  4. Grafana von 6.x auf 8.x upgraden
    6.0k
53 Beiträge 5 Kommentatoren 6.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J JoergH
    pi@raspberrypi:~ $ apt policy grafana*
    N: Paket grafana_2021_04_17-02_40_20_backupiobroker.tar.gz kann nicht gefunden werden.
    N: Mittels des Musters »grafana_2021_04_17-02_40_20_backupiobroker.tar.gz« konnte kein Paket gefunden werden.
    N: Mittels regulärem Ausdruck »grafana_2021_04_17-02_40_20_backupiobroker.tar.gz« konnte kein Paket gefunden werden.
    N: Paket grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb kann nicht gefunden werden.
    N: Mittels des Musters »grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
    N: Mittels regulärem Ausdruck »grafana-rpi_7.4.3_armhf.deb« konnte kein Paket gefunden werden.
    Sieht so aus, als ob er das Paket wohl nicht in seiner update Datenbank verzeichnet hat...?
    @joergh
    Dann ist das komplett am Paketmanager vorbei installiert worden.
    Ich würde das rauswerfen (ich kenne die Installationsanleitung von Stefan Kleen nicht) und dann 'ordentlich' per Paketmanager installieren.
    wget -q -O - https://packages.grafana.com/gpg.key | sudo apt-key add -
    echo "deb https://packages.grafana.com/oss/deb stable main" | sudo tee -a /etc/apt/sources.list.d/grafana.list
    sudo apt update
    sudo apt install -y grafana
    sudo /bin/systemctl enable grafana-server
    sudo /bin/systemctl start grafana-server
      @joergh
      sudo apt update
      JoergH
      Ok, wie schmeiss ich das runter ohne meine Daten zu deleten?
      Geht das mit
      sudo apt remove grafana-rpi
      • J JoergH
        Geht das mit
        @joergh
        Dürfte nicht, apt kennt das Paket nicht, kann es deswegen auch nicht deinstallieren. Oder was bringt
        sudo apt update
        apt policy grafana-rpi
        'Ordentlich' installiert müsste da etwa sowas um's Eck kommen:
        echad@chet:~ $ apt policy grafana-rpi
        grafana-rpi:
          Installiert:           (keine)
          Installationskandidat: 7.4.0
          Versionstabelle:
             7.4.0 500
                500 https://packages.grafana.com/oss/deb stable/main armhf Packages
             7.3.3 500
             7.3.2 500
          @joergh
          sudo apt update
          grafana-rpi:
            Versionstabelle:
               7.4.0 500
               7.3.3 500
               7.3.2 500
          JoergH
          Nachdem ich mal die ersten Deiner drei Befehle eingegeben habe, macht er nun
          pi@raspberrypi:~ $ apt policy grafana-rpi
          grafana-rpi:
            Installiert:           7.4.3
            Installationskandidat: 7.4.3
            Versionstabelle:
           *** 7.4.3 100
          Scheint er also nun zu kennen, oder?
          • J JoergH
            grafana-rpi:
              Installiert:           7.4.3
              Versionstabelle:
             *** 7.4.3 100
            @joergh sagte in Grafana von 6.x auf 8.x upgraden:
            Jein, da fehlt die Anbindung an ein Repository.
            Wobei ich deine 7.4.3 nicht nachvollziehen kann. Bei mir wir über das Repo nur eine 7.4.0 angeboten. Siehe oben.
              JoergH
              Verstehe. Wie krieg ich es runter ohne meine Daten zu löschen?
              • J JoergH
                Ich nutze kein Grafana, kann ich nicht sagen ob da was besonderes an Backup notwendig ist. Aber der Backitup-Adapter legt doch ein Grafana-Backup an. Nutzt du den nicht?
