  4. Material Design Widgets: Wetter View
material design widgetsviswetterdaswetterweatherundergroundpollenflugstatusanzeigejavascript
721 Beiträge 82 Kommentatoren 310.5k Aufrufe 91 Beobachtet
  • K Kadei
    @kusselin
    Sollte in den Instanzeinstellungen "DasWetter" nicht nur der Pfad 3 eingegeben werden?
    Oder wie funktioniert das bei dir?
    O
    O
    ostseeskipper
    schrieb am zuletzt editiert von ostseeskipper
    #603
    Edit: Problem gefunden:
    Adapter hatte sich 2x installiert und den "daswetter.1...." hatte ich zum Datenabruf konfiguriert.
    Habe die Adapter installiert die Api bei Das Wetter geholt.
    Das JS Script schon mehrfach laufen lassen.
    Es erscheinen immer diese Warnungen.
    Woran liegt es das?
    20:58:02.318	info	javascript.0 (3554) Start javascript script.js.ausForum.DasWetter
    20:58:02.324	info	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: Material Design Widgets: Wetter Skript gestartet
    20:58:02.324	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: Keine Daten für Tag 1 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
    20:58:02.324	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: Keine Daten für Tag 2 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
    20:58:02.325	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: Keine Daten für Tag 3 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
    20:58:02.325	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: Keine Daten für Tag 4 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
    20:58:02.325	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: Keine Daten für Tag 5 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
    20:58:02.326	warn	javascript.0 (3554) at createBewolkung (script.js.ausForum.DasWetter:202:29)
    20:58:02.326	warn	javascript.0 (3554) at createData (script.js.ausForum.DasWetter:135:9)
    20:58:02.326	warn	javascript.0 (3554) at script.js.ausForum.DasWetter:990:1
    20:58:02.326	warn	javascript.0 (3554) at script.js.ausForum.DasWetter:1041:3
    20:58:02.327	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 1 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
    20:58:02.327	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 2 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
    20:58:02.327	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 3 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
    20:58:02.327	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 4 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
    20:58:02.327	warn	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: [createVorschauGraph] Keine Daten für Tag 5 vorhanden! Reduziere die Anzahl der Tage im Skript, dann wird keine Warnmeldung mehr angezeigt!
    20:58:02.328	info	javascript.0 (3554) script.js.ausForum.DasWetter: registered 2 subscriptions and 0 schedules
    VG von der Küste
    • G
      G
      Grace13
      #604
      Hallo zusammen, gibt es vielleicht eine detaillierte Anleitung? Ich scheitere bei dem Punkt die Datenpunkte durch das Skript erstellen zu lassen.
      • G Grace13
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #605
        @grace13 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
        Ist doch im Start-Thread vorhanden !?
        LINK zu https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign/tree/master/examples/Weather
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • GlasfaserG Glasfaser
          G
          G
          Grace13
          #606
          @glasfaser Daran habe ich mich so weit gehalten. Wo genau soll das Skript aus "Installation 1. Skript herunterladen und unter Skripte anlegen" denn gespeichert werden? irgendwo in javascript common? Oder in einem bestimmten Verzeichnis?
          • G Grace13
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            #607
            kannst du auch dort hinterlegen
            Es braucht kein bestimmtes Verzeichniss , von der Übersicht her kannst du im Hauptverzeichniss (root) auch einen neuen Ordner anlegen , z.B. Wetter und dort alles rein was damit zu tun hat .
              G
              G
              Grace13
              #608
              @glasfaser okay, vielen dank, dann muss ich mal schauen an was es liegt das keine neuen Datenpunkte erzeugt werden
              • OttiliO
                OttiliO
                Ottili
                #609
                Hallo @scrounger,
                diese Material Design Widgets und der Wetter View sind wirklich genial.
                Großes Kompliment, auch an alle die sich hier engagieren.
                Ich weiß nicht ob ich hier richtig bin, da ich das Forum aktive zum ersten Mal nutze.
                Ich betreibe seit 1,5 Jahren iobroker auf einer Raspberry Pi und habe mir hier im Forum jede Menge Anregungen und Beispiele für vis downgeloded, modifiziert und zum Laufen gebracht.
                Alles funktionierte und ich hatte schon wochenlang den iobroker nicht mehr aufgerufen.
                Vor ca. 10 Tagen stellte ich dann fest, dass es jede Menge Updates für die Adapter gibt und habe damit angefangen den admin auf 3.5.1 upzudaten.
                Danach hatte ich jede Menge Probleme.. das Update lief nicht durch und es war gar nicht mehr möglich weder über die Raspberry Pi Ebene oder den Webbrowser irgendetwas upzudaten.
                Hier im Forum berichteten zahlreiche andere User von den Problemen und letztendlich habe ich ein Backup aufgespielt.
                So weit okay.... iobroker funxte wieder, updates sind möglich, aber viele Komponenten im Vis sind verloren gegangen. Insbesondere die tollen Charts, die auf den Material Design basieren.
                Hier ein Beispiel.. ursprünglich von Sigi234 übernommen (tolle Arbeit übrigens) und angepasst...
                Die Charts und etliche Button sind alle weg.
                Selbst wenn ich z.B. sigi234 vis (View_web_speedy_Sigi234.txt) erneut importiere, sind die Charts nicht mehr vorhanden.
                Hast du vielleicht eine Idee woran das liegen kann.
                In der Gestaltung und Einstellung der ganzen Charts steckte eine Menge Arbeit.
                By the way noch eine Frage, kann man unter der VIS Oberfläche erkennen welches Symbol, Chart, Objekt ursprünglich von welchem Widget generiert wurde?
