  4. HM-RPC alle Instanzen - Neustartschleife / Instanzen beendet
    6.0k
20 Beiträge 3 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 1 Beobachtet
    @oggy1979 sagte in HM-RPC alle Instanzen - Neustartschleife / Instanzen beendet:
    Im Log steht auch nix
    hast du die Logstufe der Instanz auf debug gestellt und den Adapter dann neu gestartet?
    Laut Meldung soll das Problem ja beim Adapterstart auftreten
    Alle Adapter / js … sind auf dem aktuellen Stand.
    das heisst genau?
    iobroker update -i
    iobroker list adapters
    iobroker list instances
    O Offline
    O Offline
    oggy1979
    Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
    Adapter    "alexa2"       : 3.11.2   , installed 3.11.2
    Adapter    "backitup"     : 2.3.3    , installed 2.3.3
    Adapter    "deconz"       : 1.3.19   , installed 1.3.19
    Adapter    "devices"      : 1.0.9    , installed 1.0.9
    Adapter    "discovery"    : 2.7.5    , installed 2.7.5
    Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
    Adapter    "gruenbeck"    : 0.0.33   , installed 0.0.33
    Adapter    "hm-rega"      : 3.0.35   , installed 3.0.35
    Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.0   , installed 1.15.0
    Adapter    "hue"          : 3.6.5    , installed 3.6.5
    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
    Adapter    "ical"         : 1.11.4   , installed 1.11.4
    Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.3
    Adapter    "info"         : 1.9.8    , installed 1.9.8
    Adapter    "javascript"   : 5.2.21   , installed 5.2.21
    Controller "js-controller": 4.0.19   , installed 4.0.19
    Adapter    "kecontact"    : 1.3.3    , installed 1.3.3
    Adapter    "node-red"     : 2.4.2    , installed 2.4.2
    Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
    Adapter    "openweathermap": 0.1.0   , installed 0.1.0
    Adapter    "ping"         : 1.5.0    , installed 1.5.0
    Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 5.3.2
    Adapter    "shuttercontrol": 1.4.10  , installed 1.4.10
    Adapter    "simple-api"   : 2.6.2    , installed 2.6.2
    Adapter    "smartcontrol" : 1.2.1    , installed 1.2.1
    Adapter    "socketio"     : 3.1.5    , installed 3.1.5
    Adapter    "tado"         : 0.3.15   , installed 0.3.15
    Adapter    "tahoma"       : 0.5.2    , installed 0.5.2
    Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
    Adapter    "tradfri"      : 3.1.2    , installed 3.1.2
    Adapter    "trashschedule": 1.4.1    , installed 1.4.1
    Adapter    "vis"          : 1.4.5    , installed 1.4.5
    Adapter    "weatherunderground": 3.3.1, installed 3.3.1
    Adapter    "web"          : 3.4.16   , installed 3.4.16
    Adapter    "yahka"        : 0.13.1   , installed 0.13.1
    system.adapter.admin                   : admin          - v5.3.1
    system.adapter.alexa2                  : alexa2         - v3.11.2
    system.adapter.backitup                : backitup       - v2.3.3
    system.adapter.cloud                   : cloud          - v3.1.0
    system.adapter.deconz                  : deconz         - v1.3.19
    system.adapter.devices                 : devices        - v1.0.9
    system.adapter.discovery               : discovery      - v2.7.5
    system.adapter.feiertage               : feiertage      - v1.1.0
    system.adapter.fritzbox                : fritzbox       - v0.2.1
    system.adapter.gruenbeck               : gruenbeck      - v0.0.33
    system.adapter.hm-rega                 : hm-rega        - v3.0.35
    system.adapter.hm-rpc                  : hm-rpc         - v1.15.0
    system.adapter.hue                     : hue            - v3.6.5
    system.adapter.hue-extended            : hue-extended   - v2.0.0
    system.adapter.ical                    : ical           - v1.11.4
    system.adapter.influxdb                : influxdb       - v2.6.3
    system.adapter.info                    : info           - v1.9.8
    system.adapter.iot                     : iot            - v1.8.5
    system.adapter.javascript              : javascript     - v5.2.21
    system.adapter.kecontact               : kecontact      - v1.3.3
    system.adapter.node-red                : node-red       - v2.4.2
    system.adapter.nuki                    : nuki           - v1.6.0
    system.adapter.openweathermap          : openweathermap - v0.1.0
    system.adapter.ping                    : ping           - v1.5.0
    system.adapter.shelly                  : shelly         - v5.3.2
    system.adapter.shuttercontrol          : shuttercontrol - v1.4.10
    system.adapter.simple-api              : simple-api     - v2.6.2
    system.adapter.smartcontrol            : smartcontrol   - v1.2.1
    system.adapter.socketio                : socketio       - v3.1.5
    system.adapter.tado                    : tado           - v0.3.15
    system.adapter.tahoma                  : tahoma         - v0.5.2
    system.adapter.telegram                : telegram       - v1.11.1
    system.adapter.tradfri                 : tradfri        - v3.1.2
    system.adapter.trashschedule           : trashschedule  - v1.4.1
    system.adapter.vis                     : vis            - v1.4.5
    system.adapter.weatherunderground      : weatherunderground - v3.3.1
    system.adapter.web                     : web            - v3.4.16
    system.adapter.yahka                   : yahka          - v0.13.1
    + system.adapter.deconz.0                 : deconz                : raspberrypi                              -  enabled, port: 8010
      system.adapter.devices.0                : devices               : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.gruenbeck.0              : gruenbeck             : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
    + system.adapter.hm-rpc.3                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 0
      system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              - disabled
      system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              - disabled, port: 80
      system.adapter.ical.0                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.ical.1                   : ical                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8086
      system.adapter.kecontact.0              : kecontact             : raspberrypi                              - disabled
    + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.openweathermap.0         : openweathermap        : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
    + system.adapter.shuttercontrol.0         : shuttercontrol        : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : raspberrypi                              -  enabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: admin
    + system.adapter.smartcontrol.0           : smartcontrol          : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.tado.0                   : tado                  : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.tahoma.0                 : tahoma                : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.tradfri.0                : tradfri               : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.trashschedule.0          : trashschedule         : raspberrypi                              -  enabled
      system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : raspberrypi                              -  enabled
    + system.adapter.web.1                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
    + instance is alive
    • O oggy1979
      + instance is alive
      @oggy1979 Danke erst einmal.
