  5. Daten aus Webseite ziehen
28 Beiträge 5 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 4 Beobachtet
  • OliverIOO OliverIO
    @joergh das angezeigte Ergebnis ist aber sehr lang.
    Glaube nicht das du das so speichern möchtest.
    Ist die Seite im allgemeinen Zugriff ohne Passwort?
    Dann könntest du uns die Daten mal Copy/Paste fähig bereit stellen
    genaue HTTP-Adresse
    und welche Daten du da extrahieren willst.
    So ohne weiteres ist die analyse mit deinen Angaben nicht möglich
    JoergH
    @oliverio sagte in Daten aus Webseite ziehen:
    Eigentlich würde mir das Tagesdatum reichen (und die erste Uhrzeit), aber das hätte ich mir dann eben aus dem String rausgeschnitten...Ich habe den Suchparameter von @Homoran übernommen. Kann ich das kürzen?
    Ja, ist sie. Es ist die Seite des staatlichen Stromanbieters, der so bekannt gibt wann er in bestimmten Gebieten den Saft abgdreht. Dazu gibt es je nach Stufe die er in den Regionen unterschiedlich festlegt eine andere Tabelle die zur Anwendung kommt. Die Adresse setzt sich also aus einem festen Teil und einer Variable (Stage) und dann wieder zwei festen Elementen zusammen für die Region zusammen.
    genaue HTTP-Adresse
    https://loadshedding.eskom.co.za/LoadShedding/GetScheduleM/1060136/2/9/1
    Die Seite wird nur befüllt, wenn tatsächlich Loadshedding aktiv ist, ansonsten sind die nicht verfügbar. Bis morgen ist das derzeit der Fall.
    Was fehlt denn? Im Spoiler hatte ich den kompletten Code der Seite derzeit abgebildet und die anderen Einstellungen im Parser habe ich zuletzt gepostet. Irgendwie übernimmt er aber das Ergebnis nicht in die Datenpunkte.
    liv-in-skyL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
      genaue HTTP-Adresse
      ich weiß auch warum 😊
      hab hier am Tablet keinen Parser Adapter.
      muss mir am PC mal ansehen wie der Regex bei ioBroker umgesetzt wird
      • J JoergH
        genaue HTTP-Adresse
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @joergh
        wäre das hier, das richtige ergebnis für das obere beispiel?
        habe das in dein blockly zum testen hinzugefügt
        hier dein blockly mit den test funktionen - bin nicht sicher, ob das result aus dem request genauso zurückkommt - einfach mal testen - dann sehen wir's
         <variables>
           <variable id="Cjwt_r:|Y+bMeLqrZzB?">x</variable>
           <variable id="R?~@1o?4ne4sFQ8XmAV[">Ergebnis</variable>
           <variable id="H}`S6gI.T)6$=yQf9Wk?">result</variable>
           <variable id="R)s|:FqAi|=+(TP$%*Tk">Schedule</variable>
         </variables>
         <block type="schedule" id="eM!6Dr-=o$`js:(@C(?^" x="63" y="63">
           <field name="SCHEDULE">*/10 * * * *</field>
           <statement name="STATEMENT">
             <block type="request" id="ZaK:Q`M?Zh]QX5cp?bV9">
               <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" with_statement="true"></mutation>
               <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
               <field name="LOG"></field>
               <value name="URL">
                 <shadow type="text" id="=SKFJPU:g9tP2`c=!m$s">
                   <field name="TEXT">http://loadshedding.eskom.co.za/LoadShedding/GetStatus</field>
                 </shadow>
                 <block type="text" id="TNNh%3cclg(N(uADrv5x">
                   <field name="TEXT">https://loadshedding.eskom.co.za/LoadShedding/GetStatus</field>
                 </block>
               </value>
                 <block type="debug" id="/;#h^TIdMOl]!(={fTJn">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="{)[J-A^%y@,TtkIf^bP$">
                     </shadow>
                     <block type="variables_get" id="}tn,5{H~~@T(%?|y4,^V">
                       <field name="VAR" id="H}`S6gI.T)6$=yQf9Wk?">result</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="U2+AhqUG:VOv)_bCT8Kn">
                       <field name="VAR" id="R)s|:FqAi|=+(TP$%*Tk">Schedule</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="math_arithmetic" id="5k|VF_0Pr)MU6Bb7RTDI">
                           <value name="A">
                             <shadow type="math_number" id="b2|V1($`O.Qnko-Qw#M0">
                               <field name="NUM">1</field>
                             </shadow>
                             <block type="convert_tonumber" id="zhoCpUd7KSf$r3_G`~;4">
                                 <block type="variables_get" id="BP4wqc$gsoU9wC12?T%#">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <shadow type="math_number" id=":^WbPE(YmDEHei{P(f1l">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                 <block type="controls_if" id="H3UQLd!i:yY3dV.dZeEE">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_compare" id="dBsn3NK9G*D^ctwvBVs;">
                       <field name="OP">NEQ</field>
                       <value name="A">
                         <block type="variables_get" id="QtM7Zvi5e`]B/#~uXh5:">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="math_number" id="13p=R_6ob?OLj$=6mZn$">
                           <field name="NUM">0</field>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <statement name="DO0">
                     <block type="debug" id="4D]28}z6A;alx`_[Xl(:">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text">
                         </shadow>
                         <block type="text_join" id="}GwoEv#$U_#0#d7E;~$q">
                           <value name="ADD0">
                             <block type="text" id="3-y6h`l?oAC~W]6,tX|c">
                               <field name="TEXT">Loadshedding Stage </field>
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD1">
                             <block type="variables_get" id="/#Z9n|G}Mwzh$AlQpBMl">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="ADD2">
