  4. Fehlermeldungen beim SSH-Zugriff vom Vissmann.Adapter
    6.0k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • M Motsche1
    Hallo
    Und wie sollte man es machen wenn man es nicht mit slave machen will?
    Auf dem pi wo vcobtrol läuft.....was dort tun damit ssh mit iobroker unter Windows läuft ??
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @motsche1 Verstehe ich dich richtig das iobroker auf einem WIN10 PC läuft ?
      Motsche1
      @wendy2702 ja verstehst du richtig und vcontrold auf raspi
      • M Motsche1
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @motsche1 Kommt denn der iobroker user per SSH vom Windows PC auf den PI ?
        Was spricht gegen die Slave variante ?
        M 2 Antworten Letzte Antwort
        • wendy2702W wendy2702
          Motsche1
          @wendy2702 wenn ich ssh mach dann nur mit Windows user test. Geht nicht weil ja kein user auf dem raspi mit dem Namen ist. Aber ich muss sagen das es bis vor ner woche ca noch ging. Hab nur update gemacht. Dann gings nimmer.
          Gegen der slave variante spricht so eigentlich nix. Aber es ging ja so und deshalb.....warum sollte ich jetzt alles ändern??
            Motsche1
            @wendy2702 wenn ich ssh mit root@ipraspi mache geht's auch
            • M Motsche1
              @motsche1
              Das sollte gar nicht gehen, weil der root nicht von außen per ssh zugreifen darf. Jedenfalls nicht in den Voreinstellungen von Raspberry OS.
                @motsche1
                Motsche1
                @thomas-braun ausser man gibt es frei 😊
                • M Motsche1
                  @motsche1
                  Was man nicht tut.
                    @motsche1
                    Was man nicht tut.
                    Motsche1
                    @thomas-braun hilft mir aber bei meinem Problem nicht weiter
                    • M Motsche1
                      @motsche1 Könnte dein Problem aber verursachen.
                        Motsche1
                        @thomas-braun tut es aber nicht weil es schon immer so ging .......
                        • M Motsche1
                          @motsche1
                          War halt schon immer falsch.
                            Motsche1
                            Soo hab nun iobroker auf dem raspi und es kommt selbe Fehlermeldung
                            Nachricht
                            tuya.0
                            	2022-03-09 12:57:14.363	warn	bfb54e4f075d0a6a23e94t: Error on Reconnectconnect EHOSTUNREACH 192.168.178.83:6668
                            host.raspberrypi
                            	2022-03-09 12:57:05.491	error	instance system.adapter.viessmann.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            viessmann.0
                            	2022-03-09 12:57:04.674	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            viessmann.0
                            	2022-03-09 12:57:04.671	info	terminating
                            viessmann.0
                            	2022-03-09 12:57:04.670	info	cleaned everything up...
                            viessmann.0
                            	2022-03-09 12:57:04.631	error	ssh is not a constructor
                            viessmann.0
                            	2022-03-09 12:57:04.630	error	TypeError: ssh is not a constructor at readxml (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/main.js:151:24) at Object.start [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/main.js:121:40) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8222:68
                            viessmann.0
                            	2022-03-09 12:57:04.623	error	unhandled promise rejection: ssh is not a constructor
                            viessmann.0
                            	2022-03-09 12:57:04.621	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            • M Motsche1
                              Nachricht
                              tuya.0
                              host.raspberrypi
                              viessmann.0
                              viessmann.0
                              viessmann.0
                              viessmann.0
                              viessmann.0
                              viessmann.0
                              viessmann.0
                              Motsche1
                              @motsche1 alles ok ... Hab neu den Adapter installiert...jetzt geht's
