  4. Fehlermeldungen beim SSH-Zugriff vom Vissmann.Adapter
    6.0k
30 Beiträge 5 Kommentatoren 3.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    @rupert sagte in Fehlermeldungen beim SSH-Zugriff vom Vissmann.Adapter:
    ... im Keller ..
    Auf dem Raspi läuft vcontrold.
    Hier steht ein ToDo dazu .. (Anderer Host)
    https://github.com/misanorot/ioBroker.viessmann
    RupertR 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      ... im Keller ..
      RupertR Offline
      RupertR Offline
      Rupert
      schrieb am zuletzt editiert von Rupert
      @glasfaser
      Dankeschön.
      Den Bereich hatte ich bereits gelesen und die Parameter sind im SSH-Tab wie beschrieben eingegeben worden.
      Was mich sehr irritiert ist dieser Part im Log
      "TypeError: ssh is not a constructor at readxml (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/main.js:151:24) at Object.start [as ready] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.viessmann/main.js:121:40) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8222:68"
      Läuft der Adapter bei dir per SSH-Zugriff?
      • RupertR Rupert
        @glasfaser
        Dankeschön.
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        @rupert Kommst du denn überhaupt per SSH vom PI4 auf den PI3 ?
        • wendy2702W wendy2702
          RupertR Offline
          RupertR Offline
          Rupert
          @wendy2702
          Ja. das funktioniert. Bekomme zwar vom RPi4 mit Befehl:
          ssh pi@192.168.9.173
          folgenden Hinweis
          The authenticity of host '192.168.9.173 (192.168.9.173)' can't be established.
          ECDSA key fingerprint is SH...XXXXXXXXX
          Are you sure you want to continue connecting (yes/no)? yes
          Wenn ich mit "yes" bestätige bin ich aber auf dem 192.168.9.173.
          Ist "The authenticity of host '192.168.9.173 (192.168.9.173)' can't be established." evtl. die Ursache?
          • RupertR Rupert
            @wendy2702
            folgenden Hinweis
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @rupert du müsstest jetzt aber mal probieren ob der User "iobroker" auch eine SSH Session öffnen kann da der Adapter ja als "iobroker" läuft.
            RupertR 2 Antworten Letzte Antwort
              RupertR Offline
              RupertR Offline
              Rupert
              @wendy2702
              OK. Da scheint es ein Problem zu geben. Ich hatte testweise auch auf dem RPi3 den IOBroker installiert, um dort den Vissmanadapter ohne SSH zu testen. Dadurch wurde ein User iobroker angelegt, allerdings ohne Passwort. Diesem kann ich aber kein Passwort vergeben, bzw wird die Vergabe über "sudo passwd iobroker" nichts übernommen.
              Werde morgen mal schauen müssen, woran das liegt.
              • RupertR Rupert
                @wendy2702
                Der iobroker ist ein Systemuser, der hat kein Passwort und keine Login Shell.
                  RupertR Offline
                  RupertR Offline
                  Rupert
                  OK. Danke. Habe jetzt erstmal IOBroker vom RPi3 deinstalliert und dort den User und die Gruppe iobroker gelöscht. Sollte jetzt wieder alles sauber sein.
                  Wie kann ich jetzt versuchen mit dem User "iobroker" eine SSH Session zu öffnen?
                  • RupertR Rupert
                    @rupert
                    Warum mit dem Systemuser?
                    Von außen kommst du da nur mit einem Standarduser rein, im System kannst du dann wenn erforderlich per
                    sudo -u iobroker befehl
                    agieren. So ganz ist mir aber nicht klar was da genau gemacht werden soll/muss.
                      RupertR Offline
                      RupertR Offline
                      Rupert
                      Ich versuche den Hinweis von @wendy2702 nachzugehen.
                      @wendy2702 said in Fehlermeldungen beim SSH-Zugriff vom Vissmann.Adapter:
                      Am Ende des Tages würde ich gerne ohne Fehlermeldungen und Absturz den Adapter im RPi4 nutzen um mit ihm per SSH auf den Deamon vcontrold im RPi3 zuzugreifen.
                      • RupertR Rupert
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        @rupert Ich persönlich würde den PI3 zum Slave machen, den Adapter nach da verschieben und mir das SSH sparen.
