  4. [Gelöst] Fehlermeldung: File index.html not found
file index.html
62 Beiträge 4 Kommentatoren 9.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @brokeling Ja.
    Normal.
    Hängt von der Anzahl Adapter, Bilder. Etc. ab
    brokeling
    @wendy2702
    ok, ist durch, aber hat leider nichts gebracht.
    • B brokeling
      @wendy2702
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @brokeling Frage, hast du im Admin 5 auch die Admin 5 Ansicht aktiv oder noch die 4 ?
        brokeling
        @wendy2702
        wie kann ich das umstellen?
        • B brokeling
          @wendy2702
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @brokeling Zeig mal ein Screenshot vom Admin damit ich sehen kann wie es aussieht
            brokeling
            @wendy2702
            • B brokeling
              @wendy2702
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @brokeling Hm,
              Sieht eigentlich schon richtig aus.
              Kannst du zum testen mal eine zweite Admin Instanz installieren und dann mit der Testen?
              Sonst fällt mir nur nochmal das löschen des Shelly Adapters und neu installieren ein.
                @brokeling Hm,
                brokeling
                @wendy2702
                muss ich admin.0 dann nachdem die zweite Instanz installiert ist stoppen?
                • B brokeling
                  @wendy2702
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @brokeling Nö.
                  Der neue Admin läuft auf einem anderen Port. Wenn du den dann beim Aufruf eingibst nutzt du den neuen.
                    @brokeling Nö.
                    brokeling
                    schrieb am zuletzt editiert von brokeling
                    @wendy2702
                    den port muss ich manuell einstellen, oder?
                    Bis jetzt hat er denselben als admin.0 (8081)
                    • B brokeling
                      @wendy2702
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @brokeling Wähle einen freien:
                      Z.b. 8090 würde ich mal vermuten.
                      Kannst aber vorher mit
                       netstat -tulp
                      Gucken was belegt ist
                         netstat -tulp
                        brokeling
                        @wendy2702
                        Die Oberfläche sieht hier anders aus und hier
                        FUNKTIONIERT die Seite!!!!!! 👍
                        • B brokeling
                          @wendy2702
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          @brokeling sagte in Fehlermeldung: File index.html not found:
                          @wendy2702
                          Mist….
                          Du hast recht. Ich habe das nicht im Kopf und tippe nur am Handy.
                          Kannst entweder den alten Admin löschen und im neuen den Port umstellen oder mal das probieren:
                          iobroker set admin.0 --react true
                            @wendy2702
                            Mist….
                            brokeling
                            @wendy2702
                            ok, danke!!!
                            Aber jetzt gibt es nach der ganzen Sache noch Probleme:
                            Javaskript
                            javascript.0	2022-03-17 22:16:04.009	warn	(27960) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                            javascript.0	2022-03-17 22:16:04.009	warn	(27960) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                            javascript.0	2022-03-17 22:16:04.008	warn	(27960) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                            javascript.0	2022-03-17 22:16:04.008	warn	(27960) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                            javascript.0	2022-03-17 22:16:04.008	warn	(27960) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                            javascript.0	2022-03-17 22:16:04.008	warn	(27960) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                            javascript.0	2022-03-17 22:16:04.007	warn	(27960) at Object.<anonymous> (script.js.common.Display.Zeile_1:6:24)
                            javascript.0	2022-03-17 22:16:04.005	warn	(27960) getState "alias.0.Sensor.Temp_WoZi.ACTUAL" not found (3) states[id]=null
                            javascript.0	2022-03-17 22:16:02.031	warn	(27960) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                            javascript.0	2022-03-17 22:16:02.031	warn	(27960) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                            javascript.0	2022-03-17 22:16:02.031	warn	(27960) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:2117:34)
                            javascript.0	2022-03-17 22:16:02.030	warn	(27960) at Object.<anonymous> (script.js.common.Display.Zeile_1:9:26)
                            javascript.0	2022-03-17 22:16:02.029	warn	(27960) getState "alias.0.Sensor.Garten.Temp" not found (3) states[id]=null
                            javascript.0	2022-03-17 22:16:00.028	warn	(27960) at processTimers (internal/timers.js:500:7)
                            javascript.0	2022-03-17 22:16:00.027	warn	(27960) at listOnTimeout (internal/timers.js:557:17)
                            javascript.0	2022-03-17 22:16:00.027	warn	(27960) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:228:7)
                            javascript.0	2022-03-17 22:16:00.026	warn	(27960) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Invocation.js:268:28
                            javascript.0	2022-03-17 22:16:00.026	warn	(27960) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/Job.js:168:15)
                            javascript.0	2022-03-17 22:16:00.026	warn	(27960) at Job.job (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1316:34)
                            javascript.0	2022-03-17 22:16:00.025	warn	(27960) at Object.<anonymous> (script.js.common.Display.Zeile_1:6:24)
                            javascript.0	2022-03-17 22:16:00.012	warn	(27960) getState "alias.0.Sensor.Temp_WoZi.ACTUAL" not found (3) states[id]=null
                            • B brokeling
                              @wendy2702
                              ok, danke!!!
                              Javaskript
                              brokeling
                              Ich vermute das war nach dieser Aktion:
                              iob upload all
                              • B brokeling
                                iob upload all
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @brokeling da werden einige Alias states nicht gefunden.
                                Gibt es die nicht mehr?
                                Werden di noch in einem Script verwendet?
                                  brokeling
                                  @wendy2702
                                  es handelt sich offensichlich um die zwei "Luftdaten" Adapter, die keine Objekte mehr aufgebaut haben...hier finde ich in Objekte nichts mehr, die gingen vorher noch.
                                  Ich versuche dort wo die beteiligt sind mal in Javaskript zu deaktivieren. Dann muss ich sehen, was noch Probleme macht.
                                  • B brokeling
                                    @wendy2702
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @brokeling wenn das Adapter sind,
                                    Gibt es die Original Objekte noch?
                                    Sonst, Adapter stoppen, alle Objekte löschen, Adapter starten
                                      brokeling
                                      @wendy2702
                                      Habe jetzt festgestellt:
                                      Es liegt offensichtlich "nur" an den Adaptern "Luftdaten".
                                      bei Admin.0 ist in den Objekten nichts zu finden.
                                      Bei Admin.1 (neue Oberfläche) ist Luftdaten in den Objekten enthalten, aber mit keinen Daten hinterlegt. nur leere Ordner.
                                      Muss man sich auf einen admin beschränken?
                                      • B brokeling
                                        @wendy2702
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @brokeling die Struktur ist schon unterschiedlich.
                                        Ich würde mich auf den neuen Admin beschränken. Ist ja schon seit längerem das aktuelle.
                                        Alten erstmal stoppen.
                                        Dann eventuell nochmal den Upload machen
                                          brokeling
                                          ok, ich habe jetzt nur noch einen admin und habe die Adapter Luftdaten mit offensichtlich verlorenen Konfigurationsdaten wirde befüllt.
                                          Es geht jetzt.
                                          Herzlichen Dank euch!!!!!!!!!!!!!!!
