  4. [gelöst] kann nichts updaten
    1.6k
    1.5k
31 Beiträge 4 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 3 Beobachtet
  • S skinni
    @wendy2702 said in kann nichts updaten:
    nach korrektur von Node und NPM empfiehlt sich:
    iob stop
    iob fix
    iob start
    Bitte die Log ausgaben posten.
    Das hab ich auch immer brav gemacht, aber eben trotzdem nochmal:
    pi@iobroker:~ $ iob fix
    library: loaded
    Library version=2022-02-10
        Welcome to the ioBroker installation fixer!
        Script version: 2022-02-13
        You might need to enter your password a couple of times.
        Installing prerequisites (1/3)
    Hit:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
    Hit:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
    Hit:3 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
    Hit:4 https://repos.influxdata.com/debian buster InRelease
    Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
    Hit:6 https://www.pivccu.de/piVCCU stable InRelease
    Reading package lists... Done
    Installed gcc-c++
        Checking ioBroker user and directory permissions (2/3)
        Checking autostart (3/3)
    Enabling autostart...
    Autostart enabled!
        Your installation was fixed successfully
        Run iobroker start to start ioBroker again!
    pi@iobroker:~ $ iob start
    pi@iobroker:~ $
    wendy2702W
    wendy2702W
    @skinni sagte in kann nichts updaten:
    Sorry, habe nichts gesagt. Steht aber in keinem der vorherigen Post oder bin ich blind.!?
    • wendy2702W wendy2702
      S
      S
      skinni
      @wendy2702 nee hatte ich nicht erwähnt, alles gut. ich bin ja für alles dankbar.
        @skinni
        iobroker repo list
        iobroker update
        iobroker upgrade
        S
        S
        skinni
        @thomas-braun said in kann nichts updaten:
        @skinni
        iobroker repo list
        iobroker update
        iobroker upgrade
        Leider das gleich Ergebnis, läuft alles durch aber am Ende ist nichts passiert
        pi@iobroker:~ $ iobroker upgrade
        This upgrade of "shelly" will at least introduce the following changes:
        -> 5.3.2:
        Added cover position status for generation 2 devices
        Added cover power, voltage, current and energy for generation 2 devices
        Updated switch roles for material ui (switch.power to switch)
        -> 5.3.1:
        Don't ack new values directly after change
        -> 5.3.0:
        Added Shelly Plus I4
        Added more objects for power metering channels (current, voltage, limits, ...)
        Moved device temperature of generation 2 devices to relays (this is the official way)
        Added Sys channel (eco mode, timezone, ...) for generation 1 devices
        Fixed datatype error of Shelly 1/PM ext switch
        Added option to enable/disable WiFi access point (generation 2 devices)
        Added power limits and position control for covers (generation 2 devices)
        Removed colors for online state indication on device objects
        -> 5.2.0:
        Added Shelly Pro 1
        Added Shelly Pro 1 PM
        Added Shelly Pro 2
        Added Shelly Pro 2 PM
        Added Shelly Plus 2 PM
        Allow to change device and channel names of generation 2 devices
        Added auto on/off timers for generation 2 devices
        Added input mode, events and initial state for generation 2 devices
        Added support of covers / shutters for generation 2 devices
        Replaced node-fetch with axios (also for digest auth)
        -> 5.1.3:
        Changed common.states strings to objects
        Just perform firmware update if an available update was detected
        Extended logging for CoAP
        -> 5.1.2:
        Fixed Shelly UNI ADC voltage
        Fixed dimmer brightness values handling
        Logging improvements for offline devices
        -> 5.1.1:
        Fixed firmware auto update
        Updated timeouts
        Added command source for shelly 2.5
        Added color for device objects as online indicator
        BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
        Would you like to upgrade shelly from @4.1.2 to @5.3.2 now? [(y)es, (n)o]: n
        No upgrade of "shelly" desired.
