  4. Grafana von 6.x auf 8.x upgraden
    6.0k
53 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 6 Beobachtet
    @joergh sagte in Grafana von 6.x auf 8.x upgraden:
    purge
    Fegt 'alles' inkl. config-Dateien runter. Die bleiben bei einem einfachen deinstall z. T. stehen.
    Versuch mal
    apt remove grafana-rpi --dry-run
    JoergH
    schrieb am zuletzt editiert von JoergH
    pi@raspberrypi:~ $ apt remove grafana-rpi --dry-run
    HINWEIS: Dies ist nur eine Simulation!
             apt benötigt root-Privilegien für die reale Ausführung.
             Behalten Sie ebenfalls in Hinterkopf, dass die Sperren deaktiviert
             sind, verlassen Sie sich also bezüglich des reellen aktuellen
             Status der Sperre nicht darauf!
    Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
      grafana-rpi
    0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
    Remv grafana-rpi [7.4.3]code_text
    Läuft...soll ich ohne "dry run"?
    Habe eben mal schnell nachgeschaut: Installiert habe ich das durch runterladen und dann mit dpkg -i grafana...
    • J JoergH
        grafana-rpi
      @joergh
      Setz dich zuerst mal in das Repo rein:
      wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
      echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
      sudo apt update
      • J JoergH
          grafana-rpi
        Das war mir eigentlich klar.
        Wenn es allerdings ein Repo gibt ist das ein schlechter Rat, das so zu installieren.
          JoergH
          Ok, habe neu installiert. Läuft. Danke für die Hilfe!
          • J JoergH
            @joergh Über das Repo?
            apt policy grafana
            sagt?
              apt policy grafana
              sagt?
              JoergH
              @thomas-braun sagte in Grafana von 6.x auf 8.x upgraden:
              apt policy grafana
              pi@raspberrypi:~ $ apt policy grafana
              grafana:
                Installiert:           8.2.3
                Installationskandidat: 8.2.3
                Versionstabelle:
               *** 8.2.3 500
                      500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
                   8.2.2 500
                   8.2.1 500
                   8.2.0 500
                   8.1.7 500
                   8.1.6 500
                   8.1.5 500
                   8.1.4 500
                   8.1.3 500
                   8.1.2 500
                   8.1.1 500
                   8.1.0 500
                   8.0.6 500
                   8.0.5 500
                   8.0.4 500
                   8.0.3 500
                   8.0.2 500
                   8.0.1 500
                   8.0.0 500
                   7.5.11 500
                   7.5.10 500
                   7.5.9 500
                   7.5.8 500
                   7.5.7 500
                   7.5.6 500
                   7.5.5 500
                   7.5.4 500
                   7.5.3 500
                   7.5.2 500
                   7.5.1 500
                   7.5.0 500
                   7.4.5 500
                   7.4.3 500
                   7.4.2 500
                   7.4.1 500
                   7.4.0 500
                   7.3.10 500
                   7.3.7 500
                   7.3.6 500
                   7.3.5 500
                   7.3.4 500
                   7.3.3 500
                   7.3.2 500
                   7.3.1 500
                   7.3.0 500
                   7.2.2 500
                   7.2.1 500
                   7.2.0 500
                   7.1.5 500
                   7.1.4 500
                   7.1.3 500
                   7.1.2 500
                   7.1.1 500
                   7.1.0 500
                   7.0.6 500
                   7.0.5 500
                   7.0.4 500
                   7.0.3 500
                   7.0.2 500
                   7.0.1 500
                   7.0.0 500
                   6.7.6 500
                   6.7.5 500
                   6.7.4 500
                   6.7.3 500
                   6.7.2 500
                   6.7.1 500
                   6.7.0 500
                   6.6.2 500
                   6.6.1 500
                   6.6.0 500
                   6.5.3 500
                   6.5.2 500
                   6.5.1 500
                   6.5.0 500
                   6.4.5 500
                   6.4.4 500
                   6.4.3 500
                   6.4.2 500
                   6.4.1 500
                   6.4.0 500
                   6.3.7 500
                   6.3.6 500
                   6.3.5 500
                   6.3.4 500
                   6.3.3 500
                   6.3.2 500
                   6.3.1 500
                   6.3.0 500
                   6.2.5 500
                   6.2.4 500
                   6.2.3 500
                   6.2.2 500
                   6.2.1 500
                   6.2.0 500
                   6.1.6 500
