  4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    6.6k
17trackamazonbriefedhldpdglsups
1.6k Beiträge 129 Kommentatoren 727.9k Aufrufe 117 Beobachtet
  • Bastian LahrmannB Bastian Lahrmann
    Parcel: v0.0.10
    Nodejs: 14.19.0
    NPM: 6.14.16
    1. Ich habe im Parcer immer einen Syntax-Error. Wahrscheinlich kommt das von Hermes. Das stört dem Adapter nicht und er funktioniert trotzdem (wobei ich das bisher mit Hermes nicht ausprobieren konnte), aber im Log taucht es auf.
    parcel.0 2022-03-11 07:52:28.242	debug	hermes merge provider json
    parcel.0 2022-03-11 07:52:28.216	debug	Search can't be optimized because wildcard not at the end, fallback to keys!: function(doc) { if (doc.type === 'state') emit(doc._id, doc) }
    parcel.0 2022-03-11 07:52:28.211	error
    parcel.0 2022-03-11 07:52:28.211	error	SyntaxError: Unexpected end of JSON input
    parcel.0 2022-03-11 07:52:28.210	debug	[]
    parcel.0 2022-03-11 07:52:27.852	debug	https://mobile-api.myhermes.de/mobile-api-web/v2/shipments
    parcel.0 2022-03-11 07:52:27.852	debug	ups merge provider json
    1. Jeden Morgen bekomme ich über Telegram alle Pakete von DHL einmal zugeschickt, obwohl sich am Status (abgeschlossen/zugeschickt) nichts geändert hat. Vielleicht kann man diese Meldung noch unterdrücken.
    tombox
    #570
    @bastian-lahrmann Ja ich bin noch auf der Suche was da manchmal bei hermes schief geht.
    Mal die aktuelle Version installieren und schauen ob es weg geht.
    Es wird der ganze Status überprüft ist der exakt der gleiche. Gerade wenn sich was von heute auf Datum ändert
    Bastian LahrmannB 1 Antwort Letzte Antwort
    • XsevX Xsev
      @tombox Hi tombox, ich hab heute mal aktualisiert um zu schauen ob das Problem weg ist aber anscheinend nicht.
      DPD aktualisiert den Status nicht mehr automatisch, nur wenn man den Adapter neu startet aktualisiert er die Daten, da scheint evtl. was faul zu sein.
      tombox
      #571
      @xsev Ich habe bei dpd noch anpassungen gemacht bitte mal prüfen. Und schauen ob die Aktualisierung sofort kommt oder erst nach 1h.
      XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        Bastian LahrmannB Offline
        Bastian Lahrmann
        #572
        @tombox
        Zumindest sind die Json-Meldungen weg, dafür kommt bei mir seit gestern abend DHL dazu. Mein Anfrageintervall steht auf 20min.
        parcel.0
        2022-03-12 06:11:59.540	error	[{"message":"Bitte versuchen Sie es zu einem späteren Zeitpunkt erneut.","headline":"Es ist leider ein Fehler aufgetreten."}]
        parcel.0
        2022-03-12 06:11:59.540	error	Error: Request failed with status code 500
        parcel.0
        2022-03-12 06:11:59.538	error	https://www.dhl.de/int-aviseanzeigen/advices?width=414
        • T tombox
          XsevX Offline
          XsevX Offline
          Xsev
          #573
          @tombox Danke! Ich kanns aktuell nur nicht testen, da ich grad keine Sendung mehr im Zulauf habe.
          • DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #574
            @bastian-lahrmann
            Seit gestern Störung bei DHL
            https://allestörungen.de/stoerung/dhl/
            Lehrling seit 1975 !!!
              @tombox
              parcel.0
              parcel.0
              parcel.0
              #575
              @bastian-lahrmann
              https://stadt-bremerhaven.de/post-dhl-app-briefankuendigung-ausgesetzt-datenschutzpanne/
              @tombox
              Kann man die Briefankündigung nicht optional in den Einstellungen machen?
              Bastian LahrmannB ChaotC T 3 Antworten Letzte Antwort
                @bastian-lahrmann
                @tombox
                Bastian Lahrmann
                #576
                @thomas-braun Interessant, danke. Über GMX habe ich weiterhin die Briefankündigung erhalten, deshalb meine Verwirrung. Dann hat sich das ja jetzt geklärt.
                  @bastian-lahrmann
                  @tombox
                  ChaotC Offline
                  ChaotC Offline
                  Chaot
                  #577
                  @thomas-braun Hihi, habe ich auch schon gestern gelesen.
