  4. Repository Updates nicht mehr möglich
    6.0k
29 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • BluefoxB Bluefox
    @soulguard Es gibt kein HTTPS bei download. Nur HTTP. Bitte ändern
    Soulguard
    @bluefox
    Danke. Ohne Verschlüsselung funktioniert es.
    Benutze seit Jahren die https Adressen, bisher ohne Probleme. Verschlüsselte Verbindungen sollten doch Standard sein, oder?
    • S Soulguard
      @bluefox
      @soulguard Also Faktisch sollten die noch nie mit https getan haben :-) Strange.
      Und: Naja für normale Webseiten: Ja da ist https der Standard inzwischen weil dort ggf Personenbezogene Daten übertragen werden. Aber beim Repo-Datenfile ist das nicht relevant und bringt nur overhead
      • apollon77A apollon77
        Messknecht
        Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
        Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
        Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
        Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
        Adapter    "bring"        : 1.7.13   , installed 1.7.13
        Adapter    "cloud"        : 4.1.0    , installed 4.1.0
        Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
        Adapter    "daswetter"    : 3.0.9    , installed 3.0.9
        Adapter    "devices"      : 1.0.9    , installed 1.0.9
        Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
        Adapter    "dwd"          : 2.7.7    , installed 2.7.7
        Adapter    "echarts"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
        Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
        Adapter    "history"      : 1.10.5   , installed 1.10.5
        Adapter    "ical"         : 1.11.4   , installed 1.11.4
        Adapter    "icons-mfd-png": 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "icons-mfd-svg": 1.0.2    , installed 1.0.2
        Adapter    "influxdb"     : 1.9.5    , installed 1.9.5
        Adapter    "info"         : 1.9.8    , installed 1.9.8
        Adapter    "iot"          : 1.8.24   , installed 1.8.24
        Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
        Controller "js-controller": 4.0.18   , installed 4.0.18
        Adapter    "knx"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
        Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "minuvis"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
        Adapter    "modbus"       : 3.4.17   , installed 3.4.17
        Adapter    "mqtt"         : 2.4.1    , installed 2.4.1
        Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
        Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
        Adapter    "node-red"     : 2.4.2    , installed 2.4.2
        Adapter    "odl"          : 1.1.4    , installed 1.1.4
        Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
        Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
        Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
        Adapter    "rssfeed"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
        Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.2
        Adapter    "smartmeter"   : 3.2.1    , installed 3.2.1
        Adapter    "socketio"     : 3.1.5    , installed 4.1.0
        Adapter    "statistics"   : 1.0.9    , installed 1.0.9
        Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
        Adapter    "text2command" : 2.1.1    , installed 2.1.1
        Adapter    "trashschedule": 1.4.1    , installed 1.4.1
        Adapter    "viessmannapi" : 2.0.7    , installed 2.0.7
        Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
        Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
        Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
        Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
        Adapter    "vis-inventwo" : 3.2.8    , installed 3.2.8
        Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
        Adapter    "vis-metro"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
        Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
        Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
        Adapter    "web"          : 3.4.16   , installed 3.4.16
        Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
        Ich erhalte beim Versuch des Updates auch eine ähnliche Meldung.
        Ich bekomme scheinbar zwei Timeouts und dann scheint es doch zu klappen.
        Liegt dies an mir oder ist das ne Sache des Servers?
        • M Messknecht
          @messknecht
          Dürfte am Server liegen. Probier doch mal die Alternativen aus.
            @messknecht
            Messknecht
            live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
            Mit diesem Repo scheint es zu klappen. Wenn ich es richtig sehe verlinkt mein ursprüngliches Repo auch nur auf dieses.
            Richtig?
            • M Messknecht
              Richtig?
              @messknecht sagte in Repository Updates nicht mehr möglich:
              Richtig?
              Ja, aber da hängt es manchmal
                Richtig?
                Messknecht
                • apollon77A Offline
                  Bitte nicht wild die URLs ändern. Der download.iobroker.net ist das offizielle und ist ein CDN, was die Daten weltweit verteilt liefert ... Also wenn das passiert einfach später nochmal neu versuchen und gut ist!
                    Messknecht
                    @apollon77
                    Was meinst Du genau mit wilder Änderung?
                    Ich habe dieses Problem seit mehreren Tagen.
                    • M Messknecht
                      @apollon77
                      @messknecht Ich meine das Ändern auf andere URLs.
                      Ok, mal frage: lädt das File denn wenn du die URL mal im Browser öffnest? wenn ja, was sagt ein "wget https://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json" auf dem ioBroker host ... geht das? Ich würde mal low level anfangen, weil bei mir und sehr vielen anderen besteht das Problem halt nicht, sonst würde sich mehr melden ...
                      Ergo: Ich tippe auf eine "Lokale Ursache" ... jetzt gilt es rauszufinden welche dies sein könnte
                        Messknecht
                        schrieb am zuletzt editiert von Messknecht
                        @apollon77
                        Hier die Ausgabe vom wget....
                        --2022-03-16 22:52:45--  https://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json
                        Auflösen des Hostnamens download.iobroker.net (download.iobroker.net)… 79.143.182.215, 2a02:c205:0:855::1
                        Verbindungsaufbau zu download.iobroker.net (download.iobroker.net)|79.143.182.215|:443 … verbunden.