                   6.1.5 500
                   6.1.4 500
                   6.1.3 500
                   6.1.2 500
                   6.1.1 500
                   6.1.0 500
                   6.0.2 500
                   6.0.1 500
                   6.0.0 500
                   5.4.5 500
                   5.4.4 500
                   5.4.3 500
                   5.4.2 500
                   5.4.1 500
                   5.4.0 500
                   5.3.4 500
                   5.3.3 500
                   5.3.2 500
                   5.3.1 500
                   5.3.0 500
                   5.2.5 500
                   5.2.4 500
                   5.2.3 500
                   5.2.2 500
                   5.2.1 500
                   5.2.0 500
              • J JoergH
                apt policy grafana
                grafana:
                  Installiert:           8.2.3
                  Versionstabelle:
                 *** 8.2.3 500
                     8.2.2 500
                     8.2.1 500
                     8.2.0 500
                     8.1.7 500
                     8.1.6 500
                     8.1.5 500
                     8.1.4 500
                     8.1.3 500
                     8.1.2 500
                     8.1.1 500
                     8.1.0 500
                     8.0.6 500
                     8.0.5 500
                     8.0.4 500
                     8.0.3 500
                     8.0.2 500
                     8.0.1 500
                     8.0.0 500
                     7.5.11 500
                     7.5.10 500
                     7.5.9 500
                     7.5.8 500
                     7.5.7 500
                     7.5.6 500
                     7.5.5 500
                     7.5.4 500
                     7.5.3 500
                     7.5.2 500
                     7.5.1 500
                     7.5.0 500
                     7.4.5 500
                     7.4.3 500
                     7.4.2 500
                     7.4.1 500
                     7.4.0 500
                     7.3.10 500
                     7.3.7 500
                     7.3.6 500
                     7.3.5 500
                     7.3.4 500
                     7.3.3 500
                     7.3.2 500
                     7.3.1 500
                     7.3.0 500
                     7.2.2 500
                     7.2.1 500
                     7.2.0 500
                     7.1.5 500
                     7.1.4 500
                     7.1.3 500
                     7.1.2 500
                     7.1.1 500
                     7.1.0 500
                     7.0.6 500
                     7.0.5 500
                     7.0.4 500
                     7.0.3 500
                     7.0.2 500
                     7.0.1 500
                     7.0.0 500
                     6.7.6 500
                     6.7.5 500
                     6.7.4 500
                     6.7.3 500
                     6.7.2 500
                     6.7.1 500
                     6.7.0 500
                     6.6.2 500
                     6.6.1 500
                     6.6.0 500
                     6.5.3 500
                     6.5.2 500
                     6.5.1 500
                     6.5.0 500
                     6.4.5 500
                     6.4.4 500
                     6.4.3 500
                     6.4.2 500
                     6.4.1 500
                     6.4.0 500
                     6.3.7 500
                     6.3.6 500
                     6.3.5 500
                     6.3.4 500
                     6.3.3 500
                     6.3.2 500
                     6.3.1 500
                     6.3.0 500
                     6.2.5 500
                     6.2.4 500
                     6.2.3 500
                     6.2.2 500
                     6.2.1 500
                     6.2.0 500
                     6.1.6 500
                     6.1.5 500
                     6.1.4 500
                     6.1.3 500
                     6.1.2 500
                     6.1.1 500
                     6.1.0 500
                     6.0.2 500
                     6.0.1 500
                     6.0.0 500
                     5.4.5 500
                     5.4.4 500
                     5.4.3 500
                     5.4.2 500
                     5.4.1 500
                     5.4.0 500
                     5.3.4 500
                     5.3.3 500
                     5.3.2 500
                     5.3.1 500
                     5.3.0 500
                     5.2.5 500
                     5.2.4 500
                     5.2.3 500
                     5.2.2 500
                     5.2.1 500
                     5.2.0 500
                @joergh Ja, passt.
                grafana-rpi hast du deinstalliert?
                  @joergh Ja, passt.
                  JoergH
                  @joergh Ja, passt.
                  Ja, klar.