      Aber das ist nicht die komplette Ein- und Ausgabe :-(
      und die Frage nach dem Loglevel ist auch noch offen
      O 1 Antwort Letzte Antwort
      • O oggy1979
        + instance is alive
        @oggy1979
        Ich kenne zwar die Adapter nicht, aber alles auf Port 0 sieht merkwürdig aus:
          @oggy1979
          @thomas-braun sagte in HM-RPC alle Instanzen - Neustartschleife / Instanzen beendet:
          @oggy1979
          Bitte Screenshots der Instanzen-Einstellungen.
          0 darf bei Adapterport stehen, nicht aber bei HomeMatic Port
          läuftdein System in einem Container?
            @oggy1979
            O Offline
            O Offline
            oggy1979
            @homoran said in HM-RPC alle Instanzen - Neustartschleife / Instanzen beendet:
            @oggy1979
            NEIN, direkt auf dem Raspberry installiert.
            kann das durch das Update des Admin vom IOB entstanden sein?
              O Offline
              O Offline
              oggy1979
              ich habe alle Befehle per Shell ausgeführt und die Ergebnisse aus dem Terminalfenster hier rein kopiert.
              DEBUG ist jetzt wieder an
              • O oggy1979
                @oggy1979
                Was?
                @homoran sagte in HM-RPC alle Instanzen - Neustartschleife / Instanzen beendet:
                dann kann ich vielleicht mehr sagen
                • O oggy1979
                  aber nicht komplett mit z.B. der Eingabezeile
                  und wie sieht das Ergebnis aus?
                  Warum zeigst du nur auf Nachfrage?
                    Was?
                    O Offline
                    O Offline
                    oggy1979
                    Was?
                    Bildschirmfoto 2022-03-12 um 14.20.39.png Bildschirmfoto 2022-03-12 um 14.21.06.png Bildschirmfoto 2022-03-12 um 14.21.19.png Bildschirmfoto 2022-03-12 um 14.21.33.png
                      O Offline
                      O Offline
                      oggy1979
                      2022-03-12 14:12:00.506 - debug: hm-rpc.0 (32102) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2022-03-12 14:12:00.596 - debug: hm-rpc.0 (32102) Objects client ready ... initialize now
                      2022-03-12 14:12:00.599 - debug: hm-rpc.0 (32102) Objects create System PubSub Client
                      2022-03-12 14:12:00.601 - debug: hm-rpc.0 (32102) Objects create User PubSub Client
                      2022-03-12 14:12:00.705 - debug: hm-rpc.0 (32102) Objects client initialize lua scripts
                      2022-03-12 14:12:00.713 - debug: hm-rpc.0 (32102) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2022-03-12 14:12:00.792 - debug: hm-rpc.0 (32102) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                      2022-03-12 14:12:00.800 - debug: hm-rpc.0 (32102) States create System PubSub Client
                      2022-03-12 14:12:00.801 - debug: hm-rpc.0 (32102) States create User PubSub Client
                      2022-03-12 14:12:00.811 - debug: hm-rpc.0 (32102) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2022-03-12 14:12:00.870 - debug: hm-rpc.0 (32102) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2022-03-12 14:12:00.878 - info: hm-rpc.0 (32102) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2022-03-12 14:12:01.117 - info: hm-rpc.0 (32102) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.1, js-controller: 4.0.19
                      2022-03-12 14:12:01.302 - info: hm-rpc.0 (32102) xmlrpc server is trying to listen on 10.100.10.220:8701
                      2022-03-12 14:12:01.303 - info: hm-rpc.0 (32102) xmlrpc client is trying to connect to 10.100.10.240:8701/ with ["http://10.100.10.220:8701","raspberrypi:hm-rpc.0"]
                      2022-03-12 14:12:01.304 - debug: hm-rpc.0 (32102) Connect...
