  4. (gelöst)BLE-Adapter
    6.0k
(gelöst)BLE-Adapter
84 Beiträge 7 Kommentatoren 10.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D Dennis.80
    @ostseereiter Habe das gleiche Problem, sitze nun schon seit Stunden an der Lösungen bzw. Ursachenforschung.
    Schon jemand weiter gekommen?
    Zusätzlich taucht übrigens noch folgende Meldung auf:
    host.Jarvis4iob 2022-03-14 10:16:15.096 warn adapter "ble" seems to be installed for a different version of Node.js. Trying to rebuild it... 2 attempt
    Bedanke mich schonmal im Voraus
    Dennis
    ostseereiterO Offline
    ostseereiter
    @dennis-80
    Ich hatte den Adapter neu installiert. vielleicht auch mal die angeschlossenen Geräte anzeigen lassen ob der Stick erkannt wurde mit
    lsusb
    ansonsten mal Stick raus und wieder rein wenn du ein Stick hast vorausgesetzt.
    Gruß OSR
    Plattform
    • ostseereiterO ostseereiter
      @dennis-80
      lsusb
      Dennis.80
      @ostseereiter ich verwende den internen bluetooth chip. dieser wird mir allerdings nicht mehr angezeigt. werde wohl mal ein backup einspielen müssen, haben beim versuch den adapter wieder ans laufen zu bekommen wohl eher etwas verschlimmbessert.
      • crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @dennis-80 sagte in (gelöst)BLE-Adapter:
        dann ist aber etwas anderes faul, da nutzt auch kein backup oder Adapter installieren
        • D Dennis.80
          @dennis-80
          rfkill
          zeigt?
          D 2 Antworten Letzte Antwort
            @dennis-80
            rfkill
            zeigt?
            Dennis.80
            #66
            @thomas-braun nach dem backup wird zumindest die bluetooth hardware wieder gefunden:
            ID TYPE DEVICE SOFT HARD
            0 wlan phy0 blocked unblocked
            1 bluetooth hci0 unblocked unblocked
            Die Ampeln bleiben aber weiterhin auf rot
            • D Dennis.80
              Dennis
              Jan1
              #67
              @dennis-80
              hattest Du das was Thomas oben geschrieben hat gemacht:
              Ändere
              ExecStart=/usr/lib/bluetooth/bluetoothd
              in
              ExecStart=/usr/lib/bluetooth/bluetoothd --noplugin=sap
              Wenn ja, da bin ich reingefallen, weil das bei mir andere Pfade waren und ich einfach die Zeile so übernommen hatte ;)
                @dennis-80
                rfkill
                zeigt?
                Dennis.80
                #68
                @thomas-braun ich komme langsam voran. Die Ampel ist schonmal wieder auf gelb gesprungen. Die Hardware wird nun wieder erkannt. Folgende Probleme bleiben: Bluetoothstatus: Failed to set privacy: Rejected (0x0b) und Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket :(
                Hast du evtl. noch eine Idee? Will eigentlich nicht auf den Adapter verzichten :(
                • D Dennis.80
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  #69
                  @dennis-80 Hab nicht alles gelesen. Mal folgendes probiert?
                  cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble
                  npm i --production
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    npm i --production
                    Dennis.80
                    #70
                    @alcalzone said in (gelöst)BLE-Adapter:
                    npm i --production
                    oh, stimmt mich jetzt nicht optimistischer...
                    • D Dennis.80
                      npm i --production
                      #71
                      @dennis-80
                      Bitte keine Screenshots, kann ich nicht lesen unterwegs.
                        @dennis-80
                        Dennis.80
                        #72
                        IOBROKER LOG:
                        ble.0 2022-03-15 12:55:58.987 error - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/build/scanProcess.js
                        ble.0 2022-03-15 12:55:58.987 error - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/index.js
                        ble.0 2022-03-15 12:55:58.987 error - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/resolve-bindings.js
                        ble.0 2022-03-15 12:55:58.987 error - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/bindings.js
                        ble.0 2022-03-15 12:55:58.987 error - /opt/iobroker/node_modules/@abandonware/noble/lib/hci-socket/hci.js
                        ble.0 2022-03-15 12:55:58.987 error Require stack:
                        ble.0 2022-03-15 12:55:58.987 error (1784) Cannot find module '@abandonware/bluetooth-hci-socket'
                        sudo systemctl status bluetooth
                        ● bluetooth.service - Bluetooth service
                        Loaded: loaded (/lib/systemd/system/bluetooth.service; enabled; vendor preset: enabled)
                        Active: active (running) since Tue 2022-03-15 12:19:09 CET; 41min ago
                        Docs: man:bluetoothd(8)
                        Main PID: 494 (bluetoothd)
                        Status: "Running"
                        Tasks: 1 (limit: 3720)
                        CGroup: /system.slice/bluetooth.service
                        └─494 /usr/lib/bluetooth/bluetoothd --compat --noplugin=sap -E
                        Mär 15 12:19:09 Jarvis4iob systemd[1]: Starting Bluetooth service...
