (1:2.20.1-2+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../2-openssh-sftp-server_1%3a7.9p1-10+deb10u2+rpt1_armhf.deb ...
        Unpacking openssh-sftp-server (1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1) over (1:7.9p1-10+deb10u2) ...
        Preparing to unpack .../3-openssh-server_1%3a7.9p1-10+deb10u2+rpt1_armhf.deb ...
        Unpacking openssh-server (1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1) over (1:7.9p1-10+deb10u2) ...
        Preparing to unpack .../4-openssh-client_1%3a7.9p1-10+deb10u2+rpt1_armhf.deb ...
        Unpacking openssh-client (1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1) over (1:7.9p1-10+deb10u2) ...
        Preparing to unpack .../5-ssh_1%3a7.9p1-10+deb10u2+rpt1_all.deb ...
        Unpacking ssh (1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1) over (1:7.9p1-10+deb10u2) ...
        Preparing to unpack .../6-libgcrypt20_1.8.4-5+deb10u1_armhf.deb ...
        Unpacking libgcrypt20:armhf (1.8.4-5+deb10u1) over (1.8.4-5) ...
        Setting up libgcrypt20:armhf (1.8.4-5+deb10u1) ...
        (Reading database ... 124458 files and directories currently installed.)
        Preparing to unpack .../00-tzdata_2021a-0+deb10u3_all.deb ...
        Unpacking tzdata (2021a-0+deb10u3) over (2019c-0+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../01-groff-base_1.22.4-3+deb10u1_armhf.deb ...
        Unpacking groff-base (1.22.4-3+deb10u1) over (1.22.4-3) ...
        Preparing to unpack .../02-iproute2_4.20.0-2+deb10u1_armhf.deb ...
        Unpacking iproute2 (4.20.0-2+deb10u1) over (4.20.0-2) ...
        Preparing to unpack .../03-iputils-ping_3%3a20180629-2+deb10u2_armhf.deb ...
        Unpacking iputils-ping (3:20180629-2+deb10u2) over (3:20180629-2) ...
        Preparing to unpack .../04-libisc-export1100_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
        Unpacking libisc-export1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
        Preparing to unpack .../05-libdns-export1104_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
        Unpacking libdns-export1104 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
        Preparing to unpack .../06-isc-dhcp-client_4.4.1-2+deb10u1_armhf.deb ...
        Unpacking isc-dhcp-client (4.4.1-2+deb10u1) over (4.4.1-2) ...
        Preparing to unpack .../07-isc-dhcp-common_4.4.1-2+deb10u1_armhf.deb ...
        Unpacking isc-dhcp-common (4.4.1-2+deb10u1) over (4.4.1-2) ...
        Preparing to unpack .../08-libjson-c3_0.12.1+ds-2+deb10u1_armhf.deb ...
        Unpacking libjson-c3:armhf (0.12.1+ds-2+deb10u1) over (0.12.1+ds-2) ...
        Preparing to unpack .../09-libxml2_2.9.4+dfsg1-7+deb10u2_armhf.deb ...
        Unpacking libxml2:armhf (2.9.4+dfsg1-7+deb10u2) over (2.9.4+dfsg1-7+b3) ...
        Preparing to unpack .../10-bind9-host_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
        Unpacking bind9-host (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
        Preparing to unpack .../11-libbind9-161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
        Unpacking libbind9-161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
        Preparing to unpack .../12-libisccfg163_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
        Unpacking libisccfg163:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
        Preparing to unpack .../13-libisccc161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
        Unpacking libisccc161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
        Preparing to unpack .../14-libdns1104_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
        Unpacking libdns1104:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
        Preparing to unpack .../15-libisc1100_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
        Unpacking libisc1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
        Preparing to unpack .../16-liblwres161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
        Unpacking liblwres161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
        Preparing to unpack .../17-file_1%3a5.35-4+deb10u2_armhf.deb ...
        Unpacking file (1:5.35-4+deb10u2) over (1:5.35-4+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../18-libmagic1_1%3a5.35-4+deb10u2_armhf.deb ...
        Unpacking libmagic1:armhf (1:5.35-4+deb10u2) over (1:5.35-4+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../19-libmagic-mgc_1%3a5.35-4+deb10u2_armhf.deb ...
        Unpacking libmagic-mgc (1:5.35-4+deb10u2) over (1:5.35-4+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../20-libc-l10n_2.28-10+rpt2+rpi1_all.deb ...
        Unpacking libc-l10n (2.28-10+rpt2+rpi1) over (2.28-10+rpi1) ...
        Preparing to unpack .../21-locales_2.28-10+rpt2+rpi1_all.deb ...
        Unpacking locales (2.28-10+rpt2+rpi1) over (2.28-10+rpi1) ...
        Preparing to unpack .../22-alsa-utils_1.1.8-2+rpt1_armhf.deb ...
        Unpacking alsa-utils (1.1.8-2+rpt1) over (1.1.8-2) ...
        Preparing to unpack .../23-apt-transport-https_1.8.2.3_all.deb ...
        Unpacking apt-transport-https (1.8.2.3) over (1.8.2) ...
        Preparing to unpack .../24-libavahi-common-dev_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
        Unpacking libavahi-common-dev:armhf (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
        Preparing to unpack .../25-libavahi-common-data_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
        Unpacking libavahi-common-data:armhf (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
        Preparing to unpack .../26-libavahi-common3_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
        Unpacking libavahi-common3:armhf (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
        Preparing to unpack .../27-libavahi-core7_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
        Unpacking libavahi-core7:armhf (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
        Preparing to unpack .../28-avahi-daemon_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
        Unpacking avahi-daemon (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
        dpkg: warning: unable to delete old directory '/etc/resolvconf/update-libc.d': Directory not empty
        dpkg: warning: unable to delete old directory '/etc/resolvconf': Directory not empty
        Preparing to unpack .../29-binutils-arm-linux-gnueabihf_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
        Unpacking binutils-arm-linux-gnueabihf (2.31.1-16+rpi2) over (2.31.1-16+rpi1) ...
        Preparing to unpack .../30-libbinutils_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
        Unpacking libbinutils:armhf (2.31.1-16+rpi2) over (2.31.1-16+rpi1) ...
        Preparing to unpack .../31-binutils_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
        Unpacking binutils (2.31.1-16+rpi2) over (2.31.1-16+rpi1) ...
        Preparing to unpack .../32-binutils-common_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
        Unpacking binutils-common:armhf (2.31.1-16+rpi2) over (2.31.1-16+rpi1) ...
        Selecting previously unselected package libfl2:armhf.
        Preparing to unpack .../33-libfl2_2.6.4-6.2_armhf.deb ...
        Unpacking libfl2:armhf (2.6.4-6.2) ...
        Preparing to unpack .../34-bluez-firmware_1.2-4+rpt8_all.deb ...
        Unpacking bluez-firmware (1.2-4+rpt8) over (1.2-4+rpt2) ...
        Selecting previously unselected package busybox.
        Preparing to unpack .../35-busybox_1%3a1.30.1-4_armhf.deb ...
        Unpacking busybox (1:1.30.1-4) ...
        Preparing to unpack .../36-openssl_1.1.1d-0+deb10u8+rpt1_armhf.deb ...
        Unpacking openssl (1.1.1d-0+deb10u8+rpt1) over (1.1.1d-0+deb10u2+rpt1) ...
        Preparing to unpack .../37-ca-certificates_20200601~deb10u2_all.deb ...
        Unpacking ca-certificates (20200601~deb10u2) over (20190110) ...
        Preparing to unpack .../38-curl_7.64.0-4+deb10u2_armhf.deb ...
        Unpacking curl (7.64.0-4+deb10u2) over (7.64.0-4) ...
        Preparing to unpack .../39-libcurl4_7.64.0-4+deb10u2_armhf.deb ...
        Unpacking libcurl4:armhf (7.64.0-4+deb10u2) over (7.64.0-4) ...
        Preparing to unpack .../40-device-tree-compiler_1.4.7-4_armhf.deb ...
        Unpacking device-tree-compiler (1.4.7-4) over (1.4.7-3+rpt1) ...
        Preparing to unpack .../41-distro-info-data_0.41+deb10u4_all.deb ...
        Unpacking distro-info-data (0.41+deb10u4) over (0.41+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../42-dphys-swapfile_20100506-5+rpt2_all.deb ...
        Unpacking dphys-swapfile (20100506-5+rpt2) over (20100506-5) ...
        Preparing to unpack .../43-firmware-atheros_1%3a20190114-2+rpt4_all.deb ...
        Unpacking firmware-atheros (1:20190114-2+rpt4) over (1:20190114-1+rpt4) ...
        Preparing to unpack .../44-firmware-brcm80211_1%3a20190114-2+rpt4_all.deb ...
        Unpacking firmware-brcm80211 (1:20190114-2+rpt4) over (1:20190114-1+rpt4) ...
        Preparing to unpack .../45-firmware-libertas_1%3a20190114-2+rpt4_all.deb ...
        Unpacking firmware-libertas (1:20190114-2+rpt4) over (1:20190114-1+rpt4) ...
        Preparing to unpack .../46-firmware-misc-nonfree_1%3a20190114-2+rpt4_all.deb ...
        Unpacking firmware-misc-nonfree (1:20190114-2+rpt4) over (1:20190114-1+rpt4) ...
        Preparing to unpack .../47-firmware-realtek_1%3a20190114-2+rpt4_all.deb ...
        Unpacking firmware-realtek (1:20190114-2+rpt4) over (1:20190114-1+rpt4) ...
        Preparing to unpack .../48-libjs-jquery_3.3.1~dfsg-3+deb10u1_all.deb ...
        Unpacking libjs-jquery (3.3.1~dfsg-3+deb10u1) over (3.3.1~dfsg-3) ...
        Preparing to unpack .../49-freetype2-doc_2.9.1-3+deb10u2_all.deb ...
        Unpacking freetype2-doc (2.9.1-3+deb10u2) over (2.9.1-3+deb10u1) ...
        Selecting previously unselected package libklibc:armhf.
        Preparing to unpack .../50-libklibc_2.0.6-1+rpi1+deb10u1_armhf.deb ...
        Unpacking libklibc:armhf (2.0.6-1+rpi1+deb10u1) ...
        Selecting previously unselected package klibc-utils.
        Preparing to unpack .../51-klibc-utils_2.0.6-1+rpi1+deb10u1_armhf.deb ...
