  5. [gelöst] Probleme mit Trigger "Falls Objekt"
23 Beiträge 6 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 3 Beobachtet
    @manfred-outlaw Wir sollten mal fragen ob @paul53 etwas dazu sagen könnte.
    Ansonsten habe ich auch keinen Erfolg bei einem schnellen Test gehabt.
    javascript v5.2.13
    Bei mir (JS 5.2.19) wird getriggert:
      M Online
      M Online
      mrjeschke
      Der Fehler tritt erst in der aktuellen Beta auf. (5.4.0)
      • M mrjeschke
        Kann ich bestätigen.
        Da sind im Code wohl ein paar Anführungszeichen zuviel.
        on({id: ["'0_userdata.0.Anwesenheit.Switchbot'","'0_userdata.0.Anwesenheit.Tag'"], change: "ne"}, async function (obj) {
            console.error('Geschaltet.');
        @maik-0 sagte: Da sind im Code wohl ein paar Anführungszeichen zuviel.
        Blockly erzeugt einen Javascript-Code mit RegExp - nicht mit Array.
        • M mrjeschke
          @maik-0 sagte in Probleme mit Trigger "Falls Objekt":
          wohl nicht, da es bei mir mit 5.2.13 auch nicht klappte
          Installiere gerade 5.2.21
          EDIT:
          dann muss es woanders dran liegen.
          mit 5.2.21 klappt es auch icht
          paul53P M 2 Antworten Letzte Antwort
            javascript v5.2.13
            Manfred-Outlaw
            @homoran Ein Test mit einem alten und einem neuenSkript ist folgender Unterschied aufgefallen:
            Neue nicht funktionierend:
            on({id: ["'hm-rpc.1.00109BE98F5143.1.STATE'","'hm-rpc.1.00109A498A0EB7.1.STATE'"], change: "ne"}, async function (obj) {
                console.log('test');
            Hier das funktionierende aus einem älteren Skript:
            on({id: new RegExp('hm-rpc\\.1\\.00109BE98F5143\\.1\\.STATE' + "$|" + 'hm-rpc\\.1\\.00109A498A0EB7\\.1\\.STATE' + "$"), change: "ne"}, async function (obj) {
            HomoranH paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
            • M Manfred-Outlaw
              @manfred-outlaw sagte :
              das ist was @paul53 schrieb
              @paul53 sagte in Probleme mit Trigger "Falls Objekt":
              • M Manfred-Outlaw
                @manfred-outlaw Bei mir sieht es so aus:
                on({id: new RegExp('hm-rpc\\.0\\.KEQ0848001\\.1\\.STATE' + "$|" + 'hm-rpc\\.0\\.JRT0001416\\.1\\.STATE' + "$"), change: "ne"}, async function (obj) {
                und funktioniert auch nach update der HM-Adapter nicht
                  EDIT:
                  @homoran sagte: mit 5.2.21 klappt es auch icht
                  @apollon77 hat die Änderungen am Blockly-Trigger erst vor zwei Tagen gemacht.
                    @homoran sagte: Bei mir sieht es so aus:
                    Das muss funktionieren.
                      @paul53 sagte:
                      :SCHÄM:
                      Tut es auch 😳
                      Ich hatte die piVCCU neu aufgesetzt und im Testsystem die Konfiguration vergessen anzupassen.
                      Sorry für die Verwirrung
                      • M Manfred-Outlaw
                        @manfred-outlaw sagte: Neue nicht funktionierend:
                        Auf Vorgängerversion zurück gehen und Issue auf Github erstellen.
                          EDIT:
                          Manfred-Outlaw
                          @homoran Ich habe mei mir auf die 5.2.21 umgestellt und nun geht es. Es wird auch jetzt wieder mit RegEx gearbeitet.
                          Also liegt es am Update denke ich.
                          LG
                          • M Manfred-Outlaw
                            LG
                            @manfred-outlaw sagte in Probleme mit Trigger "Falls Objekt":
                            siehe Post von @paul53
                            L 1 Antwort Letzte Antwort
                              L Online
                              L Online
                              Luxi
                              Kann das Problem auch bestätigen, zurück auf die 5.3.3 machen und alle Skripts die nach dem Update erstellt oder verändert wurden nochmals speichern (kleine Änderung machen und gleich wieder entfernen).
                              Dann Funzt alles wieder.
                              Hab mal mein erstes Issue erstellt: Issue
                              Danke an alle für die Problemlösung!
                              • apollon77A Offline
                                5.4.1 ist auf GitHub und sollte das problem fixen. Später/Morgen im beta. Sorry
                                • apollon77A apollon77
                                  Manfred-Outlaw
                                  @apollon77 Es funktioniert wieder. Danke
                                  Danke auch an alle, die hier mitgeholfen haben.
                                  Manfred