                      2022-03-12 14:12:01.305 - debug: hm-rpc.0 (32102) xmlrpc -> 10.100.10.240:8701/ init ["http://10.100.10.220:8701","raspberrypi:hm-rpc.0"]
                      2022-03-12 14:12:01.317 - debug: hm-rpc.0 (32102) start connecting interval
                      2022-03-12 14:12:01.346 - info: hm-rpc.0 (32102) xmlrpc -> listDevices 0
                      2022-03-12 14:12:01.348 - info: hm-rpc.0 (32102) Connected
                      2022-03-12 14:12:01.349 - debug: hm-rpc.0 (32102) clear connecting interval
                      2022-03-12 14:12:01.349 - debug: hm-rpc.0 (32102) start ping interval
                      2022-03-12 14:12:01.470 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)
                      2022-03-12 14:12:01.473 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal
                      2022-03-12 14:12:01.473 - info: hm-rpc.1 (17761) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-03-12 14:12:01.477 - info: hm-rpc.1 (17761) xmlrpc -> 10.100.10.240:9292/groups/ init ["http://10.100.10.220:9292",""]
                      2022-03-12 14:12:01.493 - info: hm-rpc.1 (17761) Disconnected
                      2022-03-12 14:12:01.494 - info: hm-rpc.1 (17761) terminating
                      2022-03-12 14:12:01.496 - info: hm-rpc.1 (17761) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-03-12 14:12:02.225 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-03-12 14:12:05.159 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 started with pid 32179
                      2022-03-12 14:12:06.869 - debug: hm-rpc.1 (32179) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2022-03-12 14:12:06.955 - debug: hm-rpc.1 (32179) Objects client ready ... initialize now
                      2022-03-12 14:12:06.958 - debug: hm-rpc.1 (32179) Objects create System PubSub Client
                      2022-03-12 14:12:06.960 - debug: hm-rpc.1 (32179) Objects create User PubSub Client
                      2022-03-12 14:12:07.062 - debug: hm-rpc.1 (32179) Objects client initialize lua scripts
                      2022-03-12 14:12:07.070 - debug: hm-rpc.1 (32179) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2022-03-12 14:12:07.123 - debug: hm-rpc.1 (32179) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                      2022-03-12 14:12:07.132 - debug: hm-rpc.1 (32179) States create System PubSub Client
                      2022-03-12 14:12:07.133 - debug: hm-rpc.1 (32179) States create User PubSub Client
                      2022-03-12 14:12:07.144 - debug: hm-rpc.1 (32179) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2022-03-12 14:12:07.219 - debug: hm-rpc.1 (32179) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2022-03-12 14:12:07.220 - info: hm-rpc.1 (32179) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because data reporting is disabled on instance
                      2022-03-12 14:12:07.483 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 (force=false, process=true)
                      2022-03-12 14:12:07.489 - info: hm-rpc.2 (17633) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-03-12 14:12:07.492 - info: hm-rpc.2 (17633) xmlrpc -> 10.100.10.240:2010/ init ["http://10.100.10.220:2010",""]
                      2022-03-12 14:12:07.502 - info: hm-rpc.2 (17633) Disconnected
                      2022-03-12 14:12:07.503 - info: hm-rpc.2 (17633) terminating
                      2022-03-12 14:12:07.505 - info: hm-rpc.2 (17633) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-03-12 14:12:07.574 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.2 send kill signal
                      2022-03-12 14:12:07.697 - info: hm-rpc.1 (32179) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.1, js-controller: 4.0.19
                      2022-03-12 14:12:07.962 - info: hm-rpc.1 (32179) xmlrpc server is trying to listen on 10.100.10.220:9292
                      2022-03-12 14:12:07.963 - info: hm-rpc.1 (32179) xmlrpc client is trying to connect to 10.100.10.240:9292/groups/ with ["http://10.100.10.220:9292","raspberrypi:hm-rpc.1"]
                      2022-03-12 14:12:07.967 - debug: hm-rpc.1 (32179) Connect...
                      2022-03-12 14:12:07.975 - debug: hm-rpc.1 (32179) xmlrpc -> 10.100.10.240:9292/groups/ init ["http://10.100.10.220:9292","raspberrypi:hm-rpc.1"]
                      2022-03-12 14:12:08.016 - debug: hm-rpc.1 (32179) start connecting interval
                      2022-03-12 14:12:08.068 - info: hm-rpc.1 (32179) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.1"]
                      2022-03-12 14:12:08.090 - debug: hm-rpc.1 (32179) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) {
                      if (doc._id.match(/^hm-rpc\.[0-9]+\.\*?[A-Za-z0-9_-]+(\.[0-9]+)?$/)) {
                      2022-03-12 14:12:08.265 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-03-12 14:12:08.279 - info: hm-rpc.1 (32179) xmlrpc -> 42 devices
                      2022-03-12 14:12:08.647 - info: hm-rpc.1 (32179) xmlrpc <- newDevices 42
                      2022-03-12 14:12:08.651 - debug: hm-rpc.1 (32179) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) {
                      2022-03-12 14:12:08.698 - info: hm-rpc.1 (32179) new virtual-devices devices/channels after filter: 0
                      2022-03-12 14:12:08.707 - info: hm-rpc.1 (32179) xmlrpc <- setReadyConfig ["raspberrypi:hm-rpc.1","HU-Hue outdoor"]
                      2022-03-12 14:12:08.714 - info: hm-rpc.1 (32179) xmlrpc <- setReadyConfig ["raspberrypi:hm-rpc.1","HU-Hue outdo01"]
                      2022-03-12 14:12:08.720 - info: hm-rpc.1 (32179) xmlrpc <- setReadyConfig ["raspberrypi:hm-rpc.1","HU-Hue outdo02"]
                      2022-03-12 14:12:08.727 - info: hm-rpc.1 (32179) xmlrpc <- setReadyConfig ["raspberrypi:hm-rpc.1","HU-Hue ambianc"]
                      2022-03-12 14:12:08.733 - info: hm-rpc.1 (32179) xmlrpc <- setReadyConfig ["raspberrypi:hm-rpc.1","HU-Hue Pillar "]
                      2022-03-12 14:12:08.739 - info: hm-rpc.1 (32179) xmlrpc <- setReadyConfig ["raspberrypi:hm-rpc.1","HU-Hue ambia01"]
                      2022-03-12 14:12:08.747 - info: hm-rpc.1 (32179) xmlrpc <- setReadyConfig ["raspberrypi:hm-rpc.1","HU-Hue ambia02"]
                      2022-03-12 14:12:08.754 - info: hm-rpc.1 (32179) xmlrpc <- setReadyConfig ["raspberrypi:hm-rpc.1","HU-Hue ambia03"]
                      2022-03-12 14:12:08.761 - info: hm-rpc.1 (32179) xmlrpc <- setReadyConfig ["raspberrypi:hm-rpc.1","HU-Terasse_Ess"]
                      2022-03-12 14:12:08.768 - info: hm-rpc.1 (32179) xmlrpc <- setReadyConfig ["raspberrypi:hm-rpc.1","HU-Hue outdo03"]
                      2022-03-12 14:12:08.775 - info: hm-rpc.1 (32179) xmlrpc <- setReadyConfig ["raspberrypi:hm-rpc.1","HU-Philips hue"]
                      2022-03-12 14:12:08.781 - info: hm-rpc.1 (32179) xmlrpc <- setReadyConfig ["raspberrypi:hm-rpc.1","HU-Hue outdo04"]