        Unpacking klibc-utils (2.0.6-1+rpi1+deb10u1) ...
        Selecting previously unselected package initramfs-tools-core.
        Preparing to unpack .../52-initramfs-tools-core_0.133+deb10u1_all.deb ...
        Unpacking initramfs-tools-core (0.133+deb10u1) ...
        Selecting previously unselected package linux-base.
        Preparing to unpack .../53-linux-base_4.6_all.deb ...
        Unpacking linux-base (4.6) ...
        Selecting previously unselected package initramfs-tools.
        Preparing to unpack .../54-initramfs-tools_0.133+deb10u1_all.deb ...
        Unpacking initramfs-tools (0.133+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../55-libavahi-client-dev_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
        Unpacking libavahi-client-dev:armhf (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
        Preparing to unpack .../56-libavahi-client3_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
        Unpacking libavahi-client3:armhf (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
        Preparing to unpack .../57-libavahi-compat-libdnssd-dev_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
        Unpacking libavahi-compat-libdnssd-dev:armhf (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
        Preparing to unpack .../58-libavahi-compat-libdnssd1_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
        Unpacking libavahi-compat-libdnssd1:armhf (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
        Preparing to unpack .../59-libbsd0_0.9.1-2+deb10u1_armhf.deb ...
        Unpacking libbsd0:armhf (0.9.1-2+deb10u1) over (0.9.1-2) ...
        Preparing to unpack .../60-libfreetype6-dev_2.9.1-3+deb10u2_armhf.deb ...
        Unpacking libfreetype6-dev:armhf (2.9.1-3+deb10u2) over (2.9.1-3+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../61-libfreetype6_2.9.1-3+deb10u2_armhf.deb ...
        Unpacking libfreetype6:armhf (2.9.1-3+deb10u2) over (2.9.1-3+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../62-libnftnl11_1.1.7-1~bpo10+1~0_armhf.deb ...
        Unpacking libnftnl11:armhf (1.1.7-1~bpo10+1~0) over (1.1.2-2) ...
        Preparing to unpack .../63-libpam-chksshpwd_1.3.1-5+rpt2_armhf.deb ...
        Unpacking libpam-chksshpwd:armhf (1.3.1-5+rpt2) over (1.3.1-5+rpt1) ...
        Preparing to unpack .../64-policykit-1_0.105-25+rpt1+deb10u1_armhf.deb ...
        Unpacking policykit-1 (0.105-25+rpt1+deb10u1) over (0.105-25) ...
        Preparing to unpack .../65-libpolkit-agent-1-0_0.105-25+rpt1+deb10u1_armhf.deb ...
        Unpacking libpolkit-agent-1-0:armhf (0.105-25+rpt1+deb10u1) over (0.105-25) ...
        Preparing to unpack .../66-libpolkit-backend-1-0_0.105-25+rpt1+deb10u1_armhf.deb ...
        Unpacking libpolkit-backend-1-0:armhf (0.105-25+rpt1+deb10u1) over (0.105-25) ...
        Preparing to unpack .../67-libpolkit-gobject-1-0_0.105-25+rpt1+deb10u1_armhf.deb ...
        Unpacking libpolkit-gobject-1-0:armhf (0.105-25+rpt1+deb10u1) over (0.105-25) ...
        Preparing to unpack .../68-libraspberrypi-doc_1%3a1.20220308~buster-1_armhf.deb ...
        Unpacking libraspberrypi-doc (1:1.20220308~buster-1) over (1.20200212-1) ...
        Preparing to unpack .../69-libraspberrypi-dev_1%3a1.20220308~buster-1_armhf.deb ...
        Unpacking libraspberrypi-dev (1:1.20220308~buster-1) over (1.20200212-1) ...
        Preparing to unpack .../70-raspberrypi-kernel_1%3a1.20220308~buster-1_armhf.deb ...
        run-parts: executing /etc/kernel/prerm.d/dkms 4.19.97+ /boot/kernel.img
        run-parts: executing /etc/kernel/prerm.d/dkms 4.19.97-v7+ /boot/kernel7.img
        run-parts: executing /etc/kernel/prerm.d/dkms 4.19.97-v7l+ /boot/kernel7l.img
        /etc/kernel/prerm.d/dkms:
        dkms: removing: pivccu 1.0.36 (4.19.97-v7l+) (armv7l)
        -------- Uninstall Beginning --------
        Module:  pivccu
        Version: 1.0.36
        Kernel:  4.19.97-v7l+ (armv7l)
        Status: Before uninstall, this module version was ACTIVE on this kernel.
        dummy_rx8130.ko:
         - Uninstallation
           - Deleting from: /lib/modules/4.19.97-v7l+/kernel/drivers/pivccu/
        rmdir: failed to remove 'kernel/drivers/pivccu': Directory not empty
         - Original module
           - No original module was found for this module on this kernel.
           - Use the dkms install command to reinstall any previous module version.
        dw_apb_raw_uart.ko:
         - Uninstallation
         - Original module
        eq3_char_loop.ko:
         - Uninstallation
         - Original module
        fake_hmrf.ko:
         - Uninstallation
         - Original module
        generic_raw_uart.ko:
         - Uninstallation
         - Original module
        hb_rf_usb.ko:
         - Uninstallation
         - Original module
        led_trigger_timer.ko:
         - Uninstallation
         - Original module
        meson_raw_uart.ko:
         - Uninstallation
         - Original module
        pl011_raw_uart.ko:
         - Uninstallation
         - Original module
        plat_eq3ccu2.ko:
         - Uninstallation
         - Original module
        rpi_rf_mod_led.ko:
         - Uninstallation
         - Original module
        rtc-rx8130.ko:
         - Uninstallation
        rmdir: failed to remove directory 'kernel/drivers': Directory not empty
         - Original module
        depmod....
        DKMS: uninstall completed.
        run-parts: executing /etc/kernel/prerm.d/dkms 4.19.97-v8+ /boot/kernel8.img
        Adding 'diversion of /boot/kernel.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel.img by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/kernel7.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel7.img by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/kernel7l.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel7l.img by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/kernel8.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel8.img by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-plus.dtb by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b-rev1.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-rev1.dtb by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b.dtb by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-cm.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-cm.dtb by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-zero-w.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero-w.dtb by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-zero.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero.dtb by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/bcm2709-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2709-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b.dtb by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-cm3.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-cm3.dtb by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2.dtb by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-4-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-4-b.dtb by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-400.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-400.dtb by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4.dtb by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/COPYING.linux to /usr/share/rpikernelhack/COPYING.linux by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/README to /usr/share/rpikernelhack/overlays/README by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/act-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/act-led.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/adafruit-st7735r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit-st7735r.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/adafruit18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit18.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/adau1977-adc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau1977-adc.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/adau7002-simple.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau7002-simple.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/ads1015.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1015.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/ads1115.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1115.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/ads7846.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads7846.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/adv7282m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv7282m.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/adv728x-m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv728x-m.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-digione.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-digione.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/anyspi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/anyspi.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/apds9960.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/apds9960.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/applepi-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/applepi-dac.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/at86rf233.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/at86rf233.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-addons.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-addons.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-ultra.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-ultra.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/audiosense-pi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audiosense-pi.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/audremap.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audremap.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/balena-fin.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/balena-fin.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/cap1106.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cap1106.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/chipdip-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/chipdip-dac.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/cma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cma.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/dht11.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dht11.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/disable-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-bt.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/disable-wifi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-wifi.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi18cpadhi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18cpadhi.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi24.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi24.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/draws.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/draws.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/dwc-otg.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc-otg.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/dwc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc2.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/edt-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/edt-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/enc28j60-spi2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60-spi2.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/enc28j60.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/exc3000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/exc3000.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/fe-pi-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fe-pi-audio.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/fsm-demo.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fsm-demo.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/ghost-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ghost-amp.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/goodix.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/goodix.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-fan.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-key.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-key.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-led.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-irq.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-poweroff.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-poweroff.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-shutdown.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-shutdown.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/hd44780-lcd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hd44780-lcd.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp100.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp100.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dac.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/highperi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/highperi.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28a.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28b-2017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b-2017.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/i-sabre-q2m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i-sabre-q2m.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-bcm2708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-bcm2708.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-gpio.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-mux.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-mux.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-sensor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-sensor.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c3.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c4.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c5.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c6.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c6.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/ilitek251x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ilitek251x.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/imx219.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx219.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/imx290.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx290.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/imx378.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx378.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/imx477.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx477.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/imx519.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx519.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-codec.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dac.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/irs1125.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/irs1125.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/jedec-spi-nor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/jedec-spi-nor.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-both.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-both.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-dac.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-digi.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/ltc294x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ltc294x.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/max98357a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/max98357a.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/maxtherm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/maxtherm.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/mbed-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mbed-dac.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp23017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23017.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp23s17.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23s17.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can0.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can1.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp251xfd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp251xfd.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp3008.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3008.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp3202.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3202.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp342x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp342x.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/media-center.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/media-center.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/merus-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/merus-amp.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart0.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart1.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart2.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart3.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart4.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart5.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/minipitft13.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/minipitft13.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/miniuart-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/miniuart-bt.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/mlx90640.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mlx90640.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/mmc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mmc.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/mpu6050.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mpu6050.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/mz61581.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mz61581.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/ov5647.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov5647.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/ov7251.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov7251.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/ov9281.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov9281.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/overlay_map.dtb to /usr/share/rpikernelhack/overlays/overlay_map.dtb by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/papirus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/papirus.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/pca953x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pca953x.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/pibell.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pibell.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/pifacedigital.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifacedigital.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-40.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-40.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-hd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-hd.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-zero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-zero.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-mini-210.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-mini-210.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/piglow.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piglow.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/piscreen.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/piscreen2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen2r.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/pisound.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pisound.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft22.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft22.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft28-capacitive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-capacitive.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft28-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-resistive.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft35-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft35-resistive.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/pps-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pps-gpio.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm-2chan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-2chan.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/qca7000-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000-uart0.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/qca7000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/rotary-encoder.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rotary-encoder.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-backlight.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-backlight.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-cirrus-wm5102.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-cirrus-wm5102.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dac.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-display.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-display.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe-plus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe-plus.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-proto.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-proto.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-tv.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-tv.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/rpivid-v4l2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpivid-v4l2.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/sainsmart18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sainsmart18.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is750-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is750-i2c.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-i2c.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi0.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi1.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/sdhost.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdhost.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/sdio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdio.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/sh1106-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sh1106-spi.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/si446x-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/si446x-spi0.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/smi-dev.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-dev.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/smi-nand.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-nand.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/smi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio35-39.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio35-39.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio40-45.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio40-45.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-rtc.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-1cs.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-2cs.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-1cs.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-2cs.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-3cs.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-1cs.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-2cs.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-3cs.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi3-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-1cs.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi3-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-2cs.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi4-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-1cs.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi4-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-2cs.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi5-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-1cs.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi5-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-2cs.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi6-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-1cs.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/spi6-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-2cs.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1306-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306-spi.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1306.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1331-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1331-spi.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1351-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1351-spi.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/superaudioboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/superaudioboard.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/sx150x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sx150x.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/tc358743-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743-audio.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/tc358743.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/tinylcd35.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tinylcd35.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/tpm-slb9670.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tpm-slb9670.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart0.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart1.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart2.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart3.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart4.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart5.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/udrc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/udrc.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/ugreen-dabboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ugreen-dabboard.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/upstream-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream-pi4.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/upstream.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-at056tn53v1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-at056tn53v1.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vga666.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/w5500.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w5500.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/wittypi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wittypi.dtbo by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/overlays/wm8960-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wm8960-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
        Unpacking raspberrypi-kernel (1:1.20220308~buster-1) over (1.20200212-1) ...