                        @Thomas-Braun : Sein iobroker PI versucht sich per SSH als user iobroker auf dem PI3 einzuloggen. Zumindest denke ich das der Adapter auch diesen User nutzt beim Versuch eine SSH Session zu öffnen.
                        • RupertR Offline
                          RupertR Offline
                          Rupert
                          @wendy2702
                          Wie ihr sicherlich bemerkt habt, sind bei mir nur rudimentäre Linuxkenntnisse vorhanden.
                          Mein Plan B war es daher auf dem Pi3 ebenfalls den IOBroker zu installieren, nur für den Vissmann-Adapter. Damit umgehe ich das "SSH-Tunnel-Gedöns". Es stellt sich dann natürlich wieder das Problem, das ich die Daten gerne auf dem Pi4-IOBroker integrieren möchte, z.b. in der VIS.
                          Wie würdest du vorgehen, wenn du sagst den Pi3 zum Slave zu machen und den Adapter dorthin zu verschieben?
                          Danke.
                          • RupertR Rupert
                            @wendy2702
                            Danke.
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @rupert Ich würde gerade wenn deine Linux Kenntnisse rudimentär sind versuchen es einfach zu halten.
                            Also Plan B.
                            Den PI 3 auf aktuellen Stand bringen sollte er das nicht sein.
                            Mit dem einzeiler
                            curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash -
                            iobroker installieren. Wenn das erledigt ist, man die Startseite erreichen kann mit
                            iob setup custom
                            einen Slave daraus machen. Ja nach Stand des Masters ist es ausreichend an den beiden Stellen wo die IP steht die IP deines Masters anzugeben:
                            pi@iobroker-garage-gross:~ $ iob setup custom
                            Current configuration:
                            - Objects database:
                              - Type: jsonl
                              - Host/Unix Socket: 192.168.178.18
                              - Port: 9001
                            - States database:
                              - Type: jsonl
                              - Port: 9000
                            - Data Directory: ../../iobroker-data/
                            Ob das funktioniert hat kannst du z.B. hier sehen:
                            Hat es funktioniert hier weitermachen:
                            Auf dem Master den experten Modus aktivieren:
                            unter Instanzen die Viessmann Instanz auswählen und hier den Host ändern:
                            Nach einigen Minuten sollte der Adapter dann auf dem Slave laufen.
                            Bei fragen bitte fragen ;-)
                              Also Plan B.
                              Mit dem einzeiler
                              iob setup custom
                              - Objects database:
                                - Type: jsonl
                                - Port: 9001
                              - States database:
                                - Type: jsonl
                                - Port: 9000
                              RupertR Offline
                              RupertR Offline
                              Rupert
                              @wendy2702
                              Herzlichen Dank für die tolle Anleitung. Damit bekomme ich es bestimmt hin. Hatte es bisher noch nicht auf dem Schirm, dass es eine Multihost-Funktion im IOBroker gibt. Das ist natürlich noch besser als das "SSH-Gedöns". 👍
                                Motsche1
                                Hallo
                                Und wie sollte man es machen wenn man es nicht mit slave machen will?
                                Auf dem pi wo vcobtrol läuft.....was dort tun damit ssh mit iobroker unter Windows läuft ??
                                • M Motsche1
                                  Hallo
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @motsche1 Verstehe ich dich richtig das iobroker auf einem WIN10 PC läuft ?
                                    Motsche1
                                    @wendy2702 ja verstehst du richtig und vcontrold auf raspi
                                    • M Motsche1
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @motsche1 Kommt denn der iobroker user per SSH vom Windows PC auf den PI ?
                                      Was spricht gegen die Slave variante ?
                                      M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        Motsche1
                                        @wendy2702 wenn ich ssh mach dann nur mit Windows user test. Geht nicht weil ja kein user auf dem raspi mit dem Namen ist. Aber ich muss sagen das es bis vor ner woche ca noch ging. Hab nur update gemacht. Dann gings nimmer.
                                        Gegen der slave variante spricht so eigentlich nix. Aber es ging ja so und deshalb.....warum sollte ich jetzt alles ändern??
                                          Motsche1
                                          @wendy2702 wenn ich ssh mit root@ipraspi mache geht's auch
