  4. Rahmenfarbe je nach Wert anpassen
    2.2k
    4.1k
30 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @romestylez
    Die CSS Anweisung bei dir mit "blink" kannst du auch über Binding steuern , das er bei Aktiv nur blinken soll.
    ... in das Feld CSS Klasse dann :
    ( xxxxxxx gegen den Wert on ersetzen , kenne den Adapter nicht , deshalb deinen Werte davon rein)
    {wert:husq-automower.0.mower.lastStatus;wert == "xxxxxxx" ? "blink" : " "}
    romestylez
    Danke euch allen erst mal. Ich verstehe gerade nicht wohin genau der Code muss.
    @glasfaser said in Rahmenfarbe je nach Wert anpassen:
    @romestylez
    Ich habe im Reiter "CSS" eine Klasse damit der Rahmen blinkt. Daher das "blink" als CSS Klasse. Verstehe jetzt nicht so genau wohin dein Code soll. Ebenfalls in den CSS Reiter ?
    GlasfaserG bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
    • R romestylez
      @romestylez
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      @romestylez sagte in Rahmenfarbe je nach Wert anpassen:
      Ja ,und das blink raus
      • R romestylez
        @romestylez
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @bahnuhr sagte in Rahmenfarbe je nach Wert anpassen:
        einzufügen bei color.
        Edit:
        ok, ihr seid noch bei css
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          Edit:
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @romestylez
          Hast du schon den Rahmen hinbekommen ,
          denn das Zweite war ein Beispiel was nur von mir war , weil ich ein CSS wegen blink gesehen habe !!!!
          • bahnuhrB bahnuhr
            Edit:
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            Edit:
            Keine Ahnung wo er ist !?
            • R Offline
              romestylez
              Also ich habe ein "Basic Image" hinzugefügt. Und habe das dann per CSS "rund" gemacht und grün
              Die Blink-Klasse sieht wie folgt aus:
              Ich verstehe jetzt halt nicht wohin der Code von euch muss für das Binding. Sorry für diese Doofheit :(
              • R romestylez
                GlasfaserG Offline
                GlasfaserG Offline
                @romestylez
                @romestylez
                Suche nach "bindings"
                oder sowas als Beispiel:
                {v:hm-rpc.0.LEQ0093421.1.STATE;v=="true"?"yellow":"grey"}
                Musste du natürlich noch anpassen.
                hat @bahnuhr hier auch beschrieben
                • R Offline
                  romestylez
                  {wert:husq-automower.0.mower.lastStatus;wert == "OFF_DISABLED" ? "red" : "#2bde51"}
                  Habe diesen Code genommen
                  Rahmen bleibt Schwarz
                  • R romestylez
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    @romestylez
                    Auch im RUNTIME !!
                      @romestylez
                      Auch im RUNTIME !!
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      @glasfaser sagte in Rahmenfarbe je nach Wert anpassen:
                      @romestylez
                      Auch im RUNTIME !!
                      oder du musst die edit Seite mal mit F5 neu laden.
                      Dann müsste sich das widget auch ändern (glaub ich zumindest)
                      Aber wie @Glasfaser schon geschrieben; definitiv im run
                      Danke.
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        @romestylez
                        Auch im RUNTIME !!
                        romestylez
                        @bahnuhr @Glasfaser leider war es auch im Runtime so ja. Ich habe jetzt mal Chrome im Inkognito Modus gestartet und siehe da es geht ;)
                        Vielen Dank ! Ich werde versuchen zu verstehen was genau der Code macht :) Kurze Frage. Kann man diese Bindings "verschachteln" ? Also wenn jetzt z.B. "OFF_DISABLED" Rot sein soll "Loading" orange und alles andere Grün ? Habt ihr da vllt auch ein Beispiel ? Dann kann ich mich da eventuell reindenken.
                        Vielen Dank aber auf jeden Fall !!
                        GlasfaserG bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                        • R romestylez
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          Ja ... Beispiel kommt gleich
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            machs nicht so schwierig ;-)
                            Danke.
                            • R romestylez
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              kann eigentlich nicht sein.
                              Hat mit inkognito nichts zu tun.
                              Muss auch im normalen chrome laufen.
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                romestylez
                                @bahnuhr said in Rahmenfarbe je nach Wert anpassen:
                                Irgendwas hängt da sicher im Cache und ich hab keine Lust gerade den zu leeren daher der Inkognito Mode ;) Und auf dem iPhone gehts auch also alles gut :)
                                • R romestylez
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhrB Online
                                  bahnuhr
                                  sicher im Cache
                                  vielleicht mal die Seite neu laden mit strg+F5
                                  vielleicht hilfts.
                                  Danke.
                                  • R romestylez
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @romestylez
                                    Warum hast du da eigentlich 4 x 150px drin stehen?
                                    1 x reicht doch auch.
                                    Danke.
                                    • bahnuhrB bahnuhr
                                      sicher im Cache
                                      vielleicht hilfts.
                                      romestylez
                                      schrieb am zuletzt editiert von romestylez
                                      @bahnuhr ganz vor die Wand gelaufen bin ich nicht :P Hat nix geholfen wie gesagt vom anderen Pc gehts aber. Ist hier eh nur meine Test-Maschine da ist der Chrome etwas verdaddelt haha
                                      Habe jetzt den Cache geleert und es geht auch hier also alles paletti. Ich schaue gerade noch wie ich den Wert "OFF_DISABLED" auslesen kann und dann einfach "Ausgeschaltet" angezeigt bekomme. Ich bin mir sicher auch das wird irgendwie gehen. Ich hätte ioBroker nie anfangen sollen ich bin so ein Spielkind das ich die nächsten Tage nur noch im ioBroker und VIS hänge 😆
                                      //EDIT:
                                      4x 150px steht drin weil ich damit gerade rumspiele ob es rund soll oder nicht etc pp
                                      • R romestylez
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        {wert:husq-automower.0.mower.lastStatus;wert == "OFF_DISABLED" ? "red"  :: wert== "Loading" ? "orange"  : "#2bde51"}
                                        • R romestylez
                                          //EDIT:
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          Das geht mir schon mehrere Jahre so !
                                          Danke.