                      2022-03-12 14:12:08.788 - info: hm-rpc.1 (32179) xmlrpc <- setReadyConfig ["raspberrypi:hm-rpc.1","HU-Hue outdo05"]
                      2022-03-12 14:12:08.804 - info: hm-rpc.1 (32179) xmlrpc <- setReadyConfig ["raspberrypi:hm-rpc.1","HU-Hue outdo06"]
                      2022-03-12 14:12:11.262 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.2 started with pid 32372
                      2022-03-12 14:12:13.013 - debug: hm-rpc.2 (32372) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2022-03-12 14:12:13.144 - debug: hm-rpc.2 (32372) Objects client ready ... initialize now
                      2022-03-12 14:12:13.148 - debug: hm-rpc.2 (32372) Objects create System PubSub Client
                      2022-03-12 14:12:13.149 - debug: hm-rpc.2 (32372) Objects create User PubSub Client
                      2022-03-12 14:12:13.303 - debug: hm-rpc.2 (32372) Objects client initialize lua scripts
                      2022-03-12 14:12:13.360 - debug: hm-rpc.2 (32372) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2022-03-12 14:12:13.417 - debug: hm-rpc.2 (32372) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                      2022-03-12 14:12:13.426 - debug: hm-rpc.2 (32372) States create System PubSub Client
                      2022-03-12 14:12:13.427 - debug: hm-rpc.2 (32372) States create User PubSub Client
                      2022-03-12 14:12:13.438 - debug: hm-rpc.2 (32372) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2022-03-12 14:12:13.494 - debug: hm-rpc.2 (32372) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2022-03-12 14:12:13.503 - info: hm-rpc.2 (32372) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2022-03-12 14:12:13.819 - info: hm-rpc.2 (32372) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.1, js-controller: 4.0.19
                      2022-03-12 14:12:14.111 - info: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc server is trying to listen on 10.100.10.220:2010
                      2022-03-12 14:12:14.112 - info: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc client is trying to connect to 10.100.10.240:2010/ with ["http://10.100.10.220:2010","raspberrypi:hm-rpc.2"]
                      2022-03-12 14:12:14.114 - debug: hm-rpc.2 (32372) Connect...
                      2022-03-12 14:12:14.115 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc -> 10.100.10.240:2010/ init ["http://10.100.10.220:2010","raspberrypi:hm-rpc.2"]
                      2022-03-12 14:12:14.127 - debug: hm-rpc.2 (32372) start connecting interval
                      2022-03-12 14:12:14.152 - info: hm-rpc.2 (32372) Connected
                      2022-03-12 14:12:14.153 - debug: hm-rpc.2 (32372) clear connecting interval
                      2022-03-12 14:12:14.154 - debug: hm-rpc.2 (32372) start ping interval
                      2022-03-12 14:12:14.166 - info: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.2"]
                      2022-03-12 14:12:14.171 - debug: hm-rpc.2 (32372) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) {
                      2022-03-12 14:12:14.397 - info: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc -> 0 devices
                      2022-03-12 14:12:14.661 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.3 (force=false, process=true)
                      2022-03-12 14:12:14.671 - info: hm-rpc.3 (17647) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                      2022-03-12 14:12:14.674 - info: hm-rpc.3 (17647) xmlrpc -> 10.100.10.240:2001/ init ["http://10.100.10.220:2001",""]
                      2022-03-12 14:12:14.678 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.3 send kill signal
                      2022-03-12 14:12:14.684 - info: hm-rpc.3 (17647) Disconnected
                      2022-03-12 14:12:14.685 - info: hm-rpc.3 (17647) terminating
                      2022-03-12 14:12:14.688 - info: hm-rpc.3 (17647) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                      2022-03-12 14:12:15.354 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.3 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                      2022-03-12 14:12:15.795 - info: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- newDevices 297
                      2022-03-12 14:12:15.798 - debug: hm-rpc.2 (32372) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) {
                      2022-03-12 14:12:16.004 - info: hm-rpc.2 (32372) new HMIP devices/channels after filter: 0
                      2022-03-12 14:12:16.034 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,0003DB3393A537:0,CONFIG_PENDING,false
                      2022-03-12 14:12:16.036 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","0003DB3393A537:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2022-03-12 14:12:16.037 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.0003DB3393A537.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                      2022-03-12 14:12:16.038 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,0003DB3393A537:0,UNREACH,false
                      2022-03-12 14:12:16.039 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","0003DB3393A537:0","UNREACH",false]
                      2022-03-12 14:12:16.040 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.0003DB3393A537.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                      2022-03-12 14:12:16.041 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,0003DB3393A537:0,IP_ADDRESS,10.100.10.79
                      2022-03-12 14:12:16.041 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","0003DB3393A537:0","IP_ADDRESS","10.100.10.79"]
                      2022-03-12 14:12:16.042 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.0003DB3393A537.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: , max: ) From "10.100.10.79" => "10.100.10.79"
                      2022-03-12 14:12:18.040 - info: hm-rpc.1 (32179) Connected
                      2022-03-12 14:12:18.041 - debug: hm-rpc.1 (32179) clear connecting interval
                      2022-03-12 14:12:18.042 - debug: hm-rpc.1 (32179) start ping interval
                      2022-03-12 14:12:18.360 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.3 started with pid 32466
                      2022-03-12 14:12:20.015 - debug: hm-rpc.3 (32466) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                      2022-03-12 14:12:20.093 - debug: hm-rpc.3 (32466) Objects client ready ... initialize now
                      2022-03-12 14:12:20.096 - debug: hm-rpc.3 (32466) Objects create System PubSub Client
                      2022-03-12 14:12:20.098 - debug: hm-rpc.3 (32466) Objects create User PubSub Client
                      2022-03-12 14:12:20.206 - debug: hm-rpc.3 (32466) Objects client initialize lua scripts
