  4. TuYa TS0121_plug Zigbee Messintervall verkürzen
    5.5k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H hertob81
    @asgothian
    Okay, steht drin...
    Das war es jetzt? Also ab jetzt sendet er alle 15 Sekunden?
    O Offline
    O Offline
    oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
    @hertob81
    Das musst du alle 15 Sekunden da reinschreiben. Mach dir ein Blockly, was so aussieht:
    Und der sendet eben nicht, sondern der Zigbee-Adapter fragt die Werte jedesmal ab, wenn der Wert "true" da reingeschrieben wird.
    H 2 Antworten Letzte Antwort
    • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @hertob81
      hertob81
      @ofbeqnpolkkl6mby5e13
      Ach Gott bin ich doof.... Okay sorry, jetzt ist es klar.
        @hertob81
        hertob81
        Ich erhalte im LOG die folgende Zeilen.
        zigbee.0
        2022-03-08 17:49:00.021	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
        zigbee.0
        2022-03-08 17:48:15.013	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
        zigbee.0
        2022-03-08 17:48:08.547	warn	Failed to read state '"off_wait_time"'of '0x04cd15fffe02c35d' after query with '{}'
        zigbee.0
        2022-03-08 17:48:00.024	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
        Ideen?
        • H hertob81
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          zigbee.0
          Ideen?
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @hertob81 lesen ist nicht so dein ding was
          weiter oben steht
          Wichtig: Auch hier ist zum Schutz des Zigbee-Netzes eine minimale Abfragefrequenz von 15 Sekunden implementiert.
          und jetzt schau dir die sekunden an..
          das ist die Adaptermeldung..dass die 15 sek hier greifen und dich der adapter blockt.
          H 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            weiter oben steht
            hertob81
            @arteck sagte in TuYa TS0121_plug Zigbee Messintervall verkürzen:
            weiter oben steht
            Doch, das mit dem Lesen klappt normal schon. Daher habe ich in dem Blockly auch nur alle15 Sekunden getriggert. Dass dann die Meldung trotzdem damit zusammenahängt, erschließt sich mir nicht.
            Aber dann erhöhe ich mal auf 20 sec im Blockly....
            • H hertob81
              weiter oben steht
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @hertob81 dasding musst dir auch antworten.. und das dauert auch..
              • H Offline
                hertob81
                Guten Abend,
                es tut mir leid, aber ich muss nochmal nerven. Ich habe den Intervall mittlerweile auf 25 Sekunden hochgesetzt, es bombt mir aber trotzdem noch das LOG zu...
                zigbee.0
                2022-03-09 20:34:00.045	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                zigbee.0
                2022-03-09 20:34:00.032	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                zigbee.0
                2022-03-09 20:33:00.032	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                zigbee.0
                2022-03-09 20:33:00.025	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                zigbee.0
                2022-03-09 20:32:00.027	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                zigbee.0
                2022-03-09 20:32:00.021	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                web.0
                2022-03-09 20:31:37.472	warn	State "javascript.0.VIS.Views" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                web.0
                2022-03-09 20:31:20.308	warn	State "javascript.0.VIS.Views" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                zigbee.0
                2022-03-09 20:31:00.041	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                zigbee.0
                2022-03-09 20:31:00.029	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                zigbee.0
                2022-03-09 20:30:00.079	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                zigbee.0
                2022-03-09 20:30:00.074	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                zigbee.0
                2022-03-09 20:29:00.030	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocke
                zigbee.0
                2022-03-09 20:29:00.020	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                zigbee.0
                2022-03-09 20:28:00.024	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                zigbee.0
                2022-03-09 20:28:00.017	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                • H hertob81
                  Guten Abend,
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  web.0
                  web.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  zigbee.0
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @hertob81 Poste bitte auch mal was dazwischen an Warnmeldungen kommt. Es muss etwas geben. Der Timeout startet wenn die letzte Antwort vom Gerät gekommen (oder nicht gekommen) ist.
