  4. CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266
103 Beiträge 12 Kommentatoren 23.2k Aufrufe 19 Beobachtet
  • cvidalC Offline
    cvidalC Offline
    cvidal
    Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von cvidal
    #67
    @Eisbaeeer
    So jetzt habe ich mal das Update auf 2.6 gemacht.
    Im Dashboard wird mir aber noch 2.4 angezeigt.
    Die Aufteilung der Segmente klappt fast soweit, ich habe 24Leds angeschlossen.
    12 habe ich dem CO2 Sensor, 12 dem CO Sensor und einen der Temperatur zugeordnet.
    Der eine Pixel für die Temperatur leuchtet aber in einer anderen Farbe Ist das normal? Ich habe das so verstanden das der eine Pixel nicht Leuchten sollte.
    Den BME bekomme ich aber nicht ans laufen, ich habe alle IC2 Adressen Probiert.
    Angeschlossen habe ich den BME wie auf Github beschrieben.
    Ansonsten läuft erstmal alles. Mal wieder Top Arbeit von dir. Danke dafür.
    Deine Würfel sind wirklich gut geworden, bin begeistert.
    Gruß Christian
    EisbaeeerE 1 Antwort Letzte Antwort
    • cvidalC cvidal
      @Eisbaeeer
      Gruß Christian
      EisbaeeerE Offline
      EisbaeeerE Offline
      Eisbaeeer
      #68
      @cvidal sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
      @Eisbaeeer
      Welche Version hast du geladen? Das online update habe ich noch nicht aktualisiert. Ansonsten sollte auf Gitbhub das Realease 2.6 das richtige sein.
      Ja, diese Variante habe ich noch nicht bedacht. Das muss ich noch anpassen. Ich muss mir noch überlegen, ob ich die drei Bereiche in arrays aufteile. Ist noch nicht ganz fertig ;-)
      BME ist noch nicht realisiert. Hatte ich oben geschrieben. Derzeit funktioniert BMP280, SHT31. Die BME280 sind aber auf dem Weg zu mir. Ich hoffe diesmal sind es dann auch BME280 und nicht wieder falsch gekennzeichnete. Das scheint ein echtes Problem zu sein, dass die Verkäufer keine Ahung haben oder bewußt den günstigeren BMP280 als BME280 verkaufen. Ich möchte jetzt niemand unterstellen, aber das scheint Methode zu haben.
      Vielen Dank!
      Gruß Christian
      Kein support per PM. Bitte im Forum Fragen stellen!
      • EisbaeeerE Eisbaeeer
        @Eisbaeeer
        Vielen Dank!
        Gruß Christian
        EisbaeeerE Offline
        EisbaeeerE Offline
        Eisbaeeer
        #69
        Guten Abend zusammen
        Es gibt eine neue Firmware. Die Version 2.7 ist seit kurzem online. Wer die Version 2.4 oder größer installiert hat, kann einfach über die Dashboard Funktion "online update" die neue Version laden (Vorausgesetzt, das CO2light hat Internetverbindung). Ansonsten über die Weboberfläche installieren. Die aktuelle Version gibt es immer hier: https://github.com/Eisbaeeer/CO2light/releases
        Was gibt es neues?
        Endlich sind die "echten" BME280 angekommen. Nun kann das CO2light alle drei Werte (Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck) und übermittelt das auch per MQTT. Der Piezo Alarm kann in der Tonhöhe eingestellt werden.
        Grüße Lars
          Was gibt es neues?
          Grüße Lars
          #70
          @eisbaeeer
          Hallo erstmal, ein geiles Projekt, elektronisch habe ich das jetzt soweit nachgebaut, bis auf den CO2 Sensor, der befindet sich aktuell im Zulauf.
          Verbaut ist ein Piezo, ein MQ-135 und ein BME280. Und natürlich ein Display und 3 WS2812b.
          Alles funktioniert soweit ganz gut, im Dashboard werden alle vorhandenen Werte angezeigt. Installiert ist die 2.7.
          Allerdings wird bei mir per mqtt nur Temperatur, MQ-135 und der CO2 Wert sowie ´Helligkeit übertragen. Diese lässt sich auch per mqtt nicht ändern.
          Software schon neu aufgespielt, mqtt ist die aktuellste Version im IoB und wurde jetzt auch mehrfach neu gestartet. Luftdruck und Feuchte werden einfach nicht per mqtt übertragen.