                    SaschaL
                    Re: Grafana von 6.x auf 8.x upgraden
                    ich habe auch versucht den Sprung von Grafana 6.x auf 8.x zu machen, habe mich an die obigen Schritte gehalten. Nun komme ich nicht weiter. Grafana 8.4.3 scheint installiert zu sein, aber läuft nicht.```
                    pi@raspberrypi:~ $ apt policy grafana grafana-rpi grafana-enterprise
                    grafana:
                    Installiert: 8.4.3
                    Installationskandidat: 8.4.3
                    Versionstabelle:
                    *** 8.4.3 500
                    8.4.2 500
                    8.4.1 500
                    8.4.0 500
                    8.3.7 500
                    8.3.6 500
                    8.3.5 500
                    8.3.4 500
                    8.3.3 500
                    8.3.2 500
                    8.3.1 500
                    8.3.0 500
                    8.2.7 500
                    8.2.6 500
                    8.2.5 500
                    8.2.4 500
                    8.2.3 500
                    8.2.2 500
                    8.2.1 500
                    8.2.0 500
                    8.1.8 500
                    8.1.7 500
                    8.1.6 500
                    8.1.5 500
                    8.1.4 500
                    8.1.3 500
                    8.1.2 500
                    8.1.1 500
                    8.1.0 500
                    8.0.7 500
                    8.0.6 500
                    8.0.5 500
                    8.0.4 500
                    8.0.3 500
                    8.0.2 500
                    8.0.1 500
                    8.0.0 500
                    7.5.15 500
                    7.5.13 500
                    7.5.12 500
                    7.5.11 500
                    7.5.10 500
                    7.5.9 500
                    7.5.8 500
                    7.5.7 500
                    7.5.6 500
                    7.5.5 500
                    7.5.4 500
                    7.5.3 500
                    7.5.2 500
                    7.5.1 500
                    7.5.0 500
                    7.4.5 500
                    7.4.3 500
                    7.4.2 500
                    7.4.1 500
                    7.4.0 500
                    7.3.10 500
                    7.3.7 500
                    7.3.6 500
                    7.3.5 500
                    7.3.4 500
                    7.3.3 500
                    7.3.2 500
                    7.3.1 500
                    7.3.0 500
                    7.2.2 500
                    7.2.1 500
                    7.2.0 500
                    7.1.5 500
                    7.1.4 500
                    7.1.3 500
                    7.1.2 500
                    7.1.1 500
                    7.1.0 500
                    7.0.6 500
                    7.0.5 500
                    7.0.4 500
                    7.0.3 500
                    7.0.2 500
                    7.0.1 500
                    7.0.0 500
                    6.7.6 500
                    6.7.5 500
                    6.7.4 500
                    6.7.3 500
                    6.7.2 500
                    6.7.1 500
                    6.7.0 500
                    6.6.2 500
                    6.6.1 500
                    6.6.0 500
                    6.5.3 500
                    6.5.2 500
                    6.5.1 500
                    6.5.0 500
                    6.4.5 500
                    6.4.4 500
                    6.4.3 500
                    6.4.2 500
                    6.4.1 500
                    6.4.0 500
                    6.3.7 500
                    6.3.6 500
                    6.3.5 500
                    6.3.4 500
                    6.3.3 500
                    6.3.2 500
                    6.3.1 500
                    6.3.0 500
                    6.2.5 500
                    6.2.4 500
                    6.2.3 500
                    6.2.2 500
                    6.2.1 500
                    6.2.0 500
                    6.1.6 500
                    6.1.5 500
                    6.1.4 500
                    6.1.3 500
                    6.1.2 500
                    6.1.1 500
                    6.1.0 500
                    6.0.2 500
                    6.0.1 500
                    6.0.0 500
                    5.4.5 500
                    5.4.4 500
                    5.4.3 500
                    5.4.2 500
                    5.4.1 500
                    5.4.0 500
                    5.3.4 500
                    5.3.3 500
                    5.3.2 500
                    5.3.1 500
                    5.3.0 500
                    5.2.5 500
                    5.2.4 500
                    5.2.3 500
                    5.2.2 500
                    5.2.1 500
                    5.2.0 500
                    grafana-rpi:
                    Installiert: (keine)
                    Installationskandidat: 7.4.0
                    Versionstabelle:
                    7.4.0 500
                    7.3.3 500
                    7.3.2 500
                    7.3.1 500
                    7.3.0 500
                    7.2.2 500
                    7.2.1 500
                    7.2.0 500
                    7.1.5 500
                    7.1.4 500
                    7.1.3 500
                    7.1.2 500
                    7.1.1 500
                    7.1.0 500
                    7.0.6 500
                    7.0.5 500
                    7.0.4 500
                    7.0.3 500
                    7.0.2 500
                    7.0.1 500