        This upgrade of "javascript" will introduce the following changes:
        -> 5.3.3:
        Added async functions: createStateAsync, deleteStateAsync
        -> 5.3.2:
        fix problem that scripts were not starting when scriptsEnabled State was triggered (or startScript was used)
        Make sure callbacks on startScript/stopScript work and Async variants also resolve
        Make sure startScriptAsync, stopScriptAsync and runScriptAsync resolve in debug mode too
        Would you like to upgrade javascript from @5.3.1 to @5.3.3 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update javascript from @5.3.1 to @5.3.3
        NPM version: 6.14.16
        Installing iobroker.javascript@5.3.3... (System call)
        upload [103] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/adminWords.js adminWords.js application/javascript
        upload [100] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/LICENSE google-blockly/LICENSE null
        upload [90] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/delete.wav google-blockly/media/delete.wav audio/wav
        upload [80] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/media/quote1.png google-blockly/media/quote1.png image/png
        upload [70] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/msg/js/pt.js google-blockly/msg/js/pt.js application/javascript
        upload [60] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/blocks_time.js google-blockly/own/blocks_time.js application/javascript
        upload [50] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/google-blockly/own/msg/fr.js google-blockly/own/msg/fr.js application/javascript
        upload [40] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/plugins/bundle.js plugins/bundle.js application/javascript
        upload [30] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/static/js/runtime-main.367f9424.js static/js/runtime-main.367f9424.js application/javascript
        upload [20] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/configure.js vs/configure.js application/javascript
        upload [19] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.css vs/editor/editor.main.css text/css
        upload [18] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.js vs/editor/editor.main.js application/javascript
        upload [17] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.de.js vs/editor/editor.main.nls.de.js application/javascript
        upload [16] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.es.js vs/editor/editor.main.nls.es.js application/javascript
        upload [15] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.fr.js vs/editor/editor.main.nls.fr.js application/javascript
        upload [14] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.it.js vs/editor/editor.main.nls.it.js application/javascript
        upload [13] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ja.js vs/editor/editor.main.nls.ja.js application/javascript
        upload [12] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.js vs/editor/editor.main.nls.js application/javascript
        upload [11] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ko.js vs/editor/editor.main.nls.ko.js application/javascript
        upload [10] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.ru.js vs/editor/editor.main.nls.ru.js application/javascript
        upload [9] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js vs/editor/editor.main.nls.zh-cn.js application/javascript
        upload [8] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js vs/editor/editor.main.nls.zh-tw.js application/javascript
        upload [7] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlMode.js vs/language/html/htmlMode.js application/javascript
        upload [6] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/html/htmlWorker.js vs/language/html/htmlWorker.js application/javascript
        upload [5] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonMode.js vs/language/json/jsonMode.js application/javascript
        upload [4] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/json/jsonWorker.js vs/language/json/jsonWorker.js application/javascript
        upload [3] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsMode.js vs/language/typescript/tsMode.js application/javascript
        upload [2] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/language/typescript/tsWorker.js vs/language/typescript/tsWorker.js application/javascript
        upload [1] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/loader.js vs/loader.js application/javascript
        upload [0] javascript.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/admin/vs/monaco.d.ts vs/monaco.d.ts video/mp2t
        This upgrade of "iot" will introduce the following changes:
        -> 1.10.0:
        Respect min/max when calculating the value for byOn with % values
        Would you like to upgrade iot from @1.9.7 to @1.10.0 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update iot from @1.9.7 to @1.10.0
        Installing iobroker.iot@1.10.0... (System call)
        upload [18] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/actions.js actions.js application/javascript
        upload [17] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/alexalogo.png alexalogo.png image/png
        upload [16] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/asset-manifest.json asset-manifest.json application/json
        upload [15] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/blockly.js blockly.js application/javascript
        upload [14] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/favicon.ico favicon.ico image/vnd.microsoft.icon
        upload [13] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [12] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/iot.png iot.png image/png
        upload [11] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/manifest.json manifest.json application/json
        upload [10] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css static/css/2.faf2f676.chunk.css text/css
        upload [9] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/2.faf2f676.chunk.css.map static/css/2.faf2f676.chunk.css.map application/json
        upload [8] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css static/css/main.e2d673ee.chunk.css text/css
        upload [7] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map static/css/main.e2d673ee.chunk.css.map application/json
