  4. Slave Adapter fehlen beim Multihost System aufsetzen
mulithostmasterslave
20 Beiträge 2 Kommentatoren 2.3k Aufrufe
    @tottbeck sagte in Slave Adapter fehlen beim Multihost System aufsetzen:
    Muss das "backitup" zwingend auf dem Master laufen ?
    Muss nicht unbedingt, aber die zu speichernden Daten sind ja alle auf dem Master (bis auf Daten, die von einer Hardware außerhalb des ioBrokers gespeichert werden)
    Zumindest schmeisst der mir auf dem Raspi4-Slave als host einen Fehler.
    1.) welchen genau?
    2.) dann ist ggf. etwas nicht sauber konfiguriert
    Tottbeck
    @homoran sagte in Slave Adapter fehlen beim Multihost System aufsetzen:
    1.) welchen genau?
    Gestartet...
    [DEBUG] [iobroker] - host.Raspi4 3107 states saved
    [DEBUG] [iobroker] - host.Raspi4 3711 objects saved
    [ERROR] [iobroker] - host.Raspi4 Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/backups/iobroker_2021_03_17-17_43_29_backupiobroker.tar.gz'
    [ERROR] [iobroker] - host.Raspi4 Cannot pack directory /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/tmp/backup: Error [ERR_STREAM_DESTROYED]: Cannot call write after a stream was destroyed
    [DEBUG] [iobroker] - done
    Lag wohl an den Rechte für den backups-Ordner, ich habe die von 755 auf 775 (+group write) gesetzt.
    • T Tottbeck
      1.) welchen genau?
      Gestartet...
      chso, ich dachte bei der Installation kam der Fehler
        Tottbeck
        @homoran, @simatec
        Ich mache das hier nochmal auf, weil ich jetzt beim Backup-Wiederherstellen ein Problem habe.
        Siehe https://forum.iobroker.net/post/776412
        Ich habe den BackItUp auf dem Slave (Raspi4) laufen, der Backups auf meinem NAS ablegt (4,1MB, + 150kB Javascript).
        Ich bin mir nicht sicher wie ich die Hosttyp-Einstellung gemacht habe, kann ich ja leider nicht mehr nachschauen. Auf dem Master hatte ich (meine ich) keine BackItUp-Instanz, aber die für das BackUp relevanten Sachen sind fast ausschließlich auf dem Slave.
        Nach einem Absturz kann ich das BackUp nur noch über die Konsole wiederherstellen.
        Auf dem Slave geht es per Konsole überhaupt nicht. Auf dem Master (Raspi3) prinzipiell schon, aber die BackUp sind im Slave-Ordner bzw auf dem NAS. Wenn ich das Backup in den lokalen Master-Ordner einspiele, funktioniert das Restore scheinbar, aber danach sind keine Instanzen zu sehen auf beiden hosts. 😕 iobroker ist aktiv aber admin usw laufen nicht.
        Ein Altes Backup (bevor ich BackItUp benutzte habe glaube ich) vom 17.03.2021 (das passt genau zu diesem alten Thread) eingespielt. Das funktioniert, aber dann fehlt mir natürlich ein ganzes Jahr.
        Da habe ich dann BackItUp-Adapter im alten Backup aktiviert und versucht das neue Backup darüber einzuspielen. Aber auch ohne Erfolg. Was kann ich noch versuchen ?
          @tottbeck ich lese mir den alten Thread nicht nochmals durch.
          Aber der backitup gehört auf den Master. dabei werden alle States und Einstellungen des Slaves mit gesichert.
          Lediglich für Instanzen, die weitere Software verwenden benötigt man backitup auf dem Slave
            Tottbeck
            Danke, ja da würde er wohl besser hingehören, bringt mir jetzt aktuell allerdings nichts. Hatte die Frage "Muss das "backitup" zwingend auf dem Master laufen ?" damals gestellt, deswegen der alte Thread) aber deine Antwort dazu wohl fehlinterpretiert.
            Ich hatte angenommen das BackItUp funktional gleich arbeitet und daher den performanteren Slave gewählt.
            Die meisten Instanzen auf dem Slave, aber die Daten dazu sind dann ja trotzdem auf dem Master.
            Die BackUps sehen von der Größe her vollständig aus, zumindest so groß wie vorherigen Backups vom Master.
            Aber ich müsste doch dann wenigstens das Backup, das der Slave erstellt hat dort auch wiederherstellen können.
            Das mache ich aber mit einer neuen unkonfigurierten BackItUp-Instanz. Muss ich da vorher noch etwas einstellen z.B. bzgl. host-typ? (Slave habe ich schon probiert).
            • T Tottbeck
              da kann aber nichts drin sein, wenn der Multihost korrekt aufgesetzt wurde.
