  4. Cryptography Modul Updaten
    6.0k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    @maxpd
    vi ist auch für Einsteiger nicht das geeignete Werkzeug.
    Mach es mit nano im Terminal.
    Was hast du denn jetzt genau vor?
    https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
    maxpd
    schrieb am zuletzt editiert von maxpd
    @thomas-braun ah fantastisch. dann geh ich nach deiner anleitung. merci. hatte hier 2 topics mit anleitungen offen, bin dann aber schlussendlich zu der verlinkten seite gekommen. Dein Topic ist mir nicht untergekommen.
    ich update jetzt mal debian von 10 auf 11 und gucke ob dann die abhängigkeiten des esphome adapters ohne probleme gesetzt werden.
    maxpd
    • M maxpd
      maxpd
      @Dutchman jetzt steigen wir interessant früh aus:
      $ iobroker url DrozmotiX/ioBroker.esphome --host iobroker
      install DrozmotiX/ioBroker.esphome
      NPM version: 6.14.16
      Installing DrozmotiX/ioBroker.esphome... (System call)
      > iobroker.esphome@0.2.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome> npip install
      No python_modules directory; installing pip locally if needed.
      host.iobroker Cannot install DrozmotiX/ioBroker.esphome: 1
      ERROR: Process exited with code 25
      gefährlich scheint mir:
      pi@iobroker:~ $ python --version
      -bash: python: Kommando nicht gefunden.
      Auch manuell installiert funktioniert es nicht:
      pi@iobroker:~ $ sudo apt-get install python3-pip
      python3-pip ist schon die neueste Version (20.3.4-4+rpt1).
      Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
        bsdmainutils g++-8 geoip-database libbind9-161 libbison-dev libcroco3 libdns1104 libdns1110 libevent-2.1-6 libfl2 libgdk-pixbuf2.0-0 libgeoip1 libicu63 libisc1100 libisc1105 libisccc161
        libisccfg163 libisl19 libjim0.77 libjsoncpp1 liblwres161 libmpdec2 libncursesw5 libperl5.28 libpython2-dev libpython2-stdlib libpython2.7 libpython2.7-dev libpython2.7-minimal
        libpython2.7-stdlib libpython3.7 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libstdc++-8-dev libusb-0.1-4 perl-modules-5.28 python2 python2-dev python2-minimal python2.7 python2.7-dev
        python2.7-minimal python3.7-minimal rpi-eeprom-images rpi.gpio-common usb.ids
      Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
      maxpd
      Thomas BraunT DutchmanD 3 Antworten Letzte Antwort
      • M maxpd
        @maxpd sagte in Cryptography Modul Updaten:
        sudo apt autoremove
        • M maxpd
          DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          pi@iobroker:~ $ python --version -bash: python: Kommando nicht gefunden.
          jup kein python auf dem system installiert
          • DutchmanD Dutchman
            maxpd
            @dutchman aber unten drunter wenn ich es neu installieren will sagt er python wäre schon installiert und ich kann nicht neu installieren.
            Dein Installationsscript kommt auf jeden Fall schon weiter. Aber es wird keine Instanz angelegt, korrekt? Der Objektbaum ist da.
            Mein Telegramm funktioniert aber nun nicht mehr:
            telegram.0
            2022-03-17 14:17:09.766	error	getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
            telegram.0
            2022-03-17 14:16:59.743	warn	polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
            maxpd
            • M maxpd
              telegram.0
              telegram.0
              DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
              ohne python kan er nicht installieren, und wen Python -v keine version ausgibt ist deine Python installation nicht OK
              telegram.0 2022-03-17 14:17:09.766 error getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org telegram.0 2022-03-17 14:16:59.743 warn polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
              das ist n anderes problem, er kan die telegram api nicht erreichen
                maxpd
                @dutchman das ist die ausgabe während der installation
                Successfully completed pip check.
