  4. Rahmenfarbe je nach Wert anpassen
    2.2k
    4.1k
30 Beiträge 3 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • R Offline
    romestylez
    schrieb am zuletzt editiert von romestylez
    ich bin ganz neu hier im ioBroker Umfeld. Ich baue gerade an einem View für meinen Mähroboter.
    Dazu habe ich ein "Basic Image" genommen und den Rahmen (Border) in grün eingefärbt. Wenn jetzt aus dem Husqvarna Adapter "husq-automower.0.mower.lastStatus" den Wert "OFF_DISABLED" bekommt soll der Rahmen automatisch rot werden.
    Aktuell sieht es so aus
    Hat hier jemand eine Anleitung oder einen Code parat ?
    bahnuhrB GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
    • R romestylez
      bahnuhrB Online
      bahnuhrB Online
      bahnuhr
      @romestylez
      Suche nach "bindings"
      oder sowas als Beispiel:
      {v:hm-rpc.0.LEQ0093421.1.STATE;v=="true"?"yellow":"grey"}
      einzufügen bei color.
      Musste du natürlich noch anpassen.
      Danke.
      • R romestylez
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        @romestylez sagte in Rahmenfarbe je nach Wert anpassen:
        OFF_DISABLED
        {wert:husq-automower.0.mower.lastStatus;wert == "OFF_DISABLED" ? "red"  : "#2bde51"}
        • R romestylez
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @romestylez
          Die CSS Anweisung bei dir mit "blink" kannst du auch über Binding steuern , das er bei Aktiv nur blinken soll.
          ... in das Feld CSS Klasse dann :
          ( xxxxxxx gegen den Wert on ersetzen , kenne den Adapter nicht , deshalb deinen Werte davon rein)
          {wert:husq-automower.0.mower.lastStatus;wert == "xxxxxxx" ? "blink" : " "}
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @romestylez
            romestylez
            Danke euch allen erst mal. Ich verstehe gerade nicht wohin genau der Code muss.
            @glasfaser said in Rahmenfarbe je nach Wert anpassen:
            @romestylez
            Ich habe im Reiter "CSS" eine Klasse damit der Rahmen blinkt. Daher das "blink" als CSS Klasse. Verstehe jetzt nicht so genau wohin dein Code soll. Ebenfalls in den CSS Reiter ?
            GlasfaserG bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
            • R romestylez
              @romestylez
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              Ja ,und das blink raus
              • R romestylez
                @romestylez
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @bahnuhr sagte in Rahmenfarbe je nach Wert anpassen:
                Edit:
                ok, ihr seid noch bei css
                Danke.
                • bahnuhrB bahnuhr
                  Edit:
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @romestylez
                  Hast du schon den Rahmen hinbekommen ,
                  denn das Zweite war ein Beispiel was nur von mir war , weil ich ein CSS wegen blink gesehen habe !!!!
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Edit:
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    Edit:
                    Keine Ahnung wo er ist !?
                    • R Offline
                      romestylez
                      Also ich habe ein "Basic Image" hinzugefügt. Und habe das dann per CSS "rund" gemacht und grün
                      Die Blink-Klasse sieht wie folgt aus:
                      Ich verstehe jetzt halt nicht wohin der Code von euch muss für das Binding. Sorry für diese Doofheit :(
                      • R romestylez
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        @romestylez
                        @romestylez
                        hat @bahnuhr hier auch beschrieben
                        • R Offline
                          romestylez
                          Habe diesen Code genommen
                          Rahmen bleibt Schwarz
                          • R romestylez
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            @romestylez
                            Auch im RUNTIME !!
                              @romestylez
                              Auch im RUNTIME !!
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              @glasfaser sagte in Rahmenfarbe je nach Wert anpassen:
                              @romestylez
                              Auch im RUNTIME !!
                              oder du musst die edit Seite mal mit F5 neu laden.
                              Dann müsste sich das widget auch ändern (glaub ich zumindest)
                              Aber wie @Glasfaser schon geschrieben; definitiv im run
                              Danke.
                              • bahnuhrB bahnuhr
                                @romestylez
                                Auch im RUNTIME !!
                                romestylez
                                @bahnuhr @Glasfaser leider war es auch im Runtime so ja. Ich habe jetzt mal Chrome im Inkognito Modus gestartet und siehe da es geht ;)
                                Vielen Dank ! Ich werde versuchen zu verstehen was genau der Code macht :) Kurze Frage. Kann man diese Bindings "verschachteln" ? Also wenn jetzt z.B. "OFF_DISABLED" Rot sein soll "Loading" orange und alles andere Grün ? Habt ihr da vllt auch ein Beispiel ? Dann kann ich mich da eventuell reindenken.
                                Vielen Dank aber auf jeden Fall !!
                                GlasfaserG bahnuhrB 3 Antworten Letzte Antwort
                                • R romestylez
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  Ja ... Beispiel kommt gleich
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    machs nicht so schwierig ;-)
                                    Danke.
                                    • R romestylez
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      kann eigentlich nicht sein.
                                      Hat mit inkognito nichts zu tun.
                                      Muss auch im normalen chrome laufen.
                                      Danke.
                                      • bahnuhrB bahnuhr
                                        romestylez
                                        @bahnuhr said in Rahmenfarbe je nach Wert anpassen:
                                        Irgendwas hängt da sicher im Cache und ich hab keine Lust gerade den zu leeren daher der Inkognito Mode ;) Und auf dem iPhone gehts auch also alles gut :)
                                        • R romestylez
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhrB Online
                                          bahnuhr
                                          sicher im Cache
                                          vielleicht mal die Seite neu laden mit strg+F5
                                          vielleicht hilfts.
                                          Danke.