              Alle Informationen liegen auf dem Master.
              lediglich die Instanzen, die vor der Einbindung ins Multihost System auf dem Hosts waren (üblicherweise admin, discovery) könnten gesichert werden.
              kannte ich gar nicht. Gab es früher wohl nicht.
              Hab gerade nachgesehen. Bei mir steht da single, obwohl es der Master ist.
              Restore der Slaves hat damit aber trotzdem geklappt.
              Muss mich dazu mal schlau machen.
                Tottbeck
                Danke: Bei "host-typ" war ich mir jetzt auch nicht sicher, dann gab es damals wohl noch nicht.
                Der Multihost hat zumindest 1 Jahr anstandslos funktioniert, trotz der nicht idealen Master/Slave Zuordnung.
                Die Größe der Backups hat sich damals nach Umstieg auf BackItUp (17.03.21) quasi nicht verändert. Vorher habe ich das Backup direkt per cronjob ausgeführt. Daher dachte ich das Backup ist komplett.
                iobroker_2022_03_13-02_00_10_name__backupiobroker.tar.gz	4.508.030	13.03.22 01:59	-a--
                iobroker_2022_03_12-02_00_10_name__backupiobroker.tar.gz	4.506.209	12.03.22 01:59	-a--
                iobroker_2021_03_19-02_00_10_name__backupiobroker.tar.gz	3.548.369	19.03.21 01:59	-a--
                iobroker_2021_03_18-02_00_10_name__backupiobroker.tar.gz	3.525.277	18.03.21 01:59	-a--
                iobroker_2021_03_17-17_55_54_name__backupiobroker.tar.gz	3.527.346	17.03.21 17:55	-a--
                2021_03_17-01_01_03_backupiobroker.tar.gz	3.514.860	17.03.21 01:00	-a--
                2021_03_16-01_01_13_backupiobroker.tar.gz	3.508.618	16.03.21 01:02	-a--
                2021_03_15-01_01_04_backupiobroker.tar.gz	3.508.132	15.03.21 01:00	-a--
                2021_02_11-01_01_04_backupiobroker.tar.gz	3.631.483	10.02.21 21:42	-a--
                Die letzte backup.json ist auch immerhin 27MB groß und enthält soweit ich das sagen kann alle Objekte.
                Wenn ich z.B. die Module, wo ich noch viel gemacht habe, daraus extrahieren können, wäre mir auch schon viel geholfen.
                • T Tottbeck
                  Tottbeck
                  schrieb am zuletzt editiert von Tottbeck
                  Die states.json und objects.json vom Master habe ich noch manuell gesichert.
                  Damit hätte ich doch alle Objekte wiederhergestellt, oder ?
                  Die javascripts sind getrennt wiederherstellbar.
                  Dann müsste ich "nur" noch die Adaptereinstellungen und das vis wiederherstellen.(Ich versuche gerade nachzuvollziehen, was ich in dem Jahr alles verändert habe)
                  Das wiederherstellen über BackItUp klappt ja leider nicht. Vermutlich weil dabei der iobroker gestoppt wird und die Master/Slave Verbindung fehlt.
                  [DEBUG] [iobroker] Start ioBroker Restore ...
                  [ERROR] [iobroker] Stop iobroker first!
                  [DEBUG] [iobroker] ioBroker Restore completed successfully
                  [EXIT] 99 **** Restore was canceled!! ****
                  Gerade nochmal probiert, wenn ich das Backup auf dem Master einspiele (egal ob über Backitup oder Konsole), rödelt er zwar 20 Minuten durch, aber danach ist keine Instanz mehr vorhanden. (logs.txt)
                  • T Tottbeck
                    nein!
                    weil die notwendigen Informationen nicht auf den Slave gehören, sondern auf den Master
                      nein!
                      Tottbeck
                      Jetzt habe ich es doch noch iwie hinbekommen. 😳
                      Ich hatte mich schon dabei gesehen wie ich die ganzen Änderungen wieder einbringe. :man-bowing:
                      Ich habe nochmal auf dem Master das manuell rüberkopierte Backup per Konsole wiederhergestellt.
                      Diesmal hatte er komischerweise aber die Instanzen per "iob list instances" angezeigt, allerdings deaktiviert. Den admin per konsole aktiviert, danach durfte ich die Instanzen erst alle vom Master auf den Slave schupsen (der Master hätte die überhaupt nicht gepackt.)
                      D.h. es läuft wieder. 🤗
                      BackItUp läuft jetzt auf dem Master. Der gerade angelegte Backup ist (fast) genauso groß wie vorher. D.h. der Inhalt des Backups war vorher schon vollständig aber leider nicht (so einfach) wiederherstellbar.
                      @Homoran: Danke für Deine Geduld.
                      • T Tottbeck
                        das ist normal. Unter Backitup kann man auswählen "Starte alle Instanzen"