                Looking in indexes: https://pypi.org/simple, https://www.piwheels.org/simple
                Collecting esphome>=2021.8
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/esphome/esphome-2022.3.0-py2.py3-none-any.whl (2.2 MB)
                Collecting tornado>=3.2
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/tornado/tornado-6.1-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (421 kB)
                Collecting tzdata>=2021.1
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/tzdata/tzdata-2021.5-py2.py3-none-any.whl (339 kB)
                Collecting pyserial==3.5
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyserial/pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
                Collecting esphome-dashboard==20220309.0
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/esphome-dashboard/esphome_dashboard-20220309.0-py3-none-any.whl (593 kB)
                Collecting aioesphomeapi==10.8.2
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/aioesphomeapi/aioesphomeapi-10.8.2-py2.py3-none-any.whl (49 kB)
                Collecting zeroconf==0.38.3
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/zeroconf/zeroconf-0.38.3-py3-none-any.whl (97 kB)
                Collecting voluptuous==0.12.2
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/voluptuous/voluptuous-0.12.2-py3-none-any.whl (35 kB)
                Collecting click==8.0.3
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/click/click-8.0.3-py3-none-any.whl (97 kB)
                Collecting platformio==5.2.5
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/platformio/platformio-5.2.5-py3-none-any.whl (343 kB)
                Collecting esptool==3.2
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/esptool/esptool-3.2-py3-none-any.whl (326 kB)
                Collecting kconfiglib==13.7.1
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/kconfiglib/kconfiglib-13.7.1-py2.py3-none-any.whl (145 kB)
                Collecting tzlocal==4.1
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/tzlocal/tzlocal-4.1-py3-none-any.whl (19 kB)
                Collecting PyYAML==6.0
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyyaml/PyYAML-6.0-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (45 kB)
                Collecting paho-mqtt==1.6.1
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/paho-mqtt/paho_mqtt-1.6.1-py3-none-any.whl (75 kB)
                Collecting colorama==0.4.4
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/colorama/colorama-0.4.4-py2.py3-none-any.whl (16 kB)
                Collecting protobuf<4.0,>=3.12.2
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/protobuf/protobuf-3.19.4-py2.py3-none-any.whl (162 kB)
                Collecting noiseprotocol<1.0,>=0.3.1
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/noiseprotocol/noiseprotocol-0.3.1-py3-none-any.whl (20 kB)
                Collecting cryptography>=2.1.4
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/cryptography/cryptography-36.0.2-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (2.7 MB)
                Collecting ecdsa>=0.16.0
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/ecdsa/ecdsa-0.17.0-py2.py3-none-any.whl (119 kB)
                Collecting reedsolo<=1.5.4,>=1.5.3
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/reedsolo/reedsolo-1.5.4-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (921 kB)
                Collecting bitstring>=3.1.6
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/bitstring/bitstring-3.1.9-py3-none-any.whl (39 kB)
                Collecting ajsonrpc==1.*
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/ajsonrpc/ajsonrpc-1.2.0-py3-none-any.whl (22 kB)
                Requirement already satisfied: requests==2.* in /usr/lib/python3/dist-packages (from platformio==5.2.5->esphome>=2021.8) (2.25.1)
                Collecting pyelftools<1,>=0.27
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyelftools/pyelftools-0.28-py2.py3-none-any.whl (156 kB)
                Collecting starlette==0.18.*
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/starlette/starlette-0.18.0-py3-none-any.whl (59 kB)
                Collecting uvicorn==0.16.0
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/uvicorn/uvicorn-0.16.0-py3-none-any.whl (56 kB)
                Collecting tabulate==0.8.*
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/tabulate/tabulate-0.8.9-py3-none-any.whl (25 kB)
                Collecting aiofiles==0.8.*
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/aiofiles/aiofiles-0.8.0-py3-none-any.whl (13 kB)
                Collecting bottle==0.12.*
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/bottle/bottle-0.12.19-py3-none-any.whl (89 kB)
                Collecting wsproto==1.0.*
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/wsproto/wsproto-1.0.0-py3-none-any.whl (24 kB)
                Collecting semantic-version==2.9.*
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/semantic-version/semantic_version-2.9.0-py2.py3-none-any.whl (19 kB)
                Collecting marshmallow<4,>=2
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/marshmallow/marshmallow-3.15.0-py3-none-any.whl (47 kB)
                Collecting pytz-deprecation-shim
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/pytz-deprecation-shim/pytz_deprecation_shim-0.1.0.post0-py2.py3-none-any.whl (15 kB)
                Collecting ifaddr>=0.1.7
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/ifaddr/ifaddr-0.1.7-py2.py3-none-any.whl (10 kB)
                Collecting anyio<4,>=3.0.0
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/anyio/anyio-3.5.0-py3-none-any.whl (79 kB)
                Collecting typing-extensions