          Grüssle
          Matze
            @eisbaeeer
            Grüssle
            Matze
            EisbaeeerE Offline
            EisbaeeerE Offline
            Eisbaeeer
            #71
            @beliar_666 Hallo. Danke für den Hinweis. Ich hatte MQTT für den BME280 noch nicht realisiert. Ist jetzt mit der Version 2.71 aktiviert. Die Version ist auch schon im Online-Update verfügbar.
            LG Lars
              LG Lars
              #72
              @eisbaeeer sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
              Danke für die prompte Rückmeldung. Ja jetzt klappt es, jetzt lässt sich auch die LED Helligkeit per mqtt steuern.
              cvidalC 1 Antwort Letzte Antwort
                cvidalC Offline
                cvidalC Offline
                cvidal
                Forum Testing
                #73
                Ich habe mir jetzt auch die 2.7.1 gelagden läuft einwandfrei.
                @Beliar_666 Man kannst die LED Helligkeit über Mqtt verändern, zwischen 0 und 255 ist möglich.
                Gruß Christian
                • hydrotecH hydrotec
                  ...über meine Wunschliste: https://www.amazon.de/hz/wishlist/ls/2E6GKITQYMTF4?ref_=wl_share
                  Board ist bestellt ;-)
                      Zustellung:
                           Dienstag, 1 März -
                           Donnerstag, 10 März
                      Versandart:
                           Standardversand
                      Die Bestellung geht an:
                           Lars
                           Erbach
                           Deutschland
                  Bestellte(r) Artikel:
                      unknows Leichtes T OI Plus ESP32 C3 Chip V1.0 Modul Mehrzweck-Entwicklungsboard Unterstützung WiFi Bluetooth-kompatibles Computerzubehör
                      EUR 14,07
                      Zustand: Neu
                      Verkauft von: aikdaj46iwiq
                  EisbaeeerE Offline
                  EisbaeeerE Offline
                  Eisbaeeer
                  #74
                  @hydrotec sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                      Zustellung:
                           Dienstag, 1 März -
                           Donnerstag, 10 März
                      Versandart:
                           Standardversand
                           Lars
                           Erbach
                           Deutschland
                      EUR 14,07
                      Zustand: Neu
                  Hi. Ich wollte nur mitteilen, dass das Board bis heute noch nicht angekommen ist :-(
                  hydrotecH 2 Antworten Letzte Antwort
                        Zustellung:
                             Dienstag, 1 März -
                             Donnerstag, 10 März
                        Versandart:
                             Standardversand
                             Lars
                             Erbach
                             Deutschland
                        EUR 14,07
                        Zustand: Neu
                    hydrotecH Offline
                    hydrotecH Offline
                    hydrotec
                    #75
                    @eisbaeeer
                    Sehe es gerade
                    Warten wir den Dienstag noch ab, und dann sehen wir weiter.
                    Ubuntu 22.04 LTS (LXD/LXC)
                    admin: v6.3.5
                    js-controller: v4.0.24
                    node: v18.16.1
                    npm: v9.5.1
                    repository: stable
                          Zustellung:
                               Dienstag, 1 März -
                               Donnerstag, 10 März
                          Versandart:
                               Standardversand
                               Lars
                               Erbach
                               Deutschland
                          EUR 14,07
                          Zustand: Neu
                      hydrotecH Offline
                      hydrotecH Offline
                      hydrotec
                      #76
                      @eisbaeeer
                      Ist die Lieferung zwischenzeitlich eingetroffen?
                      Wenn nicht, hole ich mir die Erstattung zurück.
                      Kann gerne noch einmal bestellen.
                      Oder hast du noch eine alternative Bestellmöglichkeit zu diesem Artikel gefunden, dann bestelle ich dort.
                      admin: v6.3.5
                      node: v18.16.1
                      npm: v9.5.1
                      repository: stable
                      • P Offline
                        panos
                        #77
                        habe mir den Bausatz ohne Gehäuse von Dir bestellt und bin schwer begeistert.👏
                        Ich hätte gern Dein Display nicht oben wie Du es hast sondern auf einer der Seitenflächen.
                        Frage:
                        Wäre es möglich ein anderes evnt. größeres Display einzubauen und wenn möglich eins was Farbe darstellen kann?
                        Panos
                        • P panos
                          Frage:
                          Panos
                          EisbaeeerE Offline
                          EisbaeeerE Offline
                          Eisbaeeer
                          #78
                          @panos Hallo. Freut mich zu hören, dass es dir gefällt. Grundsätzlich lässt sich schon ein farbiges Display anschließen. Der Code müsste angepasst werden, sollte aber je nach display nicht viel Aufwand sein. Ein 1.5" farb Display kostet rund 20-30 Euro. Wie groß soll es denn sein?
