  4. TuYa TS0121_plug Zigbee Messintervall verkürzen
    5.5k
31 Beiträge 6 Kommentatoren 3.5k Aufrufe 6 Beobachtet
  • H hertob81
    kann jemand mir - also Dummie - erklären, wie ich den Abfrageintervall der Steckdose von Standard 60 Sekunden reduzieren kann? Wie es theoretisch funktioniert steht hier aber ich verstehe nur Bahnhof.....
    Cino
    @hertob81 im DP einstellen von dem Plug.
    IOB@RPI4
    Shelly, Zigbee, ebus
    • C Cino
      FredFF Online
      FredFF Online
      FredF
      Most Active Forum Testing
      @cino Beim zigbee Adapter gibt es diesen DP nicht
      • H hertob81
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @hertob81 Aktuell geht das mit dem Adapter nicht. Wenn du den Wert in kürzeren Abständen abfragen willst musst du mit einem Skript den Datenpunkt "device_query" triggern.
        Wichtig: Auch hier ist zum Schutz des Zigbee-Netzes eine minimale Abfragefrequenz von 15 Sekunden implementiert. Ein häufigeres Triggern des Datenpunktes wird nicht an das Gerät weiter gegeben.
        A.
        H 1 Antwort Letzte Antwort
        • AsgothianA Asgothian
          A.
          hertob81
          @asgothian
          Danke für die schnelle Antwort.
          In dem Datenpunkt "device_query" steht aktuell "(null)" drin...
          Kannst Du mir auf die Sprünge helfen wie ich den DP triggern soll?
          Danke und Sorry
          • H hertob81
            @asgothian
            Danke und Sorry
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @hertob81 True rein schrieben.
              hertob81
              @asgothian
              Okay, steht drin...
              Das war es jetzt? Also ab jetzt sendet er alle 15 Sekunden?
              O 1 Antwort Letzte Antwort
              • H hertob81
                @asgothian
                Okay, steht drin...
                O Offline
                O Offline
                oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                @hertob81
                Das musst du alle 15 Sekunden da reinschreiben. Mach dir ein Blockly, was so aussieht:
                Und der sendet eben nicht, sondern der Zigbee-Adapter fragt die Werte jedesmal ab, wenn der Wert "true" da reingeschrieben wird.
                H 2 Antworten Letzte Antwort
                • O oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
                  @hertob81
                  hertob81
                  @ofbeqnpolkkl6mby5e13
                  Ach Gott bin ich doof.... Okay sorry, jetzt ist es klar.
                    @hertob81
                    hertob81
                    Ich erhalte im LOG die folgende Zeilen.
                    zigbee.0
                    2022-03-08 17:49:00.021	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                    zigbee.0
                    2022-03-08 17:48:15.013	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                    zigbee.0
                    2022-03-08 17:48:08.547	warn	Failed to read state '"off_wait_time"'of '0x04cd15fffe02c35d' after query with '{}'
                    zigbee.0
                    2022-03-08 17:48:00.024	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                    Ideen?
                    • H hertob81
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      zigbee.0
                      Ideen?
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      @hertob81 lesen ist nicht so dein ding was
                      weiter oben steht
                      und jetzt schau dir die sekunden an..
                      das ist die Adaptermeldung..dass die 15 sek hier greifen und dich der adapter blockt.
                      • arteckA arteck
                        weiter oben steht
                        hertob81
                        @arteck sagte in TuYa TS0121_plug Zigbee Messintervall verkürzen:
                        weiter oben steht
                        Doch, das mit dem Lesen klappt normal schon. Daher habe ich in dem Blockly auch nur alle15 Sekunden getriggert. Dass dann die Meldung trotzdem damit zusammenahängt, erschließt sich mir nicht.
                        Aber dann erhöhe ich mal auf 20 sec im Blockly....
                        • H hertob81
                          weiter oben steht
                          arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          @hertob81 dasding musst dir auch antworten.. und das dauert auch..
                          • H Offline
                            hertob81
                            Guten Abend,
                            es tut mir leid, aber ich muss nochmal nerven. Ich habe den Intervall mittlerweile auf 25 Sekunden hochgesetzt, es bombt mir aber trotzdem noch das LOG zu...
                            zigbee.0
                            2022-03-09 20:34:00.045	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                            zigbee.0
                            2022-03-09 20:34:00.032	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                            zigbee.0
                            2022-03-09 20:33:00.032	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                            zigbee.0
                            2022-03-09 20:33:00.025	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                            zigbee.0
                            2022-03-09 20:32:00.027	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                            zigbee.0
                            2022-03-09 20:32:00.021	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                            web.0
                            2022-03-09 20:31:37.472	warn	State "javascript.0.VIS.Views" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            web.0
                            2022-03-09 20:31:20.308	warn	State "javascript.0.VIS.Views" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            zigbee.0
                            2022-03-09 20:31:00.041	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                            zigbee.0
                            2022-03-09 20:31:00.029	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                            zigbee.0
                            2022-03-09 20:30:00.079	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                            zigbee.0
                            2022-03-09 20:30:00.074	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                            zigbee.0
                            2022-03-09 20:29:00.030	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocke
                            zigbee.0
                            2022-03-09 20:29:00.020	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                            zigbee.0
                            2022-03-09 20:28:00.024	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                            zigbee.0
                            2022-03-09 20:28:00.017	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                            • H hertob81
                              Guten Abend,
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              web.0
                              web.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              zigbee.0
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @hertob81 Poste bitte auch mal was dazwischen an Warnmeldungen kommt. Es muss etwas geben. Der Timeout startet wenn die letzte Antwort vom Gerät gekommen (oder nicht gekommen) ist.
