  4. Cryptography Modul Updaten
    6.0k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    maxpd
    schrieb am zuletzt editiert von maxpd
    deleted.
    maxpd
    • M maxpd
      deleted.
      maxpd
      @Thomas-Braun wie meinst du das?
      Ich habe es über npm und github versucht. Die Ausgabe ist immer die gleiche.
      maxpd
      • M maxpd
        DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        schrieb am zuletzt editiert von Dutchman
        @maxpd sagte in Cryptography Modul Updaten:
        habe das issue gesehen stimmt aber selber auch. noch keie Lösung gesehen :)
        Habe local meter vers the durchgespielt und bei jedem wird es sauber installiert ich vermute dan auch irgend einen Fehler in der python/pip Installation (was immer so ne schwierige Sache ist in der analyse da es nix mit dem adapter selber oder NodeJS zu tun hat :/)
        Python Version is 3.7
        NodeJS 14.18
        Passt !
        sudo apt update
        iobroker upgrade
        iobroker upgrade self
        hier fehlt sudo apt upgrade? hast du das ausgefuert ? (apt update erneuert nur den cache, upgrade macht system updates)
        Soll ich auch mal folgendes probieren? Oder mach ich mir dann was kaputt?
        sudo apt-get python3-pil
        sudo apt-get install python3-pil.imagetk
        sudo apt-get install libopenjp2-7-dev
        sollte unnötig sein da pip die python Abhängigkeiten selber installiert
        • DutchmanD Dutchman
          NodeJS 14.18
          Passt !
          sudo apt update
          iobroker upgrade
          maxpd
          @dutchman
          Danke. Den Befehl habe ich nun auch ausgeführt. Aber der Fehler bleibt schlussendlich der gleiche.
          maxpd
          • M maxpd
            @dutchman
            @maxpd
            sudo apt update
            apt policy python3 python3-pip
            Vollständige Ein- wie Ausgaben in CodeTags setzen.
              @maxpd
              sudo apt update
              maxpd
              pi@iobroker:~ $ sudo apt update
              Holen:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32,6 kB]
              Holen:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15,0 kB]
              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
              OK:4 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
              Holen:5 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster/main armhf Packages [13,0 MB]
              Holen:6 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages [393 kB]
              Es wurden 13,5 MB in 9 s geholt (1.476 kB/s).
              Aktualisierung für 2 Pakete verfügbar. Führen Sie »apt list --upgradable« aus, um sie anzuzeigen.
              pi@iobroker:~ $ apt policy python3 python3-pip
              python3:
                Installiert:           3.7.3-1
                Installationskandidat: 3.7.3-1
                Versionstabelle:
               *** 3.7.3-1 500
              python3-pip:
                Installiert:           (keine)
                Installationskandidat: 18.1-5+rpt1
                Versionstabelle:
                   18.1-5+rpt1 500
                      500 http://archive.raspberrypi.org/debian buster/main armhf Packages
                   18.1-5 500
              maxpd
              • M maxpd
                python3:
                  Versionstabelle:
                 *** 3.7.3-1 500
                python3-pip:
                  Versionstabelle:
                     18.1-5+rpt1 500
                     18.1-5 500
                maxpd
                @Thomas-Braun ist das das was du sehen wolltest?
                maxpd
                • M maxpd
                  @maxpd
                  Ja.
                  Sieht aber gut aus.
                    @maxpd
                    Ja.
                    Sieht aber gut aus.
                    maxpd
                    @thomas-braun wie kann ich Python mal auf die aktuellste 3er Version updaten? hab gesehen, da gibt es auch eine 3.8.
                    oder mach ich mir dann aktuell laufende Adapter kaputt?
                    maxpd
                    • M maxpd
                      @maxpd
                      3.10 ist das aktuelle upstream release vom Project.
                      Debian Bullseye hat 3.9 dabei.
                      Dein Buster hat 3.7. dabei.
                      Das würde ich auch nicht singulär updaten.
                        @maxpd
                        maxpd
                        @thomas-braun ok, dann bleib ich von @Dutchman oder einem zukünftigen esp release abhängig, weil andere Ideen habe ich keine
                        maxpd
                        • M maxpd
                          @maxpd
                          Du kannst ja die 'große Lösung' mal andenken. Upgrade auf 'Bullseye'. Das Thema steht dir eh in nächster Zeit ins Haus. Buster erreicht bald sein End-of-Life.
                            @maxpd
                            maxpd
                            Ich wollte nach dieser Anleitung
                            https://schroederdennis.de/tutorial-howto/debian-10-buster-auf-debian-11-bullseye-linux-updaten-anleitung/
                            vorgehen, habe aber ein Problem mit den Schreibrechten:
                            Natürlich ist WinSCP auch nicht der saubere Weg die Datei anzupassen, aber mein einziges KnowHow.