                             <block type="text" id="#?62;RiY0{*b3iae5qQA">
                               <field name="TEXT"> !</field>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="telegram" id="^u)TN2letI]w?$z|Fpw$">
                           <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                           <value name="MESSAGE">
                             </shadow>
                             <block type="text_join" id="pdJvRTVOAqqTgWsuM0=(">
                               <value name="ADD0">
                                 <block type="text" id="e`mY6qI62dUY`KXno-Xp">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 <block type="variables_get" id=",TlZ^7d6Pr4s1s9.GWn@">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 <block type="text" id="_h0U*ZcT%ybl`S5NAJe0">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="debug" id="TSgttlP);c3gb:/kPy~9">
                               <value name="TEXT">
                                 <shadow type="text" id="}D5x!3KgRD.8sC?sH@vA">
                                 </shadow>
                                 <block type="text_join" id="N2BU)%wygy#DNParJ1j=">
                                   <value name="ADD0">
                                     <block type="text" id="NFCD#EYXW:byw:pk*DW`">
                                       <field name="TEXT"> https://loadshedding.eskom.co.za/LoadShedding/GetScheduleM/1060136/</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     <block type="variables_get" id="2F-k|z+0oU_Pg_H=Oq|_">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     <block type="text" id="6.(bm/gUi;DLn!*~|seu">
                                       <field name="TEXT">/9/1</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="request" id="Uv)xL=O2QDd.m?}ZxkDi">
                                   <value name="URL">
                                     <shadow type="text" id="+P+Cw#A#oE1{}A.ANqa$">
                                     </shadow>
                                     <block type="text_join" id="^`*tZ-gq0{o@Od_cdbFF">
                                       <value name="ADD0">
                                         <block type="text" id="do-A?DH7zWycQ}@K@[v:">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         <block type="variables_get" id="Q?Y$7%+(Dm)zNMPDx8w9">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         <block type="text" id="O,|Qgo3,y``S53fErJPh">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="variables_set" id="XAfLF~J0M$hT2Fdj5dds">
                                       <field name="VAR" id="R?~@1o?4ne4sFQ8XmAV[">Ergebnis</field>
                                         <block type="variables_get" id="7)?Wb`gvuOO;7/8tb_-0">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
         <block type="variables_set" id="%|LY?WP(i.xHUh(`5)1}" x="387" y="1063">
             <block type="text" id="KnN@9#69rF0MsmSCBXHu">
               <field name="TEXT">&lt;div class="row"&gt;        &lt;div id="schedulem"&gt;         &lt;div style="padding-top:20px"&gt;                        &lt;div class="areaInfoItem"&gt;                         &lt;span class="areaInfoLabel"&gt;Feeder: &lt;/span&gt;KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER                     &lt;/div&gt;                 &lt;br /&gt;                         &lt;div class="scheduleDay"&gt;                             &lt;div class="dayMonth"&gt;                                 Mon, 07 Mar                                &lt;/div&gt;           &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"18:00 - 20:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;18:00 - 20:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;                            &lt;/div&gt;                         &lt;div class="scheduleDay"&gt;                             &lt;div class="dayMonth"&gt;                                 Tue, 08 Mar                                &lt;/div&gt;           &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"02:00 - 04:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;02:00 - 04:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;                            &lt;/div&gt;                         &lt;div class="scheduleDay"&gt;                             &lt;div class="dayMonth"&gt;                                 Wed, 09 Mar                                &lt;/div&gt;           &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"00:00 - 02:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;00:00 - 02:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;  &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"08:00 - 10:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;08:00 - 10:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;                            &lt;/div&gt;                         &lt;div class="scheduleDay"&gt;                             &lt;div class="dayMonth"&gt;                                 Thu, 10 Mar                                &lt;/div&gt;           &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"08:00 - 10:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;08:00 - 10:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;  &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"16:00 - 18:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;16:00 - 18:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;                            &lt;/div&gt;                         &lt;div class="scheduleDay"&gt;                             &lt;div class="dayMonth"&gt;                                 Fri, 11 Mar                                &lt;/div&gt;           &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"16:00 - 18:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;16:00 - 18:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;                            &lt;/div&gt;                         &lt;div class="scheduleDay"&gt;                             &lt;div class="dayMonth"&gt;                                 Sat, 12 Mar                                &lt;/div&gt;           &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"00:00 - 02:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;00:00 - 02:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;                            &lt;/div&gt;                         &lt;div class="scheduleDay"&gt;                             &lt;div class="dayMonth"&gt;                                 Sun, 13 Mar                                &lt;/div&gt;           &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"06:00 - 08:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;06:00 - 08:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;                            &lt;/div&gt;                         &lt;div class="scheduleDay"&gt;                             &lt;div class="dayMonth"&gt;                                 Mon, 14 Mar                                &lt;/div&gt;           &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"06:00 - 08:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;06:00 - 08:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;  &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"14:00 - 16:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;14:00 - 16:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;                            &lt;/div&gt;                         &lt;div class="scheduleDay"&gt;                             &lt;div class="dayMonth"&gt;                                 Tue, 15 Mar                                &lt;/div&gt;           &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"14:00 - 16:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;14:00 - 16:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;  &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"22:00 - 00:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;22:00 - 00:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;                            &lt;/div&gt;                         &lt;div class="scheduleDay"&gt;                             &lt;div class="dayMonth"&gt;                                 Wed, 16 Mar                                &lt;/div&gt;           &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"22:00 - 00:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;22:00 - 00:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;                            &lt;/div&gt;                         &lt;div class="scheduleDay"&gt;                             &lt;div class="dayMonth"&gt;                                 Thu, 17 Mar                                &lt;/div&gt;           &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"04:00 - 06:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;04:00 - 06:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;                            &lt;/div&gt;                         &lt;div class="scheduleDay"&gt;                             &lt;div class="dayMonth"&gt;                                 Fri, 18 Mar                                &lt;/div&gt;           &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"04:00 - 06:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;04:00 - 06:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;  &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"12:00 - 14:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;12:00 - 14:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;                            &lt;/div&gt;                         &lt;div class="scheduleDay"&gt;                             &lt;div class="dayMonth"&gt;                                 Sat, 19 Mar                                &lt;/div&gt;           &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"12:00 - 14:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;12:00 - 14:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;  &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"20:00 - 22:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;20:00 - 22:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;                            &lt;/div&gt;                         &lt;div class="scheduleDay"&gt;                             &lt;div class="dayMonth"&gt;                                 Sun, 20 Mar                                &lt;/div&gt;           &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"20:00 - 22:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;20:00 - 22:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;                            &lt;/div&gt;                         &lt;div class="scheduleDay"&gt;                             &lt;div class="dayMonth"&gt;                                 Mon, 21 Mar                                &lt;/div&gt;           &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"02:00 - 04:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;02:00 - 04:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;                            &lt;/div&gt;                         &lt;div class="scheduleDay"&gt;                             &lt;div class="dayMonth"&gt;                                 Tue, 22 Mar                                &lt;/div&gt;           &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"02:00 - 04:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;02:00 - 04:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;  &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"10:00 - 12:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;10:00 - 12:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;                            &lt;/div&gt;                         &lt;div class="scheduleDay"&gt;                             &lt;div