                  Lustigerweise kann ich bestätigen das es auch bei Paketen zu solchen Pannen kommt. Ich hatte kürzlich ein Paket meiner Lebensgefährtin in der Ankündigung. Gleiche Adresse, aber anderer Name.
                  • DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    #578
                    @tombox
                    Meinste man könnte im Backend die Briefankündigung bei DHL schaltbar machen ? Wer weiss wie lange die "Störung" noch existiert. Es wird halt der LOG je nach Intervall immer leicht belastet 😊
                      @bastian-lahrmann
                      @tombox
                      tombox
                      #579
                      @thomas-braun Habe eine Erkennung eingebaut falls die Briefankündigung nicht geht wird sie für updates ignoriert.
                      • T tombox
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #580
                        @tombox
                        Sehr gut gemacht !
                        • DJMarc75D Offline
                          DJMarc75D Offline
                          DJMarc75
                          #581
                          @tombox
                          Kosmetik im Backend:
                          Doppelter Scrollbalken 😁
                          • ChaotC Offline
                            ChaotC Offline
                            Chaot
                            #582
                            Könnte man eventuell einen Datenpunkt einbauen der Anzeigt ob ein Paket in der Zustellung ist?
                            Ich habe einen Button der die Unterseite mit der Paketinfo aufruft. Jetzt wäre es natürlich schön wenn ich den Button per Datenpunkt kennzeichnen könnte. Also sobald der auf "True" geht blinkt das Symbol oder sowas.
                            Ich brauche hier dann nicht die Anzahl der Pakete sondern schlicht true/false ob überhaupt eines unterwegs ist.
                            • ChaotC Chaot
                              #583
                              @chaot sagte in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                              Gibt es schon.
                              parcel.0.inDelivery
                                Gibt es schon.
                                parcel.0.inDelivery
                                ChaotC Offline
                                ChaotC Offline
                                Chaot
                                #584
                                @thomas-braun Ah, nicht gesehen.
                                Der zeigt die Anzahl an oder? Weil bei mir steht da [] drin wenn kein aktuelles Paket läuft.
                                • ChaotC Chaot
                                  #585
                                  @chaot
                                  Ich weiß gar nicht, was der anzeigt.
                                  Ich hab den jedenfalls so in einem Blockly verwurstet:
                                  • DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #586
                                    @chaot said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                    Eben erst aufgefallen dass der Datenpunkt ein JSON ist, also kann man den in der VIS als Boolean (lesend) nicht verwenden.
                                    @tombox
                                    kann man den Datenpunkt ...
                                    parcel.0.inDelivery
                                    als Boolean machen oder einen zweiten ähnlichen Datenpunkt erstellen um diesen als false/true zu benutzen ?
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      @tombox
                                      parcel.0.inDelivery
                                      XsevX Offline
                                      XsevX Offline
                                      Xsev
                                      schrieb am zuletzt editiert von Xsev
                                      #587
                                      @djmarc75 Der json beinhaltet ja die Infos welches Paket zugestellt wird, müsste wenn ein zweiter sein. Ich trigger bei den json auf !=[] in meiner Vis was soweit gut klappt.
                                      DJMarc75D ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • XsevX Xsev
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75D Offline
                                        DJMarc75
                                        #588
                                        @xsev said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                                        Ja, so mache ich das auch bei JSONS wenn kein Boolean zur Verfügung steht. Wäre halt einfacher (auch in Blocklys) wenn true/false gegeben ist.
                                        Alles in Allem ist der Adapter nach erst knapp 8 Wochen schon sehr geil geworden !!! 🎉
                                        • XsevX Xsev
                                          ChaotC Offline
                                          ChaotC Offline
                                          Chaot
                                          schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                                          #589
                                          @xsev Meine Widgets wollen hier wohl wirklich nur einen echten Wert. Zumindest klappt es mit !=[] nicht direkt.
                                          Im Notfall mache ich mir eben ein kleines Script um den Datenpunkt zu erzeugen. Mal sehen was sich ergibt.
                                          Glücklicherweise bin ich ja scheinbar nicht der Einzige der da was lösen möchte.
                                          Edit: Der Wert bleibt auch auf [] wenn das Paket bei Amazon zwar vorhanden ist, aber noch nicht in Zustellung.
                                          Bestellt am Samstag, 12. März. Zustellung morgen bis 22h
                                          DJMarc75D XsevX 2 Antworten Letzte Antwort
