  4. iobroker Benutzer Error in GUI!
    6.3k
32 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
    @mika-0
    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
    TT-Tom
    @thomas-braun @Mika-0
    Mika genau nach der Anleitung hatte ich es auch gemacht. Was aber das Problem mit der Fehlermeldung des Benutzer Tab nicht änderte. Meine Installation war vor 14 Tagen und zu diesem Problem gab es schon eine Fehlermeldung auf Github.
    hier ein link zu meinem Post
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • T TT-Tom
      Mika 0
      @tt-tom Danke für deine Anteilnahme... Ich installier trotzdem nach der Anleitung nochmal neu. Dann habe ich wenigstens dort weniger Fehler eingebaut.
      • M Mika 0
        OK Danke. Dann bügel ich das einfach nochmal drüber und schmeiß mein Image weg.
        Wegen dem Zugriff:
        Bei meinem anderen Pi laufen Programme, die haben eine grafische Oberfläche und dort muss ich das auch so einstellen. Da gehts nicht über das Terminal.
        Bei dem Pi wo nur iobroker drauf soll muss ich aber SSH im Pi noch aktivieren und erst dann sollte ich Zugriff haben oder?
        TT-Tom
        @mika-0 sagte in iobroker Benutzer Error in GUI!:
        das kannst du in dem Programm welches dir das Image auf deine SD-Karte spielt einstellen
        Gruß Tom
        Public Transport
        • T TT-Tom
          @tt-tom
          Dein Problem mit der GUI hat nix, aber gar nix mit der Installation zu tun.
          Das ist ein Thema für den admin-Adapter.
            @tt-tom
            TT-Tom
            Das wollte ich damit auch nicht sagen, denn ich hatte wie Mika es zwei mal probiert. Das Resultat war immer das selbe. laut Github soll der Fehler jetzt ja behoben sein. Warten wir mal ab was sich bei Mika ergibt.
            Gruß Tom
            Public Transport
              TT-Tom
              ich habe grade auf Github noch mal nachgelesen. Wenn ich es richtig verstanden habe ist es jetzt gefixt. Github link
              Gruß Tom
              Public Transport
                Mika 0
                So nochmals vielen Dank an alle. Ich habs nach der Anleitung gemacht. PASST. Zugriff über Putty. PASST. Was will man mehr. Jetzt kann ich Gas geben ;-)
                Und das worum es ging: Errormeldung bei Benutzer: Das ist immer noch. Error in GUI!
                • M Mika 0
                  TT-Tom
                  @mika-0
                  poste bitte noch mal jetzt die node und npm Versionen, wie @thomas-braun oben beschrieben hat.
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                    Mika 0
                    Dank euch innerhalb von Sekunden über Putty: ;-)
                    pi@iobroker:~ $ which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                    /usr/bin/node
                    v14.19.1
                    /usr/bin/npm
                    6.14.16
                    nodejs:
                    Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                    *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                    12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                    pi@iobroker:~ $
                    Hoffe das passt alles?
                    • M Mika 0
                      /usr/bin/node
                      v14.19.1
                      /usr/bin/npm
                      6.14.16
                      nodejs:
                      Version table:
                      pi@iobroker:~ $
                      @mika-0
                      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        Mika 0
                        schrieb am zuletzt editiert von Mika 0
                        Tadaa:
                        pi@iobroker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                        pi@iobroker:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                        /usr/bin/nodejs
                        /usr/bin/node
                        /usr/bin/npm
                        v14.19.1
                        v14.19.1
                        6.14.16
                        pi
                        /home/pi
                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                        Reading package lists... Done
                        2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                        nodejs:
                        Version table:
                        pi@iobroker:~ $
                        Also das habe ich gemacht und den Pi jetzt noch neu gestartet.
                        Der Error ist weiterhin vorhanden.
                        • M Mika 0
                          Tadaa:
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.19.1
                          v14.19.1
                          6.14.16
                          pi
                          /home/pi
                          nodejs:
                          Version table:
                          pi@iobroker:~ $
                          @mika-0
                          Kannst du bitteText in CodeTags einbetten?
                          iobroker update -i
                          sagt?