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    hertob81
                    schrieb am zuletzt editiert von hertob81
                    @asgothian
                    Ich poste das gerne, aber es gab dazwischen wirklich KEINE andere Fehlermeldung - also zumindest nicht die Devices betreffend.
                    Was ich nicht verstehe: In dem DP (Screenshot siehe unten) steht IMMER "TRUE" drin. Und er triggert trotzdem immer weiter mit TRUE. Beschwert er sich evtl. weil schon TRUE drinnen steht?
                    Hier ein aktueller Ausschnitt (Bitte die MEROSS-Steckdose ignorieren):
                    meross.0
                    15035	2022-03-10 07:59:48.686	info	Can not get Data for Device 1909127140323125186448e1e9038373: Error: Timeout
                    zigbee.0
                    12191	2022-03-10 07:59:00.037	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                    zigbee.0
                    12191	2022-03-10 07:59:00.029	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                    meross.0
                    15035	2022-03-10 07:58:05.674	info	Can not get Data for Device 1909127140323125186448e1e9038373: Error: Timeout
                    zigbee.0
                    12191	2022-03-10 07:58:00.040	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                    zigbee.0
                    12191	2022-03-10 07:58:00.026	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                    zigbee.0
                    12191	2022-03-10 07:57:00.047	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                    zigbee.0
                    12191	2022-03-10 07:57:00.035	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                    web.0
                    12326	2022-03-10 07:56:25.231	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 vis.0
                    web.0
                    12326	2022-03-10 07:56:24.520	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 vis.0
                    meross.0
                    15035	2022-03-10 07:56:22.630	info	Can not get Data for Device 1909127140323125186448e1e9038373: Error: Timeout
                    web.0
                    12326	2022-03-10 07:56:18.487	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                    web.0
                    12326	2022-03-10 07:56:18.485	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                    web.0
                    12326	2022-03-10 07:56:18.484	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                    web.0
                    12326	2022-03-10 07:56:18.471	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                    web.0
                    12326	2022-03-10 07:56:18.470	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                    web.0
                    12326	2022-03-10 07:56:18.468	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                    web.0
                    12326	2022-03-10 07:56:13.422	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                    web.0
                    12326	2022-03-10 07:56:13.421	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                    web.0
                    12326	2022-03-10 07:56:13.416	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                    web.0
                    12326	2022-03-10 07:56:13.388	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                    web.0
                    12326	2022-03-10 07:56:12.361	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                    web.0
                    12326	2022-03-10 07:56:12.360	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                    zigbee.0
                    12191	2022-03-10 07:56:00.053	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                    zigbee.0
                    12191	2022-03-10 07:56:00.038	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                    web.0
                    12326	2022-03-10 07:55:15.978	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flotPreset
                    web.0
                    12326	2022-03-10 07:55:15.976	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flotPreset
                    zigbee.0
                    12191	2022-03-10 07:55:00.055	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                    zigbee.0
                    12191	2022-03-10 07:55:00.043	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                    meross.0
                    15035	2022-03-10 07:54:39.624	info	Can not get Data for Device 1909127140323125186448e1e9038373: Error: Timeout
                    zigbee.0
                    12191	2022-03-10 07:54:00.138	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                    zigbee.0
                    12191	2022-03-10 07:54:00.132	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                    Und hier mal der Datenpunkt:
                    AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                    • H hertob81
                      @asgothian
                      meross.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      meross.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      web.0
                      web.0
                      meross.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      web.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      web.0
                      web.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      meross.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @hertob81
                      Bitte trag den Wert 04cd15fffe02 in den Datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages.
                      Ein Neustart des Adapters ist nicht notwendig. Du solltest im Log damit einiges an weiteren Log Meldungen von den betroffenen Steckdosen bekommen. Damit sollte zu erkennen sein was im Hintergrund passiert.
                      A.
                      • O Offline
                        O Offline
                        @hertob81 sagte in TuYa TS0121_plug Zigbee Messintervall verkürzen:
                        Nein, das ist schon korrekt so, da der Datenpunkt die Rolle "Button" (Taster) hat.