                    7.0.0 500
                    6.7.6 500
                    6.7.4 500
                    6.7.3 500
                    6.7.2 500
                    6.7.1 500
                    6.7.0 500
                    6.6.2 500
                    6.6.1 500
                    6.6.0 500
                    6.5.3 500
                    6.5.2 500
                    6.5.1 500
                    6.5.0 500
                    6.4.5 500
                    6.4.4 500
                    6.4.3 500
                    6.4.2 500
                    6.4.1 500
                    6.4.0 500
                    6.3.7 500
                    6.3.6 500
                    6.3.5 500
                    6.3.4 500
                    6.3.3 500
                    6.3.2 500
                    6.3.1 500
                    6.3.0 500
                    6.2.5 500
                    6.2.4 500
                    6.2.3 500
                    6.2.2 500
                    6.2.1 500
                    6.2.0 500
                    6.1.6 500
                    6.1.5 500
                    6.1.4 500
                    6.1.3 500
                    6.1.2 500
                    6.1.1 500
                    6.1.0 500
                    grafana-enterprise:
                    Installationskandidat: 7.0.0
                    Versionstabelle:
                    7.0.0 500
                    Aber Grafana läuft einfach nicht:
                    pi@raspberrypi:~ $ sudo service grafana-server status
                    ● grafana-server.service - Grafana instance
                       Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                       Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-03-08 18:24:12 CET; 16s ago
                         Docs: http://docs.grafana.org
                      Process: 10420 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana-server.pid --pa
                     Main PID: 10420 (code=exited, status=203/EXEC)
                    Mär 08 18:24:12 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                    Mär 08 18:24:12 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                    Mär 08 18:24:12 raspberrypi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                    Mär 08 18:24:12 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                    Mär 08 18:24:12 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                    Mär 08 18:24:12 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                    lines 1-13/13 (END)
                    Bin hier aufgeschmissen da ich ziemlicher Neuling auf dem Gebiet bin.
                    Kann mir da bitte jemand helfen?
                    Vielen Dank!
                    • crunchipC Offline
                      crunchipC Offline
                      @saschal sagte in Grafana von 6.x auf 8.x upgraden:
                      bin mir nicht ganz sicher, ab einer bestimmten version wurde am startscript was geändert, was zu diesem Problem führt, finde aber gerade den Thread nicht dazu
                      • S SaschaL
                        grafana:
                        Installiert: 8.4.3
                        Versionstabelle:
                        *** 8.4.3 500
                        8.4.2 500
                        8.4.1 500
                        8.4.0 500
                        8.3.7 500
                        8.3.6 500
                        8.3.5 500
                        8.3.4 500
                        8.3.3 500
                        8.3.2 500
                        8.3.1 500
                        8.3.0 500
                        8.2.7 500
                        8.2.6 500
                        8.2.5 500
                        8.2.4 500
                        8.2.3 500
                        8.2.2 500
                        8.2.1 500
                        8.2.0 500
                        8.1.8 500
                        8.1.7 500
                        8.1.6 500
                        8.1.5 500
                        8.1.4 500
                        8.1.3 500
                        8.1.2 500
                        8.1.1 500
                        8.1.0 500
                        8.0.7 500
                        8.0.6 500
                        8.0.5 500
                        8.0.4 500
                        8.0.3 500
                        8.0.2 500
                        8.0.1 500
                        8.0.0 500
                        7.5.15 500
                        7.5.13 500
                        7.5.12 500
                        7.5.11 500
                        7.5.10 500
                        7.5.9 500
                        7.5.8 500
                        7.5.7 500
                        7.5.6 500
                        7.5.5 500
                        7.5.4 500
                        7.5.3 500
                        7.5.2 500
                        7.5.1 500
                        7.5.0 500
                        7.4.5 500
                        7.4.3 500
                        7.4.2 500
                        7.4.1 500
                        7.4.0 500
                        7.3.10 500
                        7.3.7 500
                        7.3.6 500
                        7.3.5 500
                        7.3.4 500
                        7.3.3 500
                        7.3.2 500
                        7.3.1 500
                        7.3.0 500
                        7.2.2 500
                        7.2.1 500
                        7.2.0 500
