  3. Off Topic
  4. Frage zu Klipper
Frage zu Klipper
33 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • ESP8266E ESP8266
    @all, so ich stelle nochmal ein View hier ein...
    Leider kann ich Werte die eingerahmt sind, nicht zuordnen. Die zeigen normal die Positionen beim Drucken an. Unter Feedrate hatte ich mir was anderes vorgestellt und zwar die eingestellten Werte (z.B. 57%). Wie sie auf dem Original Display dargestellt sind. Was nicht ist, ist halt nicht.
    Da kann man mit Leben. Nur was mach ich nun mit den Werten die Eingerahmt sind? Hat jemand eine Idee?
    An dem Slider bin ich noch dran....das scheint zu klappen. (so mein glaube 😊)
    btw....da hat sich die Nozzle ist Temp. verschoben. Schon berichtigt....
    da_WoodyD Online
    da_WoodyD Online
    @esp8266 hmm, schön, das du da was versuchst! sieht nett aus. wenn du mit x, y, z eingerahmt die pos meinst, die daten gibts halt nicht in octoprint. welchen slider meinst du?
    dann och, du stellst eine view rein? wo? du zeigst einen screenshot.
    wenn du alle daten haben möchtst, dann geh auf klipper. da bekommst du jeden pipifatz... ;)
    ESP8266E 1 Antwort Letzte Antwort
    • da_WoodyD da_Woody
      ESP8266E Offline
      ESP8266E Offline
      ESP8266
      @da_woody , ich habe ein paar Beiträge vorher geschrieben, das ich erst das Widget hier veröffentliche, wenn es Fertig ist. Was ist klipper? Wie kann man das einbinden?
      Jabba_the_HuttJ da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
      • ESP8266E ESP8266
        Jabba_the_HuttJ Offline
        Jabba_the_Hutt
        @esp8266
        Klipper ist eine eigene Firmware. Hier arbeitet der Raspberry und das Druckermainboard ist nur ein "dummes" Ding.
        https://www.klipper3d.org/
        Der größte Vorteil bei Klipper ist aber, dass du die "Firmware" einfach in einer Datei anpassen kannst und diese Änderungen nach einem Neustart von Klipper sofort wirken.
        Andere Vorteile kannst Du googlen oder auch auf der Klipper Seite lesen/erkennen.
        • ESP8266E ESP8266
          da_WoodyD Online
          da_WoodyD Online
          @esp8266 sagte in Test Adapter OctoPrint:
          hab ich wohl gelesen, nur ohne zeigen kann dir schwer jemand helfen... ;)
          Was ist klipper?
          nuja, du betreibst deinen/die drucker mit marlin offensichtlich. wie soll ich dir klipper beschreiben? einmal ein anders system für 3d-drucker...
          schau dich da mal um klipper vs octoprint
          für genaueres klipper
          • Jabba_the_HuttJ Jabba_the_Hutt
            @esp8266
            da_WoodyD Online
            da_WoodyD Online
            @jabba_the_hutt sagte in Test Adapter OctoPrint:
            jau, mich verarscht die x achse beim sapphire pro noch immer... 🤕
              Was ist klipper?
              ESP8266E Offline
              ESP8266E Offline
              ESP8266
              @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
              Die Funktionen sind nicht vorhanden da brauche ich keine Hilfe für.
              Ich habe auch nicht um Hilfe gebeten, sondern nach Ideen gesucht.
              Jetzt schaue ich mir klipper an, sollte das zu aufwendig sein, dann lösche ich die nicht vorhanden Funktionen und gebe es halt so frei.
              Ich habe etwas gegen nicht auserkorenes.
              Gibt es leider zuhauf und dem schließe ich mich nach Möglichkeit nicht an.
              @all....und Bitte nicht wieder in den falschen Hals bekommen.
              • ESP8266E ESP8266
                da_WoodyD Online
                da_WoodyD Online
                @esp8266 warum gleich so eingeschnappt? anscheinend hab ich bei den gelöschten postings irgendwas/nichts verpasst...
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266E Offline
                  ESP8266
                  schrieb am zuletzt editiert von ESP8266
                  @da_woody , ich bin nicht eingeschnappt? Wo hast du denn das gehört? Halte ich für ein Gerücht.....
                  Zudem wird das hier OT und bedarf keiner weiteren Verfolgung um jenes Thema.
