  4. iobroker Benutzer Error in GUI!
    6.3k
32 Beiträge 7 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Mika 0
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi3
    Arbeitsspeicher: 1GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Ubuntu
    Node-Version: ? gestern frisch eingerichtet wie finde ich das raus?
    Nodejs-Version: 10.x.x - wie finde ich das raus?
    NPM-Version: 6.x.x wie finde ich das raus?
    Installationsart: Debian Buster Lite Image und dann iobroker installiert
    Image genutzt: Ja Debian Buster Lite
    Ort/Name der Imagedatei: 2020-02-13-raspbian-buster-lite.zip
    Hallo ich habe eine ganz frisch installierte Plattform.
    Über sudo apt update und sodu upgrade habe ich mir versucht die nötigen Updates zu ziehen. Ging erst nicht, da manche Sachen auf oldstable geändert wurde. Habe das dann trotzdem durch zusätzlichen change install Text geschafft upzudaten.
    Sobald ich im iobroker auf Benutzer drücke, kommt ein großes Error in Gui!
    Sorry aber ich bin da total überfordert. Auch ein Neustart bringt keine Abhilfe:
    Ich hoffe es kann mir jemand helfen was ich hier tun kann.
    Mika
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @mika-0 sagte in iobroker Benutzer Error in GUI!:
    Das wäre dann aber bullseye und nicht buster.
    Wenn du wirklich buster genommen hast dann mache es nach der Anleitung nochmal neu:
    https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht?_=1647597687427
    EDIT: hat sich überschnitten. Passiert wenn man nebenbei arbeitet
      Mika 0
      OK Danke. Dann bügel ich das einfach nochmal drüber und schmeiß mein Image weg.
      Wegen dem Zugriff:
      Bei meinem anderen Pi laufen Programme, die haben eine grafische Oberfläche und dort muss ich das auch so einstellen. Da gehts nicht über das Terminal.
      Bei dem Pi wo nur iobroker drauf soll muss ich aber SSH im Pi noch aktivieren und erst dann sollte ich Zugriff haben oder?
        @mika-0
        TT-Tom
        @thomas-braun @Mika-0
        Mika genau nach der Anleitung hatte ich es auch gemacht. Was aber das Problem mit der Fehlermeldung des Benutzer Tab nicht änderte. Meine Installation war vor 14 Tagen und zu diesem Problem gab es schon eine Fehlermeldung auf Github.
        hier ein link zu meinem Post
        Gruß Tom
        Public Transport
        NSPanel Adapter Wiki
        M Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
        • T TT-Tom
          Mika 0
          @tt-tom Danke für deine Anteilnahme... Ich installier trotzdem nach der Anleitung nochmal neu. Dann habe ich wenigstens dort weniger Fehler eingebaut.
          • M Mika 0
            Wegen dem Zugriff:
            TT-Tom
            das kannst du in dem Programm welches dir das Image auf deine SD-Karte spielt einstellen
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @tt-tom
              Dein Problem mit der GUI hat nix, aber gar nix mit der Installation zu tun.
              Das ist ein Thema für den admin-Adapter.
                @tt-tom
                TT-Tom
                Das wollte ich damit auch nicht sagen, denn ich hatte wie Mika es zwei mal probiert. Das Resultat war immer das selbe. laut Github soll der Fehler jetzt ja behoben sein. Warten wir mal ab was sich bei Mika ergibt.
                Gruß Tom
                Public Transport
                  TT-Tom
                  ich habe grade auf Github noch mal nachgelesen. Wenn ich es richtig verstanden habe ist es jetzt gefixt. Github link
                  Gruß Tom
                  Public Transport
                    Mika 0
                    So nochmals vielen Dank an alle. Ich habs nach der Anleitung gemacht. PASST. Zugriff über Putty. PASST. Was will man mehr. Jetzt kann ich Gas geben ;-)
                    Und das worum es ging: Errormeldung bei Benutzer: Das ist immer noch. Error in GUI!
                    • M Mika 0
                      TT-Tom
                      @mika-0
                      poste bitte noch mal jetzt die node und npm Versionen, wie @thomas-braun oben beschrieben hat.
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                        Mika 0
                        Dank euch innerhalb von Sekunden über Putty: ;-)
                        pi@iobroker:~ $ which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        /usr/bin/node
                        v14.19.1
                        /usr/bin/npm
                        6.14.16
                        nodejs:
                        Installed: 14.19.1-deb-1nodesource1
                        Candidate: 14.19.1-deb-1nodesource1
                        Version table:
                        *** 14.19.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main arm64 Packages
                        12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                        500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                        500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                        pi@iobroker:~ $
                        Hoffe das passt alles?
