  4. VIS und HAP Panel laden nicht
    2.2k
    4.1k
49 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Chris-D 0
    @glasfaser Habe ublock im Chrome, der zeigt aber nicht an, dass etwas geblockt wird - ja Safari aufm Ipad mal probiert. gleicher Fehler. Gerade noch den Firefox ausprobiert. Gleiche Fehler
    @chris-d-0 nimm mal die socketio.0 aus dem web raus und nimm integriert
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      Chris-D 0
      schrieb am zuletzt editiert von Chris-D 0
      @homoran Gleicher Fehler
      Beispiel VIS:
      DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.34:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
      info.js:21 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
      trashschedule.js:152 Version trashschedule: 1.4.1
      jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.34:8082/vis.0/main/vis-user.css?_=1647370033318 404 (Not Found)
      send @ jquery-1.11.2.min.js:4
      ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
      main @ vis.js:3398
      (anonymous) @ vis.js:3817
      j @ jquery-1.11.2.min.js:2
      fireWith @ jquery-1.11.2.min.js:2
      ready @ jquery-1.11.2.min.js:2
      J @ jquery-1.11.2.min.js:2
      conn.js:1256 Error: Cannot load /vis.0/main/vis-user.css - Not Found
      socket.io.js:7 GET http://192.168.178.34:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=N-EvzcB 404 (Not Found)
      i.create @ socket.io.js:7
      i @ socket.io.js:7
      o.request @ socket.io.js:7
      o.doPoll @ socket.io.js:7
      r.poll @ socket.io.js:7
      r.doOpen @ socket.io.js:7
      r.open @ socket.io.js:7
      r.open @ socket.io.js:6
      r @ socket.io.js:6
      r @ socket.io.js:6
      r.open.r.connect @ socket.io.js:6
      r @ socket.io.js:6
      r @ socket.io.js:6
      r @ socket.io.js:6
      init @ conn.js:266
      main @ vis.js:3539
      VM1149:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 247559
      at JSON.parse (<anonymous>)
      at getTranslation (info.js:13:47)
      getTranslation @ info.js:13
      await in getTranslation (async)
      (anonymous) @ info.js:6
      conn.js:157 Trying connect...
      socket.io.js:7 GET http://192.168.178.34:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=N-Ew07Q 404 (Not Found)
      • GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @Chris-D-0
        @wendy2702 sagte in VIS und HAP Panel laden nicht:
        ist das eine neu installation?
        @chris-d-0 sagte in VIS und HAP Panel laden nicht:
        Nein ist keine Neue
        Was hast du denn zuvor gemacht , weil es nicht mehr geht !?
        • GlasfaserG Glasfaser
          @Chris-D-0
          Nein ist keine Neue
          Chris-D 0
          @glasfaser Wenn ich das mal wüsste. Nichts bewusstes. Ganz normal die Updates gemacht, aber kein besonderes, das ich damit in Zusammenhang bringen könnte...
          • C Chris-D 0
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Gibt es noch deine Projekte !?
            ls -l iobroker-data/files/vis.0/main/
              Chris-D 0
              @glasfaser
              pi@raspberrypi:~ $ ls -l iobroker-data/files/vis.0/main/
              ls: Zugriff auf 'iobroker-data/files/vis.0/main/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
              • C Chris-D 0
                @glasfaser
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @chris-d-0
                EDIT : ( nimm mal das , ich komme von Docker da ist es etwas anders , bzw. ich stehe schon in opt/iobroker)
                ls -la  /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/
                  @chris-d-0
                  Chris-D 0
                  @glasfaser
                  pi@raspberrypi:~ $ ls -la  /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/
                  ls: Zugriff auf '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  • C Chris-D 0
                    @glasfaser
                    @chris-d-0
                    iobroker stop
                    iobroker fix
                    iobroker start
                    • wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      Starte deine Socket.io Instanz mal.
                        @chris-d-0
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        Chris-D 0
                        @homoran Gleiche Fehler
                        • wendy2702W wendy2702
                          Chris-D 0
                          @wendy2702 Läuft - leider keine Verbesserung
                          • C Chris-D 0
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @chris-d-0
                            Hast im Web noch die IP draussen und auf Internem Socket stehen?
                            Dann mal bitte
                            iob upload all
                              @chris-d-0
                              Dann mal bitte
                              iob upload all
                              Chris-D 0
                              @wendy2702 Fehler besteht leider weiterhin
                              • C Chris-D 0
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @chris-d-0 wie sehen die logs jetzt aus?
                                  Chris-D 0
                                  @wendy2702 unverändert
                                  socket.io.js:7 GET http://192.168.178.34:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=N-FAwcv 404 (Not Found)
                                  • C Chris-D 0
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @chris-d-0 Sollen wir jetzt raten wovon das ist?
                                    Vis
                                    Hab Panel
                                    Mal mit Verschlüsselung was gemacht?
                                    Mal zum testen aus dem http ein https gemacht?
                                    C 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Vis
                                      Hab Panel
                                      Chris-D 0
                                      @wendy2702 Könnte das noch ein Thema sein?
                                        Vis
                                        Hab Panel
                                        Chris-D 0
                                        @wendy2702 Leider keine Verbesserung
                                        • C Chris-D 0
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702W Offline
                                          @chris-d-0 Stimmt…. Hatte ich gesehen.
                                          Du bist damit auf dem latest und alles andere auf stable.
                                          Wäre einen Versuch wert.
                                          Gab/gibt Abhängigkeiten
