  4. Grafana Kurven addieren
69 Beiträge 6 Kommentatoren 19.2k Aufrufe 7 Beobachtet
  • J Offline
    JoergH
    @sputnik24 Weisst Du zufällig auch, wie ich nun in diese Grafik eine Balkengrafik integieren kann die aus einem JSON erzeugt wird?
    • J JoergH
      Sputnik24
      @joergh Wie du ein Balkendiagramm darstellen kannst: Ja. Hier mal ein Beispiel, wie ich in einem Balkendiagramm Punkte darstelle, funktioniert vom Prinzip her aber mit allen gemischten Typen. Du nutzt die Series overrides Funktion:
      JSON bin ich überfragt, ich frage alles aus einer influxDB ab. Was für Daten wären das denn? Kann man die vielleicht auch in die influxDB schreiben?
      • J Offline
        JoergH
        @sputnik24 Ich wollte den PV forecast Adapter verwenden...der fragt dann stundengenau die Werte ab und stellt die in einem JSON bereit.
        https://forum.iobroker.net/topic/45315/test-pv-forecast-adapter/54?page=3
        Woher ziehst Du die Daten denn?
        Im Grund will ich sowas machen wie Du, nur andersherum. Die Kurven sollen mir meine Leistungen anzeigen und die Prognose will ich als Balkendiagramm "dahinter" legen.
        • J JoergH
          Sputnik24
          @joergh Ich ziehe die Daten von Solarprognose, die auch als JSON geliefert werden. Ich lese die Daten mit einem Javascript aus dem JSON und schreibe sie in die influxDB. So sind sie für mich in Grafana zugänglich. Aber wie man sieht, stimmen die Daten aktuell hinten und vorne nicht.
          • S Sputnik24
            JoergH
            @sputnik24 sagte in Grafana Kurven addieren:
            @joergh .... Aber wie man sieht, stimmen die Daten aktuell hinten und vorne nicht.
            Ich wollte es ja nicht sagen 😆
            Ok, dann steig doch mal auf PV forecast um ;-)
            Ich schreibe halt noch nichts von diesen Daten in meine influxdb....müsste mir ich mal damit beschäftigen wie man die Daten über Blockly in die db bekommt, Javascript kann ich noch nicht.
            • Uli977U Offline
              Uli977U Offline
              Uli977
              schrieb am zuletzt editiert von Uli977
              Hallo!
              Ich reihe mich mal ein und erhoffe mir gute Tipps
              Ich versuche einen Graphen zur PV-Anlage nachzubauen. Und zwar diesen hier...
              Soweit bin ich schon mal
              • weiße Linie ist der Hausverbrauch
              • Der orange Bereich ist eine Expression aus Erzeugung der PV-Anlage + Netzbezug
              Ich möchte nun den Bereich oberhalb des Hausverbrauches (weiße Linie) orange darstellen und den Bereich unterhalb des Hausverbrauches entweder a) grau wenn wenn es Netzbezug ist b) grün wenn es aus PV-Erzeugung kommt.
              Gerade erschließt sich mir nicht wie ich es am besten machen soll.
              Weiß jemand Rat?
              Danke Euch!
              • J JoergH
                @sputnik24 Super! Das funktioniert. Vielen Dank!
                Uli977U Offline
                Uli977U Offline
                Uli977
                @joergh Hallo Jörg, kannst du mir dein Resultat mal zeigen. Vielleicht kannst du Grafana exportieren, so dass ich es bei mir importieren kann. Dann lege ich nicht die Datenpunkte an und dann sollte es doch gehen, oder?
                • Uli977U Uli977
                  JoergH
                  @uli977 Hallo Uli,
                  was brauchst Du denn? Hilft Dir der Graph weiter?
                  Hier werden grün und gelb addiert, rot unabhängig davon dargestellt...
                  Uli977U 1 Antwort Letzte Antwort
                  • J JoergH
                    @uli977 Hallo Uli,
                    Uli977U Offline
                    Uli977U Offline
                    Uli977
                    @joergh sagte in Grafana Kurven addieren:
                    @uli977 Hallo Uli,
                    Also mein aktuelles Ziel wäre dies hier, aber ich bekomme es nicht so richtig hin.
                    Vor allem der orange Bereich für die Einspeisung darf ja erst oberhalb der schwarzen Linie beginnen und das bekomme ich nicht wirklich hin.
                    Mein Bisheriges Ergebnis
                    Die Werte selber sind natürlich teilweise quatsch, da ich z.B. Hausverbrauch und Einspeisung addiert habe, damit der Graph bis unter die Erzeugung geht....