        Preparing to unpack .../71-libraspberrypi-bin_1%3a1.20220308~buster-1_armhf.deb ...
        Unpacking libraspberrypi-bin (1:1.20220308~buster-1) over (1.20200212-1) ...
        Preparing to unpack .../72-libraspberrypi0_1%3a1.20220308~buster-1_armhf.deb ...
        Unpacking libraspberrypi0 (1:1.20220308~buster-1) over (1.20200212-1) ...
        Preparing to unpack .../73-raspberrypi-bootloader_1%3a1.20220308~buster-1_armhf.deb ...
        Adding 'diversion of /boot/start.elf to /usr/share/rpikernelhack/start.elf by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/start_cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_cd.elf by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/start_db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_db.elf by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/start_x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_x.elf by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/fixup.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup.dat by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/fixup_cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_cd.dat by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/fixup_db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_db.dat by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/fixup_x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_x.dat by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/bootcode.bin to /usr/share/rpikernelhack/bootcode.bin by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/start4.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4.elf by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/start4cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4cd.elf by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/start4db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4db.elf by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/start4x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4x.elf by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/fixup4.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4.dat by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/fixup4cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4cd.dat by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/fixup4db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4db.dat by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/fixup4x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4x.dat by rpikernelhack'
        Adding 'diversion of /boot/LICENCE.broadcom to /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom by rpikernelhack'
        Unpacking raspberrypi-bootloader (1:1.20220308~buster-1) over (1.20200212-1) ...
        Preparing to unpack .../74-libx11-data_2%3a1.6.7-1+deb10u2_all.deb ...
        Unpacking libx11-data (2:1.6.7-1+deb10u2) over (2:1.6.7-1) ...
        Preparing to unpack .../75-multiarch-support_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb ...
        Unpacking multiarch-support (2.28-10+rpt2+rpi1) over (2.28-10+rpi1) ...
        Preparing to unpack .../76-nfs-common_1%3a1.3.4-2.5+deb10u1_armhf.deb ...
        Unpacking nfs-common (1:1.3.4-2.5+deb10u1) over (1:1.3.4-2.5) ...
        Preparing to unpack .../77-nodejs_14.19.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
        Unpacking nodejs (14.19.1-deb-1nodesource1) over (10.24.1-1nodesource1) ...
        Preparing to unpack .../78-raspberrypi-sys-mods_20211005_armhf.deb ...
        Unpacking raspberrypi-sys-mods (20211005) over (20190722) ...
        Preparing to unpack .../79-pi-bluetooth_0.1.18_all.deb ...
        Unpacking pi-bluetooth (0.1.18) over (0.1.12) ...
        Preparing to unpack .../80-psmisc_23.2-1+deb10u1_armhf.deb ...
        Unpacking psmisc (23.2-1+deb10u1) over (23.2-1) ...
        Preparing to unpack .../81-python-apt-common_1.8.4.3_all.deb ...
        Unpacking python-apt-common (1.8.4.3) over (1.8.4.1) ...
        Preparing to unpack .../82-rpi.gpio-common_0.7.0-0.1~bpo10+4_armhf.deb ...
        Unpacking rpi.gpio-common:armhf (0.7.0-0.1~bpo10+4) over (0.6.5-1) ...
        Preparing to unpack .../83-python-rpi.gpio_0.7.0-0.1~bpo10+4_armhf.deb ...
        Traceback (most recent call last):
          File "/usr/lib/python2.7/site.py", line 68, in <module>
            import os
          File "/usr/lib/python2.7/os.py", line 400, in <module>
            import UserDict
          File "/usr/lib/python2.7/UserDict.py", line 116, in <module>
            import _abcoll
          File "/usr/lib/python2.7/_abcoll.py", line 11, in <module>
            from abc import ABCMeta, abstractmethod
          File "/usr/lib/python2.7/abc.py", line 8, in <module>
            from _weakrefset import WeakSet
        ValueError: bad marshal data (unknown type code)
        dpkg: warning: old python-rpi.gpio package pre-removal script subprocess returned error exit status 1
        dpkg: trying script from the new package instead ...
            import os
            import UserDict
            import _abcoll
        dpkg: error processing archive /tmp/apt-dpkg-install-5F5JyG/83-python-rpi.gpio_0.7.0-0.1~bpo10+4_armhf.deb (--unpack):
         new python-rpi.gpio package pre-removal script subprocess returned error exit status 1
            import os
            import UserDict
            import _abcoll
        dpkg: error while cleaning up:
         installed python-rpi.gpio package post-installation script subprocess returned error exit status 1
        Preparing to unpack .../84-python3-apt_1.8.4.3_armhf.deb ...
        Unpacking python3-apt (1.8.4.3) over (1.8.4.1) ...
        Preparing to unpack .../85-raspberrypi-kernel-headers_1%3a1.20220308~buster-1_armhf.deb ...
        Unpacking raspberrypi-kernel-headers (1:1.20220308~buster-1) over (1.20200212-1) ...
        Preparing to unpack .../86-raspi-config_20210212_all.deb ...
        Unpacking raspi-config (20210212) over (20190709) ...
        Preparing to unpack .../87-rpi-eeprom_13.12-1~buster_armhf.deb ...
        Unpacking rpi-eeprom (13.12-1~buster) over (10.2-1) ...
        Preparing to unpack .../88-rpi-update_20210618_all.deb ...
        Unpacking rpi-update (20210618) over (20140705) ...
        Preparing to unpack .../89-sudo_1.8.27-1+deb10u3_armhf.deb ...
        Unpacking sudo (1.8.27-1+deb10u3) over (1.8.27-1+deb10u2) ...
        Preparing to unpack .../90-unzip_6.0-23+deb10u2_armhf.deb ...
        Unpacking unzip (6.0-23+deb10u2) over (6.0-23+deb10u1) ...
        Preparing to unpack .../91-wpasupplicant_2%3a2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u3_armhf.deb ...
        Unpacking wpasupplicant (2:2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u3) over (2:2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u1) ...
        Errors were encountered while processing:
        E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
        • T Tapdance 0
          seit dem
          Sudo reboot
          sind 10 minuten verganngen und er ist per ping immer noch nicht erreichbar. ich glaube ihn hat zerrissen.
          Hatte mir vorher noch die Infos aus dem Putty kopiert.
          Ich würde jetzt eine alte IMG Sicherung zurückspielen und noch mal starten. Muss ich was anders machen. Kann man aus den daten irgendwas herrauslesen damit es dann klappt?
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt update
          Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
          Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
          Get:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease [4,584 B]
          Get:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages [780 B]
          Fetched 5,364 B in 1s (3,874 B/s)
          Reading package lists... Done
          Building dependency tree
          149 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
          pi@raspberrypi:~ $ sudo apt full-upgrade
          Calculating upgrade... Done
          The following NEW packages will be installed:
            busybox initramfs-tools initramfs-tools-core klibc-utils libfl2 libklibc linux-base pigz
          The following packages will be upgraded:
            alsa-utils apt apt-transport-https apt-utils avahi-daemon base-files bind9-host binutils binutils-arm-linux-gnueabihf binutils-common bluez bluez-firmware ca-certificates curl dbus debconf debconf-i18n debconf-utils device-tree-compiler distro-info-data dphys-swapfile file firmware-atheros firmware-brcm80211
            firmware-libertas firmware-misc-nonfree firmware-realtek freetype2-doc git git-man groff-base iproute2 iputils-ping isc-dhcp-client isc-dhcp-common libapt-inst2.0 libapt-pkg5.0 libasound2 libasound2-data libavahi-client-dev libavahi-client3 libavahi-common-data libavahi-common-dev libavahi-common3
            libavahi-compat-libdnssd-dev libavahi-compat-libdnssd1 libavahi-core7 libbind9-161 libbinutils libbsd0 libc-bin libc-dev-bin libc-l10n libc6 libc6-dbg libc6-dev libcurl3-gnutls libcurl4 libdbus-1-3 libdbus-1-dev libdns-export1104 libdns1104 libexpat1 libexpat1-dev libfreetype6 libfreetype6-dev libgcrypt20
            libgnutls30 libgssapi-krb5-2 libhogweed4 libisc-export1100 libisc1100 libisccc161 libisccfg163 libjs-jquery libjson-c3 libk5crypto3 libkrb5-3 libkrb5support0 libldap-2.4-2 libldap-common liblwres161 liblz4-1 libmagic-mgc libmagic1 libnettle6 libnftnl11 libp11-kit0 libpam-chksshpwd libpam-modules
            libpam-modules-bin libpam-runtime libpam-systemd libpam0g libpam0g-dev libpolkit-agent-1-0 libpolkit-backend-1-0 libpolkit-gobject-1-0 libpython3.7 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libraspberrypi-bin libraspberrypi-dev libraspberrypi-doc libraspberrypi0 libsasl2-2 libsasl2-modules-db libsqlite3-0
            libssl1.1 libsystemd0 libudev-dev libudev1 libx11-data libxml2 libzstd1 linux-libc-dev locales multiarch-support nfs-common nodejs openssh-client openssh-server openssh-sftp-server openssl pi-bluetooth policykit-1 psmisc python-apt-common python-rpi.gpio python3-apt python3-debconf python3.7 python3.7-minimal
            raspberrypi-bootloader raspberrypi-kernel raspberrypi-kernel-headers raspberrypi-sys-mods raspi-config rpi-eeprom rpi-update rpi.gpio-common ssh sudo systemd systemd-sysv tzdata udev unzip wpasupplicant
          149 upgraded, 8 newly installed, 0 to remove and 0 not upgraded.