        upload [6] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.f1408482.chunk.js static/js/2.f1408482.chunk.js application/javascript
        upload [5] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.f1408482.chunk.js.LICENSE.txt static/js/2.f1408482.chunk.js.LICENSE.txt text/plain
        upload [4] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/2.f1408482.chunk.js.map static/js/2.f1408482.chunk.js.map application/json
        upload [3] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.eedf2471.chunk.js static/js/main.eedf2471.chunk.js application/javascript
        upload [2] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/main.eedf2471.chunk.js.map static/js/main.eedf2471.chunk.js.map application/json
        upload [1] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.ef534f76.js static/js/runtime-main.ef534f76.js application/javascript
        upload [0] iot.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot/admin/static/js/runtime-main.ef534f76.js.map static/js/runtime-main.ef534f76.js.map application/json
        This upgrade of "influxdb" will introduce the following changes:
        -> 2.6.3:
        Fix potential crash cases (Sentry IOBROKER-INFLUXDB-4Q)
        Would you like to upgrade influxdb from @2.6.2 to @2.6.3 now? [(y)es, (n)o]: y
        Update influxdb from @2.6.2 to @2.6.3
        Installing iobroker.influxdb@2.6.3... (System call)
        Update "system.adapter.influxdb.0"
        upload [15] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/custom_m.html custom_m.html text/html
        upload [14] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/de/translations.json i18n/de/translations.json application/json
        upload [13] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/en/translations.json i18n/en/translations.json application/json
        upload [12] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/es/translations.json i18n/es/translations.json application/json
        upload [11] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/fr/translations.json i18n/fr/translations.json application/json
        upload [10] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/it/translations.json i18n/it/translations.json application/json
        upload [9] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/nl/translations.json i18n/nl/translations.json application/json
        upload [8] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/pl/translations.json i18n/pl/translations.json application/json
        upload [7] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/pt/translations.json i18n/pt/translations.json application/json
        upload [6] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/ru/translations.json i18n/ru/translations.json application/json
        upload [5] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/i18n/zh-cn/translations.json i18n/zh-cn/translations.json application/json
        upload [4] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/index_m.html index_m.html text/html
        upload [3] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/influxdb.png influxdb.png image/png
        upload [2] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/jsonConfig.json jsonConfig.json application/json
        upload [1] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/jsonCustom.json jsonCustom.json application/json
        upload [0] influxdb.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.influxdb/admin/words.js words.js application/javascript
        pi@iobroker:~ $ iobroker update
        Used repository: beta
        Adapter    "admin"        : 5.3.1    , installed 5.3.1
        Adapter    "alexa2"       : 3.12.0   , installed 3.12.0
        Adapter    "backitup"     : 2.3.5    , installed 2.3.5
        Adapter    "daikin"       : 1.3.3    , installed 1.3.3
        Adapter    "deconz"       : 1.3.20   , installed 1.3.20
        Adapter    "devices"      : 1.0.10   , installed 1.0.10
        Adapter    "discovery"    : 2.8.0    , installed 2.8.0
        Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.13, installed 1.1.13
        Adapter    "flot"         : 1.10.7   , installed 1.10.7
        Adapter    "fronius"      : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "history"      : 1.11.0   , installed 1.11.0
        Adapter    "hm-rega"      : 3.0.37   , installed 3.0.37
        Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.8   , installed 1.15.8
        Adapter    "influxdb"     : 2.6.3    , installed 2.6.2  [Updatable]
        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
        Adapter    "iot"          : 1.10.0   , installed 1.9.7  [Updatable]
        Adapter    "jarvis"       : 3.0.11   , installed 3.0.11
        Adapter    "javascript"   : 5.3.3    , installed 5.3.1  [Updatable]
        Controller "js-controller": 4.0.19   , installed 4.0.18 [Updatable]
        Adapter    "luftdaten"    : 2.1.3    , installed 2.1.3
        Adapter    "mihome-vacuum": 3.3.3    , installed 3.3.3
        Adapter    "net-tools"    : 0.1.7    , installed 0.1.7
        Adapter    "ph803w"       : 1.0.1    , installed 1.0.1
        Adapter    "shelly"       : 5.3.2    , installed 4.1.2  [Updatable]
        Adapter    "simple-api"   : 2.6.3    , installed 2.6.3
        Adapter    "socketio"     : 4.1.4    , installed 4.1.4
        Adapter    "sonoff"       : 2.4.7    , installed 2.4.7
        Adapter    "statistics"   : 1.0.10   , installed 1.0.10
        Adapter    "synology"     : 1.1.3    , installed 1.1.3
        Adapter    "telegram"     : 1.11.1   , installed 1.11.1
        Adapter    "text2command" : 2.2.1    , installed 2.2.1
        Adapter    "tr-064"       : 4.2.15   , installed 4.2.15
        Adapter    "web"          : 4.2.0    , installed 4.2.0
        Adapter    "ws"           : 1.2.0    , installed 1.2.0
        Adapter    "zigbee"       : 1.6.16   , installed 1.6.16
        pi@iobroker:~ $
        • S skinni
          @skinni
          iobroker repo list
          iobroker update
          iobroker upgrade
          -> 5.3.2:
          -> 5.3.1:
          -> 5.3.0:
          -> 5.2.0:
          Added Shelly Pro 1
          Added Shelly Pro 2
          -> 5.1.3:
          -> 5.1.2:
          -> 5.1.1:
          Updated timeouts
          -> 5.3.3:
          -> 5.3.2:
          -> 1.10.0:
          -> 2.6.3:
          pi@iobroker:~ $
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          @skinni
          dmesg -T | grep -i ext4
          Und bitte zieh alle Adapter nach oben.