                              A.
                                A.
                                hertob81
                                schrieb am zuletzt editiert von hertob81
                                @asgothian
                                Ich poste das gerne, aber es gab dazwischen wirklich KEINE andere Fehlermeldung - also zumindest nicht die Devices betreffend.
                                Was ich nicht verstehe: In dem DP (Screenshot siehe unten) steht IMMER "TRUE" drin. Und er triggert trotzdem immer weiter mit TRUE. Beschwert er sich evtl. weil schon TRUE drinnen steht?
                                Hier ein aktueller Ausschnitt (Bitte die MEROSS-Steckdose ignorieren):
                                meross.0
                                15035	2022-03-10 07:59:48.686	info	Can not get Data for Device 1909127140323125186448e1e9038373: Error: Timeout
                                zigbee.0
                                12191	2022-03-10 07:59:00.037	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                                zigbee.0
                                12191	2022-03-10 07:59:00.029	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                                meross.0
                                15035	2022-03-10 07:58:05.674	info	Can not get Data for Device 1909127140323125186448e1e9038373: Error: Timeout
                                zigbee.0
                                12191	2022-03-10 07:58:00.040	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                                zigbee.0
                                12191	2022-03-10 07:58:00.026	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                                zigbee.0
                                12191	2022-03-10 07:57:00.047	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                                zigbee.0
                                12191	2022-03-10 07:57:00.035	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                                web.0
                                12326	2022-03-10 07:56:25.231	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 vis.0
                                web.0
                                12326	2022-03-10 07:56:24.520	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 vis.0
                                meross.0
                                15035	2022-03-10 07:56:22.630	info	Can not get Data for Device 1909127140323125186448e1e9038373: Error: Timeout
                                web.0
                                12326	2022-03-10 07:56:18.487	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                                web.0
                                12326	2022-03-10 07:56:18.485	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                                web.0
                                12326	2022-03-10 07:56:18.484	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                                web.0
                                12326	2022-03-10 07:56:18.471	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                                web.0
                                12326	2022-03-10 07:56:18.470	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                                web.0
                                12326	2022-03-10 07:56:18.468	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                                web.0
                                12326	2022-03-10 07:56:13.422	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                                web.0
                                12326	2022-03-10 07:56:13.421	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                                web.0
                                12326	2022-03-10 07:56:13.416	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                                web.0
                                12326	2022-03-10 07:56:13.388	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                                web.0
                                12326	2022-03-10 07:56:12.361	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                                web.0
                                12326	2022-03-10 07:56:12.360	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flot
                                zigbee.0
                                12191	2022-03-10 07:56:00.053	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                                zigbee.0
                                12191	2022-03-10 07:56:00.038	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                                web.0
                                12326	2022-03-10 07:55:15.978	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flotPreset
                                web.0
                                12326	2022-03-10 07:55:15.976	info	<==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.0.109 flotPreset
                                zigbee.0
                                12191	2022-03-10 07:55:00.055	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                                zigbee.0
                                12191	2022-03-10 07:55:00.043	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                                meross.0
                                15035	2022-03-10 07:54:39.624	info	Can not get Data for Device 1909127140323125186448e1e9038373: Error: Timeout
                                zigbee.0
                                12191	2022-03-10 07:54:00.138	warn	Device query for '0x04cd15fffe02c35d' blocked
                                zigbee.0
                                12191	2022-03-10 07:54:00.132	warn	Device query for '0x04cd15fffe02cb39' blocked
                                Und hier mal der Datenpunkt:
                                AsgothianA arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H hertob81
                                  @asgothian
                                  meross.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  meross.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  meross.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  web.0
                                  web.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  meross.0
                                  zigbee.0
                                  zigbee.0
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @hertob81
                                  Bitte trag den Wert 04cd15fffe02 in den Datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages.
                                  Ein Neustart des Adapters ist nicht notwendig. Du solltest im Log damit einiges an weiteren Log Meldungen von den betroffenen Steckdosen bekommen. Damit sollte zu erkennen sein was im Hintergrund passiert.
                                  A.
                                  • O Offline
                                    O Offline
                                    @hertob81 sagte in TuYa TS0121_plug Zigbee Messintervall verkürzen:
                                    Nein, das ist schon korrekt so, da der Datenpunkt die Rolle "Button" (Taster) hat.
                                    • H hertob81
                                      @asgothian
                                      meross.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      meross.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      meross.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      web.0
                                      web.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      meross.0
                                      zigbee.0
                                      zigbee.0
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      schalte die experten Sicht aus ... dan siehst du das es ein button ist
                                        @hertob81
                                        A.
                                        hertob81
                                        @asgothian sagte in TuYa TS0121_plug Zigbee Messintervall verkürzen:
                                        @hertob81
                                        A.
                                        Sorry, wo finde ich den DP?
                                        • arteckA arteck
                                          hertob81
                                          Die Expertensicht war aus...