                        7.1.5 500
                        7.1.4 500
                        7.1.3 500
                        7.1.2 500
                        7.1.1 500
                        7.1.0 500
                        7.0.6 500
                        7.0.5 500
                        7.0.4 500
                        7.0.3 500
                        7.0.2 500
                        7.0.1 500
                        7.0.0 500
                        6.7.6 500
                        6.7.5 500
                        6.7.4 500
                        6.7.3 500
                        6.7.2 500
                        6.7.1 500
                        6.7.0 500
                        6.6.2 500
                        6.6.1 500
                        6.6.0 500
                        6.5.3 500
                        6.5.2 500
                        6.5.1 500
                        6.5.0 500
                        6.4.5 500
                        6.4.4 500
                        6.4.3 500
                        6.4.2 500
                        6.4.1 500
                        6.4.0 500
                        6.3.7 500
                        6.3.6 500
                        6.3.5 500
                        6.3.4 500
                        6.3.3 500
                        6.3.2 500
                        6.3.1 500
                        6.3.0 500
                        6.2.5 500
                        6.2.4 500
                        6.2.3 500
                        6.2.2 500
                        6.2.1 500
                        6.2.0 500
                        6.1.6 500
                        6.1.5 500
                        6.1.4 500
                        6.1.3 500
                        6.1.2 500
                        6.1.1 500
                        6.1.0 500
                        6.0.2 500
                        6.0.1 500
                        6.0.0 500
                        5.4.5 500
                        5.4.4 500
                        5.4.3 500
                        5.4.2 500
                        5.4.1 500
                        5.4.0 500
                        5.3.4 500
                        5.3.3 500
                        5.3.2 500
                        5.3.1 500
                        5.3.0 500
                        5.2.5 500
                        5.2.4 500
                        5.2.3 500
                        5.2.2 500
                        5.2.1 500
                        5.2.0 500
                        grafana-rpi:
                        Versionstabelle:
                        7.4.0 500
                        7.3.3 500
                        7.3.2 500
                        7.3.1 500
                        7.3.0 500
                        7.2.2 500
                        7.2.1 500
                        7.2.0 500
                        7.1.5 500
                        7.1.4 500
                        7.1.3 500
                        7.1.2 500
                        7.1.1 500
                        7.1.0 500
                        7.0.6 500
                        7.0.5 500
                        7.0.4 500
                        7.0.3 500
                        7.0.2 500
                        7.0.1 500
                        7.0.0 500
                        6.7.6 500
                        6.7.4 500
                        6.7.3 500
                        6.7.2 500
                        6.7.1 500
                        6.7.0 500
                        6.6.2 500
                        6.6.1 500
                        6.6.0 500
                        6.5.3 500
                        6.5.2 500
                        6.5.1 500
                        6.5.0 500
                        6.4.5 500
                        6.4.4 500
                        6.4.3 500
                        6.4.2 500
                        6.4.1 500
                        6.4.0 500
                        6.3.7 500
                        6.3.6 500
                        6.3.5 500
                        6.3.4 500
                        6.3.3 500
                        6.3.2 500
                        6.3.1 500
                        6.3.0 500
                        6.2.5 500
                        6.2.4 500
                        6.2.3 500
                        6.2.2 500
                        6.2.1 500
                        6.2.0 500
                        6.1.6 500
                        6.1.5 500
                        6.1.4 500
                        6.1.3 500
                        6.1.2 500
                        6.1.1 500
                        6.1.0 500
                        grafana-enterprise:
                        Versionstabelle:
                        7.0.0 500
                        lines 1-13/13 (END)
                        Vielen Dank!
                        JoergH
                        @saschal Was kommt denn wenn Du ihn starten willst?
                        • J JoergH
                          SaschaL
                          @joergh
                          Wenn ich Grafana starten will, bekomme ich keine Rückmeldung:
                          Last login: Wed Mar  9 07:15:01 2022 from 192.168.178.82
                          pi@raspberrypi:~ $ sudo service grafana-server start
                          pi@raspberrypi:~ $
                            SaschaL
                            So, es läuft wieder. Ich habe einfach Grafana komplett deinstalliert und dann eine neue Installation durchgeführt, jetzt ist alles wieder in Ordnung.