          Need to get 23.3 MB/261 MB of archives.
          After this operation, 87.6 MB of additional disk space will be used.
          Do you want to continue? [Y/n] y
          Get:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf nodejs armhf 14.19.1-deb-1nodesource1 [23.3 MB]
          Fetched 23.3 MB in 3s (7,923 kB/s)
          Reading changelogs... Done
          Extracting templates from packages: 100%
          Preconfiguring packages ...
          (Reading database ... 124399 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../base-files_10.3+rpi1+deb10u11_armhf.deb ...
          Unpacking base-files (10.3+rpi1+deb10u11) over (10.3+rpi1+deb10u3) ...
          Setting up base-files (10.3+rpi1+deb10u11) ...
          Installing new version of config file /etc/debian_version ...
          Preparing to unpack .../libc6-dbg_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb ...
          Unpacking libc6-dbg:armhf (2.28-10+rpt2+rpi1) over (2.28-10+rpi1) ...
          Preparing to unpack .../libc6-dev_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb ...
          Unpacking libc6-dev:armhf (2.28-10+rpt2+rpi1) over (2.28-10+rpi1) ...
          Preparing to unpack .../libc-dev-bin_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb ...
          Unpacking libc-dev-bin (2.28-10+rpt2+rpi1) over (2.28-10+rpi1) ...
          Preparing to unpack .../linux-libc-dev_1%3a1.20220308~buster-1_armhf.deb ...
          Unpacking linux-libc-dev:armhf (1:1.20220308~buster-1) over (4.18.20-2+rpi1) ...
          Preparing to unpack .../libc6_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb ...
          Unpacking libc6:armhf (2.28-10+rpt2+rpi1) over (2.28-10+rpi1) ...
          Setting up libc6:armhf (2.28-10+rpt2+rpi1) ...
          (Reading database ... 124440 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../libc-bin_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb ...
          Unpacking libc-bin (2.28-10+rpt2+rpi1) over (2.28-10+rpi1) ...
          Setting up libc-bin (2.28-10+rpt2+rpi1) ...
          Preparing to unpack .../liblz4-1_1.8.3-1+deb10u1_armhf.deb ...
          Unpacking liblz4-1:armhf (1.8.3-1+deb10u1) over (1.8.3-1) ...
          Setting up liblz4-1:armhf (1.8.3-1+deb10u1) ...
          Preparing to unpack .../libpam0g-dev_1.3.1-5+rpt2_armhf.deb ...
          Unpacking libpam0g-dev:armhf (1.3.1-5+rpt2) over (1.3.1-5+rpt1) ...
          Preparing to unpack .../debconf-i18n_1.5.71+deb10u1_all.deb ...
          Unpacking debconf-i18n (1.5.71+deb10u1) over (1.5.71) ...
          Preparing to unpack .../python3-debconf_1.5.71+deb10u1_all.deb ...
          Unpacking python3-debconf (1.5.71+deb10u1) over (1.5.71) ...
          Preparing to unpack .../debconf-utils_1.5.71+deb10u1_all.deb ...
          Unpacking debconf-utils (1.5.71+deb10u1) over (1.5.71) ...
          Preparing to unpack .../debconf_1.5.71+deb10u1_all.deb ...
          Unpacking debconf (1.5.71+deb10u1) over (1.5.71) ...
          Setting up debconf (1.5.71+deb10u1) ...
          Preparing to unpack .../libpam0g_1.3.1-5+rpt2_armhf.deb ...
          Unpacking libpam0g:armhf (1.3.1-5+rpt2) over (1.3.1-5+rpt1) ...
          Setting up libpam0g:armhf (1.3.1-5+rpt2) ...
          Preparing to unpack .../libpam-modules-bin_1.3.1-5+rpt2_armhf.deb ...
          Unpacking libpam-modules-bin (1.3.1-5+rpt2) over (1.3.1-5+rpt1) ...
          Setting up libpam-modules-bin (1.3.1-5+rpt2) ...
          Preparing to unpack .../libpam-modules_1.3.1-5+rpt2_armhf.deb ...
          Unpacking libpam-modules:armhf (1.3.1-5+rpt2) over (1.3.1-5+rpt1) ...
          Setting up libpam-modules:armhf (1.3.1-5+rpt2) ...
          Preparing to unpack .../libpam-runtime_1.3.1-5+rpt2_all.deb ...
          Unpacking libpam-runtime (1.3.1-5+rpt2) over (1.3.1-5+rpt1) ...
          Setting up libpam-runtime (1.3.1-5+rpt2) ...
          Preparing to unpack .../0-libdbus-1-dev_1.12.20-0+deb10u1_armhf.deb ...
          Unpacking libdbus-1-dev:armhf (1.12.20-0+deb10u1) over (1.12.16-1) ...
          Preparing to unpack .../1-dbus_1.12.20-0+deb10u1_armhf.deb ...
          Unpacking dbus (1.12.20-0+deb10u1) over (1.12.16-1) ...
          Preparing to unpack .../2-libdbus-1-3_1.12.20-0+deb10u1_armhf.deb ...
          Unpacking libdbus-1-3:armhf (1.12.20-0+deb10u1) over (1.12.16-1) ...
          Preparing to unpack .../3-libexpat1-dev_2.2.6-2+deb10u4_armhf.deb ...
          Unpacking libexpat1-dev:armhf (2.2.6-2+deb10u4) over (2.2.6-2+deb10u1) ...
          Preparing to unpack .../4-libexpat1_2.2.6-2+deb10u4_armhf.deb ...
          Unpacking libexpat1:armhf (2.2.6-2+deb10u4) over (2.2.6-2+deb10u1) ...
          Preparing to unpack .../5-systemd-sysv_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb ...
          Unpacking systemd-sysv (241-7~deb10u8+rpi1) over (241-7~deb10u3+rpi1) ...
          Preparing to unpack .../6-libpam-systemd_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb ...
          Unpacking libpam-systemd:armhf (241-7~deb10u8+rpi1) over (241-7~deb10u3+rpi1) ...
          Preparing to unpack .../7-libudev-dev_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb ...
          Unpacking libudev-dev:armhf (241-7~deb10u8+rpi1) over (241-7~deb10u3+rpi1) ...
          Preparing to unpack .../8-libsystemd0_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb ...
          Unpacking libsystemd0:armhf (241-7~deb10u8+rpi1) over (241-7~deb10u3+rpi1) ...
          Setting up libsystemd0:armhf (241-7~deb10u8+rpi1) ...
          Preparing to unpack .../systemd_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb ...
          Unpacking systemd (241-7~deb10u8+rpi1) over (241-7~deb10u3+rpi1) ...
          Preparing to unpack .../bluez_5.50-1.2~deb10u2+rpt1_armhf.deb ...
          Unpacking bluez (5.50-1.2~deb10u2+rpt1) over (5.50-1+rpt1) ...
          Preparing to unpack .../udev_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb ...
          Unpacking udev (241-7~deb10u8+rpi1) over (241-7~deb10u3+rpi1) ...
          Preparing to unpack .../libudev1_241-7~deb10u8+rpi1_armhf.deb ...
          Unpacking libudev1:armhf (241-7~deb10u8+rpi1) over (241-7~deb10u3+rpi1) ...
          Setting up libudev1:armhf (241-7~deb10u8+rpi1) ...
          (Reading database ... 124441 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../libasound2_1.1.8-1+rpt2_armhf.deb ...
          Unpacking libasound2:armhf (1.1.8-1+rpt2) over (1.1.8-1+rpt1) ...
          Preparing to unpack .../libasound2-data_1.1.8-1+rpt2_all.deb ...
          Unpacking libasound2-data (1.1.8-1+rpt2) over (1.1.8-1+rpt1) ...
          Preparing to unpack .../libnettle6_3.4.1-1+deb10u1_armhf.deb ...
          Unpacking libnettle6:armhf (3.4.1-1+deb10u1) over (3.4.1-1) ...
          Setting up libnettle6:armhf (3.4.1-1+deb10u1) ...
          Preparing to unpack .../libhogweed4_3.4.1-1+deb10u1_armhf.deb ...
          Unpacking libhogweed4:armhf (3.4.1-1+deb10u1) over (3.4.1-1) ...
          Setting up libhogweed4:armhf (3.4.1-1+deb10u1) ...
          Preparing to unpack .../libp11-kit0_0.23.15-2+deb10u1_armhf.deb ...
          Unpacking libp11-kit0:armhf (0.23.15-2+deb10u1) over (0.23.15-2) ...
          Setting up libp11-kit0:armhf (0.23.15-2+deb10u1) ...
          Preparing to unpack .../libgnutls30_3.6.7-4+deb10u7_armhf.deb ...
          Unpacking libgnutls30:armhf (3.6.7-4+deb10u7) over (3.6.7-4+deb10u2) ...
          Setting up libgnutls30:armhf (3.6.7-4+deb10u7) ...
          Preparing to unpack .../libzstd1_1.3.8+dfsg-3+rpi1+deb10u2_armhf.deb ...
          Unpacking libzstd1:armhf (1.3.8+dfsg-3+rpi1+deb10u2) over (1.3.8+dfsg-3+rpi1) ...
          Setting up libzstd1:armhf (1.3.8+dfsg-3+rpi1+deb10u2) ...
          Preparing to unpack .../libapt-pkg5.0_1.8.2.3_armhf.deb ...
          Unpacking libapt-pkg5.0:armhf (1.8.2.3) over (1.8.2) ...
          Setting up libapt-pkg5.0:armhf (1.8.2.3) ...
          Preparing to unpack .../libapt-inst2.0_1.8.2.3_armhf.deb ...
          Unpacking libapt-inst2.0:armhf (1.8.2.3) over (1.8.2) ...
          Preparing to unpack .../archives/apt_1.8.2.3_armhf.deb ...
          Unpacking apt (1.8.2.3) over (1.8.2) ...
          Setting up apt (1.8.2.3) ...