                      2022-03-12 14:12:20.213 - debug: hm-rpc.3 (32466) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                      2022-03-12 14:12:20.286 - debug: hm-rpc.3 (32466) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:6379
                      2022-03-12 14:12:20.297 - debug: hm-rpc.3 (32466) States create System PubSub Client
                      2022-03-12 14:12:20.299 - debug: hm-rpc.3 (32466) States create User PubSub Client
                      2022-03-12 14:12:20.309 - debug: hm-rpc.3 (32466) States connected to redis: 127.0.0.1:6379
                      2022-03-12 14:12:20.365 - debug: hm-rpc.3 (32466) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                      2022-03-12 14:12:20.373 - info: hm-rpc.3 (32466) Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                      2022-03-12 14:12:20.625 - info: hm-rpc.3 (32466) starting. Version 1.15.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v14.18.1, js-controller: 4.0.19
                      2022-03-12 14:12:20.884 - info: hm-rpc.3 (32466) xmlrpc server is trying to listen on 10.100.10.220:2001
                      2022-03-12 14:12:20.885 - info: hm-rpc.3 (32466) xmlrpc client is trying to connect to 10.100.10.240:2001/ with ["http://10.100.10.220:2001","raspberrypi:hm-rpc.3"]
                      2022-03-12 14:12:20.886 - debug: hm-rpc.3 (32466) Connect...
                      2022-03-12 14:12:20.887 - debug: hm-rpc.3 (32466) xmlrpc -> 10.100.10.240:2001/ init ["http://10.100.10.220:2001","raspberrypi:hm-rpc.3"]
                      2022-03-12 14:12:20.899 - debug: hm-rpc.3 (32466) start connecting interval
                      2022-03-12 14:12:20.921 - info: hm-rpc.3 (32466) xmlrpc <- system.listMethods ["raspberrypi:hm-rpc.3"]
                      2022-03-12 14:12:20.933 - info: hm-rpc.3 (32466) xmlrpc <- listDevices ["raspberrypi:hm-rpc.3"]
                      2022-03-12 14:12:20.936 - debug: hm-rpc.3 (32466) No suitable Lua script, fallback to keys!: function(doc) {
                      2022-03-12 14:12:20.994 - info: hm-rpc.3 (32466) xmlrpc -> 58 devices
                      2022-03-12 14:12:21.021 - info: hm-rpc.3 (32466) Connected
                      2022-03-12 14:12:21.022 - debug: hm-rpc.3 (32466) clear connecting interval
                      2022-03-12 14:12:21.023 - debug: hm-rpc.3 (32466) start ping interval
                      2022-03-12 14:12:25.964 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,0003D993955F2B:0,CONFIG_PENDING,false
                      2022-03-12 14:12:25.965 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","0003D993955F2B:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2022-03-12 14:12:25.966 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.0003D993955F2B.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                      2022-03-12 14:12:25.968 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,0003D993955F2B:0,UNREACH,false
                      2022-03-12 14:12:25.969 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","0003D993955F2B:0","UNREACH",false]
                      2022-03-12 14:12:25.970 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.0003D993955F2B.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                      2022-03-12 14:12:25.971 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,0003D993955F2B:0,IP_ADDRESS,10.100.10.78
                      2022-03-12 14:12:25.972 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","0003D993955F2B:0","IP_ADDRESS","10.100.10.78"]
                      2022-03-12 14:12:25.973 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.0003D993955F2B.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: , max: ) From "10.100.10.78" => "10.100.10.78"
                      2022-03-12 14:12:29.247 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,0003D993955F2B:0,CONFIG_PENDING,false
                      2022-03-12 14:12:29.249 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","0003D993955F2B:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2022-03-12 14:12:29.250 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.0003D993955F2B.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                      2022-03-12 14:12:29.252 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,0003D993955F2B:0,UNREACH,false
                      2022-03-12 14:12:29.253 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","0003D993955F2B:0","UNREACH",false]
                      2022-03-12 14:12:29.254 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.0003D993955F2B.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                      2022-03-12 14:12:29.255 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,0003D993955F2B:0,IP_ADDRESS,10.100.10.78
                      2022-03-12 14:12:29.256 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","0003D993955F2B:0","IP_ADDRESS","10.100.10.78"]
                      2022-03-12 14:12:29.257 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.0003D993955F2B.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: , max: ) From "10.100.10.78" => "10.100.10.78"
                      2022-03-12 14:12:29.275 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,00189D899BDB45:1,ALARMSTATE,false
                      2022-03-12 14:12:29.275 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","00189D899BDB45:1","ALARMSTATE",false]
                      2022-03-12 14:12:29.276 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.00189D899BDB45.1.ALARMSTATE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                      2022-03-12 14:12:29.277 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,00189D899BDB45:1,MOISTURE_DETECTED,false
                      2022-03-12 14:12:29.278 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","00189D899BDB45:1","MOISTURE_DETECTED",false]
                      2022-03-12 14:12:29.278 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.00189D899BDB45.1.MOISTURE_DETECTED ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                      2022-03-12 14:12:29.279 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,00189D899BDB45:1,WATERLEVEL_DETECTED,false
                      2022-03-12 14:12:29.280 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","00189D899BDB45:1","WATERLEVEL_DETECTED",false]
                      2022-03-12 14:12:29.280 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.00189D899BDB45.1.WATERLEVEL_DETECTED ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                      2022-03-12 14:12:29.311 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,00189D899BDB45:0,CONFIG_PENDING,false
