  4. [Gelöst] Fehlermeldung: File index.html not found
file index.html
62 Beiträge 4 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @brokeling Nö.
    Der neue Admin läuft auf einem anderen Port. Wenn du den dann beim Aufruf eingibst nutzt du den neuen.
    brokeling
    schrieb am zuletzt editiert von brokeling
    @wendy2702
    den port muss ich manuell einstellen, oder?
    Bis jetzt hat er denselben als admin.0 (8081)
    • B brokeling
      @wendy2702
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @brokeling Wähle einen freien:
      Z.b. 8090 würde ich mal vermuten.
      Kannst aber vorher mit
       netstat -tulp
      Gucken was belegt ist
         netstat -tulp
        brokeling
        @wendy2702
        Die Oberfläche sieht hier anders aus und hier
        FUNKTIONIERT die Seite!!!!!! 👍
        • B brokeling
          @wendy2702
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @brokeling sagte in Fehlermeldung: File index.html not found:
          @wendy2702
          Mist….
          Du hast recht. Ich habe das nicht im Kopf und tippe nur am Handy.
          Kannst entweder den alten Admin löschen und im neuen den Port umstellen oder mal das probieren:
          iobroker set admin.0 --react true
            @wendy2702
            Mist….
            brokeling
            @wendy2702
            ok, danke!!!
            Aber jetzt gibt es nach der ganzen Sache noch Probleme:
            Javaskript
            javascript.0	2022-03-17 22:16:04.009	warn	(27960) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
            javascript.0	2022-03-17 22:16:04.009	warn	(27960) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
            javascript.0	2022-03-17 22:16:04.008	warn	(27960) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
            javascript.0	2022-03-17 22:16:04.008	warn	(27960) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
            javascript.0	2022-03-17 22:16:04.008	warn	(27960) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
            javascript.0	2022-03-17 22:16:04.008	warn	(27960) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
            javascript.0	2022-03-17 22:16:04.007	warn	(27960) at Object.<anonymous> (script.js.common.Display.Zeile_1:6:24)
            javascript.0	2022-03-17 22:16:04.005	warn	(27960) getState "alias.0.Sensor.Temp_WoZi.ACTUAL" not found (3) states[id]=null
            javascript.0	2022-03-17 22:16:02.031	warn	(27960) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
            javascript.0	2022-03-17 22:16:02.031	warn	(27960) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
            javascript.0	2022-03-17 22:16:02.031	warn	(27960) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
            javascript.0	2022-03-17 22:16:02.030	warn	(27960) at Object.<anonymous> (script.js.common.Display.Zeile_1:9:26)
            javascript.0	2022-03-17 22:16:02.029	warn	(27960) getState "alias.0.Sensor.Garten.Temp" not found (3) states[id]=null
            javascript.0	2022-03-17 22:16:00.028	warn	(27960) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
            javascript.0	2022-03-17 22:16:00.027	warn	(27960) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
            javascript.0	2022-03-17 22:16:00.027	warn	(27960) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
            javascript.0	2022-03-17 22:16:00.026	warn	(27960) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
            javascript.0	2022-03-17 22:16:00.026	warn	(27960) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
            javascript.0	2022-03-17 22:16:00.026	warn	(27960) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
            javascript.0	2022-03-17 22:16:00.025	warn	(27960) at Object.<anonymous> (script.js.common.Display.Zeile_1:6:24)
            javascript.0	2022-03-17 22:16:00.012	warn	(27960) getState "alias.0.Sensor.Temp_WoZi.ACTUAL" not found (3) states[id]=null
            • B brokeling
              @wendy2702
              ok, danke!!!
              Javaskript
              brokeling
              Ich vermute das war nach dieser Aktion:
              iob upload all
              • B brokeling
                iob upload all
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @brokeling da werden einige Alias states nicht gefunden.
                Gibt es die nicht mehr?
                Werden di noch in einem Script verwendet?
                  brokeling
                  @wendy2702
                  es handelt sich offensichlich um die zwei "Luftdaten" Adapter, die keine Objekte mehr aufgebaut haben...hier finde ich in Objekte nichts mehr, die gingen vorher noch.
                  Ich versuche dort wo die beteiligt sind mal in Javaskript zu deaktivieren. Dann muss ich sehen, was noch Probleme macht.
                  • B brokeling
                    @wendy2702
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @brokeling wenn das Adapter sind,
                    Gibt es die Original Objekte noch?
                    Sonst, Adapter stoppen, alle Objekte löschen, Adapter starten
                      brokeling
                      @wendy2702
                      Habe jetzt festgestellt:
                      Es liegt offensichtlich "nur" an den Adaptern "Luftdaten".
                      bei Admin.0 ist in den Objekten nichts zu finden.
                      Bei Admin.1 (neue Oberfläche) ist Luftdaten in den Objekten enthalten, aber mit keinen Daten hinterlegt. nur leere Ordner.
                      Muss man sich auf einen admin beschränken?
                      • B brokeling
                        @wendy2702
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @brokeling die Struktur ist schon unterschiedlich.
                        Ich würde mich auf den neuen Admin beschränken. Ist ja schon seit längerem das aktuelle.
                        Alten erstmal stoppen.
                        Dann eventuell nochmal den Upload machen
                          brokeling
                          ok, ich habe jetzt nur noch einen admin und habe die Adapter Luftdaten mit offensichtlich verlorenen Konfigurationsdaten wirde befüllt.
                          Es geht jetzt.
                          Herzlichen Dank euch!!!!!!!!!!!!!!!
                          • B brokeling
                            Es geht jetzt.
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @brokeling Dann editier bitte den ersten Beitrag und setze ein
                            [Gelöst]
                            vor den Titel!