                        • H hertob81
                          @asgothian
                          meross.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          meross.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          web.0
                          web.0
                          meross.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          web.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          web.0
                          web.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          meross.0
                          zigbee.0
                          zigbee.0
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          schalte die experten Sicht aus ... dan siehst du das es ein button ist
                            @hertob81
                            A.
                            hertob81
                            @asgothian sagte in TuYa TS0121_plug Zigbee Messintervall verkürzen:
                            @hertob81
                            A.
                            Sorry, wo finde ich den DP?
                            • arteckA arteck
                              hertob81
                              Die Expertensicht war aus...
                              • H hertob81
                                @hertob81
                                A.
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @hertob81
                                :man-facepalming:
                                Steht da doch. Im Objektbaum, unter zigbee.0.info.debugmessages. Ich weiss nicht wie ich es noch genauer beschreiben soll.
                                A.
                                • H Offline
                                  hertob81
                                  @hertob81
                                  :man-facepalming:
                                  A.
                                  Sorry, hatte den INFO Ordner übersehen...
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:27.536	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 04cd15fffe02c35d for 'On/off state of the switch'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:27.535	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"state":"OFF"}' from device 04cd15fffe02c35d type 'TS0121_plug'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:27.533	warn	ELEVATED publishToState: value generated '36' from device 04cd15fffe02c35d for 'Link quality'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:27.532	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":36}' from device 04cd15fffe02c35d type 'TS0121_plug'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:27.385	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 04cd15fffe02cb39 for 'On/off state of the switch'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:27.385	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"state":"OFF"}' from device 04cd15fffe02cb39 type 'TS0121_plug'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:27.382	warn	ELEVATED publishToState: value generated '33' from device 04cd15fffe02cb39 for 'Link quality'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:27.381	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":33}' from device 04cd15fffe02cb39 type 'TS0121_plug'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:25.413	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 04cd15fffe02c35d for 'On/off state of the switch'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:25.412	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"state":"OFF"}' from device 04cd15fffe02c35d type 'TS0121_plug'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:25.408	warn	ELEVATED publishToState: value generated '36' from device 04cd15fffe02c35d for 'Link quality'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:25.407	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":36}' from device 04cd15fffe02c35d type 'TS0121_plug'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:25.325	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 04cd15fffe02c35d for 'On/off state of the switch'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:25.325	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"state":"OFF"}' from device 04cd15fffe02c35d type 'TS0121_plug'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:25.322	warn	ELEVATED publishToState: value generated '36' from device 04cd15fffe02c35d for 'Link quality'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:25.322	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":36}' from device 04cd15fffe02c35d type 'TS0121_plug'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:25.266	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 04cd15fffe02cb39 for 'On/off state of the switch'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:25.266	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"state":"OFF"}' from device 04cd15fffe02cb39 type 'TS0121_plug'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:25.263	warn	ELEVATED publishToState: value generated '33' from device 04cd15fffe02cb39 for 'Link quality'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:25.263	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":33}' from device 04cd15fffe02cb39 type 'TS0121_plug'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:25.186	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 04cd15fffe02cb39 for 'On/off state of the switch'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:25.185	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"state":"OFF"}' from device 04cd15fffe02cb39 type 'TS0121_plug'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:25.180	warn	ELEVATED publishToState: value generated '36' from device 04cd15fffe02cb39 for 'Link quality'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:25.180	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":36}' from device 04cd15fffe02cb39 type 'TS0121_plug'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:25.168	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 04cd15fffe02c35d for 'On/off state of the switch'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:25.168	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"state":"OFF"}' from device 04cd15fffe02c35d type 'TS0121_plug'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:25.165	warn	ELEVATED publishToState: value generated '36' from device 04cd15fffe02c35d for 