class="dayMonth"&gt;                                 Wed, 23 Mar                                &lt;/div&gt;           &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"10:00 - 12:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;10:00 - 12:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;  &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"18:00 - 20:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;18:00 - 20:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;                            &lt;/div&gt;                         &lt;div class="scheduleDay"&gt;                             &lt;div class="dayMonth"&gt;                                 Thu, 24 Mar                                &lt;/div&gt;           &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"18:00 - 20:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;18:00 - 20:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;                            &lt;/div&gt;                         &lt;div class="scheduleDay"&gt;                             &lt;div class="dayMonth"&gt;                                 Fri, 25 Mar                                &lt;/div&gt;           &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"00:00 - 02:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;00:00 - 02:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;                            &lt;/div&gt;                         &lt;div class="scheduleDay"&gt;                             &lt;div class="dayMonth"&gt;                                 Sat, 26 Mar                                &lt;/div&gt;           &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"00:00 - 02:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;00:00 - 02:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;  &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"08:00 - 10:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;08:00 - 10:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;                            &lt;/div&gt;                         &lt;div class="scheduleDay"&gt;                             &lt;div class="dayMonth"&gt;                                 Sun, 27 Mar                                &lt;/div&gt;           &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"08:00 - 10:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;08:00 - 10:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;  &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"16:00 - 18:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;16:00 - 18:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;                            &lt;/div&gt;                         &lt;div class="scheduleDay"&gt;                             &lt;div class="dayMonth"&gt;                                 Mon, 28 Mar                                &lt;/div&gt;           &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"16:00 - 18:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;16:00 - 18:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;                            &lt;/div&gt;                         &lt;div class="scheduleDay"&gt;                             &lt;div class="dayMonth"&gt;                                 Tue, 29 Mar                                &lt;/div&gt;           &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"22:00 - 00:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;22:00 - 00:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;                            &lt;/div&gt;                         &lt;div class="scheduleDay"&gt;                             &lt;div class="dayMonth"&gt;                                 Wed, 30 Mar                                &lt;/div&gt;           &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"06:00 - 08:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;06:00 - 08:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;                            &lt;/div&gt;                         &lt;div class="scheduleDay"&gt;                             &lt;div class="dayMonth"&gt;                                 Thu, 31 Mar                                &lt;/div&gt;           &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"06:00 - 08:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;06:00 - 08:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;  &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"14:00 - 16:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;14:00 - 16:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;                            &lt;/div&gt;                         &lt;div class="scheduleDay"&gt;                             &lt;div class="dayMonth"&gt;                                 Fri, 01 Apr                                &lt;/div&gt;           &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"04:00 - 06:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;04:00 - 06:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;  &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"12:00 - 14:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;12:00 - 14:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;                            &lt;/div&gt;                         &lt;div class="scheduleDay"&gt;                             &lt;div class="dayMonth"&gt;                                 Sat, 02 Apr                                &lt;/div&gt;           &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"12:00 - 14:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;12:00 - 14:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;  &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"20:00 - 22:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;20:00 - 22:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;                            &lt;/div&gt;                         &lt;div class="scheduleDay"&gt;                             &lt;div class="dayMonth"&gt;                                 Sun, 03 Apr                                &lt;/div&gt;           &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"20:00 - 22:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;20:00 - 22:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;                            &lt;/div&gt;                         &lt;div class="scheduleDay"&gt;                             &lt;div class="dayMonth"&gt;                                 Mon, 04 Apr                                &lt;/div&gt;           &lt;div style="padding:10px;"&gt;                                     &lt;a style="text-decoration: none" onclick="showFeeder('[{"Time":"04:00 - 06:30","Feeder":"KNYSNA / MUNICIPALITY 1 66kV BULK LOAD FEEDER"}]')" ;&gt;04:00 - 06:30&lt;/a&gt; &lt;br&gt;                                      &lt;br&gt;                                 &lt;/div&gt;                            &lt;/div&gt;                  &lt;/div&gt;                &lt;/div&gt;     &lt;/div&gt;        &lt;div class="row"&gt;     &lt;div class="span12"&gt;         &lt;div id="showprint" class="page-social"&gt;                          &lt;img src="" id="ps-mail" style="cursor:pointer" title="Email Calender" onclick="Showmail()" alt="Find" /&gt;             &lt;div id="maildetails" style="display:none"&gt;                    Enter Email &lt;input type="email" id="email" required="required" /&gt; &lt;br /&gt;                 &lt;input id="btnemail" onclick="send()" type="button" value="Send Email" /&gt;             &lt;/div&gt;                &lt;a id="printButton1" style="height:32px;width:32px;" Target="_blank" href='/LoadShedding/DownloadFile?ID=1060136&amp;amp;Name=Knysna'&gt;&lt;img src="/Images/icoPrint.png" alt="Print schedule" /&gt;&lt;/a&gt;                         &lt;/div&gt;     &lt;/div&gt;  &lt;/div&gt;                    &lt;script type="text/javascript"&gt;           var id = 1060136                function send() {                  var na = 'Knysna';         $.getJSON('/LoadShedding/DownloadFile', { ID: id, Name: na, myemail: $('#email').val() }, function (data) {             $.each(data, function (i, item) {                       alert("Email sent sucessfully");                 $("#maildetails").dialog("close");                });         })     }     //  function action() {     //    if (ValidateEmail($('#email').val()) ) {     //        $('#btnemail').prop("disabled", false);     //    } else {     //        $('#btnemail').prop("disabled", true);     //    }     //}     function Showmail() {         var size;         if ($(window).width() &gt; 800) {             size = $(window).width() / 2;         }         else {             size = 'auto';         }            $("#maildetails").dialog({                autoOpen: true,                width: size,                      fluid: true, //new option                                     modal: true,             show: {                 effect: "blind"             },             hide: {                 effect: "explode"             },                buttons: {                 "Close": function () {                     $(this).dialog("close");                 }             },                closeOnEscape: true                  });     }  &lt;/script&gt;   </field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="debug" id="j/p4qjTqSL!FKPKG=WDv" disabled="true">
               <value name="TEXT">
                 <shadow type="text" id="@q{z[[obkuUaqr!~2^Sw">
                 </shadow>
                 <block type="variables_get" id="h6vdhiOjY21sc^lfU:@H">
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="debug" id="@5V@Ci?hWr_.tY^!cb.8">
                   <value name="TEXT">
                     <shadow type="text" id="GNF_(4FRS8p5~qt!lH2M">
                     </shadow>
                     <block type="procedures_callcustomreturn" id="[h4b0-S*$z.6K,?^;2)1">
                       <mutation name="etwas tun">
                         <arg name="x"></arg>
                       </mutation>
                       <value name="ARG0">
                         <block type="variables_get" id="1@(GE(FJL/b`dclRs!Q:">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="debug" id="ZMz1C($YWjC8lyj(]@/h">
                       <value name="TEXT">
                         <shadow type="text" id="2l9_*G0bulfxw%xXOfQQ">
                         </shadow>
                         <block type="procedures_callcustomreturn" id="#/|vvtjRu6UZs9*is=oY">
                           <mutation name="etwas tun2">
                           </mutation>
                           <value name="ARG0">
                             <block type="variables_get" id="bKH7G~{W4-[Q4d@U5]Ge">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
         <block type="procedures_defcustomreturn" id="u~!UcYQ!Hhn-Sc0N|6-d" x="963" y="1063">
           <mutation statements="false">
             <arg name="x" varid="Cjwt_r:|Y+bMeLqrZzB?"></arg>
           </mutation>
           <field name="NAME">etwas tun</field>
           <field name="SCRIPT">bGV0IHk9eC5tYXRjaCgvIlRpbWUiOiIoW1xkLC06IF0rKS9nbSkNCg0KDQoNCnJldHVybiB5WzBdLnJlcGxhY2UoJyJUaW1lIjoiJywiIik7</field>
         </block>
         <block type="procedures_defcustomreturn" id=".8.j@x;y9Hc{XOPt,FVm" x="912" y="1113">
           </mutation>
           <field name="NAME">etwas tun2</field>
           <field name="SCRIPT">bGV0IHo9eC5yZXBsYWNlKC9cbi8sIiIpDQoNCiB5PXoubWF0Y2goL3lNb250aCI+ICguKj8pPFwvZGl2Pi9nbSkNCg0KDQoNCnJldHVybiB5WzBdLnJlcGxhY2UoJ3lNb250aCI+JywiIikucmVwbGFjZSgnPFwvZGl2PicsIiIpOw==</field>
         </block>
        </xml>
        • J JoergH
          genaue HTTP-Adresse
          @joergh Versuch mal yMonth">[^\S]+(\S+ \d+ \S+)
          was ist mit dem Datum?