                  Ich habe mir Klipper angeschaut und die Install sollte wohl ein Klacks sein.
                  Werde das die Tage in Angriff nehmen.
                  • ESP8266E ESP8266
                    da_WoodyD Online
                    da_WoodyD Online
                    @esp8266 passt schon, hat sich für mich halt so gelesen. tögal...
                    jo, die install von klipper ist kein problem. die drucker .cfg kann dann nerven, vor allem, wenn man am drucker was umgebaut hat und nicht die standard .cfg verwenden kann. :)
                    vor allem, wenn man sich da nicht wirklich auskennt was man wo/wie ändern muss.
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266E Offline
                      ESP8266
                      @da_woody , nein ich betreibe nur das Original Mainboard ohne umbauten.
                      Wenn es dazu noch Fragen gibt, dann komme ich gerne auf Euch zu.
                      Zusatz: Wenn das Widget damit fertig gestellt werden kann, dann muss ich auch extra betonen, das Klipper installiert werden muss, um alle Funktionen sich anzeigen zu lassen.
                      Jabba_the_HuttJ 1 Antwort Letzte Antwort
                      • ESP8266E ESP8266
                        Jabba_the_Hutt
                        @esp8266
                        Wenn Du mit Klipper beginnen willst .... einfach ein kleines Debain Image installieren ohne X-Server. Dann mit kiauh alles installieren. Klipper aufs Mainboard flashen und glücklich sein ;)
                        ESP8266E da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                          @esp8266
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266E Offline
                          ESP8266
                          @jabba_the_hutt und was ist dann mit OctoPrint?
                          • ESP8266E ESP8266
                            Jabba_the_Hutt
                            schrieb am zuletzt editiert von Jabba_the_Hutt
                            @esp8266
                            Octoprint läuft auch mit Klipper und du kannst es auch via kiauh installieren. Über den Sinn bzgl. Octoprint sag ich jetzt mal nichts in Bezug zu Klipper ;)
                            EDIT: für Klipper/Moonraker gibt es ein eigenes Plugin bei ioBroker.
                              @esp8266
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266E Offline
                              ESP8266
                              @jabba_the_hutt , Ok. Aber wie wird denn dann der Drucker in iobroker eingebunden?
                              Nach Adapter habe ich noch nicht gesucht.
                              Erledigt. Edit gelesen.
                              • ESP8266E ESP8266
                                Jabba_the_Hutt
                                @esp8266
                                Moonraker API oder eben via dem bisherigen Octoprint-Overhead
                                  @esp8266
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266E Offline
                                  ESP8266
                                  @jabba_the_hutt , wenn ich nicht klar komme, werde ich mich melden. So ganz der Anfänger war ich mal vor ca. 15 - 16 Jahren mit E2 Receiver. Aber seit dem hat sich das bei mir stetig weiterentwickelt....😊
                                  • ESP8266E ESP8266
                                    Jabba_the_Hutt
                                    @esp8266
                                    OT.: Enigma2 g ist echt verdammt lange her. Die DBOX und DBOX2 ... das waren noch Zeiten ggg
                                      @esp8266
                                      da_WoodyD Online
                                      da_WoodyD Online
                                      @jabba_the_hutt @ESP8266 wäre fein, wenn sich da paar leute mit klipper finden würden! sollten wir aber eventuell nicht in dem topic machen.
                                      werd mal @Negalein aufs knie klopfen, daß er das da auslagert in ein eigenes topic. wird auch daran interesse haben... :D
                                        @esp8266
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266E Offline
                                        ESP8266
                                        @jabba_the_hutt ,
                                        OTon
                                        habe noch zwei Dboxen unten im Keller stehen mit Full Umbau. Nokia und Philips....dann kam die erste Kathi UFS910. Jetzt läuft eine Gigablue UHD Quad 4K im WZ. Drüben im Büro steht die kleinere davon nur mit HD.
                                        OToff
                                        • ESP8266E ESP8266
                                          @jabba_the_hutt ,
                                          OTon
                                          OToff
                                          Jabba_the_Hutt
                                          @esp8266
                                          OT
                                          Sehr ähnlicher weg bei uns beiden ;)
                                          OT off .... bevor wir da vom MOD eine am Deckel bekommen g
                                          82.7k