                    • Uli977U Uli977
                      @uli977 Hallo Uli,
                      JoergH
                      @uli977 Sorry, aber ich kann da nicht viel erkennen. Nimm doch erstmal zwei Kurven und blende den Rest aus (einfach auf die Schrift unter dem Graphen klicken). Wenn Du die erste Kurve hast, dann kannst Du die zweite darüber anfangen lassen, indem Du einfach unten auf +Expression gehen, "math" auswählen und dann die beiden Namen der Kurven, z.B. $A+$B in das Feld darunter einträgst.
                      • J JoergH
                        Uli977U Offline
                        Uli977U Offline
                        Uli977
                        @joergh
                        Expression kenne ich.
                        Das heißt aber doch auch wenn ich '${Gesamtverbrauch}+${Einspeisung}' mache, ist das Ergebnis die Summe von beiden. Das heißt der Graph (mit opacity) beginnt trotzdem von der 0-Linie aus
                        Ich möchte aber, dass die Einspeisung erst oberhalb vom Gesamtverbrauch beginnt und auch nicht als Summe der beiden ausgewiesen wird.
                        Ich möchte quasi die Einspeisung auf den Gesamtverbrauch stapeln und nicht addieren.
                        Ich habe mal was gelesen von 'stack', aber da bin ich bisher nicht schlau draus geworden.
                        • Uli977U Uli977
                          @joergh
                          JoergH
                          @uli977 Du legst den Graph einfach nach hinten, dann wird er von dem anderen verdeckt. Ich habe viel rumprobiert es aber bisher nicht anders hinbekommen. Mit Stack kam ich nicht zurecht.
                          • J JoergH
                            Uli977U Offline
                            Uli977U Offline
                            Uli977
                            @joergh wie legt man den denn dahinter?
                            Kann man natürlich machen, aber der Zahlenwert für die Einspeisung stimmt dann natürlich nicht, wenn man zuvor addiert hat.
                            • Uli977U Uli977
                              JoergH
                              schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                              @uli977 Verstehe ich jetzt nicht. Wenn Du willst, dass der Wert der einen Kurve auf der anderen aufsetzt, dann ist das doch eine Addition?
                              Edit: Achso, Du hast die schon addiert. Das brauchst Du nicht. Du kannst das auch wieder rausrechnen, indem Du eben die Formel anpasst und wieder die untere Kurve abziehen lässt...andererseits brauchst Du Expression in diesem Fall sowieso nicht, da Du die korrekten Werte hast und musst nur die Kurven übereinanderlegen...
                              Die Kurven werden in der Reihenfolge angezeigt, in der Du sie anlegst. Wenn Du also einfach bspw. >A anklickst und unter >B schiebst, dann ändert sich die Reihenfolge.
                              Uli977U 2 Antworten Letzte Antwort
                              • J JoergH
                                Uli977U Offline
                                Uli977U Offline
                                Uli977
                                Ok, Reihenfolge habe ich verstanden!
                                Bzgl. Addition...
                                Die Einspeisung ist 500 Watt, Verbrauch ist 1000Watt. Wenn ich nur addiere mittels A+B, dann wird die Einspeisung mit 1500 ab ner 0-Linie gezeigt. Ich möchte aber, dass es bei 500 Watt Einspeisung bleibt und dieser aber nicht an der 0-Linie beginnt, sondern ab der 1000 Watt Linie (Verbrauch)
                                • J JoergH
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977U Offline
                                  Uli977
                                  Hat das > Zeichen eine Funktion vor dem A, oder hast du das jetzt nur so geschrieben?
                                  • Uli977U Uli977
                                    Bzgl. Addition...
                                    JoergH
                                    @uli977 Ich wüsste nicht, wie das geht, sondern kriege das nur durch die Überblendung durch einen anderen Graphen hin.
                                    Die > waren nur, damit Du verstehst was ich mit A und B meine...
                                    • J JoergH
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977U Offline
                                      Uli977
                                      @joergh ok, na dann ist es wohl so...... Danke für dein Feedback!
                                      Überblendung verfälscht halt die Farben, zudem Stimmen die Werte nicht mehr wenn man addiert..... aber naja, dann ist es so.
                                      • Uli977U Uli977
                                        JoergH
                                        @uli977 Du musst ja nach unten hin den Graphen nicht füllen....oder Du füllst ihn eben komplett, dann verdeckt er den dahinter liegenden auch ohne die Farben zu verfälschen.
                                        Entweder Du addierst schon vorher, dann macht addieren keinen Sinn oder Du addierst eben einfach hier durch die Formel und hast die wahren Werte in der DB...
                                        • J JoergH
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977U Offline
                                          Uli977
                                          @uli977 ....oder Du füllst ihn eben komplett, dann verdeckt er den dahinter liegenden auch ohne die Farben zu verfälschen.
                                          Das war ein guter Tipp! ..... dass ich da nicht drauf gekommen bin.....