          Preparing to unpack .../0-apt-utils_1.8.2.3_armhf.deb ...
          Unpacking apt-utils (1.8.2.3) over (1.8.2) ...
          Selecting previously unselected package pigz.
          Preparing to unpack .../1-pigz_2.4-1_armhf.deb ...
          Unpacking pigz (2.4-1) ...
          Preparing to unpack .../2-libpython3.7_3.7.3-2+deb10u3_armhf.deb ...
          Unpacking libpython3.7:armhf (3.7.3-2+deb10u3) over (3.7.3-2+deb10u1) ...
          Preparing to unpack .../3-libssl1.1_1.1.1d-0+deb10u8+rpt1_armhf.deb ...
          Unpacking libssl1.1:armhf (1.1.1d-0+deb10u8+rpt1) over (1.1.1d-0+deb10u2+rpt1) ...
          Preparing to unpack .../4-python3.7_3.7.3-2+deb10u3_armhf.deb ...
          Unpacking python3.7 (3.7.3-2+deb10u3) over (3.7.3-2+deb10u1) ...
          Preparing to unpack .../5-libpython3.7-stdlib_3.7.3-2+deb10u3_armhf.deb ...
          Unpacking libpython3.7-stdlib:armhf (3.7.3-2+deb10u3) over (3.7.3-2+deb10u1) ...
          Preparing to unpack .../6-python3.7-minimal_3.7.3-2+deb10u3_armhf.deb ...
          Unpacking python3.7-minimal (3.7.3-2+deb10u3) over (3.7.3-2+deb10u1) ...
          Preparing to unpack .../7-libpython3.7-minimal_3.7.3-2+deb10u3_armhf.deb ...
          Unpacking libpython3.7-minimal:armhf (3.7.3-2+deb10u3) over (3.7.3-2+deb10u1) ...
          Preparing to unpack .../8-libsqlite3-0_3.27.2-3+deb10u1_armhf.deb ...
          Unpacking libsqlite3-0:armhf (3.27.2-3+deb10u1) over (3.27.2-3) ...
          Setting up libsqlite3-0:armhf (3.27.2-3+deb10u1) ...
          (Reading database ... 124450 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../0-git-man_1%3a2.20.1-2+deb10u3_all.deb ...
          Unpacking git-man (1:2.20.1-2+deb10u3) over (1:2.20.1-2+deb10u1) ...
          Preparing to unpack .../1-libgssapi-krb5-2_1.17-3+deb10u3_armhf.deb ...
          Unpacking libgssapi-krb5-2:armhf (1.17-3+deb10u3) over (1.17-3) ...
          Preparing to unpack .../2-libkrb5-3_1.17-3+deb10u3_armhf.deb ...
          Unpacking libkrb5-3:armhf (1.17-3+deb10u3) over (1.17-3) ...
          Preparing to unpack .../3-libkrb5support0_1.17-3+deb10u3_armhf.deb ...
          Unpacking libkrb5support0:armhf (1.17-3+deb10u3) over (1.17-3) ...
          Preparing to unpack .../4-libk5crypto3_1.17-3+deb10u3_armhf.deb ...
          Unpacking libk5crypto3:armhf (1.17-3+deb10u3) over (1.17-3) ...
          Preparing to unpack .../5-libsasl2-modules-db_2.1.27+dfsg-1+deb10u2_armhf.deb ...
          Unpacking libsasl2-modules-db:armhf (2.1.27+dfsg-1+deb10u2) over (2.1.27+dfsg-1+deb10u1) ...
          Setting up libsasl2-modules-db:armhf (2.1.27+dfsg-1+deb10u2) ...
          Preparing to unpack .../libsasl2-2_2.1.27+dfsg-1+deb10u2_armhf.deb ...
          Unpacking libsasl2-2:armhf (2.1.27+dfsg-1+deb10u2) over (2.1.27+dfsg-1+deb10u1) ...
          Setting up libsasl2-2:armhf (2.1.27+dfsg-1+deb10u2) ...
          Preparing to unpack .../libldap-common_2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6_all.deb ...
          Unpacking libldap-common (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6) over (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u1) ...
          Setting up libldap-common (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6) ...
          Preparing to unpack .../libldap-2.4-2_2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6_armhf.deb ...
          Unpacking libldap-2.4-2:armhf (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6) over (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u1) ...
          Setting up libldap-2.4-2:armhf (2.4.47+dfsg-3+rpi1+deb10u6) ...
          Preparing to unpack .../0-libcurl3-gnutls_7.64.0-4+deb10u2_armhf.deb ...
          Unpacking libcurl3-gnutls:armhf (7.64.0-4+deb10u2) over (7.64.0-4) ...
          Preparing to unpack .../1-git_1%3a2.20.1-2+deb10u3_armhf.deb ...
          Unpacking git (1:2.20.1-2+deb10u3) over (1:2.20.1-2+deb10u1) ...
          Preparing to unpack .../2-openssh-sftp-server_1%3a7.9p1-10+deb10u2+rpt1_armhf.deb ...
          Unpacking openssh-sftp-server (1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1) over (1:7.9p1-10+deb10u2) ...
          Preparing to unpack .../3-openssh-server_1%3a7.9p1-10+deb10u2+rpt1_armhf.deb ...
          Unpacking openssh-server (1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1) over (1:7.9p1-10+deb10u2) ...
          Preparing to unpack .../4-openssh-client_1%3a7.9p1-10+deb10u2+rpt1_armhf.deb ...
          Unpacking openssh-client (1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1) over (1:7.9p1-10+deb10u2) ...
          Preparing to unpack .../5-ssh_1%3a7.9p1-10+deb10u2+rpt1_all.deb ...
          Unpacking ssh (1:7.9p1-10+deb10u2+rpt1) over (1:7.9p1-10+deb10u2) ...
          Preparing to unpack .../6-libgcrypt20_1.8.4-5+deb10u1_armhf.deb ...
          Unpacking libgcrypt20:armhf (1.8.4-5+deb10u1) over (1.8.4-5) ...
          Setting up libgcrypt20:armhf (1.8.4-5+deb10u1) ...
          (Reading database ... 124458 files and directories currently installed.)
          Preparing to unpack .../00-tzdata_2021a-0+deb10u3_all.deb ...
          Unpacking tzdata (2021a-0+deb10u3) over (2019c-0+deb10u1) ...
          Preparing to unpack .../01-groff-base_1.22.4-3+deb10u1_armhf.deb ...
          Unpacking groff-base (1.22.4-3+deb10u1) over (1.22.4-3) ...
          Preparing to unpack .../02-iproute2_4.20.0-2+deb10u1_armhf.deb ...
          Unpacking iproute2 (4.20.0-2+deb10u1) over (4.20.0-2) ...
          Preparing to unpack .../03-iputils-ping_3%3a20180629-2+deb10u2_armhf.deb ...
          Unpacking iputils-ping (3:20180629-2+deb10u2) over (3:20180629-2) ...
          Preparing to unpack .../04-libisc-export1100_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
          Unpacking libisc-export1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
          Preparing to unpack .../05-libdns-export1104_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
          Unpacking libdns-export1104 (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
          Preparing to unpack .../06-isc-dhcp-client_4.4.1-2+deb10u1_armhf.deb ...
          Unpacking isc-dhcp-client (4.4.1-2+deb10u1) over (4.4.1-2) ...
          Preparing to unpack .../07-isc-dhcp-common_4.4.1-2+deb10u1_armhf.deb ...
          Unpacking isc-dhcp-common (4.4.1-2+deb10u1) over (4.4.1-2) ...
          Preparing to unpack .../08-libjson-c3_0.12.1+ds-2+deb10u1_armhf.deb ...
          Unpacking libjson-c3:armhf (0.12.1+ds-2+deb10u1) over (0.12.1+ds-2) ...
          Preparing to unpack .../09-libxml2_2.9.4+dfsg1-7+deb10u2_armhf.deb ...
          Unpacking libxml2:armhf (2.9.4+dfsg1-7+deb10u2) over (2.9.4+dfsg1-7+b3) ...
          Preparing to unpack .../10-bind9-host_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
          Unpacking bind9-host (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
          Preparing to unpack .../11-libbind9-161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
          Unpacking libbind9-161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
          Preparing to unpack .../12-libisccfg163_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
          Unpacking libisccfg163:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
          Preparing to unpack .../13-libisccc161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
          Unpacking libisccc161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
          Preparing to unpack .../14-libdns1104_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
          Unpacking libdns1104:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
          Preparing to unpack .../15-libisc1100_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
          Unpacking libisc1100:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
          Preparing to unpack .../16-liblwres161_1%3a9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7_armhf.deb ...
          Unpacking liblwres161:armhf (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1+deb10u7) over (1:9.11.5.P4+dfsg-5.1) ...
          Preparing to unpack .../17-file_1%3a5.35-4+deb10u2_armhf.deb ...
          Unpacking file (1:5.35-4+deb10u2) over (1:5.35-4+deb10u1) ...
          Preparing to unpack .../18-libmagic1_1%3a5.35-4+deb10u2_armhf.deb ...
          Unpacking libmagic1:armhf (1:5.35-4+deb10u2) over (1:5.35-4+deb10u1) ...
          Preparing to unpack .../19-libmagic-mgc_1%3a5.35-4+deb10u2_armhf.deb ...
          Unpacking libmagic-mgc (1:5.35-4+deb10u2) over (1:5.35-4+deb10u1) ...
          Preparing to unpack .../20-libc-l10n_2.28-10+rpt2+rpi1_all.deb ...
          Unpacking libc-l10n (2.28-10+rpt2+rpi1) over (2.28-10+rpi1) ...
          Preparing to unpack .../21-locales_2.28-10+rpt2+rpi1_all.deb ...
          Unpacking locales (2.28-10+rpt2+rpi1) over (2.28-10+rpi1) ...
          Preparing to unpack .../22-alsa-utils_1.1.8-2+rpt1_armhf.deb ...
          Unpacking alsa-utils (1.1.8-2+rpt1) over (1.1.8-2) ...
          Preparing to unpack .../23-apt-transport-https_1.8.2.3_all.deb ...
          Unpacking apt-transport-https (1.8.2.3) over (1.8.2) ...