                  JoergH
                  schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                  Doch, doch. Hatte nur gelesen, dass man mit unterschiedlichen Befehlen unterschiedlich viel löschen kann mit "purge" fliegt wohl alles runter...weiss nur nicht, ob das nur geht wenn man über apt installiert hat..EDIT: Ja, geht nur wenn über apt installiert :-/
                  Also was muss ich denn nun machen, damit er das entfernt. Einfach das entsprechende Verzeichnis löschen?
                  • J JoergH
                    purge
                    Fegt 'alles' inkl. config-Dateien runter. Die bleiben bei einem einfachen deinstall z. T. stehen.
                    Versuch mal
                    apt remove grafana-rpi --dry-run
                      purge
                      Versuch mal
                      JoergH
                      pi@raspberrypi:~ $ apt remove grafana-rpi --dry-run
                      HINWEIS: Dies ist nur eine Simulation!
                               apt benötigt root-Privilegien für die reale Ausführung.
                               Behalten Sie ebenfalls in Hinterkopf, dass die Sperren deaktiviert
                               sind, verlassen Sie sich also bezüglich des reellen aktuellen
                               Status der Sperre nicht darauf!
                      Die folgenden Pakete werden ENTFERNT:
                        grafana-rpi
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 1 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      Remv grafana-rpi [7.4.3]code_text
                      Läuft...soll ich ohne "dry run"?
                      Habe eben mal schnell nachgeschaut: Installiert habe ich das durch runterladen und dann mit dpkg -i grafana...
                      • J JoergH
                          grafana-rpi
                        @joergh
                        Setz dich zuerst mal in das Repo rein:
                        sudo apt update
                        • J JoergH
                            grafana-rpi
                          Das war mir eigentlich klar.
                          Wenn es allerdings ein Repo gibt ist das ein schlechter Rat, das so zu installieren.
                            JoergH
                            Ok, habe neu installiert. Läuft. Danke für die Hilfe!
                            • J JoergH
                              @joergh Über das Repo?
                              apt policy grafana
                              sagt?
                                apt policy grafana
                                sagt?
                                JoergH
                                @thomas-braun sagte in Grafana von 6.x auf 8.x upgraden:
                                apt policy grafana
                                grafana:
                                  Installiert:           8.2.3
                                  Installationskandidat: 8.2.3
                                  Versionstabelle:
                                 *** 8.2.3 500
                                     8.2.2 500
                                     8.2.1 500
                                     8.2.0 500
                                     8.1.7 500
                                     8.1.6 500
                                     8.1.5 500
                                     8.1.4 500
                                     8.1.3 500
                                     8.1.2 500
                                     8.1.1 500
                                     8.1.0 500
                                     8.0.6 500
                                     8.0.5 500
                                     8.0.4 500
                                     8.0.3 500
                                     8.0.2 500
                                     8.0.1 500
                                     8.0.0 500
                                     7.5.11 500
                                     7.5.10 500
                                     7.5.9 500
                                     7.5.8 500
                                     7.5.7 500
                                     7.5.6 500
                                     7.5.5 500
                                     7.5.4 500
                                     7.5.3 500
                                     7.5.2 500
                                     7.5.1 500
                                     7.5.0 500
                                     7.4.5 500
                                     7.4.3 500
                                     7.4.2 500
                                     7.4.1 500
                                     7.4.0 500
                                     7.3.10 500
                                     7.3.7 500
                                     7.3.6 500
                                     7.3.5 500
                                     7.3.4 500
                                     7.3.3 500
                                     7.3.2 500
                                     7.3.1 500
                                     7.3.0 500
                                     7.2.2 500
                                     7.2.1 500
                                     7.2.0 500
                                     7.1.5 500
                                     7.1.4 500
                                     7.1.3 500
                                     7.1.2 500
                                     7.1.1 500
                                     7.1.0 500
                                     7.0.6 500
                                     7.0.5 500
                                     7.0.4 500
                                     7.0.3 500
                                     7.0.2 500
                                     7.0.1 500
                                     7.0.0 500
                                     6.7.6 500
                                     6.7.5 500
                                     6.7.4 500
                                     6.7.3 500
                                     6.7.2 500
                                     6.7.1 500
                                     6.7.0 500
                                     6.6.2 500
                                     6.6.1 500
                                     6.6.0 500
                                     6.5.3 500
                                     6.5.2 500
                                     6.5.1 500
                                     6.5.0 500
                                     6.4.5 500
                                     6.4.4 500
                                     6.4.3 500
                                     6.4.2 500
                                     6.4.1 500
                                     6.4.0 500
