  5. Systemüberlastung durch Wert bei Aktualisierung
    2.8k
    4.8k
    4.0k
9 Beiträge 3 Kommentatoren 699 Aufrufe 1 Beobachtet
    daniello
    Hallo allerseits, dieses Blockly schießt meinen Iobroker ab .. wohl eine Endlosschleife die das System überlastet .. mir ist aber nicht ganz klar warum es eine Endlosschleife sein soll.
    Die oberen beiden Blocks sollten nur was tun beim initialen Skript aktivieren. Die eigentlichen Blocklies dann nur wenn der Wert aktualisiert wird .. was nicht wirklich oft sein sollte.
    Oder?
    daniello
    • D daniello
      Oder?
      daniello
      @daniello sagte in Systemüberlastung durch Wert bei Aktualisierung:
      so lange du uns nicht sagst, was hinter den Bezeichnungen steckt bleibt es bei Glaskugelmodus:
      Jede Änderung führt wieder zu einem Trigger???
      • D daniello
        Oder?
        daniello
        @daniello sagte: Endlosschleife
        Wenn innerhalb eines Triggers auf "wurde aktualisiert" der Trigger-Datenpunkt geschrieben wird, entsteht natürlich eine Trigger-Endlosschleife. Weshalb dient "Occupancy timeout" als Trigger?
        EDIT: Gemäß deines Kommentars sollte es eher so aussehen:
          daniello
          schrieb am zuletzt editiert von daniello
          Ein Zigbee Bewegungsmelder .. es geht um das Zurücksetzen nach einem Bewegungsevent:
          • D daniello
            ist der Punkt beschreibbar?
            wenn ja passiert genau das, was @paul53 und ich schreiben:
            Damit wird der Punkt aktualisiert und der Vorgang beginnt von neuem.
              daniello
              Unter Endlosschleife verstehe ich etwas, dass sich selbst triggert. Bei mir wäre doch aber immer eine Aktualisierung des Objekts erforderlich .. damit mein Blockly was tut .. oder seh ich das falsch?
              paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              • D daniello
                @daniello sagte: Bei mir wäre doch aber immer eine Aktualisierung des Objekts erforderlich
                Genau das passiert mit "steuere Occupancy timeout" im Trigger: Der Datenpunkt erhält einen neuen Zeitstempel, worauf wiederum getriggert wird.
                • D daniello
                  jepp!
                  Siehe die Antwort von @paul53
                  du aktualisierst den datenpunk, wenn auch m it dem selben Wert, wenn du ihn erneut beschreibst
                    daniello
                    @Homoran
                    Ja danke .. grad beim Futtern hat es bei mir klick gemacht .. da war es mir dann auf einmal klar.
                    Das Ding ist .. das Skript ist schon ewig bei mir am laufen und hat immer wieder (unerkannter Weise) Probleme bereitet. Hab mich also ewig gar nicht damit beschäftigt und nun war die Leitung etwas lang um zu begreifen was da passiert.
                    Danke allerseits!!!