          Preparing to unpack .../24-libavahi-common-dev_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
          Unpacking libavahi-common-dev:armhf (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
          Preparing to unpack .../25-libavahi-common-data_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
          Unpacking libavahi-common-data:armhf (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
          Preparing to unpack .../26-libavahi-common3_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
          Unpacking libavahi-common3:armhf (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
          Preparing to unpack .../27-libavahi-core7_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
          Unpacking libavahi-core7:armhf (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
          Preparing to unpack .../28-avahi-daemon_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
          Unpacking avahi-daemon (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
          dpkg: warning: unable to delete old directory '/etc/resolvconf/update-libc.d': Directory not empty
          dpkg: warning: unable to delete old directory '/etc/resolvconf': Directory not empty
          Preparing to unpack .../29-binutils-arm-linux-gnueabihf_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
          Unpacking binutils-arm-linux-gnueabihf (2.31.1-16+rpi2) over (2.31.1-16+rpi1) ...
          Preparing to unpack .../30-libbinutils_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
          Unpacking libbinutils:armhf (2.31.1-16+rpi2) over (2.31.1-16+rpi1) ...
          Preparing to unpack .../31-binutils_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
          Unpacking binutils (2.31.1-16+rpi2) over (2.31.1-16+rpi1) ...
          Preparing to unpack .../32-binutils-common_2.31.1-16+rpi2_armhf.deb ...
          Unpacking binutils-common:armhf (2.31.1-16+rpi2) over (2.31.1-16+rpi1) ...
          Selecting previously unselected package libfl2:armhf.
          Preparing to unpack .../33-libfl2_2.6.4-6.2_armhf.deb ...
          Unpacking libfl2:armhf (2.6.4-6.2) ...
          Preparing to unpack .../34-bluez-firmware_1.2-4+rpt8_all.deb ...
          Unpacking bluez-firmware (1.2-4+rpt8) over (1.2-4+rpt2) ...
          Selecting previously unselected package busybox.
          Preparing to unpack .../35-busybox_1%3a1.30.1-4_armhf.deb ...
          Unpacking busybox (1:1.30.1-4) ...
          Preparing to unpack .../36-openssl_1.1.1d-0+deb10u8+rpt1_armhf.deb ...
          Unpacking openssl (1.1.1d-0+deb10u8+rpt1) over (1.1.1d-0+deb10u2+rpt1) ...
          Preparing to unpack .../37-ca-certificates_20200601~deb10u2_all.deb ...
          Unpacking ca-certificates (20200601~deb10u2) over (20190110) ...
          Preparing to unpack .../38-curl_7.64.0-4+deb10u2_armhf.deb ...
          Unpacking curl (7.64.0-4+deb10u2) over (7.64.0-4) ...
          Preparing to unpack .../39-libcurl4_7.64.0-4+deb10u2_armhf.deb ...
          Unpacking libcurl4:armhf (7.64.0-4+deb10u2) over (7.64.0-4) ...
          Preparing to unpack .../40-device-tree-compiler_1.4.7-4_armhf.deb ...
          Unpacking device-tree-compiler (1.4.7-4) over (1.4.7-3+rpt1) ...
          Preparing to unpack .../41-distro-info-data_0.41+deb10u4_all.deb ...
          Unpacking distro-info-data (0.41+deb10u4) over (0.41+deb10u1) ...
          Preparing to unpack .../42-dphys-swapfile_20100506-5+rpt2_all.deb ...
          Unpacking dphys-swapfile (20100506-5+rpt2) over (20100506-5) ...
          Preparing to unpack .../43-firmware-atheros_1%3a20190114-2+rpt4_all.deb ...
          Unpacking firmware-atheros (1:20190114-2+rpt4) over (1:20190114-1+rpt4) ...
          Preparing to unpack .../44-firmware-brcm80211_1%3a20190114-2+rpt4_all.deb ...
          Unpacking firmware-brcm80211 (1:20190114-2+rpt4) over (1:20190114-1+rpt4) ...
          Preparing to unpack .../45-firmware-libertas_1%3a20190114-2+rpt4_all.deb ...
          Unpacking firmware-libertas (1:20190114-2+rpt4) over (1:20190114-1+rpt4) ...
          Preparing to unpack .../46-firmware-misc-nonfree_1%3a20190114-2+rpt4_all.deb ...
          Unpacking firmware-misc-nonfree (1:20190114-2+rpt4) over (1:20190114-1+rpt4) ...
          Preparing to unpack .../47-firmware-realtek_1%3a20190114-2+rpt4_all.deb ...
          Unpacking firmware-realtek (1:20190114-2+rpt4) over (1:20190114-1+rpt4) ...
          Preparing to unpack .../48-libjs-jquery_3.3.1~dfsg-3+deb10u1_all.deb ...
          Unpacking libjs-jquery (3.3.1~dfsg-3+deb10u1) over (3.3.1~dfsg-3) ...
          Preparing to unpack .../49-freetype2-doc_2.9.1-3+deb10u2_all.deb ...
          Unpacking freetype2-doc (2.9.1-3+deb10u2) over (2.9.1-3+deb10u1) ...
          Selecting previously unselected package libklibc:armhf.
          Preparing to unpack .../50-libklibc_2.0.6-1+rpi1+deb10u1_armhf.deb ...
          Unpacking libklibc:armhf (2.0.6-1+rpi1+deb10u1) ...
          Selecting previously unselected package klibc-utils.
          Preparing to unpack .../51-klibc-utils_2.0.6-1+rpi1+deb10u1_armhf.deb ...
          Unpacking klibc-utils (2.0.6-1+rpi1+deb10u1) ...
          Selecting previously unselected package initramfs-tools-core.
          Preparing to unpack .../52-initramfs-tools-core_0.133+deb10u1_all.deb ...
          Unpacking initramfs-tools-core (0.133+deb10u1) ...
          Selecting previously unselected package linux-base.
          Preparing to unpack .../53-linux-base_4.6_all.deb ...
          Unpacking linux-base (4.6) ...
          Selecting previously unselected package initramfs-tools.
          Preparing to unpack .../54-initramfs-tools_0.133+deb10u1_all.deb ...
          Unpacking initramfs-tools (0.133+deb10u1) ...
          Preparing to unpack .../55-libavahi-client-dev_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
          Unpacking libavahi-client-dev:armhf (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
          Preparing to unpack .../56-libavahi-client3_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
          Unpacking libavahi-client3:armhf (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
          Preparing to unpack .../57-libavahi-compat-libdnssd-dev_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
          Unpacking libavahi-compat-libdnssd-dev:armhf (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
          Preparing to unpack .../58-libavahi-compat-libdnssd1_0.7-4+deb10u1_armhf.deb ...
          Unpacking libavahi-compat-libdnssd1:armhf (0.7-4+deb10u1) over (0.7-4+b1) ...
          Preparing to unpack .../59-libbsd0_0.9.1-2+deb10u1_armhf.deb ...
          Unpacking libbsd0:armhf (0.9.1-2+deb10u1) over (0.9.1-2) ...
          Preparing to unpack .../60-libfreetype6-dev_2.9.1-3+deb10u2_armhf.deb ...
          Unpacking libfreetype6-dev:armhf (2.9.1-3+deb10u2) over (2.9.1-3+deb10u1) ...
          Preparing to unpack .../61-libfreetype6_2.9.1-3+deb10u2_armhf.deb ...
          Unpacking libfreetype6:armhf (2.9.1-3+deb10u2) over (2.9.1-3+deb10u1) ...
          Preparing to unpack .../62-libnftnl11_1.1.7-1~bpo10+1~0_armhf.deb ...
          Unpacking libnftnl11:armhf (1.1.7-1~bpo10+1~0) over (1.1.2-2) ...
          Preparing to unpack .../63-libpam-chksshpwd_1.3.1-5+rpt2_armhf.deb ...
          Unpacking libpam-chksshpwd:armhf (1.3.1-5+rpt2) over (1.3.1-5+rpt1) ...
          Preparing to unpack .../64-policykit-1_0.105-25+rpt1+deb10u1_armhf.deb ...
          Unpacking policykit-1 (0.105-25+rpt1+deb10u1) over (0.105-25) ...
          Preparing to unpack .../65-libpolkit-agent-1-0_0.105-25+rpt1+deb10u1_armhf.deb ...
          Unpacking libpolkit-agent-1-0:armhf (0.105-25+rpt1+deb10u1) over (0.105-25) ...
          Preparing to unpack .../66-libpolkit-backend-1-0_0.105-25+rpt1+deb10u1_armhf.deb ...
          Unpacking libpolkit-backend-1-0:armhf (0.105-25+rpt1+deb10u1) over (0.105-25) ...
          Preparing to unpack .../67-libpolkit-gobject-1-0_0.105-25+rpt1+deb10u1_armhf.deb ...
          Unpacking libpolkit-gobject-1-0:armhf (0.105-25+rpt1+deb10u1) over (0.105-25) ...
          Preparing to unpack .../68-libraspberrypi-doc_1%3a1.20220308~buster-1_armhf.deb ...
          Unpacking libraspberrypi-doc (1:1.20220308~buster-1) over (1.20200212-1) ...
          Preparing to unpack .../69-libraspberrypi-dev_1%3a1.20220308~buster-1_armhf.deb ...
          Unpacking libraspberrypi-dev (1:1.20220308~buster-1) over (1.20200212-1) ...
          Preparing to unpack .../70-raspberrypi-kernel_1%3a1.20220308~buster-1_armhf.deb ...
          run-parts: executing /etc/kernel/prerm.d/dkms 4.19.97+ /boot/kernel.img
          run-parts: executing /etc/kernel/prerm.d/dkms 4.19.97-v7+ /boot/kernel7.img
          run-parts: executing /etc/kernel/prerm.d/dkms 4.19.97-v7l+ /boot/kernel7l.img
          /etc/kernel/prerm.d/dkms:
          dkms: removing: pivccu 1.0.36 (4.19.97-v7l+) (armv7l)
          -------- Uninstall Beginning --------
          Module:  pivccu
          Version: 1.0.36
          Kernel:  4.19.97-v7l+ (armv7l)
          Status: Before uninstall, this module version was ACTIVE on this kernel.
          dummy_rx8130.ko:
           - Uninstallation
             - Deleting from: /lib/modules/4.19.97-v7l+/kernel/drivers/pivccu/
          rmdir: failed to remove 'kernel/drivers/pivccu': Directory not empty
           - Original module
             - No original module was found for this module on this kernel.