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @joergh
             <variables>
             </variables>
                   <value name="URL">
                     </shadow>
                     </block>
                   </value>
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                               <value name="A">
                                 </shadow>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                       <value name="IF0">
                           <value name="A">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                               <value name="ADD0">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD1">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="ADD2">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </shadow>
                                   <value name="ADD0">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD1">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="ADD2">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="TEXT">
                                     </shadow>
                                       <value name="ADD0">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD1">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="ADD2">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="URL">
                                         </shadow>
                                           <value name="ADD0">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD1">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="ADD2">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
                 </block>
               </value>
               <next>
                   <value name="TEXT">
                     </shadow>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                       <value name="TEXT">
                         </shadow>
                           </mutation>
                           <value name="ARG0">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                           <value name="TEXT">
                             </shadow>
                               </mutation>
                               <value name="ARG0">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
               </mutation>
             </block>
               </mutation>
             </block>
            </xml>
            JoergH
            @liv-in-sky Danke!
            Ich habe nun folgendes aus Deinen JS Skripten gebastelt:
            var x, Schedule, result, Ergebnis, Tag, Uhrzeit;
            // Beschreibe diese Funktion …
            async function Tag2(x) {
                let z=x.replace(/\n/,"")
                 y=z.match(/yMonth"> (.*?)<\/div>/gm)
                return y[0].replace('yMonth">',"").replace('<\/div>',"");
            async function Uhrzeit2(x) {
                let y=x.match(/"Time":"([\d,-: ]+)/gm)
                return y[0].replace('"Time":"',"");
            schedule("*/20 * * * * *", async function () {
              try {
                require("request")('https://loadshedding.eskom.co.za/LoadShedding/GetStatus', async function (error, response, result) {
                  Schedule = parseFloat(parseFloat(result)) - 1;
                if (Schedule > 0) {
                  console.log((['Loadshedding Stage ',Schedule,' !'].join('')));
                  try {
                    require("request")(([' https://loadshedding.eskom.co.za/LoadShedding/GetScheduleM/1060136/',Schedule,'/9/1'].join('')), async function (error, response, result) {
                      Ergebnis = result;
                    Tag = await Tag2(Ergebnis);
                    Uhrzeit = await Uhrzeit2(Ergebnis);
                    console.log((String(Tag) + String(Uhrzeit)));
                    }).on("error", function (e) {console.error(e);});
                  } catch (e) { console.error(e); }
            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
            Da erscheinen folgende Fehlermeldungen:
            8.3.2022, 11:38:51.622	[error]: javascript.0 (1484) script.js.Eskom_Loadshedding: {'errno':-104,'code':'ECONNRESET','syscall':'read'}
            8.3.2022, 11:38:51.625	[error]: javascript.0 (1484) script.js.Eskom_Loadshedding: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
            8.3.2022, 11:38:51.625	[error]: javascript.0 (1484)     at Tag2 (script.js.Eskom_Loadshedding:5:13)
            8.3.2022, 11:38:51.625	[error]: javascript.0 (1484)     at script.js.Eskom_Loadshedding:34:21
            8.3.2022, 11:39:01.979	[info ]: javascript.0 (1484) script.js.Eskom_Loadshedding: Loadshedding Stage 2 !