'Link quality'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:25.165	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":36}' from device 04cd15fffe02c35d type 'TS0121_plug'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:25.105	warn	ELEVATED publishToState: value generated 'false' from device 04cd15fffe02cb39 for 'On/off state of the switch'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:25.104	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"state":"OFF"}' from device 04cd15fffe02cb39 type 'TS0121_plug'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:25.102	warn	ELEVATED publishToState: value generated '33' from device 04cd15fffe02cb39 for 'Link quality'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:25.101	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":33}' from device 04cd15fffe02cb39 type 'TS0121_plug'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:25.041	warn	ELEVATED Change state 'device_query' at device 0x04cd15fffe02c35d type 'TS0121_plug'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:25.029	warn	ELEVATED Change state 'device_query' at device 0x04cd15fffe02cb39 type 'TS0121_plug'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:25.018	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.04cd15fffe02c35d.device_query {"val":true,"ack":false,"ts":1646900845012,"q":0,"c":"script.js.Energieüberwachung.Trigger_Trockner","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646895950007}
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:25.015	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.04cd15fffe02cb39.device_query {"val":true,"ack":false,"ts":1646900845011,"q":0,"c":"script.js.Energieüberwachung.Trigger_Trockner","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646895960005}
                                  meross.0
                                  15035	2022-03-10 09:27:22.174	info	Can not get Data for Device 1909127140323125186448e1e9038373: Error: Timeout
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:00.069	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:00.065	warn	ELEVATED Change state 'device_query' at device 0x04cd15fffe02cb39 type 'TS0121_plug'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:00.060	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:00.056	warn	ELEVATED Change state 'device_query' at device 0x04cd15fffe02c35d type 'TS0121_plug'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:00.052	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.04cd15fffe02cb39.device_query {"val":true,"ack":false,"ts":1646900820048,"q":0,"c":"script.js.Energieüberwachung.Trigger_Trockner","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646895960005}
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:27:00.048	warn	ELEVATED: User stateChange zigbee.0.04cd15fffe02c35d.device_query {"val":true,"ack":false,"ts":1646900820036,"q":0,"c":"script.js.Energieüberwachung.Trigger_Trockner","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1646895950007}
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:26:56.807	warn	ELEVATED publishToState: value generated '235' from device 04cd15fffe02cb39 for 'Load voltage'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:26:56.807	warn	ELEVATED publishToState: value generated '0' from device 04cd15fffe02cb39 for 'Instantaneous measured electrical current'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:26:56.807	warn	ELEVATED publishToState: value generated '0' from device 04cd15fffe02cb39 for 'Load power'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:26:56.806	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"power":0,"current":0,"voltage":235}' from device 04cd15fffe02cb39 type 'TS0121_plug'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:26:56.800	warn	ELEVATED publishToState: value generated '36' from device 04cd15fffe02cb39 for 'Link quality'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:26:56.799	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":36}' from device 04cd15fffe02cb39 type 'TS0121_plug'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:26:56.635	warn	ELEVATED publishToState: value generated '235' from device 04cd15fffe02c35d for 'Load voltage'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:26:56.635	warn	ELEVATED publishToState: value generated '0' from device 04cd15fffe02c35d for 'Instantaneous measured electrical current'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:26:56.634	warn	ELEVATED publishToState: value generated '0' from device 04cd15fffe02c35d for 'Load power'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:26:56.634	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"power":0,"current":0,"voltage":235}' from device 04cd15fffe02c35d type 'TS0121_plug'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:26:56.621	warn	ELEVATED publishToState: value generated '21' from device 04cd15fffe02c35d for 'Link quality'
                                  zigbee.0
                                  12191	2022-03-10 09:26:56.620	warn	ELEVATED publishToState: message received '{"linkquality":21}' from device 04cd15fffe02c35d type 'TS0121_plug'
                                  • H hertob81
                                    @hertob81
                                    A.
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    @hertob81
                                    das ding antwortet nicht
                                    H AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • arteckA arteck
                                      @hertob81
                                      hertob81
                                      @hertob81
                                      Hmmm, okay.
                                      Ich habe aber zugriff über VIS, Alexa und Co.
                                      Nochmal neu anlernen?
                                      • arteckA arteck
                                        @hertob81
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @hertob81
                                        Das "Ding" ist nicht im Zigbee Adapter. Das ist es also nicht.
                                        A.
                                        • arteckA Offline
                                          arteckA Offline
                                          arteck
                                          @asgothian augenauf ist ja meross.... jo
