  4. Repository Updates nicht mehr möglich
    6.0k
29 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Messknecht
    @apollon77
    Was meinst Du genau mit wilder Änderung?
    Ich habe dieses Problem seit mehreren Tagen.
    @messknecht Ich meine das Ändern auf andere URLs.
    Ok, mal frage: lädt das File denn wenn du die URL mal im Browser öffnest? wenn ja, was sagt ein "wget https://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json" auf dem ioBroker host ... geht das? Ich würde mal low level anfangen, weil bei mir und sehr vielen anderen besteht das Problem halt nicht, sonst würde sich mehr melden ...
    Ergo: Ich tippe auf eine "Lokale Ursache" ... jetzt gilt es rauszufinden welche dies sein könnte
    • apollon77A apollon77
      Messknecht
      schrieb am zuletzt editiert von Messknecht
      @apollon77
      Hier die Ausgabe vom wget....
      --2022-03-16 22:52:45--  https://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json
      Auflösen des Hostnamens download.iobroker.net (download.iobroker.net)… 79.143.182.215, 2a02:c205:0:855::1
      Verbindungsaufbau zu download.iobroker.net (download.iobroker.net)|79.143.182.215|:443 … verbunden.
      Der Zertifikat-Eigentümer passt nicht zum Hostname »download.iobroker.net«.
      Wenn ich http://iobroker.live/repo/sources-dist.json in den Browser eingebe, werde ich weitergeleitet zu http://iobroker.live/repo/sources-dist.json.
      Deshalb habe ich dieses Repository im iobroker admin hinterlegt. Damit habe ich keine Fehler.
      • M Messknecht
        @apollon77
        OliverIOO Offline
        OliverIOO Offline
        OliverIO
        @messknecht
        @apollon77
        hatte bluefox nicht letzt geschrieben, das bei dem link nur http funktionieren soll?
        der zertifikatsfehler wurde schon an anderer stelle berichtet
        Meine Adapter und Widgets
        Links im Profil
        • apollon77A Offline
          Ja genau ... die URL ist nur http ... sorry war ein typo von mir ... mach mal das wget von http
            Messknecht
            @apollon77
            Das funktioniert scheinbar
            wget http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json
            --2022-03-16 22:58:41--  http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json
            Verbindungsaufbau zu download.iobroker.net (download.iobroker.net)|79.143.182.215|:80 … verbunden.
            HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 301 Moved Permanently
            Platz: http://repo.iobroker.live/sources-dist-hash.json [folgend]
            --2022-03-16 22:58:46--  http://repo.iobroker.live/sources-dist-hash.json
            Auflösen des Hostnamens repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)… 104.21.88.137, 172.67.180.22, 2606:4700:3033::ac43:b416, ...
            Verbindungsaufbau zu repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)|104.21.88.137|:80 … verbunden.
            HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
            Länge: 104 [application/json]
            Wird in »sources-dist-hash.json.1« gespeichert.
            sources-dist-hash.json.1                     100%[============================================================================================>]     104  --.-KB/s    in 0s
            2022-03-16 22:58:51 (5,62 MB/s) - »sources-dist-hash.json.1« gespeichert [104/104]
            Das Auflösen dauert ziemlich lange....
            • M Messknecht
              @apollon77
              @messknecht Heisst er "hängt" bei den "Auflösen" logs oder wie? Dann wäre das ein Namesever Thema (so von mir als absoluter Laie vermutet)
                Messknecht
                @apollon77
                Bei Zeile 3 hängt er.
                Komisch, dass niemand anderes davon berichtet.....
                M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                • M Messknecht
                  @apollon77
                  Messknecht
                  Letztendlich wird permanent zu http://iobroker.live/repo/sources-dist.json weitergeleitet.
                  Wenn ich dieses Repository im iobroker admin eintrage, sind die Probleme verschwunden.
                  Was genau spricht gegen dieses Vorgehen?
                  • M Messknecht
                    @apollon77
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @messknecht
                    ist auch kein iobroker problem, sondern
                    ein netzwerk-problem zwischen deinem rechner und dem verwendeten DNS-Server (also der der namen zu IP-Adressen auflöst)
                    Wenn du Linux verwendest, kannst du mal folgendes testen:
                    time nslookup download.iobroker.net
                    mit nslookup kann man genau diesen teilschritt testen und zeigt auch welchen dns-server dein system verwendet. das kann evtl für die fehlersuche helfen.
                    Wenn sie nicht installiert sind, kannst du die bind-utils installieren
                    sudo apt install bind-utils
                    setzt du pihole ein?
                    oder dns-sec?
                    evtl kannst auch mal für dein linuxsystem einen alternativen dns server testen
                    8.8.8.8 der von google
                    1.1.1.1 der von einer anderen firma, beide relativ schnell
                    mit dem folgenden Befehl kannst du den dns server testen ohne umzustellen
                    time nslookup download.iobroker.net 8.8.8.8
                    Mein Ergebnis ist mit pihole und google dns
                    real    0m0,028s
                    user    0m0,020s
                    sys     0m0,008s
                    Links im Profil
                    • OliverIOO OliverIO
                      @messknecht
                      oder dns-sec?
                      real    0m0,028s
                      user    0m0,020s
                      sys     0m0,008s
                      @oliverio sagte in Repository Updates nicht mehr möglich:
                      Mein lokaler (ok denke damit die Fritzbox) noch schneller :-)
                      ingof@io1:~$ time nslookup download.iobroker.net
                      Server: 127.0.0.53
                      Address: 127.0.0.53#53
                      Non-authoritative answer:
                      Address: 79.143.182.215
                      Address: 2a02:c205:0:855::1
                      real 0m0.013s
                      user 0m0.000s
                      sys 0m0.009s
                      • M Messknecht
                        @messknecht sagte in Repository Updates nicht mehr möglich:
                        Du musst das anders sehen ... Deine Formulierung muss korrekterweise lauten:
                        AKTUELL wird permanent zu xxx weitergeleitet, aber das kann sich jede Sekunde ändern wenn es in der ioBroker Infrastruktur Änderungen gibt, die dies nötig machen.
                        Naja ... die offizielle URL und damit die wo das Repo File "immer" erreichbar ist iost das oben genannte. jede andere URL ist "nicht sichergestellt". Also jeder der ein "iobroker.live" oder irgendeine andere URL selbst einträgt muss sich selbst darum kümmern wenn die mal nicht mehr tut :-) Für andere URLs gibt es keinerlei Garantien.
                          Messknecht
                          Vielen Dank euch beiden für die Gedankenanstöße. Letztendlich hätte ich auch selbst drauf kommen können.
                          War ein dummer Layer 8 Fehler. Ich habe vor ein paar Wochen meinen Pi-Hole auf einen neuen Host migriert und dabei auch die IP Adresse des PI-Hole geändert. Die iobroker VM hatte noch die alte IP und eine Fallback-IP auf meinen Router konfiguriert. Der Fallback, so konnte ich es rekonstruieren, sorgte für die Verzögerung.
                          Vielen Dank und Gute N8 Euch beiden.
                          • M Messknecht
                            @messknecht Super und danke für die Infos zur Auflösung :-)
