  2. English
  3. Scripting / Logic
  4. JavaScript
  5. Zeitstempel entfernen
    apollon77A
20 Beiträge 3 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    @mp24 sagte: javascript.0 (16643) at script.js.common.von_IOBroker_nach_Homematic.Zisterne_Hoehenstand_ohne_Zeit:10:1
    Mehr nicht? Schau mal in den Tab "Protokolle", ob es dort nicht mehr Informationen gibt.
    M
    M
    mp24
    Die Fehlermeldungen:
    You are assigning a number to the state "hm-rega.0.1740" which expects a string. Please fix your code to use a string or change the state type to number. This warning might become an error in future versions
    at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
    Der Wert der vom Broker übermittelt wird ist vom Typ string. In der Homematic Zahl.
    Muss erst noch gewandelt werden ?
    • M mp24
      paul53P
      paul53P
      @mp24 sagte: You are assigning a number to the state "hm-rega.0.1740"
      Ändere den Typ des Datenpunktes in "Zahl".
        M
        M
        mp24
        Der Datenpunkt in der Homematic ist Zahl. Aber von MQTT kommt String an
        • M mp24
          @mp24 sagte in Zeitstempel entfernen:
          das log sagt aber was anderes :-(
          und das Skript von @paul53 schreibt eine Zahl
          • M mp24
            paul53P
            paul53P
            @mp24 sagte: Der Datenpunkt in der Homematic ist Zahl.
            Das hat die Instanz "hm-rega.0" aber noch nicht mitbekommen.
            M 2 Antworten Letzte Antwort
              M
              M
              mp24
              Genau. Der Rega Adapter stand noch auf String. Rega Adapter neu gestartet - steht nuun auf Zahl. Aber neue Fehler:
              at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
              at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                M
                M
                mp24
                Noch mehr Fehlermeldungen:
                javascript.0
                2022-03-18 18:32:05.739 info State value to set for "hm-rega.0.1740" has to be type "number" but received type "string"
                javascript.0
                2022-03-18 18:32:05.713 warn at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
                javascript.0
                2022-03-18 18:32:05.713 warn at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/src/lib/adapter/adapter.js:5909:56)
                javascript.0
                2022-03-18 18:32:05.713 warn at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:530:29)
                javascript.0
                2022-03-18 18:32:05.713 warn at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1082:38)
                javascript.0
                2022-03-18 18:32:05.713 warn at Object.<anonymous> (script.js.common.von_IOBroker_nach_Homematic.Zisterne_Hoehenstand_ohne_Zeit:17:4)
                javascript.0
                2022-03-18 18:32:05.712 warn at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1437:20)
                javascript.0
                2022-03-18 18:32:05.393 warn You are assigning a string to the state "hm-rega.0.1740" which expects a number. Please fix your code to use a number or change the state type to string. This warning might become an error in future versions.
                • M mp24
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  paul53P
                  paul53P
                  @mp24 sagte: warn You are assigning a string to the state "hm-rega.0.1740" which expects a number.
                  parseFloat() macht eine Zahl aus dem String-Teil hinter dem Leerzeichen. Hast Du was am Skript geändert?
                  const idAdapter = 'mqtt.0.Zisterne.Hoehenstand';
                  const idSysvar = 'hm-rega.0.1740';
                  // Skriptstart
                  setState(idSysvar, parseFloat(getState(idAdapter).val.split(' ')[1]));
                  // Aktualisierung bei Wertänderung
                  on(idAdapter, function(dp) {
                      setState(idSysvar, parseFloat(dp.state.val.split(' ')[1]));
                    // Skriptstart
                    M
                    M
                    mp24
                    So sieht das Script aus:
                    var idAdapter = 'mqtt.0.Zisterne.Hoehenstand'/*Quelle*/
                    var idSysvar = 'hm-rega.0.1740'/*Ziel*/
                    // Skriptstart
                    // setState(idSysvar, getState(idAdapter).val);
                       setState(idSysvar, dp.state.val);
                      // Skriptstart
                      M
                      M
                      mp24
                      Und so die hmrega 1740:
                        "_id": "hm-rega.0.1740",
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "SV_Zisterne-Hoehenstand",
                          "type": "number",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "role": "state",
                          "min": 0,
                          "max": 100,
                          "unit": "%",
                      • M mp24
                        // Skriptstart
                        paul53P
                        paul53P
                        @mp24 sagte: So sieht das Script aus:
                        Zeile 17:
                        Hattest Du doch schon.
                          Zeile 17:
                          M
                          M
                          mp24
                          @paul53 said in Zeitstempel entfernen:
                          Aus dem Hinweis gestern Zeile 9:
                          habe ich geschlossen. das nur der Befehl in Zeike 9 gehört.
                          Das es zweimal gesetzt werden muss habe ich falsch verstanden.
                          Ich senke demütig mein Haupt und bitte um Entschuldigung
                          mp24
                          84.0k
