  4. Repository Updates nicht mehr möglich
    6.0k
29 Beiträge 7 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 5 Beobachtet
  • S Soulguard
    Ja, die habe ich auch stehen, allerdings als https.
    @OliverIO
    Ja, ist mir auch aufgefallen, funktioniert aber auch nicht mit .link statt .net. Daher die Frage nach neuer Adresse.
    OliverIOO Offline
    OliverIOO Offline
    OliverIO
    @soulguard
    nix was du ändern kannst, außer das repository ist noch unter einer anderen url erreichbar.
    der webadmin muss das richtige zertifikat beim webserver bereitstellen.
    ich blind.
    ja die andere url wäre die gleiche adresse anstatt https nur mit http
    dafür ist kein Zertifikat nötig.
    muss der webadmin aber trotzdem zeitnahm anpassen, da die aktualsisierung bei vielen dann
    schief geht.
    @Homoran
    @apollon77
    Ich kenne eure Aufgabenverteilung nicht.
    Bin mir sicher, das ihr dem richtigen Bescheid geben könnt.
    Meine Adapter und Widgets
    Links im Profil
    • OliverIOO OliverIO
      @soulguard
      ich blind.
      schief geht.
      @Homoran
      @apollon77
      @oliverio die Download.iobroker.net URLs für das Repo sind aber alt. Aber ich habe es generell an Bluefox weitergegeben
      • S Soulguard
        iobroker update
        Used repository: stable
        Cannot download json from https://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json. Error: Error [ERR_TLS_CERT_ALTNAME_INVALID]: Hostname/IP does not match certificate's altnames: Host: download.iobroker.net. is not in the cert's altnames: DNS:*.iobroker.link, DNS:iobroker.link
        failed to download new sources, use cached sources
        Hat sich die Adresse füe die Repositories geändert?
        BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @soulguard Es gibt kein HTTPS bei download. Nur HTTP. Bitte ändern
        • BluefoxB Bluefox
          Soulguard
          @bluefox
          Danke. Ohne Verschlüsselung funktioniert es.
          Benutze seit Jahren die https Adressen, bisher ohne Probleme. Verschlüsselte Verbindungen sollten doch Standard sein, oder?
          • S Soulguard
            @bluefox
            @soulguard Also Faktisch sollten die noch nie mit https getan haben :-) Strange.
            Und: Naja für normale Webseiten: Ja da ist https der Standard inzwischen weil dort ggf Personenbezogene Daten übertragen werden. Aber beim Repo-Datenfile ist das nicht relevant und bringt nur overhead
            • apollon77A apollon77
              Messknecht
              Cannot download repository hash file from "http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json": timeout of 10000ms exceeded
              Cannot download repository file from "http://download.iobroker.net/sources-dist.json": timeout of 10000ms exceeded
              Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
              Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
              Adapter    "bring"        : 1.7.13   , installed 1.7.13
              Adapter    "cloud"        : 4.1.0    , installed 4.1.0
              Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
              Adapter    "daswetter"    : 3.0.9    , installed 3.0.9
              Adapter    "devices"      : 1.0.9    , installed 1.0.9
              Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
              Adapter    "dwd"          : 2.7.7    , installed 2.7.7
              Adapter    "echarts"      : 1.0.3    , installed 1.0.3
              Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
              Adapter    "history"      : 1.10.5   , installed 1.10.5
              Adapter    "ical"         : 1.11.4   , installed 1.11.4
              Adapter    "icons-mfd-png": 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "icons-mfd-svg": 1.0.2    , installed 1.0.2
              Adapter    "influxdb"     : 1.9.5    , installed 1.9.5
              Adapter    "info"         : 1.9.8    , installed 1.9.8
              Adapter    "iot"          : 1.8.24   , installed 1.8.24
              Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
              Controller "js-controller": 4.0.18   , installed 4.0.18
              Adapter    "knx"          : 2.0.5    , installed 2.0.5
              Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
              Adapter    "minuvis"      : 2.2.0    , installed 2.2.0
              Adapter    "modbus"       : 3.4.17   , installed 3.4.17
              Adapter    "mqtt"         : 2.4.1    , installed 2.4.1
              Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
              Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
              Adapter    "node-red"     : 2.4.2    , installed 2.4.2
              Adapter    "odl"          : 1.1.4    , installed 1.1.4
              Adapter    "pi-hole"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
              Adapter    "pollenflug"   : 1.0.6    , installed 1.0.6
              Adapter    "proxmox"      : 1.3.4    , installed 1.3.4
              Adapter    "rssfeed"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
              Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.2
              Adapter    "smartmeter"   : 3.2.1    , installed 3.2.1
              Adapter    "socketio"     : 3.1.5    , installed 4.1.0
              Adapter    "statistics"   : 1.0.9    , installed 1.0.9
              Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
              Adapter    "text2command" : 2.1.1    , installed 2.1.1
              Adapter    "trashschedule": 1.4.1    , installed 1.4.1
              Adapter    "viessmannapi" : 2.0.7    , installed 2.0.7
              Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
              Adapter    "vis-canvas-gauges": 0.1.5, installed 0.1.5
              Adapter    "vis-hqwidgets": 1.1.9    , installed 1.1.9
              Adapter    "vis-icontwo"  : 0.87.0   , installed 0.87.0
              Adapter    "vis-inventwo" : 3.2.8    , installed 3.2.8
              Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
              Adapter    "vis-metro"    : 1.1.2    , installed 1.1.2
              Adapter    "vis-timeandweather": 1.1.7, installed 1.1.7
              Adapter    "vis-weather"  : 2.5.5    , installed 2.5.5
              Adapter    "web"          : 3.4.16   , installed 3.4.16
              Adapter    "windows-control": 0.1.5  , installed 0.1.5
              Ich erhalte beim Versuch des Updates auch eine ähnliche Meldung.