                      2022-03-12 14:12:29.311 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","00189D899BDB45:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2022-03-12 14:12:29.312 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.00189D899BDB45.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                      2022-03-12 14:12:29.312 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,00189D899BDB45:0,DUTY_CYCLE,false
                      2022-03-12 14:12:29.313 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","00189D899BDB45:0","DUTY_CYCLE",false]
                      2022-03-12 14:12:29.313 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.00189D899BDB45.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                      2022-03-12 14:12:29.314 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,00189D899BDB45:0,LOW_BAT,false
                      2022-03-12 14:12:29.314 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","00189D899BDB45:0","LOW_BAT",false]
                      2022-03-12 14:12:29.315 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.00189D899BDB45.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                      2022-03-12 14:12:29.315 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,00189D899BDB45:0,UNREACH,false
                      2022-03-12 14:12:29.316 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","00189D899BDB45:0","UNREACH",false]
                      2022-03-12 14:12:29.316 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.00189D899BDB45.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                      2022-03-12 14:12:29.317 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,00189D899BDB45:0,RSSI_DEVICE,-84
                      2022-03-12 14:12:29.317 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","00189D899BDB45:0","RSSI_DEVICE",-84]
                      2022-03-12 14:12:29.318 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.00189D899BDB45.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-84" => "-84"
                      2022-03-12 14:12:29.319 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,00189D899BDB45:0,OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0
                      2022-03-12 14:12:29.319 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","00189D899BDB45:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS",0]
                      2022-03-12 14:12:29.320 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.00189D899BDB45.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: EXTERNAL) From "0" => "0"
                      2022-03-12 14:12:29.321 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,00189D899BDB45:0,ERROR_NON_FLAT_POSITIONING,false
                      2022-03-12 14:12:29.321 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","00189D899BDB45:0","ERROR_NON_FLAT_POSITIONING",false]
                      2022-03-12 14:12:29.322 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.00189D899BDB45.0.ERROR_NON_FLAT_POSITIONING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                      2022-03-12 14:12:29.322 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,00189D899BDB45:0,OPERATING_VOLTAGE,2.9
                      2022-03-12 14:12:29.323 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","00189D899BDB45:0","OPERATING_VOLTAGE",2.9]
                      2022-03-12 14:12:29.323 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.00189D899BDB45.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "2.9" => "2.9"
                      2022-03-12 14:12:29.324 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,00189D899BDB45:0,ERROR_CODE,0
                      2022-03-12 14:12:29.324 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","00189D899BDB45:0","ERROR_CODE",0]
                      2022-03-12 14:12:29.325 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.00189D899BDB45.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0"
                      2022-03-12 14:12:35.253 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,0003D993943DCA:0,CONFIG_PENDING,false
                      2022-03-12 14:12:35.253 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","0003D993943DCA:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2022-03-12 14:12:35.254 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.0003D993943DCA.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                      2022-03-12 14:12:35.254 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,0003D993943DCA:0,UNREACH,false
                      2022-03-12 14:12:35.255 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","0003D993943DCA:0","UNREACH",false]
                      2022-03-12 14:12:35.255 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.0003D993943DCA.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                      2022-03-12 14:12:35.256 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,0003D993943DCA:0,IP_ADDRESS,10.100.10.80
                      2022-03-12 14:12:35.256 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","0003D993943DCA:0","IP_ADDRESS","10.100.10.80"]
                      2022-03-12 14:12:35.256 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.0003D993943DCA.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: , max: ) From "10.100.10.80" => "10.100.10.80"
                      2022-03-12 14:12:42.340 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,0003DB3393A537:0,CONFIG_PENDING,false
                      2022-03-12 14:12:42.341 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","0003DB3393A537:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2022-03-12 14:12:42.342 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.0003DB3393A537.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                      2022-03-12 14:12:42.343 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,0003DB3393A537:0,UNREACH,false
                      2022-03-12 14:12:42.344 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","0003DB3393A537:0","UNREACH",false]
                      2022-03-12 14:12:42.344 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.0003DB3393A537.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                      2022-03-12 14:12:42.345 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,0003DB3393A537:0,IP_ADDRESS,10.100.10.79
                      2022-03-12 14:12:42.346 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","0003DB3393A537:0","IP_ADDRESS","10.100.10.79"]
                      2022-03-12 14:12:42.346 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.0003DB3393A537.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: , max: ) From "10.100.10.79" => "10.100.10.79"
                      2022-03-12 14:12:42.359 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,00209A4990E889:3,OPTICAL_ALARM_ACTIVE,false