                                     6.3.7 500
                                     6.3.6 500
                                     6.3.5 500
                                     6.3.4 500
                                     6.3.3 500
                                     6.3.2 500
                                     6.3.1 500
                                     6.3.0 500
                                     6.2.5 500
                                     6.2.4 500
                                     6.2.3 500
                                     6.2.2 500
                                     6.2.1 500
                                     6.2.0 500
                                     6.1.6 500
                                     6.1.5 500
                                     6.1.4 500
                                     6.1.3 500
                                     6.1.2 500
                                     6.1.1 500
                                     6.1.0 500
                                     6.0.2 500
                                     6.0.1 500
                                     6.0.0 500
                                     5.4.5 500
                                     5.4.4 500
                                     5.4.3 500
                                     5.4.2 500
                                     5.4.1 500
                                     5.4.0 500
                                     5.3.4 500
                                     5.3.3 500
                                     5.3.2 500
                                     5.3.1 500
                                     5.3.0 500
                                     5.2.5 500
                                     5.2.4 500
                                     5.2.3 500
                                     5.2.2 500
                                     5.2.1 500
                                     5.2.0 500
                                • J JoergH
                                  apt policy grafana
                                  grafana:
                                    Installiert:           8.2.3
                                    Versionstabelle:
                                   *** 8.2.3 500
                                       8.2.2 500
                                       8.2.1 500
                                       8.2.0 500
                                       8.1.7 500
                                       8.1.6 500
                                       8.1.5 500
                                       8.1.4 500
                                       8.1.3 500
                                       8.1.2 500
                                       8.1.1 500
                                       8.1.0 500
                                       8.0.6 500
                                       8.0.5 500
                                       8.0.4 500
                                       8.0.3 500
                                       8.0.2 500
                                       8.0.1 500
                                       8.0.0 500
                                       7.5.11 500
                                       7.5.10 500
                                       7.5.9 500
                                       7.5.8 500
                                       7.5.7 500
                                       7.5.6 500
                                       7.5.5 500
                                       7.5.4 500
                                       7.5.3 500
                                       7.5.2 500
                                       7.5.1 500
                                       7.5.0 500
                                       7.4.5 500
                                       7.4.3 500
                                       7.4.2 500
                                       7.4.1 500
                                       7.4.0 500
                                       7.3.10 500
                                       7.3.7 500
                                       7.3.6 500
                                       7.3.5 500
                                       7.3.4 500
                                       7.3.3 500
                                       7.3.2 500
                                       7.3.1 500
                                       7.3.0 500
                                       7.2.2 500
                                       7.2.1 500
                                       7.2.0 500
                                       7.1.5 500
                                       7.1.4 500
                                       7.1.3 500
                                       7.1.2 500
                                       7.1.1 500
                                       7.1.0 500
                                       7.0.6 500
                                       7.0.5 500
                                       7.0.4 500
                                       7.0.3 500
                                       7.0.2 500
                                       7.0.1 500
                                       7.0.0 500
                                       6.7.6 500
                                       6.7.5 500
                                       6.7.4 500
                                       6.7.3 500
                                       6.7.2 500
                                       6.7.1 500
                                       6.7.0 500
                                       6.6.2 500
                                       6.6.1 500
                                       6.6.0 500
                                       6.5.3 500
                                       6.5.2 500
                                       6.5.1 500
                                       6.5.0 500
                                       6.4.5 500
                                       6.4.4 500
                                       6.4.3 500
                                       6.4.2 500
                                       6.4.1 500
                                       6.4.0 500
                                       6.3.7 500
                                       6.3.6 500
                                       6.3.5 500
                                       6.3.4 500
                                       6.3.3 500
                                       6.3.2 500
                                       6.3.1 500
                                       6.3.0 500
                                       6.2.5 500
                                       6.2.4 500
                                       6.2.3 500
                                       6.2.2 500