             - Use the dkms install command to reinstall any previous module version.
          dw_apb_raw_uart.ko:
           - Uninstallation
           - Original module
          eq3_char_loop.ko:
           - Uninstallation
           - Original module
          fake_hmrf.ko:
           - Uninstallation
           - Original module
          generic_raw_uart.ko:
           - Uninstallation
           - Original module
          hb_rf_usb.ko:
           - Uninstallation
           - Original module
          led_trigger_timer.ko:
           - Uninstallation
           - Original module
          meson_raw_uart.ko:
           - Uninstallation
           - Original module
          pl011_raw_uart.ko:
           - Uninstallation
           - Original module
          plat_eq3ccu2.ko:
           - Uninstallation
           - Original module
          rpi_rf_mod_led.ko:
           - Uninstallation
           - Original module
          rtc-rx8130.ko:
           - Uninstallation
          rmdir: failed to remove directory 'kernel/drivers': Directory not empty
           - Original module
          depmod....
          DKMS: uninstall completed.
          run-parts: executing /etc/kernel/prerm.d/dkms 4.19.97-v8+ /boot/kernel8.img
          Adding 'diversion of /boot/kernel.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel.img by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/kernel7.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel7.img by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/kernel7l.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel7l.img by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/kernel8.img to /usr/share/rpikernelhack/kernel8.img by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-plus.dtb by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b-rev1.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b-rev1.dtb by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-b.dtb by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-cm.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-cm.dtb by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-zero-w.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero-w.dtb by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/bcm2708-rpi-zero.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2708-rpi-zero.dtb by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/bcm2709-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2709-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-2-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-2-b.dtb by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b-plus.dtb by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-3-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-3-b.dtb by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-cm3.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-cm3.dtb by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2-w.dtb by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/bcm2710-rpi-zero-2.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2710-rpi-zero-2.dtb by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-4-b.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-4-b.dtb by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-400.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-400.dtb by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/bcm2711-rpi-cm4.dtb to /usr/share/rpikernelhack/bcm2711-rpi-cm4.dtb by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/COPYING.linux to /usr/share/rpikernelhack/COPYING.linux by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/README to /usr/share/rpikernelhack/overlays/README by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/act-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/act-led.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/adafruit-st7735r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit-st7735r.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/adafruit18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adafruit18.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/adau1977-adc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau1977-adc.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/adau7002-simple.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adau7002-simple.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/ads1015.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1015.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/ads1115.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads1115.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/ads7846.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ads7846.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/adv7282m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv7282m.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/adv728x-m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/adv728x-m.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/akkordion-iqdacplus.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-boss2-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-digione.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-digione.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-katana-dac-audio.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/allo-piano-dac-plus-pcm512x-audio.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/anyspi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/anyspi.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/apds9960.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/apds9960.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/applepi-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/applepi-dac.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/at86rf233.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/at86rf233.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-addons.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-addons.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-isolated-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-ultra.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-ultra.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audioinjector-wm8731-audio.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/audiosense-pi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audiosense-pi.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/audremap.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/audremap.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/balena-fin.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/balena-fin.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/cap1106.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cap1106.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/chipdip-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/chipdip-dac.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/cma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/cma.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/dht11.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dht11.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco-v2.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/dionaudio-loco.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dionaudio-loco.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/disable-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-bt.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/disable-wifi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/disable-wifi.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi18cpadhi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi18cpadhi.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/dpi24.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dpi24.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/draws.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/draws.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/dwc-otg.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc-otg.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/dwc2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/dwc2.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/edt-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/edt-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/enc28j60-spi2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60-spi2.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/enc28j60.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/enc28j60.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/exc3000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/exc3000.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/fe-pi-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fe-pi-audio.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/fsm-demo.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/fsm-demo.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/ghost-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ghost-amp.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/goodix.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/goodix.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/googlevoicehat-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-fan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-fan.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-ir.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-ir.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-key.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-key.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-led.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-led.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-bank0-irq.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-no-irq.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-no-irq.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-poweroff.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-poweroff.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/gpio-shutdown.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/gpio-shutdown.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/hd44780-lcd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hd44780-lcd.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hdmi-backlight-hwhack-gpio.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-amp100.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-amp100.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dac.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadc.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusadcpro.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplusdsp.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-dacplushd.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi-pro.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/hifiberry-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hifiberry-digi.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/highperi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/highperi.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28a.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28b-2017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b-2017.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/hy28b.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/hy28b.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/i-sabre-q2m.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i-sabre-q2m.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-bcm2708.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-bcm2708.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-gpio.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-mux.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-mux.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-pwm-pca9685a.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc-gpio.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-rtc.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c-sensor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c-sensor.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c0.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c1.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c3.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c4.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c5.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/i2c6.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2c6.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/i2s-gpio28-31.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/ilitek251x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ilitek251x.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/imx219.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx219.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/imx290.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx290.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/imx378.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx378.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/imx477.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx477.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/imx519.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/imx519.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-codec.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-codec.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dac.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-dacplus.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/iqaudio-digi-wm8804-audio.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/irs1125.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/irs1125.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/jedec-spi-nor.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/jedec-spi-nor.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-both.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-both.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-dac.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/justboom-digi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/justboom-digi.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/ltc294x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ltc294x.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/max98357a.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/max98357a.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/maxtherm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/maxtherm.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/mbed-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mbed-dac.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp23017.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23017.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp23s17.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp23s17.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can0.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515-can1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515-can1.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp2515.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp2515.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp251xfd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp251xfd.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp3008.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3008.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp3202.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp3202.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/mcp342x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mcp342x.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/media-center.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/media-center.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/merus-amp.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/merus-amp.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart0.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart1.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart2.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart3.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart4.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/midi-uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/midi-uart5.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/minipitft13.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/minipitft13.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/miniuart-bt.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/miniuart-bt.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/mlx90640.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mlx90640.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/mmc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mmc.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/mpu6050.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mpu6050.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/mz61581.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/mz61581.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/ov5647.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov5647.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/ov7251.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov7251.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/ov9281.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ov9281.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/overlay_map.dtb to /usr/share/rpikernelhack/overlays/overlay_map.dtb by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/papirus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/papirus.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/pca953x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pca953x.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pcie-32bit-dma.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/pibell.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pibell.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/pifacedigital.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifacedigital.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-40.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-40.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-hd.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-hd.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-dac-zero.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-dac-zero.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/pifi-mini-210.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pifi-mini-210.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/piglow.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piglow.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/piscreen.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/piscreen2r.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/piscreen2r.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/pisound.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pisound.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft22.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft22.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft28-capacitive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-capacitive.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft28-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft28-resistive.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/pitft35-resistive.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pitft35-resistive.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/pps-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pps-gpio.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm-2chan.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-2chan.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm-ir-tx.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm-ir-tx.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/pwm.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/pwm.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/qca7000-uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000-uart0.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/qca7000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/qca7000.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/rotary-encoder.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rotary-encoder.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-backlight.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-backlight.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-cirrus-wm5102.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-cirrus-wm5102.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-dac.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-dac.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-display.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-display.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-ft5406.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-ft5406.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe-plus.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe-plus.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-poe.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-poe.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-proto.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-proto.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-sense.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-sense.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/rpi-tv.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpi-tv.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/rpivid-v4l2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rpivid-v4l2.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/rra-digidac1-wm8741-audio.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/sainsmart18.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sainsmart18.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is750-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is750-i2c.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-i2c.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-i2c.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi0.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/sc16is752-spi1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sc16is752-spi1.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/sdhost.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdhost.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/sdio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sdio.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v1.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/seeed-can-fd-hat-v2.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/sh1106-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sh1106-spi.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/si446x-spi0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/si446x-spi0.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/smi-dev.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-dev.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/smi-nand.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi-nand.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/smi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/smi.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio35-39.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio35-39.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-gpio40-45.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-gpio40-45.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi-rtc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi-rtc.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-1cs.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi0-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi0-2cs.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-1cs.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-2cs.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi1-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi1-3cs.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-1cs.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-2cs.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi2-3cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi2-3cs.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi3-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-1cs.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi3-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi3-2cs.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi4-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-1cs.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi4-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi4-2cs.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi5-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-1cs.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi5-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi5-2cs.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi6-1cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-1cs.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/spi6-2cs.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/spi6-2cs.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1306-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306-spi.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1306.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1306.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1331-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1331-spi.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/ssd1351-spi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ssd1351-spi.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/superaudioboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/superaudioboard.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/sx150x.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/sx150x.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/tc358743-audio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743-audio.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/tc358743.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tc358743.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/tinylcd35.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tinylcd35.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/tpm-slb9670.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/tpm-slb9670.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/uart0.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart0.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/uart1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart1.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/uart2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart2.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/uart3.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart3.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/uart4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart4.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/uart5.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/uart5.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/udrc.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/udrc.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/ugreen-dabboard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/ugreen-dabboard.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/upstream-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream-pi4.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/upstream.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/upstream.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-fkms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dpi-at056tn53v1.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dpi-at056tn53v1.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-7inch.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000-v2.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-dsi-lt070me05000.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-kippah-7inch.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d-pi4.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-v3d.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vc4-kms-vga666.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/vga666.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/vga666.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio-pullup.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/w1-gpio.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w1-gpio.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/w5500.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/w5500.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/wittypi.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wittypi.dtbo by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/overlays/wm8960-soundcard.dtbo to /usr/share/rpikernelhack/overlays/wm8960-soundcard.dtbo by rpikernelhack'
          Unpacking raspberrypi-kernel (1:1.20220308~buster-1) over (1.20200212-1) ...
          Preparing to unpack .../71-libraspberrypi-bin_1%3a1.20220308~buster-1_armhf.deb ...
          Unpacking libraspberrypi-bin (1:1.20220308~buster-1) over (1.20200212-1) ...
          Preparing to unpack .../72-libraspberrypi0_1%3a1.20220308~buster-1_armhf.deb ...
          Unpacking libraspberrypi0 (1:1.20220308~buster-1) over (1.20200212-1) ...
          Preparing to unpack .../73-raspberrypi-bootloader_1%3a1.20220308~buster-1_armhf.deb ...