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/typing-extensions/typing_extensions-4.1.1-py3-none-any.whl (26 kB)
                Collecting h11>=0.8
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/h11/h11-0.13.0-py3-none-any.whl (58 kB)
                Collecting asgiref>=3.4.0
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/asgiref/asgiref-3.5.0-py3-none-any.whl (22 kB)
                Collecting cffi>=1.12
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/cffi/cffi-1.15.0-cp39-cp39-linux_armv7l.whl (369 kB)
                Requirement already satisfied: six>=1.9.0 in /usr/lib/python3/dist-packages (from ecdsa>=0.16.0->esptool==3.2->esphome>=2021.8) (1.16.0)
                Collecting packaging
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/packaging/packaging-21.3-py3-none-any.whl (40 kB)
                Collecting sniffio>=1.1
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/sniffio/sniffio-1.2.0-py3-none-any.whl (10 kB)
                Requirement already satisfied: idna>=2.8 in /usr/lib/python3/dist-packages (from anyio<4,>=3.0.0->starlette==0.18.*->platformio==5.2.5->esphome>=2021.8) (2.10)
                Collecting pycparser
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/pycparser/pycparser-2.21-py2.py3-none-any.whl (119 kB)
                Collecting pyparsing!=3.0.5,>=2.0.2
                Using cached https://www.piwheels.org/simple/pyparsing/pyparsing-3.0.7-py3-none-any.whl (98 kB)
                Installing collected packages: voluptuous, tabulate, reedsolo, pyserial, pyelftools, paho-mqtt, ifaddr, esphome-dashboard, bottle, bitstring, zeroconf, tzdata, typing-extensions, tornado, sniffio, semantic-version, PyYAML, pyparsing, pycparser, protobuf, kconfiglib, h11, ecdsa, colorama, click, asgiref, ajsonrpc, aiofiles, wsproto, uvicorn, pytz-deprecation-shim, packaging, cffi, anyio, tzlocal, starlette, marshmallow, cryptography, platformio, noiseprotocol, esptool, aioesphomeapi, esphome
                Successfully installed PyYAML-6.0 aioesphomeapi-10.8.2 aiofiles-0.8.0 ajsonrpc-1.2.0 anyio-3.5.0 asgiref-3.5.0 bitstring-3.1.9 bottle-0.12.19 cffi-1.15.0 click-8.0.3 colorama-0.4.4 cryptography-36.0.2 ecdsa-0.17.0 esphome-2022.3.0 esphome-dashboard-20220309.0 esptool-3.2 h11-0.13.0 ifaddr-0.1.7 kconfiglib-13.7.1 marshmallow-3.15.0 noiseprotocol-0.3.1 packaging-21.3 paho-mqtt-1.6.1 platformio-5.2.5 protobuf-3.19.4 pycparser-2.21 pyelftools-0.28 pyparsing-3.0.7 pyserial-3.5 pytz-deprecation-shim-0.1.0.post0 reedsolo-1.5.4 semantic-version-2.9.0 sniffio-1.2.0 starlette-0.18.0 tabulate-0.8.9 tornado-6.1 typing-extensions-4.1.1 tzdata-2021.5 tzlocal-4.1 uvicorn-0.16.0 voluptuous-0.12.2 wsproto-1.0.0 zeroconf-0.38.3
                + iobroker.esphome@0.2.4updated 1 package in 110.012s
                93 packages are looking for funding
                run `npm fund` for details
                upload [5] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                upload [4] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/esphome.png esphome.png image/png
                upload [3] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/img/dashboard.png img/dashboard.png image/png
                upload [2] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/index_m.html index_m.html text/html
                upload [1] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/style.css style.css text/css
                upload [0] esphome.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome/admin/words.js words.js application/javascript
                Process exited with code 0
                maxpd
                • M maxpd
                  Collecting h11>=0.8
                  DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  @maxpd
                  installation ist jetzt erfolgreich, du hast per git/url installiert dan wird keine Instanz erstellet also das noch Manuel machen bitte
                  • M maxpd
                    python --version
                    python3 --version
                    apt policy python python3
                      python --version
                      python3 --version
                      maxpd
                      Ach ja, wie blöd....
                      pi@iobroker:~ $ python3 --version
                      Python 3.9.2
                      pi@iobroker:~ $ apt policy python python3
                      python:
                        Installiert:           (keine)
                        Installationskandidat: (keine)
                        Versionstabelle:
                           2.7.16-1 -1
                      python3:
                        Installiert:           3.9.2-3
                        Installationskandidat: 3.9.2-3
                        Versionstabelle:
                       *** 3.9.2-3 500
                      Alles sauber.
                      sudo apt autoremove
                      war übrigens die Lösung. Hatte ich selbst einfach nur der Sauberheit durchgeführt aber nicht als Anlass eines Lösungsversuchen genommen 😒
                      Telegramm hat sich selber wieder gefangen.
                      Ich denke damit ist das Topic gelöst.
                      Vielen Dank :)
                      maxpd
                      • M maxpd
                        Python 3.9.2
                        python:
                          Versionstabelle:
                             2.7.16-1 -1
                        python3:
                          Versionstabelle:
                         *** 3.9.2-3 500
                        Alles sauber.
                        sudo apt autoremove
                        Vielen Dank :)
                        @maxpd
                        Eine saubere, in sich konsistente Paketdatenbank ist das a und o eines rundlaufenden Systems.