                                       6.2.1 500
                                       6.2.0 500
                                       6.1.6 500
                                       6.1.5 500
                                       6.1.4 500
                                       6.1.3 500
                                       6.1.2 500
                                       6.1.1 500
                                       6.1.0 500
                                       6.0.2 500
                                       6.0.1 500
                                       6.0.0 500
                                       5.4.5 500
                                       5.4.4 500
                                       5.4.3 500
                                       5.4.2 500
                                       5.4.1 500
                                       5.4.0 500
                                       5.3.4 500
                                       5.3.3 500
                                       5.3.2 500
                                       5.3.1 500
                                       5.3.0 500
                                       5.2.5 500
                                       5.2.4 500
                                       5.2.3 500
                                       5.2.2 500
                                       5.2.1 500
                                       5.2.0 500
                                  @joergh Ja, passt.
                                  grafana-rpi hast du deinstalliert?
                                    @joergh Ja, passt.
                                    JoergH
                                    @joergh Ja, passt.
                                    Ja, klar.
                                      SaschaL
                                      Re: Grafana von 6.x auf 8.x upgraden
                                      ich habe auch versucht den Sprung von Grafana 6.x auf 8.x zu machen, habe mich an die obigen Schritte gehalten. Nun komme ich nicht weiter. Grafana 8.4.3 scheint installiert zu sein, aber läuft nicht.```
                                      pi@raspberrypi:~ $ apt policy grafana grafana-rpi grafana-enterprise
                                      grafana:
                                      Installiert: 8.4.3
                                      Installationskandidat: 8.4.3
                                      Versionstabelle:
                                      *** 8.4.3 500
                                      8.4.2 500
                                      8.4.1 500
                                      8.4.0 500
                                      8.3.7 500
                                      8.3.6 500
                                      8.3.5 500
                                      8.3.4 500
                                      8.3.3 500
                                      8.3.2 500
                                      8.3.1 500
                                      8.3.0 500
                                      8.2.7 500
                                      8.2.6 500
                                      8.2.5 500
                                      8.2.4 500
                                      8.2.3 500
                                      8.2.2 500
                                      8.2.1 500
                                      8.2.0 500
                                      8.1.8 500
                                      8.1.7 500
                                      8.1.6 500
                                      8.1.5 500
                                      8.1.4 500
                                      8.1.3 500
                                      8.1.2 500
                                      8.1.1 500
                                      8.1.0 500
                                      8.0.7 500
                                      8.0.6 500
                                      8.0.5 500
                                      8.0.4 500
                                      8.0.3 500
                                      8.0.2 500
                                      8.0.1 500
                                      8.0.0 500
                                      7.5.15 500
                                      7.5.13 500
                                      7.5.12 500
                                      7.5.11 500
                                      7.5.10 500
                                      7.5.9 500
                                      7.5.8 500
                                      7.5.7 500
                                      7.5.6 500
                                      7.5.5 500
                                      7.5.4 500
                                      7.5.3 500
                                      7.5.2 500
                                      7.5.1 500
                                      7.5.0 500
                                      7.4.5 500
                                      7.4.3 500
                                      7.4.2 500
                                      7.4.1 500
                                      7.4.0 500
                                      7.3.10 500
                                      7.3.7 500
                                      7.3.6 500
                                      7.3.5 500
                                      7.3.4 500
                                      7.3.3 500
                                      7.3.2 500
                                      7.3.1 500
                                      7.3.0 500
                                      7.2.2 500
                                      7.2.1 500
                                      7.2.0 500
                                      7.1.5 500
                                      7.1.4 500
                                      7.1.3 500
                                      7.1.2 500
                                      7.1.1 500
                                      7.1.0 500
                                      7.0.6 500
                                      7.0.5 500
                                      7.0.4 500
                                      7.0.3 500
                                      7.0.2 500
                                      7.0.1 500
                                      7.0.0 500
                                      6.7.6 500
                                      6.7.5 500
                                      6.7.4 500
                                      6.7.3 500
                                      6.7.2 500
                                      6.7.1 500
                                      6.7.0 500
                                      6.6.2 500