                Viele Grüße
                Otti
                • OttiliO Ottili
                  Hallo @scrounger,
                  Viele Grüße
                  Otti
                  A
                  A
                  AKuehnemann73
                  #610
                  bei mir öffnet sich der Dialog nicht (bleibt immer leer).
                  Weiß einer woran das liegen könnte?
                  • A AKuehnemann73
                    GlasfaserG
                    GlasfaserG
                    #611
                    @akuehnemann73 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                    Nein ... kann an alles bei dir liegen.
                    Werden andere Dialog Widget´s ( kein Wetter ) auch ohne Inhalt geöffnet !?
                    A GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                      A
                      A
                      AKuehnemann73
                      schrieb am zuletzt editiert von AKuehnemann73
                      #612
                      @glasfaser
                      So sieht es bei mir aus.
                      Der boolesche Datenpunkt wird geschaltet jedoch bleibt der Dioalog leer.
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #613
                        @AKuehnemann73
                        @glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                        Was ist in anderen View´s / Projekten mit dem Widget , auch dort ist es leer / ohne Inhalt !?
                        EDIT :
                        • A
                          A
                          AKuehnemann73
                          #614
                          sorry kann ich nicht testen, denn ich habe das Dialog Widget woanders nicht im Einsatz.
                          Muss ich mich erstmal in das Widget reinarbeiten.
                          • A
                            A
                            AKuehnemann73
                            #615
                            So habe das Widget jetzt auch mal in anderen Views und Projekten probiert.
                            Leider ändert sich nichts. Auch hier wird die View die ich eingetragen habe nicht geöffnet.
                            Der Dialog bleibt leer / ohne Inhalt.
                            • A AKuehnemann73
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #616
                              Nimm dieses neue Dialog Widget und passe nur deine View an .
                              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Vuetify-Dialog-View","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","showDialogMethod":"button","fullscreenResolutionLower":"360","vibrateOnMobilDevices":"50","buttonStyle":"raised","mdwButtonPrimaryColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.default.primary","mdwButtonSecondaryColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.button.default.secondary","textFontFamily":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.button.default.text","textFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.button.default.text","imageColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.button_icon","iconPosition":"left","closingClickOutside":"true","backgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.background","headerBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.header_background","footerBackgroundColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.footer_background","dividerColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.divider","overlayColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.overlay","showTitle":"true","titleFontSize":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fontSizes.dialog.title","titleFont":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.dialog.title","titleColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.header_text","buttonPosition":"flex-end","buttonSize":"medium","buttonFont":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.fonts.dialog.button","buttonFontColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.close_button_text","pressColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.close_button_press","fullscreenCloseIconColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.close_button_icon","fullscreenCloseIconPressColor":"#mdwTheme:vis-materialdesign.0.colors.dialog.close_button_fullscreen_press","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"contains_view":"02","z_index":"900","dialogMaxWidth":"1500","viewHeight":"600","viewDistanceToBorder":"100"},"style":{"left":"97px","top":"411px","width":"151px","height":"71px","z-index":"100"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                A
                                A
                                AKuehnemann73
                                #617
                                @glasfaser
                                danke dafür. Hat aber den gleichen Effekt.
                                Der Dialog bleibt leer. Habe jetzt echt schon alles ausprobiert und
                                keinen Plan woran das liegen könnte. Die anderen Dialog Widgets
                                funktionieren alle so wie sie sollen nur das hier nicht.
                                Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                                • OttiliO
                                  OttiliO
                                  Ottili
                                  schrieb am zuletzt editiert von Ottili
                                  #618
                                  Hi!
                                  seitdem ich Probleme mit dem Update des Admin Adpaters auf 3.5.1 hatte und dann ein Backup installiert habe sind alle Material-Design Charts verschwunden.
                                  Ich kann auch keine mehr importieren.
                                  Gerade habe noch mal versucht den Vis View von Sigi234 (Speed-Test und Drucker) zu importieren.
                                  Soweit alles prima, jedoch die Charts wurden nicht mit importiert??
                                  Das ist das Original von Sigi:
                                  und so sieht es bei mir aus, nach View Import:
                                  Die Charts existieren nicht.
                                  Hat jemand eine Lösung dafür?
                                  Viele Grüße
                                  Otti
                                  OttiliO 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • OttiliO Ottili
                                    Hi!
                                    Viele Grüße
                                    Otti
                                    OttiliO
                                    OttiliO
                                    Ottili
                                    #619
                                    @ottili
                                    Hi hat sich erledigt.
                                    Anscheinend wurde der Material-Design Widgets Adapter beim Backup nicht richtig übernommen.
                                    Habe gerade den Adapter gelöscht und reinstalliert.... und schwubs... alle Charts sind wieder da.
                                    Ciao Otti
                                    • M
                                      M
                                      myssv
                                      schrieb am zuletzt editiert von myssv
                                      #620
                                      Moin zusammen,
                                      vielen Dank für die tolle Arbeit!
                                      Ich habe das bei mir importiert und es hat fast alles auf Anhieb funktioniert. Ein paar Anpassungen war nötig aber im großen und ganzen funktioniert alles super.
                                      ABER :-)
                                      Ich bekomme den Regenradar nicht zu sehen. Nur das hier (wobei "nur" nicht negativ gemeint ist!)
                                      Was muss ich da noch anpassen?
                                      • M myssv
                                        Moin zusammen,
                                        ABER :-)
                                        GlasfaserG
                                        GlasfaserG
                                        #621
                                        @myssv sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                        https://forum.iobroker.net/post/502920
                                        M 3 Antworten Letzte Antwort
                                          M
                                          M
                                          myssv
                                          #622
                                          @glasfaser Super, vielen Dank! Habe ich nicht gefunden oder übersehen ...
                                          84.2k