                        • M Mika 0
                          /usr/bin/node
                          v14.19.1
                          /usr/bin/npm
                          6.14.16
                          nodejs:
                          Version table:
                          pi@iobroker:~ $
                          @mika-0
                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            Mika 0
                            schrieb am zuletzt editiert von Mika 0
                            Tadaa:
                            pi@iobroker:~ $ sudo ln -s /usr/bin/node /usr/bin/nodejs
                            pi@iobroker:~ $ which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.19.1
                            v14.19.1
                            6.14.16
                            pi
                            /home/pi
                            Hit:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                            Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                            Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                            Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
                            Reading package lists... Done
                            2 packages can be upgraded. Run 'apt list --upgradable' to see them.
                            nodejs:
                            Version table:
                            pi@iobroker:~ $
                            Also das habe ich gemacht und den Pi jetzt noch neu gestartet.
                            Der Error ist weiterhin vorhanden.
                            • M Mika 0
                              Tadaa:
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.19.1
                              v14.19.1
                              6.14.16
                              pi
                              /home/pi
                              nodejs:
                              Version table:
                              pi@iobroker:~ $
                              @mika-0
                              Kannst du bitteText in CodeTags einbetten?
                              iobroker update -i
                              sagt?
                                Mika 0
                                @thomas-braun sagte in iobroker Benutzer Error in GUI!:
                                iobroker update -i
                                Hallo Thomas. Aber ich habe deinen Befehl mal im Putty eingegeben und folgend das Ergebnis:
                                pi@iobroker:~ $ iobroker update -i
                                Used repository: stable
                                Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
                                Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
                                Adapter    "chromecast"   : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
                                Adapter    "fritzdect"    : 2.2.3    , installed 2.2.3
                                Adapter    "harmony"      : 1.2.2    , installed 1.2.2
                                Adapter    "history"      : 1.10.5   , installed 1.10.5
                                Adapter    "ical"         : 1.11.4   , installed 1.11.4
                                Adapter    "icons-mfd-png": 1.0.2    , installed 1.0.2
                                Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
                                Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
                                Controller "js-controller": 4.0.21   , installed 4.0.21
                                Adapter    "mihome-vacuum": 3.3.1    , installed 3.3.1
                                Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
                                Adapter    "ping"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
                                Adapter    "s7"           : 1.3.10   , installed 1.3.10
                                Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.4
                                Adapter    "smappee"      : 0.2.6    , installed 0.2.6
                                Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.5
                                Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
                                Adapter    "trashschedule": 1.4.1    , installed 1.4.1
                                Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
                                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
                                Adapter    "vis-metro"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
                                Adapter    "web"          : 4.2.0    , installed 4.2.0
                                Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
                                pi@iobroker:~ $
                                Korrektur durchgeführt...
                                • M Mika 0
                                  iobroker update -i
                                  pi@iobroker:~ $
                                  @mika-0
                                  CodeTags:
                                  Text markieren, </> Icon anklicken, fertig.
                                  • M Mika 0
                                    iobroker update -i
                                    pi@iobroker:~ $
                                    @mika-0
                                    Und was ist jetzt aktuell das Problem? Mit welchen Meldungen?
                                      @mika-0
                                      Mika 0
                                      Wenn ich auf Users im ioBroker drücke kommt immer noch Error.
                                      Auszug vom Error:
                                      Error: Minified React error #31; visit https://reactjs.org/docs/error-decoder.html?invariant=31&args[]=object%20with%20keys%20%7Ben%2C%20de%2C%20ru%2C%20pt%2C%20nl%2C%20fr%2C%20it%2C%20es%2C%20pl%2C%20zh-cn%7D for the full message or use the non-minified dev environment for full errors and additional helpful warnings.
                                          at Ec (6.501acaca.chunk.js:2:5595786)
                                          at 6.501acaca.chunk.js:2:5600621
                                          at Po (6.501acaca.chunk.js:2:5611663)
                                          at Zi (6.501acaca.chunk.js:2:5657695)
                                          at jl (6.501acaca.chunk.js:2:5643113)
                                          at Sl (6.501acaca.chunk.js:2:5643041)
                                          at Cl (6.501acaca.chunk.js:2:5642904)
                                          at zl (6.501acaca.chunk.js:2:5639870)
                                          at 6.501acaca.chunk.js:2:5589364
                                          at t.unstable_runWithPriority (6.501acaca.chunk.js:2:5672574)
                                          at Ga (6.501acaca.chunk.js:2:5589141)
                                          at Ka (6.501acaca.chunk.js:2:5589309)
                                          at Za (6.501acaca.chunk.js:2:5589244)
                                          at pl (6.501acaca.chunk.js:2:5637247)
                                          at Object.enqueueSetState (6.501acaca.chunk.js:2:5593262)
                                          at s.m.setState (6.501acaca.chunk.js:2:5664084)
                                          at :8081/static/js/9.a078e0d6.chunk.js:1:27236
                                      • M Mika 0
                                        Auszug vom Error:
                                        Muss sich jemand mit Kenn vom Admin-GUI anschauen, denke ich.
                                        Log ein Issue.
                                          Log ein Issue.
                                          TT-Tom
                                          @mika-0
                                          Log ein Issue.
                                          Es ist immer noch offen 1337
                                          Mika wird warten müssen.
                                          Gruß Tom
                                          Public Transport
