Zeitstempel entfernen
Ich habe es jetzt so abgeändert und eine neue Variable Typ Zahl erstellt. Ob es funktioniert sehe ich ja erst bei Wertänderung. Bei einer Zisterne kann das dauern.
Vielen, vielen Dank
mp24var idAdapter = 'mqtt.0.Zisterne.Hoehenstand'/**/ var idSysvar = 'hm-rega.0.1768'/**/ // Skriptstart setState(idSysvar, getState(idAdapter).val); // Aktualisierung bei Wertänderung on(idAdapter, function(dp) { /*setState(idSysvar, dp.state.val);*/ setState(idSysvar, parseFloat(dp.state.val.split(' ')[1])); }); -
Vielen, vielen Dank
@mp24 sagte: Ob es funktioniert sehe ich ja erst bei Wertänderung.
Nicht unbedingt (Zeile 9):
setState(idSysvar, parseFloat(getState(idAdapter).val.split(' ')[1])); -
Ich erhalte Warnungen:
javascript.0 (16643) at script.js.common.von_IOBroker_nach_Homematic.Zisterne_Hoehenstand_ohne_Zeit:10:1
Bzw. 21:3
Was könnte das bedeuten ?Vielen Dank
mp24 -
@mp24 sagte: javascript.0 (16643) at script.js.common.von_IOBroker_nach_Homematic.Zisterne_Hoehenstand_ohne_Zeit:10:1
Mehr nicht? Schau mal in den Tab "Protokolle", ob es dort nicht mehr Informationen gibt.
Die Fehlermeldungen:
You are assigning a number to the state "hm-rega.0.1740" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versionsat setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
Der Wert der vom Broker übermittelt wird ist vom Typ string. In der Homematic Zahl.
Muss erst noch gewandelt werden ? -
@mp24 sagte: You are assigning a number to the state "hm-rega.0.1740"
Ändere den Typ des Datenpunktes in "Zahl".
@mp24 sagte: Der Datenpunkt in der Homematic ist Zahl.
Das hat die Instanz "hm-rega.0" aber noch nicht mitbekommen.
Genau. Der Rega Adapter stand noch auf String. Rega Adapter neu gestartet - steht nuun auf Zahl. Aber neue Fehler:at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56) -
Noch mehr Fehlermeldungen:
javascript.0
2022-03-18 18:32:05.739 info State value to set for "hm-rega.0.1740" has to be type "number" but received type "string"
javascript.0
2022-03-18 18:32:05.713 warn at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
javascript.0
2022-03-18 18:32:05.713 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
javascript.0
2022-03-18 18:32:05.713 warn at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
javascript.0
2022-03-18 18:32:05.713 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
javascript.0
2022-03-18 18:32:05.713 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.von_IOBroker_nach_Homematic.Zisterne_Hoehenstand_ohne_Zeit:17:4)
javascript.0
2022-03-18 18:32:05.712 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
javascript.0
2022-03-18 18:32:05.393 warn You are assigning a string to the state "hm-rega.0.1740" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions. -
javascript.0
javascript.0
javascript.0
javascript.0
javascript.0
javascript.0
javascript.0
javascript.0
2022-03-18 18:32:05.393 warn You are assigning a string to the state "hm-rega.0.1740" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.@mp24 sagte: warn You are assigning a string to the state "hm-rega.0.1740" which expects a number.
parseFloat() macht eine Zahl aus dem String-Teil hinter dem Leerzeichen. Hast Du was am Skript geändert?
const idAdapter = 'mqtt.0.Zisterne.Hoehenstand'; const idSysvar = 'hm-rega.0.1740'; // Skriptstart setState(idSysvar, parseFloat(getState(idAdapter).val.split(' ')[1])); // Aktualisierung bei Wertänderung on(idAdapter, function(dp) { setState(idSysvar, parseFloat(dp.state.val.split(' ')[1])); }); -
const idAdapter = 'mqtt.0.Zisterne.Hoehenstand'; const idSysvar = 'hm-rega.0.1740'; // Skriptstart setState(idSysvar, parseFloat(getState(idAdapter).val.split(' ')[1])); // Aktualisierung bei Wertänderung on(idAdapter, function(dp) { setState(idSysvar, parseFloat(dp.state.val.split(' ')[1])); });@paul53
So sieht das Script aus:var idAdapter = 'mqtt.0.Zisterne.Hoehenstand'/*Quelle*/ var idSysvar = 'hm-rega.0.1740'/*Ziel*/ // Skriptstart // setState(idSysvar, getState(idAdapter).val); setState(idSysvar, parseFloat(getState(idAdapter).val.split(' ')[1])); // Aktualisierung bei Wertänderung on(idAdapter, function(dp) { setState(idSysvar, dp.state.val); }); -
@mp24 sagte: So sieht das Script aus:
Zeile 17:
setState(idSysvar, parseFloat(dp.state.val.split(' ')[1]));@paul53 said in Zeitstempel entfernen:
setState(idSysvar, parseFloat(dp.state.val.split(' ')[1]));Aus dem Hinweis gestern Zeile 9:
habe ich geschlossen. das nur der Befehl in Zeike 9 gehört.
Das es zweimal gesetzt werden muss habe ich falsch verstanden.Ich senke demütig mein Haupt und bitte um Entschuldigung
mp24