                                      6.6.1 500
                                      6.6.0 500
                                      6.5.3 500
                                      6.5.2 500
                                      6.5.1 500
                                      6.5.0 500
                                      6.4.5 500
                                      6.4.4 500
                                      6.4.3 500
                                      6.4.2 500
                                      6.4.1 500
                                      6.4.0 500
                                      6.3.7 500
                                      6.3.6 500
                                      6.3.5 500
                                      6.3.4 500
                                      6.3.3 500
                                      6.3.2 500
                                      6.3.1 500
                                      6.3.0 500
                                      6.2.5 500
                                      6.2.4 500
                                      6.2.3 500
                                      6.2.2 500
                                      6.2.1 500
                                      6.2.0 500
                                      6.1.6 500
                                      6.1.5 500
                                      6.1.4 500
                                      6.1.3 500
                                      6.1.2 500
                                      6.1.1 500
                                      6.1.0 500
                                      6.0.2 500
                                      6.0.1 500
                                      6.0.0 500
                                      5.4.5 500
                                      5.4.4 500
                                      5.4.3 500
                                      5.4.2 500
                                      5.4.1 500
                                      5.4.0 500
                                      5.3.4 500
                                      5.3.3 500
                                      5.3.2 500
                                      5.3.1 500
                                      5.3.0 500
                                      5.2.5 500
                                      5.2.4 500
                                      5.2.3 500
                                      5.2.2 500
                                      5.2.1 500
                                      5.2.0 500
                                      grafana-rpi:
                                      Versionstabelle:
                                      7.4.0 500
                                      7.3.3 500
                                      7.3.2 500
                                      7.3.1 500
                                      7.3.0 500
                                      7.2.2 500
                                      7.2.1 500
                                      7.2.0 500
                                      7.1.5 500
                                      7.1.4 500
                                      7.1.3 500
                                      7.1.2 500
                                      7.1.1 500
                                      7.1.0 500
                                      7.0.6 500
                                      7.0.5 500
                                      7.0.4 500
                                      7.0.3 500
                                      7.0.2 500
                                      7.0.1 500
                                      7.0.0 500
                                      6.7.6 500
                                      6.7.4 500
                                      6.7.3 500
                                      6.7.2 500
                                      6.7.1 500
                                      6.7.0 500
                                      6.6.2 500
                                      6.6.1 500
                                      6.6.0 500
                                      6.5.3 500
                                      6.5.2 500
                                      6.5.1 500
                                      6.5.0 500
                                      6.4.5 500
                                      6.4.4 500
                                      6.4.3 500
                                      6.4.2 500
                                      6.4.1 500
                                      6.4.0 500
                                      6.3.7 500
                                      6.3.6 500
                                      6.3.5 500
                                      6.3.4 500
                                      6.3.3 500
                                      6.3.2 500
                                      6.3.1 500
                                      6.3.0 500
                                      6.2.5 500
                                      6.2.4 500
                                      6.2.3 500
                                      6.2.2 500
                                      6.2.1 500
                                      6.2.0 500
                                      6.1.6 500
                                      6.1.5 500
                                      6.1.4 500
                                      6.1.3 500
                                      6.1.2 500
                                      6.1.1 500
                                      6.1.0 500
                                      grafana-enterprise:
                                      Installationskandidat: 7.0.0
                                      Versionstabelle:
                                      7.0.0 500
                                      Aber Grafana läuft einfach nicht:
                                      pi@raspberrypi:~ $ sudo service grafana-server status
                                      ● grafana-server.service - Grafana instance
                                         Loaded: loaded (/usr/lib/systemd/system/grafana-server.service; enabled; vendor preset: enabled)
                                         Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-03-08 18:24:12 CET; 16s ago
                                           Docs: http://docs.grafana.org
                                        Process: 10420 ExecStart=/usr/sbin/grafana-server --config=${CONF_FILE} --pidfile=${PID_FILE_DIR}/grafana-server.pid --pa
                                       Main PID: 10420 (code=exited, status=203/EXEC)
                                      Mär 08 18:24:12 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Service RestartSec=100ms expired, scheduling restart.