                            Über den vi Editor macht der bei mir nur Quatsch und funktioniert nicht gemäß dieser Anleitung: https://www.strato.de/faq/server/wie-kann-ich-dateien-mit-dem-editor-vi-editieren/
                            maxpd
                            • M maxpd
                              @maxpd
                              vi ist auch für Einsteiger nicht das geeignete Werkzeug.
                              Mach es mit nano im Terminal.
                              Was hast du denn jetzt genau vor?
                              https://forum.iobroker.net/topic/47213/upgrade-von-debian-10-buster-auf-11-bullseye
                                @maxpd
                                maxpd
                                @thomas-braun ah fantastisch. dann geh ich nach deiner anleitung. merci. hatte hier 2 topics mit anleitungen offen, bin dann aber schlussendlich zu der verlinkten seite gekommen. Dein Topic ist mir nicht untergekommen.
                                ich update jetzt mal debian von 10 auf 11 und gucke ob dann die abhängigkeiten des esphome adapters ohne probleme gesetzt werden.
                                maxpd
                                • M maxpd
                                  maxpd
                                  @Dutchman jetzt steigen wir interessant früh aus:
                                  $ iobroker url DrozmotiX/ioBroker.esphome --host iobroker
                                  install DrozmotiX/ioBroker.esphome
                                  NPM version: 6.14.16
                                  Installing DrozmotiX/ioBroker.esphome... (System call)
                                  > iobroker.esphome@0.2.4 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.esphome> npip install
                                  No python_modules directory; installing pip locally if needed.
                                  host.iobroker Cannot install DrozmotiX/ioBroker.esphome: 1
                                  ERROR: Process exited with code 25
                                  gefährlich scheint mir:
                                  pi@iobroker:~ $ python --version
                                  -bash: python: Kommando nicht gefunden.
                                  Auch manuell installiert funktioniert es nicht:
                                  pi@iobroker:~ $ sudo apt-get install python3-pip
                                  python3-pip ist schon die neueste Version (20.3.4-4+rpt1).
                                  Die folgenden Pakete wurden automatisch installiert und werden nicht mehr benötigt:
                                    bsdmainutils g++-8 geoip-database libbind9-161 libbison-dev libcroco3 libdns1104 libdns1110 libevent-2.1-6 libfl2 libgdk-pixbuf2.0-0 libgeoip1 libicu63 libisc1100 libisc1105 libisccc161
                                    libisccfg163 libisl19 libjim0.77 libjsoncpp1 liblwres161 libmpdec2 libncursesw5 libperl5.28 libpython2-dev libpython2-stdlib libpython2.7 libpython2.7-dev libpython2.7-minimal
                                    libpython2.7-stdlib libpython3.7 libpython3.7-minimal libpython3.7-stdlib libstdc++-8-dev libusb-0.1-4 perl-modules-5.28 python2 python2-dev python2-minimal python2.7 python2.7-dev
                                    python2.7-minimal python3.7-minimal rpi-eeprom-images rpi.gpio-common usb.ids
                                  Verwenden Sie »sudo apt autoremove«, um sie zu entfernen.
                                  0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                                  maxpd
                                  Thomas BraunT DutchmanD 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • M maxpd
                                    sudo apt autoremove
                                    • M maxpd
                                      DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      pi@iobroker:~ $ python --version -bash: python: Kommando nicht gefunden.
                                      jup kein python auf dem system installiert
                                        maxpd
                                        @dutchman aber unten drunter wenn ich es neu installieren will sagt er python wäre schon installiert und ich kann nicht neu installieren.
                                        Dein Installationsscript kommt auf jeden Fall schon weiter. Aber es wird keine Instanz angelegt, korrekt? Der Objektbaum ist da.
                                        Mein Telegramm funktioniert aber nun nicht mehr:
                                        telegram.0
                                        2022-03-17 14:17:09.766	error	getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org
                                        telegram.0
                                        2022-03-17 14:16:59.743	warn	polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
                                        maxpd
                                        • M maxpd
                                          telegram.0
                                          telegram.0
                                          DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          ohne python kan er nicht installieren, und wen Python -v keine version ausgibt ist deine Python installation nicht OK
                                          telegram.0 2022-03-17 14:17:09.766 error getMe (reconnect #0) Error:Error: EFATAL: Error: getaddrinfo EAI_AGAIN api.telegram.org telegram.0 2022-03-17 14:16:59.743 warn polling_error: EFATAL, EFATAL: Error: read ETIMEDOUT
                                          das ist n anderes problem, er kan die telegram api nicht erreichen