                      2022-03-12 14:12:42.360 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","00209A4990E889:3","OPTICAL_ALARM_ACTIVE",false]
                      2022-03-12 14:12:42.360 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.00209A4990E889.3.OPTICAL_ALARM_ACTIVE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                      2022-03-12 14:12:42.361 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,00209A4990E889:3,ACOUSTIC_ALARM_ACTIVE,false
                      2022-03-12 14:12:42.362 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","00209A4990E889:3","ACOUSTIC_ALARM_ACTIVE",false]
                      2022-03-12 14:12:42.363 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.00209A4990E889.3.ACOUSTIC_ALARM_ACTIVE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                      2022-03-12 14:12:42.373 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,00209A4990E889:0,SABOTAGE,false
                      2022-03-12 14:12:42.374 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","00209A4990E889:0","SABOTAGE",false]
                      2022-03-12 14:12:42.375 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.00209A4990E889.0.SABOTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                      2022-03-12 14:12:42.376 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,00209A4990E889:0,CONFIG_PENDING,false
                      2022-03-12 14:12:42.376 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","00209A4990E889:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2022-03-12 14:12:42.377 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.00209A4990E889.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                      2022-03-12 14:12:42.378 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,00209A4990E889:0,DUTY_CYCLE,false
                      2022-03-12 14:12:42.378 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","00209A4990E889:0","DUTY_CYCLE",false]
                      2022-03-12 14:12:42.379 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.00209A4990E889.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                      2022-03-12 14:12:42.380 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,00209A4990E889:0,LOW_BAT,false
                      2022-03-12 14:12:42.380 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","00209A4990E889:0","LOW_BAT",false]
                      2022-03-12 14:12:42.381 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.00209A4990E889.0.LOW_BAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                      2022-03-12 14:12:42.382 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,00209A4990E889:0,ERROR_BAD_RECHARGEABLE_BATTERY_HEALTH,false
                      2022-03-12 14:12:42.383 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","00209A4990E889:0","ERROR_BAD_RECHARGEABLE_BATTERY_HEALTH",false]
                      2022-03-12 14:12:42.383 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.00209A4990E889.0.ERROR_BAD_RECHARGEABLE_BATTERY_HEALTH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                      2022-03-12 14:12:42.384 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,00209A4990E889:0,UNREACH,false
                      2022-03-12 14:12:42.385 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","00209A4990E889:0","UNREACH",false]
                      2022-03-12 14:12:42.385 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.00209A4990E889.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                      2022-03-12 14:12:42.386 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,00209A4990E889:0,RSSI_DEVICE,-73
                      2022-03-12 14:12:42.387 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","00209A4990E889:0","RSSI_DEVICE",-73]
                      2022-03-12 14:12:42.387 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.00209A4990E889.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "undefined" (min: -128, max: 127) From "-73" => "-73"
                      2022-03-12 14:12:42.388 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,00209A4990E889:0,OPERATING_VOLTAGE_STATUS,0
                      2022-03-12 14:12:42.389 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","00209A4990E889:0","OPERATING_VOLTAGE_STATUS",0]
                      2022-03-12 14:12:42.390 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.00209A4990E889.0.OPERATING_VOLTAGE_STATUS ==> UNIT: "undefined" (min: NORMAL, max: EXTERNAL) From "0" => "0"
                      2022-03-12 14:12:42.390 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,00209A4990E889:0,OPERATING_VOLTAGE,4.2
                      2022-03-12 14:12:42.391 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","00209A4990E889:0","OPERATING_VOLTAGE",4.2]
                      2022-03-12 14:12:42.392 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.00209A4990E889.0.OPERATING_VOLTAGE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 25.2) From "4.2" => "4.2"
                      2022-03-12 14:12:42.392 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,00209A4990E889:0,ERROR_CODE,0
                      2022-03-12 14:12:42.393 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","00209A4990E889:0","ERROR_CODE",0]
                      2022-03-12 14:12:42.394 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.00209A4990E889.0.ERROR_CODE ==> UNIT: "undefined" (min: 0, max: 255) From "0" => "0"
                      2022-03-12 14:12:45.564 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,0003DB3393A537:0,CONFIG_PENDING,false
                      2022-03-12 14:12:45.565 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","0003DB3393A537:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2022-03-12 14:12:45.566 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.0003DB3393A537.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                      2022-03-12 14:12:45.567 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,0003DB3393A537:0,UNREACH,false
                      2022-03-12 14:12:45.567 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","0003DB3393A537:0","UNREACH",false]
                      2022-03-12 14:12:45.567 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.0003DB3393A537.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                      2022-03-12 14:12:45.568 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,0003DB3393A537:0,IP_ADDRESS,10.100.10.79
                      2022-03-12 14:12:45.568 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","0003DB3393A537:0","IP_ADDRESS","10.100.10.79"]
                      2022-03-12 14:12:45.569 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.0003DB3393A537.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: , max: ) From "10.100.10.79" => "10.100.10.79"