                            Mika 0
                            @thomas-braun sagte in iobroker Benutzer Error in GUI!:
                            iobroker update -i
                            Hallo Thomas. Aber ich habe deinen Befehl mal im Putty eingegeben und folgend das Ergebnis:
                            pi@iobroker:~ $ iobroker update -i
                            Used repository: stable
                            Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
                            Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                            Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                            Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                            Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                            Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                            Adapter    "history"      : 1.10.5   , installed 1.10.5
                            Adapter    "ical"         : 1.11.4   , installed 1.11.4
                            Adapter    "icons-mfd-png": 1.0.2    , installed 1.0.2
                            Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
                            Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                            Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
                            Adapter    "mihome-vacuum": 3.3.1    , installed 3.3.1
                            Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
                            Adapter    "ping"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
                            Adapter    "s7"           : 1.3.10   , installed 1.3.10
                            Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.4
                            Adapter    "smappee"      : 0.2.6    , installed 0.2.6
                            Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.5
                            Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
                            Adapter    "trashschedule": 1.4.1    , installed 1.4.1
                            Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
                            Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
                            Adapter    "vis-metro"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                            Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                            Adapter    "web"          : 4.2.0    , installed 4.2.0
                            Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
                            pi@iobroker:~ $
                            Korrektur durchgeführt...
                            • M Mika 0
                              iobroker update -i
                              pi@iobroker:~ $
                              @mika-0
                              CodeTags:
                              Text markieren, </> Icon anklicken, fertig.
                              • M Mika 0
                                iobroker update -i
                                pi@iobroker:~ $
                                @mika-0
                                Und was ist jetzt aktuell das Problem? Mit welchen Meldungen?
                                  @mika-0
                                  Mika 0
                                  Wenn ich auf Users im ioBroker drücke kommt immer noch Error.
                                  Auszug vom Error:
                                  Error: Minified React error #31; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=31&args[]=object%20with%20keys%20%7Ben%2C%20de%2C%20ru%2C%20pt%2C%20nl%2C%20fr%2C%20it%2C%20es%2C%20pl%2C%20zh-cn%7D for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
                                      at Ec (6.501acaca.chunk.js:2:5595786)
                                      at 6.501acaca.chunk.js:2:5600621
                                      at Po (6.501acaca.chunk.js:2:5611663)
                                      at Zi (6.501acaca.chunk.js:2:5657695)
                                      at jl (6.501acaca.chunk.js:2:5643113)
                                      at Sl (6.501acaca.chunk.js:2:5643041)
                                      at Cl (6.501acaca.chunk.js:2:5642904)
                                      at zl (6.501acaca.chunk.js:2:5639870)
                                      at 6.501acaca.chunk.js:2:5589364
                                      at t.unstable_runWithPriority (6.501acaca.chunk.js:2:5672574)
                                      at Ga (6.501acaca.chunk.js:2:5589141)
                                      at Ka (6.501acaca.chunk.js:2:5589309)
                                      at Za (6.501acaca.chunk.js:2:5589244)
                                      at pl (6.501acaca.chunk.js:2:5637247)
                                      at Object.enqueueSetState (6.501acaca.chunk.js:2:5593262)
                                      at s.m.setState (6.501acaca.chunk.js:2:5664084)
                                      at :8081/static/js/9.a078e0d6.chunk.js:1:27236
                                  • M Mika 0
                                    Auszug vom Error:
                                    Muss sich jemand mit Kenn vom Admin-GUI anschauen, denke ich.
                                    Log ein Issue.
                                      Log ein Issue.
                                      TT-Tom
                                      @mika-0
                                      Log ein Issue.
                                      Es ist immer noch offen 1337
                                      Mika wird warten müssen.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      • T TT-Tom
                                        @mika-0
                                        Log ein Issue.
                                        Mika 0
                                        @tt-tom Danke der Info. Dann schließe ich erstmal das Thema.
                                        • ElzersharkE Offline
                                          ElzersharkE Offline
                                          Elzershark
                                          schrieb am zuletzt editiert von Elzershark
                                          Ganz oben auf den Schraubenschlüssel klicken. (Systemeinstellung)
                                          Repositories
                                          Dort die 2 anklicken (Beta) und speichern.
                                          (Eventuell auf Experte einstellen (Oben der Kopf) und Version 5.3.4. installieren. ab 5.3.4. ist es gefixt)
                                          Admin Adapter updaten.
                                          Repositories wieder auf stable stellen. (1 anklicken)
                                          Fertig
                                          https://www.youtube.com/c/Elzershark
                                          https://t.me/joinchat/BD87n3xMU0QzYmUy
                                          https://www.facebook.com/elzershark
