  3. Off Topic
  4. Frage zu Klipper
Frage zu Klipper
33 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
    @esp8266 sagte in Test Adapter OctoPrint:
    das ich erst das Widget hier veröffentliche, wenn es Fertig ist
    hab ich wohl gelesen, nur ohne zeigen kann dir schwer jemand helfen... ;)
    Die Funktionen sind nicht vorhanden da brauche ich keine Hilfe für.
    Ich habe auch nicht um Hilfe gebeten, sondern nach Ideen gesucht.
    Jetzt schaue ich mir klipper an, sollte das zu aufwendig sein, dann lösche ich die nicht vorhanden Funktionen und gebe es halt so frei.
    Ich habe etwas gegen nicht auserkorenes.
    Gibt es leider zuhauf und dem schließe ich mich nach Möglichkeit nicht an.
    @all....und Bitte nicht wieder in den falschen Hals bekommen.
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    @esp8266 warum gleich so eingeschnappt? anscheinend hab ich bei den gelöschten postings irgendwas/nichts verpasst...
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
      @da_woody , ich bin nicht eingeschnappt? Wo hast du denn das gehört? Halte ich für ein Gerücht.....
      Zudem wird das hier OT und bedarf keiner weiteren Verfolgung um jenes Thema.
      Ich habe mir Klipper angeschaut und die Install sollte wohl ein Klacks sein.
      Werde das die Tage in Angriff nehmen.
      • ESP8266E ESP8266
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @esp8266 passt schon, hat sich für mich halt so gelesen. tögal...
        jo, die install von klipper ist kein problem. die drucker .cfg kann dann nerven, vor allem, wenn man am drucker was umgebaut hat und nicht die standard .cfg verwenden kann. :)
        vor allem, wenn man sich da nicht wirklich auskennt was man wo/wie ändern muss.
          ESP8266E Offline
          ESP8266E Offline
          ESP8266
          @da_woody , nein ich betreibe nur das Original Mainboard ohne umbauten.
          Wenn es dazu noch Fragen gibt, dann komme ich gerne auf Euch zu.
          Zusatz: Wenn das Widget damit fertig gestellt werden kann, dann muss ich auch extra betonen, das Klipper installiert werden muss, um alle Funktionen sich anzeigen zu lassen.
          Jabba_the_HuttJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • ESP8266E ESP8266
            Jabba_the_HuttJ Offline
            Jabba_the_Hutt
            @esp8266
            Wenn Du mit Klipper beginnen willst .... einfach ein kleines Debain Image installieren ohne X-Server. Dann mit kiauh alles installieren. Klipper aufs Mainboard flashen und glücklich sein ;)
            ESP8266E da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
            • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
              @esp8266
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              @jabba_the_hutt und was ist dann mit OctoPrint?
              • ESP8266E ESP8266
                Jabba_the_Hutt
                schrieb am zuletzt editiert von Jabba_the_Hutt
                @esp8266
                Octoprint läuft auch mit Klipper und du kannst es auch via kiauh installieren. Über den Sinn bzgl. Octoprint sag ich jetzt mal nichts in Bezug zu Klipper ;)
                EDIT: für Klipper/Moonraker gibt es ein eigenes Plugin bei ioBroker.
                  @esp8266
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  @jabba_the_hutt , Ok. Aber wie wird denn dann der Drucker in iobroker eingebunden?
                  Nach Adapter habe ich noch nicht gesucht.
                  Erledigt. Edit gelesen.
                  • ESP8266E ESP8266
                    Jabba_the_Hutt
                    @esp8266
                    Moonraker API oder eben via dem bisherigen Octoprint-Overhead
                      @esp8266
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      @jabba_the_hutt , wenn ich nicht klar komme, werde ich mich melden. So ganz der Anfänger war ich mal vor ca. 15 - 16 Jahren mit E2 Receiver. Aber seit dem hat sich das bei mir stetig weiterentwickelt....😊
                      • ESP8266E ESP8266
                        Jabba_the_Hutt
                        @esp8266
                        OT.: Enigma2 g ist echt verdammt lange her. Die DBOX und DBOX2 ... das waren noch Zeiten ggg
                          @esp8266
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          @jabba_the_hutt @ESP8266 wäre fein, wenn sich da paar leute mit klipper finden würden! sollten wir aber eventuell nicht in dem topic machen.
                          werd mal @Negalein aufs knie klopfen, daß er das da auslagert in ein eigenes topic. wird auch daran interesse haben... :D
                            @esp8266
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266E Offline
                            ESP8266
                            @jabba_the_hutt ,
                            OTon
                            habe noch zwei Dboxen unten im Keller stehen mit Full Umbau. Nokia und Philips....dann kam die erste Kathi UFS910. Jetzt läuft eine Gigablue UHD Quad 4K im WZ. Drüben im Büro steht die kleinere davon nur mit HD.
                            OToff
                            • ESP8266E ESP8266
                              @jabba_the_hutt ,
                              OTon
                              OToff
                              Jabba_the_Hutt
                              @esp8266
                              OT
                              Sehr ähnlicher weg bei uns beiden ;)
                              OT off .... bevor wir da vom MOD eine am Deckel bekommen g
                              • Jabba_the_HuttJ Offline
                                Jabba_the_Hutt
                                @Negalein (y)
                                @da_Woody Wie machen sich die Probleme an der X-Achse bemerkbar?
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @da_Woody @ESP8266 @Jabba_the_Hutt
                                  So, hier könnt ihr euch jetzt austoben! ;)
                                  @Jabba_the_Hutt, nö nö, von mir gibts keine auf den Deckel. Wenn, dann fahr ich mal über den großen Zeh! 😂 👿
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                    @Negalein (y)
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @jabba_the_hutt pff, wie soll ichs beschreiben... ich kann fahren, aber wenn ich nach home (mit nem bl touch) x nach min fahren will, macht er nur einen kleinen ruck und nicht die z.b. -100. plus fährt er brav. y und z funktionieren...
                                      Jabba_the_Hutt
                                      @da_woody
                                      Welcher Drucker ist das? Sind da TMC2208 oder 2209 verbaut? UART Modus oder Standalone?
                                        Jabba_the_Hutt
                                        Nachdem das ja auch zum allgemeinen Hilfethema für Klipper werden kann .... hier mal meine ganzen Drucker.
                                        1&2: Ender 3 Pro mit BTT SKR E3 RFF, sensorless homing, Umbau auf Stealthburner und Dragon HF Hotend
                                        3: Tevo Tarantula (den gab es vergangenes Jahr als Aktion um 75€ gg) mit BTT SKR E3 RFF, sensorless homing, auch auf Steahltburner umgerüstet. Hier ist allerdings noch das Volcano mit Titanheatbreak im Einsatz
                                        demnächst: Drucker #4: Voron 2.4 350x350. Hier kommen zwei SKR Pico zum Einsatz.
                                          @da_woody
                                          da_WoodyD Offline
                                          da_WoodyD Offline
                                          @jabba_the_hutt LOL, auf die fragen hab ich gewartet... :D
                                          is ein sapphire pro, umgebaut nach den stonetime videos bltouch und alles auf 2209er uart.
                                          ich häng dir mal die printer.cfg ran. vllt fällt dir was auf...
                                          cfg.txt
                                          pid und sonstiges ist noch nix getan.
                                          mein ender3v2 druckt wie ein prinz in letzter zeit... :) allerdings nicht mit klipper