                                      Mär 08 18:24:12 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Scheduled restart job, restart counter is at 5.
                                      Mär 08 18:24:12 raspberrypi systemd[1]: Stopped Grafana instance.
                                      Mär 08 18:24:12 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Start request repeated too quickly.
                                      Mär 08 18:24:12 raspberrypi systemd[1]: grafana-server.service: Failed with result 'exit-code'.
                                      Mär 08 18:24:12 raspberrypi systemd[1]: Failed to start Grafana instance.
                                      lines 1-13/13 (END)
                                      Bin hier aufgeschmissen da ich ziemlicher Neuling auf dem Gebiet bin.
                                      Kann mir da bitte jemand helfen?
                                      Vielen Dank!
                                      • crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @saschal sagte in Grafana von 6.x auf 8.x upgraden:
                                        bin mir nicht ganz sicher, ab einer bestimmten version wurde am startscript was geändert, was zu diesem Problem führt, finde aber gerade den Thread nicht dazu
                                        • S SaschaL
                                          grafana:
                                          Installiert: 8.4.3
                                          Versionstabelle:
                                          *** 8.4.3 500
                                          8.4.2 500
                                          8.4.1 500
                                          8.4.0 500
                                          8.3.7 500
                                          8.3.6 500
                                          8.3.5 500
                                          8.3.4 500
                                          8.3.3 500
                                          8.3.2 500
                                          8.3.1 500
                                          8.3.0 500
                                          8.2.7 500
                                          8.2.6 500
                                          8.2.5 500
                                          8.2.4 500
                                          8.2.3 500
                                          8.2.2 500
                                          8.2.1 500
                                          8.2.0 500
                                          8.1.8 500
                                          8.1.7 500
                                          8.1.6 500
                                          8.1.5 500
                                          8.1.4 500
                                          8.1.3 500
                                          8.1.2 500
                                          8.1.1 500
                                          8.1.0 500
                                          8.0.7 500
                                          8.0.6 500
                                          8.0.5 500
                                          8.0.4 500
                                          8.0.3 500
                                          8.0.2 500
                                          8.0.1 500
                                          8.0.0 500
                                          7.5.15 500
                                          7.5.13 500
                                          7.5.12 500
                                          7.5.11 500
                                          7.5.10 500
                                          7.5.9 500
                                          7.5.8 500
                                          7.5.7 500
                                          7.5.6 500
                                          7.5.5 500
                                          7.5.4 500
                                          7.5.3 500
                                          7.5.2 500
                                          7.5.1 500
                                          7.5.0 500
                                          7.4.5 500
                                          7.4.3 500
                                          7.4.2 500
                                          7.4.1 500
                                          7.4.0 500
                                          7.3.10 500
                                          7.3.7 500
                                          7.3.6 500
                                          7.3.5 500
                                          7.3.4 500
                                          7.3.3 500
                                          7.3.2 500
                                          7.3.1 500
                                          7.3.0 500
                                          7.2.2 500
                                          7.2.1 500
                                          7.2.0 500
                                          7.1.5 500
                                          7.1.4 500
                                          7.1.3 500
                                          7.1.2 500
                                          7.1.1 500
                                          7.1.0 500
                                          7.0.6 500
                                          7.0.5 500
                                          7.0.4 500
                                          7.0.3 500
                                          7.0.2 500
                                          7.0.1 500
                                          7.0.0 500
                                          6.7.6 500
                                          6.7.5 500
                                          6.7.4 500
                                          6.7.3 500
                                          6.7.2 500
                                          6.7.1 500
                                          6.7.0 500
                                          6.6.2 500
                                          6.6.1 500
                                          6.6.0 500
                                          6.5.3 500
