  4. Influx arbeitet nicht mehr stabil
    6.0k
influx grafana vis
214 Beiträge 9 Kommentatoren 29.2k Aufrufe 7 Beobachtet
    @altersrentner sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
    File '/etc/influxdb/influxdb.conf' is unwritable
    Warum ist das so?
    Rechte prüfen:
    ls -la  /etc/influxdb/influxdb.conf
    Speichermedium voll?
    df -h
    Speichermedium angeschossen?
    dmesg -T | grep -i ext4
    Altersrentner
    #104
    @thomas-braun sagte in Influx arbeitet nicht mehr stabil:
    Warum ist das so?
    Rechte prüfen:
    df -h
    Hallo Thomas,
    Danke für Deine schnelle Nachricht.
    Hier die Antworten auf Deine Fragen:
    pi@raspberrypi:~ $ nano /etc/influxdb/influxdb.conf
    pi@raspberrypi:~ $ ls -la  /etc/influxdb/influxdb.conf
    -rw-r--r-- 1 root root 19260 Feb 28 11:30 /etc/influxdb/influxdb.conf
    pi@raspberrypi:~ $ df -h
    Filesystem      Size  Used Avail Use% Mounted on
    /dev/root       440G  166G  257G  40% /
    devtmpfs        1.8G     0  1.8G   0% /dev
    tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
    tmpfs           1.9G   41M  1.9G   3% /run
    tmpfs           5.0M  4.0K  5.0M   1% /run/lock
    tmpfs           1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
    /dev/sda1       253M   49M  204M  20% /boot
    tmpfs           384M     0  384M   0% /run/user/1000
    pi@raspberrypi:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
    [Sat Mar 12 14:40:35 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1B:BD:83 vc_mem.mem_base=0x3eb00000 vc_mem.mem_size=0x3ff00000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=904a3764-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
    [Sat Mar 12 14:40:37 2022] EXT4-fs (sda2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
    [Sat Mar 12 14:40:37 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 8:2.
    [Sat Mar 12 14:40:40 2022] EXT4-fs (sda2): re-mounted. Opts: (null)
    pi@raspberrypi:~ $
    Mfg Michael
    • A Altersrentner
      Warum ist das so?
      Rechte prüfen:
      df -h
      Hallo Thomas,
      pi@raspberrypi:~ $
      Mfg Michael
      #105
      @altersrentner
      Alles i. O.
        @altersrentner
        Alles i. O.
        Altersrentner
        #106
        Alles i. O.😊
        Aber er läuft nicht😠
        Hast Du noch eine Idee?
        Soll ich den Fixer mal laufen lassen?
        Mfg Michael
        • A Altersrentner
          Alles i. O.😊
          Mfg Michael
          #107
          Aber er läuft nicht
          Was läuft genau nicht mit welchen Meldungen?
            Aber er läuft nicht
            Altersrentner
            #108
            In der Instanz: Nicht verbunden mit Gerät
            to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:11.974	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:11.973	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:11.810	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:11.804	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:11.609	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:11.487	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:11.482	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:11.474	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:11.471	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:11.467	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:11.458	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:10.972	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:10.718	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:10.490	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:10.484	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:10.292	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:10.287	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:10.010	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:09.765	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:09.763	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:09.752	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:09.746	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:09.744	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:09.692	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:09.341	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:09.339	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:09.233	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:09.232	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:09.219	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:09.214	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:09.211	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:09.024	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:09.022	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:09.012	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:09.008	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:08.894	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:08.888	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:08.887	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:08.877	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:08.780	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:08.774	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:08.766	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:08.758	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:08.753	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:08.751	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:08.745	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:08.737	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:08.228	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:08.225	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:08.216	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:08.214	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:08.212	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:08.206	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:07.886	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:07.522	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:07.521	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:07.445	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:07.441	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:07.437	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:07.428	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:07.426	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:07.423	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:07.420	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:06.943	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:06.939	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:06.760	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:06.519	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:06.514	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:06.444	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:06.435	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:06.332	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:06.329	warn	No connection to DB
            influxdb.0
            2022-03-12 15:41:05.996	warn	No connection to DB
            code_text
            • A Altersrentner
              to DB
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              influxdb.0
              code_text
              #109
              @altersrentner
              systemctl status influxd influxdb
              anschauen.