                        Mär 15 12:19:09 Jarvis4iob bluetoothd[494]: Bluetooth daemon 5.50
                        Mär 15 12:19:09 Jarvis4iob systemd[1]: Started Bluetooth service.
                        Mär 15 12:19:09 Jarvis4iob bluetoothd[494]: Starting SDP server
                        Mär 15 12:19:09 Jarvis4iob bluetoothd[494]: Excluding (cli) sap
                        Mär 15 12:19:09 Jarvis4iob bluetoothd[494]: Bluetooth management interface 1.18 initialize
                        Mär 15 12:19:09 Jarvis4iob bluetoothd[494]: Failed to set privacy: Rejected (0x0b)
                        • D Dennis.80
                          IOBROKER LOG:
                          Status: "Running"
                          #73
                          @dennis-80
                          Bitte CodeTags verwenden.
                          Deinstallier den ble-Adapter mal und dann nochmal frisch installieren.
                          nodeJS ist sauber?
                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && pwd && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
                            @dennis-80
                            nodeJS ist sauber?
                            Dennis.80
                            #74
                            sieht in Ordnung aus, den ble Adapter habe ich nochmals frisch installiert.
                            nach einem Neustart, bleiben die Fehler im IO Log aber identisch
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.19.0
                            v14.19.0
                            8.5.3
                            pi
                            /home/pi
                            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                            Alle Pakete sind aktuell.
                            nodejs:
                              Installiert:           14.19.0-deb-1nodesource1
                              Installationskandidat: 14.19.0-deb-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                             *** 14.19.0-deb-1nodesource1 500
                                    500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                                 10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            J D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D Dennis.80
                              /usr/bin/nodejs
                              /usr/bin/node
                              /usr/bin/npm
                              v14.19.0
                              v14.19.0
                              8.5.3
                              pi
                              /home/pi
                              nodejs:
                                Versionstabelle:
                              Jan1
                              #75
                              @dennis-80
                              Bingo
                              NPM manuell verfummelt ;)
                              • D Dennis.80
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.19.0
                                v14.19.0
                                8.5.3
                                pi
                                /home/pi
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                Dennis.80
                                #76
                                @dennis-80 said in (gelöst)BLE-Adapter:
                                /usr/bin/nodejs
                                /usr/bin/node
                                /usr/bin/npm
                                v14.19.0
                                v14.19.0
                                8.5.3
                                pi
                                /home/pi
                                nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                und der vollständigkeit halber
                                /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble $ npm i --production
                                npm ERR! code ENOTEMPTY
                                npm ERR! syscall rename
                                npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/ansi-regex
                                npm ERR! dest /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/.ansi-regex-63PXI9Cn
                                npm ERR! errno -39
                                npm ERR! ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/ansi-regex' -> '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/.ansi-regex-63PXI9Cn'
                                npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2022-03-15T13_11_23_912Z-debug-0.log
                                • D Dennis.80
                                  /usr/bin/nodejs
                                  /usr/bin/node
                                  /usr/bin/npm
                                  v14.19.0
                                  v14.19.0
                                  8.5.3
                                  pi
                                  /home/pi
                                  nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                  npm ERR! errno -39
                                  #77
                                  sudo -u iobroker mv /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/ansi-regex /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/.ansi-regex-63PXI9Cn
                                    Jan1
                                    #78
                                    Er hat NPM 8 drauf, läuft das überhaupt schon sauber mit IOBroker?
                                    • J Jan1
                                      #79
                                      @jan1
                                      Bei mir schon (tm).
                                      Ja, könnte man aber auch sauber machen.
                                        @jan1
                                        Bei mir schon (tm).
                                        Jan1
                                        #80
                                        Kommt ja auch nicht von alleine auf 8 und wenn da schon was manuell gefummelt wurde ;)
                                          Dennis.80
                                          #81
                                          @jan1 said in (gelöst)BLE-Adapter:
                                          manuell würde ich mich eigentlich nicht an das system wagen. habe aber versucht netzfünde nachzuvollziehen
                                          heißt für mich dann wohl im endeffekt system neu aufsetzen?!