              Ich bekomme scheinbar zwei Timeouts und dann scheint es doch zu klappen.
              Liegt dies an mir oder ist das ne Sache des Servers?
              • M Messknecht
                @messknecht
                Dürfte am Server liegen. Probier doch mal die Alternativen aus.
                  @messknecht
                  Messknecht
                  live-stable : http://iobroker.live/repo/sources-dist.json
                  Mit diesem Repo scheint es zu klappen. Wenn ich es richtig sehe verlinkt mein ursprüngliches Repo auch nur auf dieses.
                  Richtig?
                  • M Messknecht
                    Richtig?
                    @messknecht sagte in Repository Updates nicht mehr möglich:
                    Richtig?
                    Ja, aber da hängt es manchmal
                      Richtig?
                      Messknecht
                      • apollon77A Offline
                        Bitte nicht wild die URLs ändern. Der download.iobroker.net ist das offizielle und ist ein CDN, was die Daten weltweit verteilt liefert ... Also wenn das passiert einfach später nochmal neu versuchen und gut ist!
                          Messknecht
                          @apollon77
                          Was meinst Du genau mit wilder Änderung?
                          Ich habe dieses Problem seit mehreren Tagen.
                          • M Messknecht
                            @apollon77
                            @messknecht Ich meine das Ändern auf andere URLs.
                            Ok, mal frage: lädt das File denn wenn du die URL mal im Browser öffnest? wenn ja, was sagt ein "wget https://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json" auf dem ioBroker host ... geht das? Ich würde mal low level anfangen, weil bei mir und sehr vielen anderen besteht das Problem halt nicht, sonst würde sich mehr melden ...
                            Ergo: Ich tippe auf eine "Lokale Ursache" ... jetzt gilt es rauszufinden welche dies sein könnte
                              Messknecht
                              schrieb am zuletzt editiert von Messknecht
                              @apollon77
                              Hier die Ausgabe vom wget....
                              --2022-03-16 22:52:45--  https://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json
                              Auflösen des Hostnamens download.iobroker.net (download.iobroker.net)… 79.143.182.215, 2a02:c205:0:855::1
                              Verbindungsaufbau zu download.iobroker.net (download.iobroker.net)|79.143.182.215|:443 … verbunden.
                              Der Zertifikat-Eigentümer passt nicht zum Hostname »download.iobroker.net«.
                              Wenn ich http://iobroker.live/repo/sources-dist.json in den Browser eingebe, werde ich weitergeleitet zu http://iobroker.live/repo/sources-dist.json.
                              Deshalb habe ich dieses Repository im iobroker admin hinterlegt. Damit habe ich keine Fehler.
                              • M Messknecht
                                @apollon77
                                OliverIOO Offline
                                OliverIOO Offline
                                OliverIO
                                @messknecht
                                @apollon77
                                hatte bluefox nicht letzt geschrieben, das bei dem link nur http funktionieren soll?
                                der zertifikatsfehler wurde schon an anderer stelle berichtet
                                Links im Profil
                                  Ja genau ... die URL ist nur http ... sorry war ein typo von mir ... mach mal das wget von http
                                    Messknecht
                                    @apollon77
                                    Das funktioniert scheinbar
                                    wget http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json
                                    --2022-03-16 22:58:41--  http://download.iobroker.net/sources-dist-hash.json
                                    Verbindungsaufbau zu download.iobroker.net (download.iobroker.net)|79.143.182.215|:80 … verbunden.
                                    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 301 Moved Permanently
                                    Platz: http://repo.iobroker.live/sources-dist-hash.json [folgend]
                                    --2022-03-16 22:58:46--  http://repo.iobroker.live/sources-dist-hash.json
                                    Auflösen des Hostnamens repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)… 104.21.88.137, 172.67.180.22, 2606:4700:3033::ac43:b416, ...
                                    Verbindungsaufbau zu repo.iobroker.live (repo.iobroker.live)|104.21.88.137|:80 … verbunden.
                                    HTTP-Anforderung gesendet, auf Antwort wird gewartet … 200 OK
                                    Länge: 104 [application/json]
                                    Wird in »sources-dist-hash.json.1« gespeichert.
                                    sources-dist-hash.json.1                     100%[============================================================================================>]     104  --.-KB/s    in 0s
                                    2022-03-16 22:58:51 (5,62 MB/s) - »sources-dist-hash.json.1« gespeichert [104/104]
                                    Das Auflösen dauert ziemlich lange....
                                    • M Messknecht
                                      @apollon77
                                      @messknecht Heisst er "hängt" bei den "Auflösen" logs oder wie? Dann wäre das ein Namesever Thema (so von mir als absoluter Laie vermutet)
                                        Messknecht
                                        @apollon77
                                        Bei Zeile 3 hängt er.
                                        Komisch, dass niemand anderes davon berichtet.....
                                        M OliverIOO 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M Messknecht
                                          @apollon77
                                          Messknecht
                                          Letztendlich wird permanent zu http://iobroker.live/repo/sources-dist.json weitergeleitet.
                                          Wenn ich dieses Repository im iobroker admin eintrage, sind die Probleme verschwunden.
                                          Was genau spricht gegen dieses Vorgehen?
