  4. VIS und HAP Panel laden nicht
    2.2k
    4.1k
49 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • C Chris-D 0
    @chris-d-0 bei Vis kommt das
    Access to XMLHttpRequest at 'http://192.168.178.34:8084/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=N-EuW2C' from origin 'http://192.168.178.34:8082' has been blocked by CORS policy: No 'Access-Control-Allow-Origin' header is present on the requested resource.
    socket.io.js:7 GET http://192.168.178.34:8084/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=N-EuW2C net::ERR_FAILED 501
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @chris-d-0 sagte in VIS und HAP Panel laden nicht:
    Hast du eine Addblocker .... PiHole oder ... anderen Browser mal versucht ,
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      Chris-D 0
      schrieb am zuletzt editiert von Chris-D 0
      @glasfaser Habe ublock im Chrome, der zeigt aber nicht an, dass etwas geblockt wird - ja Safari aufm Ipad mal probiert. gleicher Fehler. Gerade noch den Firefox ausprobiert. Gleiche Fehler
      • C Chris-D 0
        @chris-d-0 nimm mal die socketio.0 aus dem web raus und nimm integriert
          Chris-D 0
          @homoran Gleicher Fehler
          Beispiel VIS:
          DevTools failed to load source map: Could not load content for http://192.168.178.34:8082/lib/js/socket.io.js.map: HTTP error: status code 404, net::ERR_HTTP_RESPONSE_CODE_FAILURE
          info.js:21 Version Info-Adapter-Widget: 0.0.9
          trashschedule.js:152 Version trashschedule: 1.4.1
          jquery-1.11.2.min.js:4 GET http://192.168.178.34:8082/vis.0/main/vis-user.css?_=1647370033318 404 (Not Found)
          send @ jquery-1.11.2.min.js:4
          ajax @ jquery-1.11.2.min.js:4
          main @ vis.js:3398
          (anonymous) @ vis.js:3817
          j @ jquery-1.11.2.min.js:2
          fireWith @ jquery-1.11.2.min.js:2
          ready @ jquery-1.11.2.min.js:2
          J @ jquery-1.11.2.min.js:2
          conn.js:1256 Error: Cannot load /vis.0/main/vis-user.css - Not Found
          socket.io.js:7 GET http://192.168.178.34:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=N-EvzcB 404 (Not Found)
          i.create @ socket.io.js:7
          i @ socket.io.js:7
          o.request @ socket.io.js:7
          o.doPoll @ socket.io.js:7
          r.poll @ socket.io.js:7
          r.doOpen @ socket.io.js:7
          r.open @ socket.io.js:7
          r.open @ socket.io.js:6
          r @ socket.io.js:6
          r @ socket.io.js:6
          r.open.r.connect @ socket.io.js:6
          r @ socket.io.js:6
          r @ socket.io.js:6
          r @ socket.io.js:6
          init @ conn.js:266
          main @ vis.js:3539
          VM1149:410 Uncaught (in promise) SyntaxError: Unexpected token } in JSON at position 247559
          at JSON.parse (<anonymous>)
          at getTranslation (info.js:13:47)
          getTranslation @ info.js:13
          await in getTranslation (async)
          (anonymous) @ info.js:6
          conn.js:157 Trying connect...
          socket.io.js:7 GET http://192.168.178.34:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=N-Ew07Q 404 (Not Found)
          • GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            @Chris-D-0
            @wendy2702 sagte in VIS und HAP Panel laden nicht:
            ist das eine neu installation?
            Nein ist keine Neue
            Was hast du denn zuvor gemacht , weil es nicht mehr geht !?
              @Chris-D-0
              Nein ist keine Neue
              Chris-D 0
              @glasfaser Wenn ich das mal wüsste. Nichts bewusstes. Ganz normal die Updates gemacht, aber kein besonderes, das ich damit in Zusammenhang bringen könnte...
              • C Chris-D 0
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                Gibt es noch deine Projekte !?
                ls -l iobroker-data/files/vis.0/main/
                  Chris-D 0
                  @glasfaser
                  pi@raspberrypi:~ $ ls -l iobroker-data/files/vis.0/main/
                  ls: Zugriff auf 'iobroker-data/files/vis.0/main/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                  • C Chris-D 0
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @chris-d-0
                    EDIT : ( nimm mal das , ich komme von Docker da ist es etwas anders , bzw. ich stehe schon in opt/iobroker)
                    ls -la  /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/
                      @chris-d-0
                      Chris-D 0
                      @glasfaser
                      pi@raspberrypi:~ $ ls -la  /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/
                      ls: Zugriff auf '/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                      • C Chris-D 0
                        @glasfaser
                        @chris-d-0
                        iobroker stop
                        iobroker fix
                        iobroker start
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          Starte deine Socket.io Instanz mal.
                            @chris-d-0
                            iobroker stop
                            iobroker fix
                            iobroker start
                            Chris-D 0
                            @homoran Gleiche Fehler
                            • wendy2702W wendy2702
                              Chris-D 0
                              @wendy2702 Läuft - leider keine Verbesserung
                              • C Chris-D 0
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702W Offline
                                @chris-d-0
                                Hast im Web noch die IP draussen und auf Internem Socket stehen?
                                Dann mal bitte
                                iob upload all
                                  @chris-d-0
                                  Dann mal bitte
                                  iob upload all
                                  Chris-D 0
                                  @wendy2702 Fehler besteht leider weiterhin
                                  • C Chris-D 0
                                    wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    @chris-d-0 wie sehen die logs jetzt aus?
                                      Chris-D 0
                                      @wendy2702 unverändert
                                      socket.io.js:7 GET http://192.168.178.34:8082/socket.io/?key=nokey&EIO=3&transport=polling&t=N-FAwcv 404 (Not Found)
                                      • C Chris-D 0
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @chris-d-0 Sollen wir jetzt raten wovon das ist?
                                        Vis
                                        Hab Panel
                                        Mal mit Verschlüsselung was gemacht?
                                        Mal zum testen aus dem http ein https gemacht?
                                        C 2 Antworten Letzte Antwort
                                          Vis
                                          Hab Panel
                                          Chris-D 0
                                          @wendy2702 Könnte das noch ein Thema sein?
