  4. iobroker Benutzer Error in GUI!
    6.3k
32 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Mika 0
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: ? gestern frisch eingerichtet wie finde ich das raus?
    Nodejs-Version: 10.x.x - wie finde ich das raus?
    NPM-Version: 6.x.x wie finde ich das raus?
    Installationsart: Debian Buster Lite Image und dann iobroker installiert
    Image genutzt: Ja Debian Buster Lite
    Ort/Name der Imagedatei: 2020-02-13-raspbian-buster-lite.zip
    Hallo ich habe eine ganz frisch installierte Plattform.
    Über sudo apt update und sodu upgrade habe ich mir versucht die nötigen Updates zu ziehen. Ging erst nicht, da manche Sachen auf oldstable geändert wurde. Habe das dann trotzdem durch zusätzlichen change install Text geschafft upzudaten.
    Sobald ich im iobroker auf Benutzer drücke, kommt ein großes Error in Gui!
    Sorry aber ich bin da total überfordert. Auch ein Neustart bringt keine Abhilfe:
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen was ich hier tun kann.
    Mika
    @mika-0
    which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
    Wenn gestern installiert wurde, warum hast du nicht das Stable 'Bullseye'-Release genommen? Buster ist, wie gesehen, veraltet.
      Mika 0
      Hallo an alle fleißigen Helfer. Vielen Danke erstmal. Hier der Auszug vom Ergebnis:
      Ich kann auch einfach mir ein anderes Image nehmen. Bin ja noch ganz am Anfang. Wäre das einfacher?
      @Thomas Braun: Wo soll ich das Stable Bullseye Releae her nehmen?
        Mika 0
        Blöde Frage... Da ich mit meinem anderen Pi eine grafische Oberfläche habe, gleife ich dort über VNC zu. Dann kann ich auch in der Kommandozeile direkt arbeiten und Sachen hinein und herauskopieren. Bei dem zweiten System was ich jetzt aufbaue soll ja ohne Oberfläche sein. Wie kann ich denn da auf die Kommandozeile vom Windows PC zugreifen? Das umstecken mit der USB Tastatur und HDMI Kabel ist ja nicht wirklich sinnvoll
        • M Mika 0
          @mika-0 sagte in iobroker Benutzer Error in GUI!:
          warum so etwas?
          nimm eine Fernkonsole am PC (puTTY/Powershell), dann kannst du auch direkt den Code kopieren und als Text im Forum innerhalb von code-tags posten.
          Das ist viel einfacher für dich und die Helfenden
          • M Mika 0
            @mika-0
            https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
            • M Mika 0
              Genausowenig sinnvoll wie eine graphische Oberfläche und Zugriff via VNC.
              Macht man nicht. Auch nicht im eigenen Netz.
              ssh user@host
              in einem Terminal der Wahl (ich verwende z. B. die PowerShell) und alles ist erledigt.
              • M Mika 0
                Hardwaresystem: Pi3
                Mika
                wendy2702W Online
                wendy2702W Online
                Das wäre dann aber bullseye und nicht buster.
                Wenn du wirklich buster genommen hast dann mache es nach der Anleitung nochmal neu:
                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1647597687427
                EDIT: hat sich überschnitten. Passiert wenn man nebenbei arbeitet
                  Mika 0
                  OK Danke. Dann bügel ich das einfach nochmal drüber und schmeiß mein Image weg.
                  Wegen dem Zugriff:
                  Bei meinem anderen Pi laufen Programme, die haben eine grafische Oberfläche und dort muss ich das auch so einstellen. Da gehts nicht über das Terminal.
                  Bei dem Pi wo nur iobroker drauf soll muss ich aber SSH im Pi noch aktivieren und erst dann sollte ich Zugriff haben oder?
                    @mika-0
                    TT-Tom
                    @thomas-braun @Mika-0
                    Mika genau nach der Anleitung hatte ich es auch gemacht. Was aber das Problem mit der Fehlermeldung des Benutzer Tab nicht änderte. Meine Installation war vor 14 Tagen und zu diesem Problem gab es schon eine Fehlermeldung auf Github.
                    hier ein link zu meinem Post
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    NSPanel Adapter Wiki
                    M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                    • T TT-Tom
                      Mika 0
                      @tt-tom Danke für deine Anteilnahme... Ich installier trotzdem nach der Anleitung nochmal neu. Dann habe ich wenigstens dort weniger Fehler eingebaut.
                      • M Mika 0
                        Wegen dem Zugriff:
                        TT-Tom
                        das kannst du in dem Programm welches dir das Image auf deine SD-Karte spielt einstellen
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        • T TT-Tom
                          @tt-tom
                          Dein Problem mit der GUI hat nix, aber gar nix mit der Installation zu tun.
                          Das ist ein Thema für den admin-Adapter.
                            @tt-tom
                            TT-Tom
                            Das wollte ich damit auch nicht sagen, denn ich hatte wie Mika es zwei mal probiert. Das Resultat war immer das selbe. laut Github soll der Fehler jetzt ja behoben sein. Warten wir mal ab was sich bei Mika ergibt.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                              TT-Tom
                              ich habe grade auf Github noch mal nachgelesen. Wenn ich es richtig verstanden habe ist es jetzt gefixt. Github link
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                                Mika 0
                                So nochmals vielen Dank an alle. Ich habs nach der Anleitung gemacht. PASST. Zugriff über Putty. PASST. Was will man mehr. Jetzt kann ich Gas geben ;-)
                                Und das worum es ging: Errormeldung bei Benutzer: Das ist immer noch. Error in GUI!
                                • M Mika 0
                                  TT-Tom
                                  @mika-0
                                  poste bitte noch mal jetzt die node und npm Versionen, wie @thomas-braun oben beschrieben hat.
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                    Mika 0
                                    Dank euch innerhalb von Sekunden über Putty: ;-)
                                    pi@iobroker:~ $ which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                    /usr/bin/node
                                    v14.19.1
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.16
                                    nodejs:
                                    Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
                                    Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1
                                    Version table:
                                    *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                                    12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                    500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                    500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                    pi@iobroker:~ $
                                    Hoffe das passt alles?
                                    • M Mika 0
                                      /usr/bin/node
                                      v14.19.1
                                      /usr/bin/npm
                                      6.14.16
                                      nodejs:
                                      Version table:
                                      pi@iobroker:~ $
                                      @mika-0
                                        Mika 0
                                        schrieb am zuletzt editiert von Mika 0
                                        Tadaa:
                                        pi@iobroker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                                        pi@iobroker:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        /usr/bin/npm
                                        v14.19.1
                                        v14.19.1
                                        6.14.16
                                        pi
                                        /home/pi
                                        Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                                        Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                                        Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                        Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                                        Reading package lists... Done
                                        2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                                        nodejs:
                                        Version table:
                                        pi@iobroker:~ $
                                        Also das habe ich gemacht und den Pi jetzt noch neu gestartet.
                                        Der Error ist weiterhin vorhanden.
                                        • M Mika 0
                                          Tadaa:
                                          /usr/bin/nodejs
                                          /usr/bin/node
                                          /usr/bin/npm
                                          v14.19.1
                                          v14.19.1
                                          6.14.16
                                          pi
                                          /home/pi
                                          nodejs:
                                          Version table:
                                          pi@iobroker:~ $
                                          @mika-0
                                          Kannst du bitteText in CodeTags einbetten?
                                          iobroker update -i
                                          sagt?