            @skinni
            @thomas-braun sagte in kann nichts updaten:
            kann er ja nicht
              kann er ja nicht
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              Ich meinte damit, dass man angebotene Updates nicht verneint.
                S
                S
                skinni
                Der shelly Adapter ab 5 macht irgendwas kaputt, den hatte ich mal getestet und seitdem ignoriert, aber zum Test kann ich den natürlich auch mal nicht verneinen
                pi@iobroker:~ $ dmesg -T | grep -i ext4
                [Thu Mar 10 16:35:00 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=1 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=E4:5F:01:05:D6:B7 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=PARTUUID=e52a9d10-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                [Thu Mar 10 16:35:00 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Thu Mar 10 16:35:00 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Thu Mar 10 16:35:02 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                pi@iobroker:~ $
                • S skinni
                  pi@iobroker:~ $
                  S
                  S
                  skinni
                  das hab ich in nem log gefunden mit upgrade --debug
                  314 silly resolveWithNewModule minimist@1.2.5 checking installable status
                  315 verbose stack Error: Invalid tag name "node_modules\tr-O64": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                  315 verbose stack     at invalidTagName (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/npa.js:91:15)
                  315 verbose stack     at fromRegistry (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/npa.js:296:13)
                  315 verbose stack     at resolve (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/npa.js:81:12)
                  315 verbose stack     at npa (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-package-arg/npa.js:52:10)
                  315 verbose stack     at doesChildVersionMatch (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:91:21)
                  315 verbose stack     at isDep (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:163:27)
                  315 verbose stack     at addRequiredDep (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:175:13)
                  315 verbose stack     at resolveWithExistingModule (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:630:3)
                  315 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:566:5
                  315 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:35
                  315 verbose stack     at Array.forEach (<anonymous>)
                  315 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:52:11
                  315 verbose stack     at asyncMap (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/async-map.js:51:8)
                  315 verbose stack     at exports.loadExtraneous.andResolveDeps (/usr/lib/node_modules/npm/lib/install/deps.js:565:3)
                  315 verbose stack     at Array.<anonymous> (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/slide/lib/bind-actor.js:15:8)
                  316 verbose cwd /opt/iobroker
                  317 verbose Linux 5.10.103-v7l+
                  318 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "--save-exact" "iobroker.javascript@5.3.3"
                  319 verbose node v14.19.0
                  320 verbose npm  v6.14.16
                  321 error code EINVALIDTAGNAME
                  322 error Invalid tag name "node_modules\tr-O64": Tags may not have any characters that encodeURIComponent encodes.
                  323 verbose exit [ 1, true ]
                  • S skinni
                    Thomas BraunT
                    Thomas BraunT
                    Der Fehler ist 'uralt'. Ich weiß nur nicht mehr aus dem Stehgreif wie man den umschifft.
                    Der tr-064 Adapter ist (oder war) installiert?
                      über Suche und 4 Verlinkungen bin ich hierhin gekommen:
                      https://forum.iobroker.net/topic/46210/npm-problem/2?_=1646932290891
                      Bin auch über das O statt der 0 in TR-064 gestolpert
                      Scheint sich um den veralteten TR64 zu handeln.
                        S
                        S
                        skinni
                        @homoran der ist installiert, aber war deaktiviert, ich versuche ihn gerade loszuwerden
                        • S skinni
                          S
                          S
                          skinni
                          die Deinstallation des Adapters hat gefühlt ewig gedauert, aber jetzt funktioniert wieder alles.
                          Merkwürdig, dass der ausgerechnet jetzt Probleme gemacht hat, den hatte ich schon seit ziemlich vielen Monaten, vermutlich Jahren, deaktiviert mit rumgeschleppt
                          Vielen Dank an alle die geholfen haben!
