  4. Fehlermeldungen beim SSH-Zugriff vom Vissmann.Adapter
    6.0k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @rupert du müsstest jetzt aber mal probieren ob der User "iobroker" auch eine SSH Session öffnen kann da der Adapter ja als "iobroker" läuft.
    RupertR Offline
    RupertR Offline
    Rupert
    Ich versuche den Hinweis von @wendy2702 nachzugehen.
    @wendy2702 said in Fehlermeldungen beim SSH-Zugriff vom Vissmann.Adapter:
    Am Ende des Tages würde ich gerne ohne Fehlermeldungen und Absturz den Adapter im RPi4 nutzen um mit ihm per SSH auf den Deamon vcontrold im RPi3 zuzugreifen.
    • RupertR Rupert
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @rupert Ich persönlich würde den PI3 zum Slave machen, den Adapter nach da verschieben und mir das SSH sparen.
      @Thomas-Braun : Sein iobroker PI versucht sich per SSH als user iobroker auf dem PI3 einzuloggen. Zumindest denke ich das der Adapter auch diesen User nutzt beim Versuch eine SSH Session zu öffnen.
      • RupertR Offline
        RupertR Offline
        Rupert
        @wendy2702
        Wie ihr sicherlich bemerkt habt, sind bei mir nur rudimentäre Linuxkenntnisse vorhanden.
        Mein Plan B war es daher auf dem Pi3 ebenfalls den IOBroker zu installieren, nur für den Vissmann-Adapter. Damit umgehe ich das "SSH-Tunnel-Gedöns". Es stellt sich dann natürlich wieder das Problem, das ich die Daten gerne auf dem Pi4-IOBroker integrieren möchte, z.b. in der VIS.
        Wie würdest du vorgehen, wenn du sagst den Pi3 zum Slave zu machen und den Adapter dorthin zu verschieben?
        Danke.
        • RupertR Rupert
          @wendy2702
          Danke.
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @rupert Ich würde gerade wenn deine Linux Kenntnisse rudimentär sind versuchen es einfach zu halten.
          Also Plan B.
          Den PI 3 auf aktuellen Stand bringen sollte er das nicht sein.
          Mit dem einzeiler
          curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
          iobroker installieren. Wenn das erledigt ist, man die Startseite erreichen kann mit
          iob setup custom
          einen Slave daraus machen. Ja nach Stand des Masters ist es ausreichend an den beiden Stellen wo die IP steht die IP deines Masters anzugeben:
          pi@iobroker-garage-gross:~ $ iob setup custom
          Current configuration:
          - Objects database:
            - Type: jsonl
            - Host/Unix Socket: 192.168.178.18
            - Port: 9001
          - States database:
            - Type: jsonl
            - Port: 9000
          - Data Directory: ../../iobroker-data/
          Ob das funktioniert hat kannst du z.B. hier sehen:
          Hat es funktioniert hier weitermachen:
          Auf dem Master den experten Modus aktivieren:
          unter Instanzen die Viessmann Instanz auswählen und hier den Host ändern:
          Nach einigen Minuten sollte der Adapter dann auf dem Slave laufen.
          Bei fragen bitte fragen ;-)
          RupertR 1 Antwort Letzte Antwort
            Also Plan B.
            Mit dem einzeiler
            iob setup custom
            - Objects database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9001
            - States database:
              - Type: jsonl
              - Port: 9000
            RupertR Offline
            RupertR Offline
            Rupert
            @wendy2702
            Herzlichen Dank für die tolle Anleitung. Damit bekomme ich es bestimmt hin. Hatte es bisher noch nicht auf dem Schirm, dass es eine Multihost-Funktion im IOBroker gibt. Das ist natürlich noch besser als das "SSH-Gedöns". 👍
              Motsche1
              Hallo
              Und wie sollte man es machen wenn man es nicht mit slave machen will?
              Auf dem pi wo vcobtrol läuft.....was dort tun damit ssh mit iobroker unter Windows läuft ??
              • M Motsche1
                Hallo
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                @motsche1 Verstehe ich dich richtig das iobroker auf einem WIN10 PC läuft ?
                  Motsche1
                  @wendy2702 ja verstehst du richtig und vcontrold auf raspi
                  • M Motsche1
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @motsche1 Kommt denn der iobroker user per SSH vom Windows PC auf den PI ?
                    Was spricht gegen die Slave variante ?
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                      Motsche1
                      @wendy2702 wenn ich ssh mach dann nur mit Windows user test. Geht nicht weil ja kein user auf dem raspi mit dem Namen ist. Aber ich muss sagen das es bis vor ner woche ca noch ging. Hab nur update gemacht. Dann gings nimmer.
                      Gegen der slave variante spricht so eigentlich nix. Aber es ging ja so und deshalb.....warum sollte ich jetzt alles ändern??
                        Motsche1
                        @wendy2702 wenn ich ssh mit root@ipraspi mache geht's auch
                        • M Motsche1
                          @motsche1
                          Das sollte gar nicht gehen, weil der root nicht von außen per ssh zugreifen darf. Jedenfalls nicht in den Voreinstellungen von Raspberry OS.
                            @motsche1
                            Motsche1
                            @thomas-braun ausser man gibt es frei 😊
                            • M Motsche1
                              @motsche1
                              Was man nicht tut.
                                @motsche1
                                Was man nicht tut.
                                Motsche1
                                @thomas-braun hilft mir aber bei meinem Problem nicht weiter
                                • M Motsche1
                                  @motsche1 Könnte dein Problem aber verursachen.
                                    Motsche1
                                    @thomas-braun tut es aber nicht weil es schon immer so ging .......
                                    • M Motsche1
                                      @motsche1
                                      War halt schon immer falsch.
                                        Motsche1
                                        Soo hab nun iobroker auf dem raspi und es kommt selbe Fehlermeldung
                                        Nachricht
                                        tuya.0
                                        	2022-03-09 12:57:14.363	warn	bfb54e4f075d0a6a23e94t: Error on Reconnectconnect EHOSTUNREACH 192.168.178.83:6668
                                        host.raspberrypi
                                        	2022-03-09 12:57:05.491	error	instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        viessmann.0
                                        	2022-03-09 12:57:04.674	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        viessmann.0
                                        	2022-03-09 12:57:04.671	info	terminating
                                        viessmann.0
                                        	2022-03-09 12:57:04.670	info	cleaned everything up...
                                        viessmann.0
                                        	2022-03-09 12:57:04.631	error	ssh is not a constructor
                                        viessmann.0
                                        	2022-03-09 12:57:04.630	error	TypeError: ssh is not a constructor at readxml (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/main.js:151:24) at Object.start [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/main.js:121:40) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8222:68
                                        viessmann.0
                                        	2022-03-09 12:57:04.623	error	unhandled promise rejection: ssh is not a constructor
                                        viessmann.0
                                        	2022-03-09 12:57:04.621	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        • M Motsche1
                                          Nachricht
                                          tuya.0
                                          host.raspberrypi
                                          viessmann.0
                                          viessmann.0
                                          viessmann.0
                                          viessmann.0
                                          viessmann.0
                                          viessmann.0
                                          viessmann.0
                                          Motsche1
                                          @motsche1 alles ok ... Hab neu den Adapter installiert...jetzt geht's