                      2022-03-12 14:12:53.812 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,0003D993955F2B:0,CONFIG_PENDING,false
                      2022-03-12 14:12:53.813 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","0003D993955F2B:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2022-03-12 14:12:53.814 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.0003D993955F2B.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                      2022-03-12 14:12:53.815 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,0003D993955F2B:0,UNREACH,false
                      2022-03-12 14:12:53.815 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","0003D993955F2B:0","UNREACH",false]
                      2022-03-12 14:12:53.816 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.0003D993955F2B.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                      2022-03-12 14:12:53.816 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,0003D993955F2B:0,IP_ADDRESS,10.100.10.78
                      2022-03-12 14:12:53.817 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","0003D993955F2B:0","IP_ADDRESS","10.100.10.78"]
                      2022-03-12 14:12:53.817 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.0003D993955F2B.0.IP_ADDRESS ==> UNIT: "undefined" (min: , max: ) From "10.100.10.78" => "10.100.10.78"
                      2022-03-12 14:12:58.461 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,00111A49915025:0,CONFIG_PENDING,false
                      2022-03-12 14:12:58.462 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","00111A49915025:0","CONFIG_PENDING",false]
                      2022-03-12 14:12:58.463 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.00111A49915025.0.CONFIG_PENDING ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                      2022-03-12 14:12:58.464 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,00111A49915025:0,DUTY_CYCLE,false
                      2022-03-12 14:12:58.464 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","00111A49915025:0","DUTY_CYCLE",false]
                      2022-03-12 14:12:58.465 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.00111A49915025.0.DUTY_CYCLE ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                      2022-03-12 14:12:58.466 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,00111A49915025:0,UNREACH,false
                      2022-03-12 14:12:58.466 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","00111A49915025:0","UNREACH",false]
                      2022-03-12 14:12:58.467 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.00111A49915025.0.UNREACH ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                      2022-03-12 14:12:58.468 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,00111A49915025:0,ERROR_OVERHEAT,false
                      2022-03-12 14:12:58.469 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","00111A49915025:0","ERROR_OVERHEAT",false]
                      2022-03-12 14:12:58.469 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.00111A49915025.0.ERROR_OVERHEAT ==> UNIT: "undefined" (min: false, max: true) From "false" => "false"
                      2022-03-12 14:12:58.470 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,00111A49915025:0,RSSI_DEVICE,-57
                      2022-03-12 14:12:58.471 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","00111A49915025:0","RSSI_DEVICE",-57]
                      2022-03-12 14:12:58.472 - debug: hm-rpc.2 (32372) hm-rpc.2.00111A49915025.0.RSSI_DEVICE ==> UNIT: "dBm" (min: -128, max: 127) From "-57" => "-57"
                      2022-03-12 14:12:58.472 - debug: hm-rpc.2 (32372) xml multicall : raspberrypi:hm-rpc.2,00111A49915025:0,ACTUAL_TEMPERATURE,25
                      2022-03-12 14:12:58.473 - debug: hm-rpc.2 (32372) xmlrpc <- event ["raspberrypi:hm-rpc.2","00111A49915025:0","ACTUAL_TEMPERATURE",25]
                        @oggy1979
                        Hab gerade mal vergilcehn, ist bei mir auch:
                        + system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : ioBroker-VM02                            -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : ioBroker-VM02                            -  enabled, port: 0
                        + system.adapter.hm-rpc.2                 : hm-rpc                : ioBroker-VM02                            -  enabled, port: 0
                        @oggy1979
                        Also Entwarnung diesbezüglich.
                        Bitte den relevanten Ausschnitt des logs nach dem Neustart der Instanz in code-tags posten
                        • O oggy1979
                          @oggy1979 was ist denn jetzt mit dem log?
                          da war doch eben noch eins, dass ich aber nicht öffnen konnte
                          O 2 Antworten Letzte Antwort
                            O Offline
                            O Offline
                            oggy1979
                            schrieb am zuletzt editiert von oggy1979
                            da war zuviel drin
                            guck bitte nochmal 1-2 posts höher
                            iobroker_debug.txt
                            • O Offline
                              O Offline
                              oggy1979
                                O Offline
                                O Offline
                                oggy1979
                                @homoran Habs Dir grad nochmal angefügt
                                • O oggy1979
                                  info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 (force=false, process=true)        2022-03-12 14:12:01.473 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.hm-rpc.1 send kill signal        2022-03-12 14:12:01.473 - info: hm-rpc.1 (17761) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF        2022-03-12 14:12:01.477 - info: hm-rpc.1 (17761) xmlrpc -> 10.100.10.240:9292/groups/ init ["http://10.100.10.220:9292",""]        2022-03-12 14:12:01.493 - info: hm-rpc.1 (17761) Disconnected        2022-03-12 14:12:01.494 - info: hm-rpc.1 (17761) terminating        2022-03-12 14:12:01.496 - info: hm-rpc.1 (17761) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  scheint hier um diese Instanz zu gehen
                                  Ich nutze virtual Devices nicht.
                                  Stimmen die Konfiguratonseinstellungen?
                                    O Offline
                                    O Offline
                                    oggy1979
                                    Ich habe die Instanz nun mal gelöscht und neu angelegt.
                                    Werde es weiter beobachten und berichten.
                                    Danke erstmal
