  2. English
  3. Scripting / Logic
  4. JavaScript
  5. Zeitstempel entfernen
20 Beiträge 3 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • M
    M
    mp24
    Hallo
    Ich möchte gerne bei einem Höhenstand der per MQTT übermittelt wird den Zeitstempel entfernen.
    Der übermittelte Wert sieht so aus: 17-3-2022_20:30 39
    Ich möchte das nur die 39 übrig bleibt. Sowohl in iobroker als auch in der Homematic.
    Mein Script welches gleichzeitig den Wert in die Homematic überträgt sieht so aus:
    var idAdapter = 'mqtt.0.Zisterne.Hoehenstand'/**/
    const idSysvar = 'hm-rega.0.1740'/**/
    function removeFirstCharacter() {
    var idAdapter = (0,idAdapter.length16)
    console.log(idAdapter);
    // Skriptstart
    setState(idSysvar, getState(idAdapter).val);
    // Aktualisierung bei Wertänderung
    on(idAdapter, function(dp) {
       setState(idSysvar, dp.state.val);
    Vielen Dank für eure Hilfe
    mp24
    • M mp24
      Hallo
      // Skriptstart
      mp24
      paul53P
      paul53P
      @mp24 sagte: 17-3-2022_20:30 39
      Wenn die SV vom Typ "Zahl" ist:
          setState(idSysvar, parseFloat(dp.state.val.split(' ')[1]));
      Produktiv: Asus PN42: N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (ioBroker / openCCU)
      • M
        M
        mp24
        Ich habe es jetzt so abgeändert und eine neue Variable Typ Zahl erstellt. Ob es funktioniert sehe ich ja erst bei Wertänderung. Bei einer Zisterne kann das dauern.
        Vielen, vielen Dank
        mp24
        var idSysvar = 'hm-rega.0.1768'/**/
        // Skriptstart
           /*setState(idSysvar, dp.state.val);*/
        • M mp24
          Vielen, vielen Dank
          mp24
          // Skriptstart
          paul53P
          paul53P
          @mp24 sagte: Ob es funktioniert sehe ich ja erst bei Wertänderung.
          Nicht unbedingt (Zeile 9):
          setState(idSysvar, parseFloat(getState(idAdapter).val.split(' ')[1]));
          M 3 Antworten Letzte Antwort
            M
            M
            mp24
            Oh. Da habe ich Anfänger aber einen Bock geschossen.
            Zeile 9 wurde durch: setState(idSysvar, parseFloat(getState(idAdapter).val.split(' ')[1])); ersetzt.
            Vielen Dank für die Korrektur
            mp24
              M
              M
              mp24
              Kaum macht Man(n) es richtig, dann klappt es auch. Die 38 % stehen über dem Tank in der Vis.
              Und ich habe es stundenlang mit trim, ltrim, replace usw. versucht.
              Vielen Dank nochmal
              mp24
                M
                M
                mp24
                Ich erhalte Warnungen:
                javascript.0 (16643) at script.js.common.von_IOBroker_nach_Homematic.Zisterne_Hoehenstand_ohne_Zeit:10:1
                Bzw. 21:3
                Was könnte das bedeuten ?
                Vielen Dank
                mp24
                • M mp24
                  Bzw. 21:3
                  Vielen Dank
                  mp24
                  paul53P
                  paul53P
                  @mp24 sagte: javascript.0 (16643) at script.js.common.von_IOBroker_nach_Homematic.Zisterne_Hoehenstand_ohne_Zeit:10:1
                  Mehr nicht? Schau mal in den Tab "Protokolle", ob es dort nicht mehr Informationen gibt.
                    M
                    M
                    mp24
                    Die Fehlermeldungen:
                    You are assigning a number to the state "hm-rega.0.1740" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions
                    at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                    Der Wert der vom Broker übermittelt wird ist vom Typ string. In der Homematic Zahl.
                    Muss erst noch gewandelt werden ?
                    • M mp24
                      paul53P
                      paul53P
                      @mp24 sagte: You are assigning a number to the state "hm-rega.0.1740"
                      Ändere den Typ des Datenpunktes in "Zahl".
                        M
                        M
                        mp24
                        Der Datenpunkt in der Homematic ist Zahl. Aber von MQTT kommt String an
                        • M mp24
                          @mp24 sagte in Zeitstempel entfernen:
                          das log sagt aber was anderes :-(
                          und das Skript von @paul53 schreibt eine Zahl
                          • M mp24
                            paul53P
                            paul53P
                            @mp24 sagte: Der Datenpunkt in der Homematic ist Zahl.
                            Das hat die Instanz "hm-rega.0" aber noch nicht mitbekommen.
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                              M
                              M
                              mp24
                              Genau. Der Rega Adapter stand noch auf String. Rega Adapter neu gestartet - steht nuun auf Zahl. Aber neue Fehler:
                              at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                              at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                                M
                                M
                                mp24
                                Noch mehr Fehlermeldungen:
                                javascript.0
                                2022-03-18 18:32:05.739 info State value to set for "hm-rega.0.1740" has to be type "number" but received type "string"
                                javascript.0
                                2022-03-18 18:32:05.713 warn at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                                javascript.0
                                2022-03-18 18:32:05.713 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                                javascript.0
                                2022-03-18 18:32:05.713 warn at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                                javascript.0
                                2022-03-18 18:32:05.713 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                                javascript.0
                                2022-03-18 18:32:05.713 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.von_IOBroker_nach_Homematic.Zisterne_Hoehenstand_ohne_Zeit:17:4)
                                javascript.0
                                2022-03-18 18:32:05.712 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                                javascript.0
                                2022-03-18 18:32:05.393 warn You are assigning a string to the state "hm-rega.0.1740" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                                • M mp24
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  javascript.0
                                  paul53P
                                  paul53P
                                  @mp24 sagte: warn You are assigning a string to the state "hm-rega.0.1740" which expects a number.
                                  parseFloat() macht eine Zahl aus dem String-Teil hinter dem Leerzeichen. Hast Du was am Skript geändert?
                                  const idAdapter = 'mqtt.0.Zisterne.Hoehenstand';
                                  const idSysvar = 'hm-rega.0.1740';
                                  // Skriptstart
                                    // Skriptstart
                                    M
                                    M
                                    mp24
                                    So sieht das Script aus:
                                    var idAdapter = 'mqtt.0.Zisterne.Hoehenstand'/*Quelle*/
                                    var idSysvar = 'hm-rega.0.1740'/*Ziel*/
                                    // Skriptstart
                                    // setState(idSysvar, getState(idAdapter).val);
                                      // Skriptstart
                                      M
                                      M
                                      mp24
                                      Und so die hmrega 1740:
                                        "_id": "hm-rega.0.1740",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "SV_Zisterne-Hoehenstand",
                                          "type": "number",
                                          "read": true,
                                          "write": true,
                                          "role": "state",
                                          "min": 0,
                                          "max": 100,
                                          "unit": "%",
                                      • M mp24
                                        // Skriptstart
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        @mp24 sagte: So sieht das Script aus:
                                        Zeile 17:
                                        Hattest Du doch schon.
                                          Zeile 17:
                                          M
                                          M
                                          mp24
                                          @paul53 said in Zeitstempel entfernen:
                                          Aus dem Hinweis gestern Zeile 9:
                                          habe ich geschlossen. das nur der Befehl in Zeike 9 gehört.
                                          Das es zweimal gesetzt werden muss habe ich falsch verstanden.
                                          Ich senke demütig mein Haupt und bitte um Entschuldigung
                                          mp24
                                          84.2k