                @altersrentner
                anschauen.
                Altersrentner
                #110
                @thomas-braun Bitte
                pi@raspberrypi:~ $ systemctl status influxd influxdb
                ● influxdb.service - InfluxDB is an open-source, distributed, time series database
                   Loaded: loaded (/lib/systemd/system/influxdb.service; enabled; vendor preset: enabled)
                   Active: active (running) since Sat 2022-03-12 14:40:27 CET; 1h 10min ago
                     Docs: man:influxd(1)
                 Main PID: 478 (influxd)
                    Tasks: 14 (limit: 4915)
                   CGroup: /system.slice/influxdb.service
                           └─478 /usr/bin/influxd -config /etc/influxdb/influxdb.conf
                Mar 12 15:50:37 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:37.353213Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0_BaaK70000
                Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.345574Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0_BaaK700
                Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.346336Z lvl=info msg="TSM compaction (start)" log_id=0_BaaK7
                Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.346381Z lvl=info msg="Beginning compaction" log_id=0_BaaK700
                Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.346403Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0_BaaK70000 en
                Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.346425Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0_BaaK70000 en
                Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.346445Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0_BaaK70000 en
                Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.346465Z lvl=info msg="Compacting file" log_id=0_BaaK70000 en
                Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.346824Z lvl=info msg="Aborted compaction" log_id=0_BaaK70000
                Mar 12 15:50:38 raspberrypi influxd[478]: ts=2022-03-12T14:50:38.353357Z lvl=info msg="TSM compaction (end)" log_id=0_BaaK700
                lines 1-23
                • A Altersrentner
                  @altersrentner
                  Seit heute Mittag ist wieder der Wurm bei Influx am Nagen.
                  Erst laufende Abbrüche und jetzt nach Update steht die Ansicht in Vis
                  aber wird nicht aktualisiert.
                  In der conf steht.
                  [ File '/etc/influxdb/influxdb.conf' is unwritable ]
                  Sonst scheint dort alles OK zu sein.
                  Es kann doch nicht sein, das der Adapter aus heiterem Himmel anfängt auszusetzen.
                  Seit dem letzten Problem bis heute gab es keine Ausfälle.
                  Hat jemand eine Idee?
                  Mit freundlichen Grüßen
                  Michael
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  #111
                  @altersrentner Hast Du den influx-Adapter im iobroker geupdated? Dann musst Du dort einmal das Passwort neu eintragen.
                  Also das Passwort der Influx-DB.
                  Gruss, Jürgen
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    Altersrentner
                    #112
                    @wildbill Hallo Jürgen,
                    Da steht doch ein Passwort drin.?
                    MfG Michael
                    • A Altersrentner
                      MfG Michael
                      #113
                      @altersrentner
                      Das nochmal neueintragen. Evtl. zuvor mal bewusst ein falsches angeben.
                      A 2 Antworten Letzte Antwort
                        @altersrentner
                        Altersrentner
                        #114
                        Kann ich das irgendwo auslesen?
                        Habs vergessen😧
                          @altersrentner
                          Altersrentner
                          #115
                          @thomas-braun gefunden😊
                          Habe das Passwort eingegeben und Verbindung Prüfen aktiviert.
                          Antwort OK.
                          Jetzt ist der Adapter grün.
                          Wie kann es sein, das sich das Passwort verstellt?
                          MfG Michael
                          A W 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A Altersrentner
                            Antwort OK.
                            MfG Michael
                            Altersrentner
                            #116
                            @altersrentner
                            Ich bedanke mich für Eure schnelle Hilfe
                            und Unterstützung👍 👍 👍
                            Michael
                            • A Altersrentner
                              Antwort OK.
