  4. iobroker Benutzer Error in GUI!
    6.3k
32 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @mika-0
    in der konsole
    which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
    post das ergebniss mal
    Mika 0
    @arteck sagte in iobroker Benutzer Error in GUI!:
    @mika-0
    in der konsole
    Also ich hab das genauso eingegeben. Es kommt nichts als Ergebnis. Nur wieder pi@raspberrypi:~ $
    • M Mika 0
      @mika-0
      in der konsole
      TT-Tom
      @mika-0
      das klappt bei mir so auch nicht. lass bitte mal den ersten teil nodejs weg.
      Gruß Tom
      Public Transport
      NSPanel Adapter Wiki
      • M Mika 0
        Systemdata Bitte Ausfüllen
        Hardwaresystem: Pi3
        Arbeitsspeicher: 1GB
        Festplattenart: SD-Karte
        Betriebssystem: Ubuntu
        Node-Version: ? gestern frisch eingerichtet wie finde ich das raus?
        Nodejs-Version: 10.x.x - wie finde ich das raus?
        NPM-Version: 6.x.x wie finde ich das raus?
        Installationsart: Debian Buster Lite Image und dann iobroker installiert
        Image genutzt: Ja Debian Buster Lite
        Ort/Name der Imagedatei: 2020-02-13-raspbian-buster-lite.zip
        Hallo ich habe eine ganz frisch installierte Plattform.
        Über sudo apt update und sodu upgrade habe ich mir versucht die nötigen Updates zu ziehen. Ging erst nicht, da manche Sachen auf oldstable geändert wurde. Habe das dann trotzdem durch zusätzlichen change install Text geschafft upzudaten.
        Sobald ich im iobroker auf Benutzer drücke, kommt ein großes Error in Gui!
        Sorry aber ich bin da total überfordert. Auch ein Neustart bringt keine Abhilfe:
        Ich hoffe es kann mir jemand helfen was ich hier tun kann.
        Mika
        @mika-0
        which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
        Wenn gestern installiert wurde, warum hast du nicht das Stable 'Bullseye'-Release genommen? Buster ist, wie gesehen, veraltet.
          Mika 0
          Hallo an alle fleißigen Helfer. Vielen Danke erstmal. Hier der Auszug vom Ergebnis:
          Ich kann auch einfach mir ein anderes Image nehmen. Bin ja noch ganz am Anfang. Wäre das einfacher?
          @Thomas Braun: Wo soll ich das Stable Bullseye Releae her nehmen?
            Mika 0
            Blöde Frage... Da ich mit meinem anderen Pi eine grafische Oberfläche habe, gleife ich dort über VNC zu. Dann kann ich auch in der Kommandozeile direkt arbeiten und Sachen hinein und herauskopieren. Bei dem zweiten System was ich jetzt aufbaue soll ja ohne Oberfläche sein. Wie kann ich denn da auf die Kommandozeile vom Windows PC zugreifen? Das umstecken mit der USB Tastatur und HDMI Kabel ist ja nicht wirklich sinnvoll
            • M Mika 0
              @mika-0 sagte in iobroker Benutzer Error in GUI!:
              warum so etwas?
              nimm eine Fernkonsole am PC (puTTY/Powershell), dann kannst du auch direkt den Code kopieren und als Text im Forum innerhalb von code-tags posten.
              Das ist viel einfacher für dich und die Helfenden
              • M Mika 0
                @mika-0
                https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                • M Mika 0
                  Genausowenig sinnvoll wie eine graphische Oberfläche und Zugriff via VNC.
                  Macht man nicht. Auch nicht im eigenen Netz.
                  ssh user@host
                  in einem Terminal der Wahl (ich verwende z. B. die PowerShell) und alles ist erledigt.
                  • M Mika 0
                    Hardwaresystem: Pi3
                    Mika
                    wendy2702W Online
                    wendy2702W Online
                    Das wäre dann aber bullseye und nicht buster.
                    Wenn du wirklich buster genommen hast dann mache es nach der Anleitung nochmal neu:
                    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1647597687427
                    EDIT: hat sich überschnitten. Passiert wenn man nebenbei arbeitet
                      Mika 0
                      OK Danke. Dann bügel ich das einfach nochmal drüber und schmeiß mein Image weg.
                      Wegen dem Zugriff:
                      Bei meinem anderen Pi laufen Programme, die haben eine grafische Oberfläche und dort muss ich das auch so einstellen. Da gehts nicht über das Terminal.
                      Bei dem Pi wo nur iobroker drauf soll muss ich aber SSH im Pi noch aktivieren und erst dann sollte ich Zugriff haben oder?
                        @mika-0
                        TT-Tom
                        @thomas-braun @Mika-0
                        Mika genau nach der Anleitung hatte ich es auch gemacht. Was aber das Problem mit der Fehlermeldung des Benutzer Tab nicht änderte. Meine Installation war vor 14 Tagen und zu diesem Problem gab es schon eine Fehlermeldung auf Github.
                        hier ein link zu meinem Post
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T TT-Tom
                          Mika 0
                          @tt-tom Danke für deine Anteilnahme... Ich installier trotzdem nach der Anleitung nochmal neu. Dann habe ich wenigstens dort weniger Fehler eingebaut.
                          • M Mika 0
                            Wegen dem Zugriff:
                            TT-Tom
                            das kannst du in dem Programm welches dir das Image auf deine SD-Karte spielt einstellen
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • T TT-Tom
                              @tt-tom
                              Dein Problem mit der GUI hat nix, aber gar nix mit der Installation zu tun.
                              Das ist ein Thema für den admin-Adapter.
                                @tt-tom
                                TT-Tom
                                Das wollte ich damit auch nicht sagen, denn ich hatte wie Mika es zwei mal probiert. Das Resultat war immer das selbe. laut Github soll der Fehler jetzt ja behoben sein. Warten wir mal ab was sich bei Mika ergibt.
                                Gruß Tom
                                Public Transport
                                  TT-Tom
                                  ich habe grade auf Github noch mal nachgelesen. Wenn ich es richtig verstanden habe ist es jetzt gefixt. Github link
                                  Gruß Tom
                                  Public Transport
                                    Mika 0
                                    So nochmals vielen Dank an alle. Ich habs nach der Anleitung gemacht. PASST. Zugriff über Putty. PASST. Was will man mehr. Jetzt kann ich Gas geben ;-)
                                    Und das worum es ging: Errormeldung bei Benutzer: Das ist immer noch. Error in GUI!
                                    • M Mika 0
                                      TT-Tom
                                      @mika-0
                                      poste bitte noch mal jetzt die node und npm Versionen, wie @thomas-braun oben beschrieben hat.
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                        Mika 0
                                        Dank euch innerhalb von Sekunden über Putty: ;-)
                                        pi@iobroker:~ $ which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/node
                                        v14.19.1
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.16
                                        nodejs:
                                        Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
                                        Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1
                                        Version table:
                                        *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                                        12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                                        pi@iobroker:~ $
                                        Hoffe das passt alles?
                                        • M Mika 0
                                          /usr/bin/node
                                          v14.19.1
                                          /usr/bin/npm
                                          6.14.16
                                          nodejs:
                                          Version table:
                                          pi@iobroker:~ $
                                          @mika-0