                                          6.5.2 500
                                          6.5.1 500
                                          6.5.0 500
                                          6.4.5 500
                                          6.4.4 500
                                          6.4.3 500
                                          6.4.2 500
                                          6.4.1 500
                                          6.4.0 500
                                          6.3.7 500
                                          6.3.6 500
                                          6.3.5 500
                                          6.3.4 500
                                          6.3.3 500
                                          6.3.2 500
                                          6.3.1 500
                                          6.3.0 500
                                          6.2.5 500
                                          6.2.4 500
                                          6.2.3 500
                                          6.2.2 500
                                          6.2.1 500
                                          6.2.0 500
                                          6.1.6 500
                                          6.1.5 500
                                          6.1.4 500
                                          6.1.3 500
                                          6.1.2 500
                                          6.1.1 500
                                          6.1.0 500
                                          6.0.2 500
                                          6.0.1 500
                                          6.0.0 500
                                          5.4.5 500
                                          5.4.4 500
                                          5.4.3 500
                                          5.4.2 500
                                          5.4.1 500
                                          5.4.0 500
                                          5.3.4 500
                                          5.3.3 500
                                          5.3.2 500
                                          5.3.1 500
                                          5.3.0 500
                                          5.2.5 500
                                          5.2.4 500
                                          5.2.3 500
                                          5.2.2 500
                                          5.2.1 500
                                          5.2.0 500
                                          grafana-rpi:
                                          Versionstabelle:
                                          7.4.0 500
                                          7.3.3 500
                                          7.3.2 500
                                          7.3.1 500
                                          7.3.0 500
                                          7.2.2 500
                                          7.2.1 500
                                          7.2.0 500
                                          7.1.5 500
                                          7.1.4 500
                                          7.1.3 500
                                          7.1.2 500
                                          7.1.1 500
                                          7.1.0 500
                                          7.0.6 500
                                          7.0.5 500
                                          7.0.4 500
                                          7.0.3 500
                                          7.0.2 500
                                          7.0.1 500
                                          7.0.0 500
                                          6.7.6 500
                                          6.7.4 500
                                          6.7.3 500
                                          6.7.2 500
                                          6.7.1 500
                                          6.7.0 500
                                          6.6.2 500
                                          6.6.1 500
                                          6.6.0 500
                                          6.5.3 500
                                          6.5.2 500
                                          6.5.1 500
                                          6.5.0 500
                                          6.4.5 500
                                          6.4.4 500
                                          6.4.3 500
                                          6.4.2 500
                                          6.4.1 500
                                          6.4.0 500
                                          6.3.7 500
                                          6.3.6 500
                                          6.3.5 500
                                          6.3.4 500
                                          6.3.3 500
                                          6.3.2 500
                                          6.3.1 500
                                          6.3.0 500
                                          6.2.5 500
                                          6.2.4 500
                                          6.2.3 500
                                          6.2.2 500
                                          6.2.1 500
                                          6.2.0 500
                                          6.1.6 500
                                          6.1.5 500
                                          6.1.4 500
                                          6.1.3 500
                                          6.1.2 500
                                          6.1.1 500
                                          6.1.0 500
                                          grafana-enterprise:
                                          Versionstabelle:
                                          7.0.0 500
                                          lines 1-13/13 (END)
                                          Vielen Dank!
                                          JoergH
                                          @saschal Was kommt denn wenn Du ihn starten willst?