                              MfG Michael
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #117
                              @altersrentner Das Passwort hat sich nicht verstellt, sondern der Adapter hat es beim Update schlicht „vergessen“. Warum, weiss ich auch nicht, hatte das aber gestern hier irgendwo gelesen.
                              Gruss, Jürgen
                              • W Wildbill
                                Gruss, Jürgen
                                Altersrentner
                                #118
                                Danke für die Info.
                                Das kann doch aber nicht richtig sein.
                                MfG Michael
                                • A Altersrentner
                                  Danke für die Info.
                                  MfG Michael
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIOO Offline
                                  OliverIO
                                  #119
                                  @altersrentner
                                  dann mach ein issue beim adapter auf
                                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.influxdb/issues
                                  Meine Adapter und Widgets
                                  Links im Profil
                                    Altersrentner
                                    #120
                                    Guten Morgen,
                                    Wieder dieselbe Situation,
                                    Influx.0 Adapter geht wie gehabt seit ca. 60 min kurzzeitig auf Unterbrechung.
                                    Alle Punkte wie in den vergangenen Posts angeraten überprüft.
                                    Auch Passwort neu gesetzt.
                                    Es wird nur nachts ein Backup gemacht.
                                    Sonst nichts.
                                    Das ist doch nicht normal.
                                    Michael
                                    • A Altersrentner
                                      Guten Morgen,
                                      Sonst nichts.
                                      Michael
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #121
                                      @altersrentner noch mal zusammenfassend
                                      Wo läuft die InfluxDb?
                                      Schalte die Instanz mal auf debug um zu sehen was für ein Problem vorliegt
                                      F A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        funky4t
                                        schrieb am zuletzt editiert von funky4t
                                        #122
                                        @crunchip @Altersrentner
                                        Ich muss mich hier mal kurz "ranhängen", wenn ich darf ... ;)
                                        Ich hab den influx adapter gestern auch upgedatet und dabei hat er scheinbar ebenfalls mein PW für die InfluxDB shell version: 1.8.10 "vergessen".
                                        Ich hab dann das alte PW vom User neu eingegeben. Danach hat mir der Broker im Log einen Error von wegen "retention policy" im Log ausgegeben. Nach etwas Googeln hab ich mich dann entschieden, den admin der Influx im Adapter mitsamt PW zu hinterlegen, danach lief er fehlerfrei hoch.
                                        Heut sehe ich wieder ein verfügbares Update auf 2.6.3 im Broker und hab upgedatet. Nun kommt IMMER ein "Error: authorization failed", im Test und im Log des Brokers.
                                        Ich habe 1. das PW und 2. den User nach dem Update nicht geändert.
                                        Interessant ist, wenn ich das erste Passwort Influx PW "admin" eingebe, dann variert es JEDESMAL von der zweiten Abfrage in der Adapter Konfiguration. Sprich ich kann dem Admin beide Passworte gleich eingeben, speichern und wenn ich die Konfiguration dann erneut öffne und das GLEICHE PW wie vorher eingebe, ergibt die PW Prüfung einen Fehler......als wenn durch erneutes Öffnen der Konfiguration ein altes PW wieder eingesetzt wird...
                                        Irgendwo ist da meines Erachtens ein Bug und leider krieg ich den Adapter trotz 100% richtigem Passwort jetzt in 2.6.3 überhaupt nicht mehr auf grün!
                                        Habt ihr eventuell noch einen Tip? Ich mach als Noobie immer ungern nen Issue auf Git auf... Der Broker liegt in einer VM auf Proxmox, Influx und Grafana im CT. Lief Monate ohne Probleme......
                                        LG funky4t
                                        • F funky4t
                                          LG funky4t
                                          wendy2702W Online
                                          wendy2702W Online
                                          #123
                                          @funky4t kannst du dich mit dem User/PW denn noch in Influx einloggen?
                                          Sonst möglicherweise User geblockt wegen zu vielen Fehlversuchen
                                          F 1 Antwort Letzte Antwort