          Adding 'diversion of /boot/start.elf to /usr/share/rpikernelhack/start.elf by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/start_cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_cd.elf by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/start_db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_db.elf by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/start_x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start_x.elf by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/fixup.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup.dat by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/fixup_cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_cd.dat by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/fixup_db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_db.dat by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/fixup_x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup_x.dat by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/bootcode.bin to /usr/share/rpikernelhack/bootcode.bin by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/start4.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4.elf by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/start4cd.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4cd.elf by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/start4db.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4db.elf by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/start4x.elf to /usr/share/rpikernelhack/start4x.elf by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/fixup4.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4.dat by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/fixup4cd.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4cd.dat by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/fixup4db.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4db.dat by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/fixup4x.dat to /usr/share/rpikernelhack/fixup4x.dat by rpikernelhack'
          Adding 'diversion of /boot/LICENCE.broadcom to /usr/share/rpikernelhack/LICENCE.broadcom by rpikernelhack'
          Unpacking raspberrypi-bootloader (1:1.20220308~buster-1) over (1.20200212-1) ...
          Preparing to unpack .../74-libx11-data_2%3a1.6.7-1+deb10u2_all.deb ...
          Unpacking libx11-data (2:1.6.7-1+deb10u2) over (2:1.6.7-1) ...
          Preparing to unpack .../75-multiarch-support_2.28-10+rpt2+rpi1_armhf.deb ...
          Unpacking multiarch-support (2.28-10+rpt2+rpi1) over (2.28-10+rpi1) ...
          Preparing to unpack .../76-nfs-common_1%3a1.3.4-2.5+deb10u1_armhf.deb ...
          Unpacking nfs-common (1:1.3.4-2.5+deb10u1) over (1:1.3.4-2.5) ...
          Preparing to unpack .../77-nodejs_14.19.1-deb-1nodesource1_armhf.deb ...
          Unpacking nodejs (14.19.1-deb-1nodesource1) over (10.24.1-1nodesource1) ...
          Preparing to unpack .../78-raspberrypi-sys-mods_20211005_armhf.deb ...
          Unpacking raspberrypi-sys-mods (20211005) over (20190722) ...
          Preparing to unpack .../79-pi-bluetooth_0.1.18_all.deb ...
          Unpacking pi-bluetooth (0.1.18) over (0.1.12) ...
          Preparing to unpack .../80-psmisc_23.2-1+deb10u1_armhf.deb ...
          Unpacking psmisc (23.2-1+deb10u1) over (23.2-1) ...
          Preparing to unpack .../81-python-apt-common_1.8.4.3_all.deb ...
          Unpacking python-apt-common (1.8.4.3) over (1.8.4.1) ...
          Preparing to unpack .../82-rpi.gpio-common_0.7.0-0.1~bpo10+4_armhf.deb ...
          Unpacking rpi.gpio-common:armhf (0.7.0-0.1~bpo10+4) over (0.6.5-1) ...
          Preparing to unpack .../83-python-rpi.gpio_0.7.0-0.1~bpo10+4_armhf.deb ...
          Traceback (most recent call last):
            File "/usr/lib/python2.7/site.py", line 68, in <module>
              import os
            File "/usr/lib/python2.7/os.py", line 400, in <module>
              import UserDict
            File "/usr/lib/python2.7/UserDict.py", line 116, in <module>
              import _abcoll
            File "/usr/lib/python2.7/_abcoll.py", line 11, in <module>
              from abc import ABCMeta, abstractmethod
            File "/usr/lib/python2.7/abc.py", line 8, in <module>
              from _weakrefset import WeakSet
          ValueError: bad marshal data (unknown type code)
          dpkg: warning: old python-rpi.gpio package pre-removal script subprocess returned error exit status 1
          dpkg: trying script from the new package instead ...
              import os
              import UserDict
              import _abcoll
          dpkg: error processing archive /tmp/apt-dpkg-install-5F5JyG/83-python-rpi.gpio_0.7.0-0.1~bpo10+4_armhf.deb (--unpack):
           new python-rpi.gpio package pre-removal script subprocess returned error exit status 1
              import os
              import UserDict
              import _abcoll
          dpkg: error while cleaning up:
           installed python-rpi.gpio package post-installation script subprocess returned error exit status 1
          Preparing to unpack .../84-python3-apt_1.8.4.3_armhf.deb ...
          Unpacking python3-apt (1.8.4.3) over (1.8.4.1) ...
          Preparing to unpack .../85-raspberrypi-kernel-headers_1%3a1.20220308~buster-1_armhf.deb ...
          Unpacking raspberrypi-kernel-headers (1:1.20220308~buster-1) over (1.20200212-1) ...
          Preparing to unpack .../86-raspi-config_20210212_all.deb ...
          Unpacking raspi-config (20210212) over (20190709) ...
          Preparing to unpack .../87-rpi-eeprom_13.12-1~buster_armhf.deb ...
          Unpacking rpi-eeprom (13.12-1~buster) over (10.2-1) ...
          Preparing to unpack .../88-rpi-update_20210618_all.deb ...
          Unpacking rpi-update (20210618) over (20140705) ...
          Preparing to unpack .../89-sudo_1.8.27-1+deb10u3_armhf.deb ...
          Unpacking sudo (1.8.27-1+deb10u3) over (1.8.27-1+deb10u2) ...
          Preparing to unpack .../90-unzip_6.0-23+deb10u2_armhf.deb ...
          Unpacking unzip (6.0-23+deb10u2) over (6.0-23+deb10u1) ...
          Preparing to unpack .../91-wpasupplicant_2%3a2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u3_armhf.deb ...
          Unpacking wpasupplicant (2:2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u3) over (2:2.7+git20190128+0c1e29f-6+deb10u1) ...
          Errors were encountered while processing:
          E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
          Buchi
          @tapdance-0
          Bitte Code Tags verwenden. Danke
          Beste Grüße
          Gerhard
            Tapdance 0
            @buchi
            • T Tapdance 0
              @buchi
              Tapdance 0
              schrieb am zuletzt editiert von Tapdance 0
              So habe das ganze noch mal gemacht. Leider mit dem gleichen Ergebniss :-( nach den
              sudo reboot
              Kommt das system überhaupt nicht mehr hoch.
              Woran kann das liegen?
              • T Tapdance 0
                sudo reboot
                @tapdance-0
                An dem unsauberen Upgrade:
                  @tapdance-0
                  Tapdance 0
                  ok und was kann ich jetzt machen bzw anders machen? Irgend eine Idee?
                  • Thomas BraunT Online
                    @tapdance-0
                    sudo dpkg --configure -a
                    probieren.
                    Vermutlich wäre es aber angezeigt die Kiste neuzuinstallieren. Und künftig nicht mehr so einen Updatestau zustande kommen lassen.
                      @tapdance-0
                      probieren.
                      Tapdance 0
                      Führe ich den Befehl
                      vor oder nach
                      sudo apt update
                      sudo apt full-upgrade
                      aus?
                      Wie kann ch nach einem Neuaufsetzen die Sicherung zurückspielen? Hatte ich bereits mit einem Image proiert hat aber acuh ncht hingehauen?
                        @tapdance-0
                        Vorher
                        Was für ein Backup hast du denn da? Am besten verwendet man den Backitup-Adapter.
                          @tapdance-0
                          Vorher
                          Tapdance 0
                          @thomas-braun said in Hilfe alter ioBroker Updates nicht möglich:
                          Backitup-Adapter
                          Ja ich verwende Backitup-Adapter.Ich hatte auch schon von der Seite
                          https://www.iobroker.net/#de/download
                          mir das Rasbeery PI Image runtergeladen und instaliert, allerdings habe ich die Rücksicherung nicht hinbekommen.
                          Da ich ja noch ein laufendes System habe kann ich es ja auch jederzeit noch mal neu sichern.
                          Jetzt versuche ich gerade den Tip mit
                          Melde mich wenn ich damit durch bin.
                          • T Tapdance 0
                            Backitup-Adapter
                            @tapdance-0 sagte in Hilfe alter ioBroker Updates nicht möglich:
                            nicht nötig!
                            einfach das raspberrypi OS lite draufspielen und curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - ausführen.
                            vorher nur noch Sprache und Zeitzone einstellen
                              nicht nötig!
                              Tapdance 0
                              Da ist echt der Wurm drin.
                              Habe das neue System aufgesetzt und 1 Sicherung gemacht.
                              Diese wird unter /opt/iobroker/backups auch angezeigt.
                              Dort habe ich dann meine alte Sicherung per File Zilla hinkopiert.
                              Unter Backup Verlauf kann ich die neu erstellt Sicherung auch sehen, die reinkopierte leider nicht.
                              Wenn ich auf Sicherung abrufen gehe öffnet sich ein Fenster aber es passiert 15 Minuten lang nichts.
                              Ich habe es auch unter Instanzen Backitup bei wiedergerstellen versucht.
                              Sucht sich ebenfalls einen Wolf.
                              Woran kann das jetzt wieder liegen?
                              • T Tapdance 0
                                An falsch gesetzten Rechten. Wem gehört denn die per FileZilla reinkopierte Datei? Die muss dem iobroker gehören.
                                  Tapdance 0
                                  Habe gerade den Backitup deinstaliert und neu instaliert jetzt findet er die Dateien.
                                  Wiederherstellung läuft.
                                  Bin gespannt und DANKE für die tolle Unterstützung.
                                  • T Tapdance 0
                                    Tapdance 0
                                    @tapdance-0
                                    Die Sicherung ist eingespielt, dabei wurde der IOBroker admin von 5.3.1 auf 4.2.2 zurückgesetzt und fast keine Instanz funktioniert.
                                    Habe dann als erstes den IOBroker admin auf 5.3.1 und das Backitup auf 2.3.3 aktualisiert.
                                    Ich sehe die instanzen aber bei Adapter (mit Instanz) sehe ich nur einen bruchteil davon.
                                    Die ich sehe aktualisiere ich gerade. Muss ich die mir in der ansicht fehlen nachinstalieren.
                                    Dachte bei einer Sicherung werden die Automatisch wieder hergestellt.
                                    Gibt es eine möglichkeit alle Adapter automatisch zu aktualisieren?
                                    • T Tapdance 0
                                      @tapdance-0
                                      Ja, aber das dauert. Lass einfach in der nächsten Stunde die Finger vom System.
                                        Tapdance 0
                                        Wie muss ich das anstoßen damit er alle Adapter automatisch aktualisiert? Oder macht er das von alleine?
                                        • T Tapdance 0
                                          @tapdance-0
                                          Es wird der Stand aus dem Update wiederhergestellt. Das ist ja auch der Sinn und Zweck von Updates Backups.
                                          Wenn das alles wieder an Bord ist:
                                          iobroker update
                                          iobroker upgrade