                        Der Zertifikat-Eigentümer passt nicht zum Hostname »download.iobroker.net«.
                        Wenn ich http://iobroker.live/repo/sources-dist.json in den Browser eingebe, werde ich weitergeleitet zu http://iobroker.live/repo/sources-dist.json.
                        Deshalb habe ich dieses Repository im iobroker admin hinterlegt. Damit habe ich keine Fehler.
                        • M Messknecht
                          @apollon77
                          OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @messknecht
                          @apollon77
                          hatte bluefox nicht letzt geschrieben, das bei dem link nur http funktionieren soll?
                          der zertifikatsfehler wurde schon an anderer stelle berichtet
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                            Ja genau ... die URL ist nur http ... sorry war ein typo von mir ... mach mal das wget von http
                              Messknecht
                              @apollon77
                              Das funktioniert scheinbar
                              wget http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json
                              --2022-03-16 22:58:41--  http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json
                              Verbindungsaufbau zu download.iobroker.net (download.iobroker.net)|79.143.182.215|:80 … verbunden.
                              HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 301 Moved Permanently
                              Platz: http://repo.iobroker.live/sources-dist-hash.json [folgend]
                              --2022-03-16 22:58:46--  http://repo.iobroker.live/sources-dist-hash.json
                              Auflösen des Hostnamens repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)… 104.21.88.137, 172.67.180.22, 2606:4700:3033::ac43:b416, ...
                              Verbindungsaufbau zu repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)|104.21.88.137|:80 … verbunden.
                              HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                              Länge: 104 [application/json]
                              Wird in »sources-dist-hash.json.1« gespeichert.
                              sources-dist-hash.json.1                     100%[============================================================================================>]     104  --.-KB/s    in 0s
                              2022-03-16 22:58:51 (5,62 MB/s) - »sources-dist-hash.json.1« gespeichert [104/104]
                              Das Auflösen dauert ziemlich lange....
                              • M Messknecht
                                @apollon77
                                @messknecht Heisst er "hängt" bei den "Auflösen" logs oder wie? Dann wäre das ein Namesever Thema (so von mir als absoluter Laie vermutet)
                                  Messknecht
                                  @apollon77
                                  Bei Zeile 3 hängt er.
                                  Komisch, dass niemand anderes davon berichtet.....
                                  M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • M Messknecht
                                    @apollon77
                                    Messknecht
                                    Letztendlich wird permanent zu http://iobroker.live/repo/sources-dist.json weitergeleitet.
                                    Wenn ich dieses Repository im iobroker admin eintrage, sind die Probleme verschwunden.
                                    Was genau spricht gegen dieses Vorgehen?
                                    • M Messknecht
                                      @apollon77
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIOO Offline
                                      OliverIO
                                      @messknecht
                                      ist auch kein iobroker problem, sondern
                                      ein netzwerk-problem zwischen deinem rechner und dem verwendeten DNS-Server (also der der namen zu IP-Adressen auflöst)
                                      Wenn du Linux verwendest, kannst du mal folgendes testen:
                                      time nslookup download.iobroker.net
                                      mit nslookup kann man genau diesen teilschritt testen und zeigt auch welchen dns-server dein system verwendet. das kann evtl für die fehlersuche helfen.
                                      Wenn sie nicht installiert sind, kannst du die bind-utils installieren
                                      sudo apt install bind-utils
                                      setzt du pihole ein?
                                      oder dns-sec?
                                      evtl kannst auch mal für dein linuxsystem einen alternativen dns server testen
                                      8.8.8.8 der von google
                                      1.1.1.1 der von einer anderen firma, beide relativ schnell
                                      mit dem folgenden Befehl kannst du den dns server testen ohne umzustellen
                                      time nslookup download.iobroker.net 8.8.8.8
                                      Mein Ergebnis ist mit pihole und google dns
                                      real    0m0,028s
                                      user    0m0,020s
                                      sys     0m0,008s
                                      Links im Profil
                                      • OliverIOO OliverIO
                                        @messknecht
                                        oder dns-sec?
                                        real    0m0,028s
                                        user    0m0,020s
                                        sys     0m0,008s
                                        @oliverio sagte in Repository Updates nicht mehr möglich:
                                        Mein lokaler (ok denke damit die Fritzbox) noch schneller :-)
                                        ingof@io1:~$ time nslookup download.iobroker.net
                                        Server: 127.0.0.53
                                        Address: 127.0.0.53#53
                                        Non-authoritative answer:
                                        Address: 79.143.182.215
                                        Address: 2a02:c205:0:855::1
                                        real 0m0.013s
                                        user 0m0.000s
                                        sys 0m0.009s
                                        • M Messknecht
                                          Du musst das anders sehen ... Deine Formulierung muss korrekterweise lauten:
                                          AKTUELL wird permanent zu xxx weitergeleitet, aber das kann sich jede Sekunde ändern wenn es in der ioBroker Infrastruktur Änderungen gibt, die dies nötig machen.
                                          Naja ... die offizielle URL und damit die wo das Repo File "immer" erreichbar ist iost das oben genannte. jede andere URL ist "nicht sichergestellt". Also jeder der ein "iobroker.live" oder irgendeine andere URL selbst einträgt muss sich selbst darum kümmern wenn die mal nicht mehr tut :-) Für andere URLs gibt es keinerlei Garantien.