                          Gruß Lars
                          • P Offline
                            panos
                            #79
                            @eisbaeeer
                            Lars, danke für die Infos.
                            Ich bastle noch mit den Ideen...Ich denke nur, wenn ich den Würfel auf einem Regal stehen habe und die Stripes signalisieren etwas in roter Farbe,
                            dann wäre es mit einem Blick aufs Display (nicht oben) auch vom weitem der Wert sichtbar.
                            Geht sowas als Beispiel?
                            2 Zoll LCD Display Modul für Raspberry Pi Pico, 65K Farben, 320×240, SPI, Kostet 12,50
                            Oder dieses:
                            Adafruit 1,69 Zoll 280×240 abgerundetes rechteckiges Farb IPS TFT Display
                            https://cdn-shop.adafruit.com/product-videos/1024x768/5206-06.mp4.
                            Kannst Du mir noch sagen wo bei Dir der BME280 eingebaut ist?
                            Panos
                            • P panos
                              @eisbaeeer
                              Oder dieses:
                              Panos
                              EisbaeeerE Offline
                              EisbaeeerE Offline
                              Eisbaeeer
                              #80
                              @panos Hi. Der ist gegenüber vom CO2 Sensor verbaut. Der sollte aber thermisch getrennt sein. Also kein Luftaustausch zwischen den beiden Sensoren. Sonst stimmen die Messwerte nicht.
                              L 1 Antwort Letzte Antwort
                                lemi296
                                #81
                                @eisbaeeer finde das Projekt super. Habe es ans laufen gebracht und komme aber bei einer Sache nicht weiter.
                                Der MH-Z19C kalibriert sich alle 24 Std neu. Wenn ich es aber nicht geschafft habe richtig zu lüften dann setzt er den Wert falsch.
                                Ich würde die Autokalibrierung gerne abschalten weiß aber nicht wie.
                                Könntest du das in einer neuen Version fixen?
                                Oder wie haben es die anderen gemacht.
                                Stehe so nen bisschen auf dem Schlauch.
                                Gruß Stefan
                                • L lemi296
                                  Gruß Stefan
                                  EisbaeeerE Offline
                                  EisbaeeerE Offline
                                  Eisbaeeer
                                  #82
                                  @lemi296 sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                                  Naja, ein Fix ist das ja nicht ;-) eher ein Reuqest. Ist eingebaut. In der Version 3.0 kann man das einstellen. Default ist aber ON.
                                  Gruß Lars
                                    Gruß Lars
                                    lemi296
                                    #83
                                    @eisbaeeer Das ging ja super schnell. Vielen Dank. Leider scheint die Firmware im Release auf GitHub mit nem nodemcuv3 nicht kompatibel zu sein. Es fehlen in Dashboard die Configdaten. Könnte das jemand zusammen bauen und kompilieren. Hab das noch nie gemacht, bis jetzt habe ich immer die fertige firmware.bin nutzen können.
                                    Wäre super.
                                    Gruß Stefan
                                    • L lemi296
                                      Wäre super.
                                      Gruß Stefan
                                      EisbaeeerE Offline
                                      EisbaeeerE Offline
                                      Eisbaeeer
                                      #84
                                      @lemi296 Der Workflow in Github hat ein Problem mit dem automatischen Compilieren der Firmware. Ich hab ihn mal abgeschaltet.
                                      Ich habe eben die Firmware Dateien aktualisiert. Für deinen Fall ist die firmware-nodemcu.bin die richtige.
                                      Grüße Lars
                                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Grüße Lars
                                        lemi296
                                        #85
                                        @eisbaeeer Vielen Dank. Jetzt läuft es.
                                        Gruß Stefan
                                          Grüße Lars
                                          lemi296
                                          #86
                                          @eisbaeeer : Hätte da noch ne Anpassung. Die Anzeige im Display zeigt mir immer ca.150 ppm mehr an wenn der Messsensor im Holzwürfel platziert ist. Der Würfel hat 10mm hohe Füße und der Sensor schaut unten ca. 5mm heraus. Trotzdem zeigt er zuviel an. Wenn ich den Würfel auf die Seite lege zeigt er deutlich weniger an, so wie es soll.
                                          Könntest du einen variablen Korrekturwert für den Sensor mit in die Config bringen das man das kompensieren kann und das Display den korrigierten Wert anzeigt?
                                          Das wäre super. Hast du denn das Problem nicht bei deinem Aufbau? Ist ja eigentlich identisch.
                                          Gruß Stefan