            8.3.2022, 11:39:17.857	[error]: javascript.0 (1484) script.js.Eskom_Loadshedding: TypeError: Cannot read property '0' of null
            8.3.2022, 11:39:17.859	[error]: javascript.0 (1484)     at Tag2 (script.js.Eskom_Loadshedding:11:13)
            8.3.2022, 11:39:17.859	[error]: javascript.0 (1484)     at script.js.Eskom_Loadshedding:33:21
            8.3.2022, 11:39:21.412	[info ]: javascript.0 (1484) script.js.Eskom_Loadshedding: Loadshedding Stage 2 !
            8.3.2022, 11:39:24.164	[error]: javascript.0 (1484) script.js.Eskom_Loadshedding: TypeError: Cannot read property '0' of null
            8.3.2022, 11:39:24.165	[error]: javascript.0 (1484)     at Tag2 (script.js.Eskom_Loadshedding:11:13)
            8.3.2022, 11:39:24.166	[error]: javascript.0 (1484)     at script.js.Eskom_Loadshedding:33:21
            8.3.2022, 11:39:40.215	[info ]: javascript.0 (1484) script.js.Eskom_Loadshedding: Loadshedding Stage 2 !
            8.3.2022, 11:39:45.390	[error]: javascript.0 (1484) script.js.Eskom_Loadshedding: {'errno':-104,'code':'ECONNRESET','syscall':'read'}
            8.3.2022, 11:39:45.394	[error]: javascript.0 (1484) script.js.Eskom_Loadshedding: TypeError: Cannot read property 'replace' of undefined
            8.3.2022, 11:39:45.394	[error]: javascript.0 (1484)     at Tag2 (script.js.Eskom_Loadshedding:5:13)
            8.3.2022, 11:39:45.396	[error]: javascript.0 (1484)     at script.js.Eskom_Loadshedding:33:21
            8.3.2022, 11:40:00.237	[info ]: javascript.0 (1484) script.js.Eskom_Loadshedding: Loadshedding Stage 2 !
            8.3.2022, 11:40:02.405	[error]: javascript.0 (1484) script.js.Eskom_Loadshedding: TypeError: Cannot read property '0' of null
            8.3.2022, 11:40:02.406	[error]: javascript.0 (1484)     at Tag2 (script.js.Eskom_Loadshedding:11:13)
            8.3.2022, 11:40:02.406	[error]: javascript.0 (1484)     at script.js.Eskom_Loadshedding:33:21
            8.3.2022, 11:40:20.176	[info ]: javascript.0 (1484) script.js.Eskom_Loadshedding: Loadshedding Stage 2 !
            8.3.2022, 11:40:20.423	[error]: javascript.0 (1484) script.js.Eskom_Loadshedding: TypeError: Cannot read property '0' of null
            8.3.2022, 11:40:20.425	[error]: javascript.0 (1484)     at Tag2 (script.js.Eskom_Loadshedding:11:13)
            8.3.2022, 11:40:20.425	[error]: javascript.0 (1484)     at script.js.Eskom_Loadshedding:33:21
            8.3.2022, 11:40:41.834	[info ]: javascript.0 (1484) script.js.Eskom_Loadshedding: Loadshedding Stage 2 !
            8.3.2022, 11:40:42.116	[error]: javascript.0 (1484) script.js.Eskom_Loadshedding: TypeError: Cannot read property '0' of null
            8.3.2022, 11:40:42.117	[error]: javascript.0 (1484)     at Tag2 (script.js.Eskom_Loadshedding:11:13)
            8.3.2022, 11:40:42.118	[error]: javascript.0 (1484)     at script.js.Eskom_Loadshedding:33:21
            • J JoergH
              @liv-in-sky Danke!
                try {
                  if (Schedule > 0) {
                    try {
                        Ergebnis = result;
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @joergh zeile 20 replace ist falsch
              sollte:
              return y[0].replace('"Time"':',');
                JoergH
                @homoran sagte in Daten aus Webseite ziehen:
                Danke. Damit bekomme ich den Tag schon einmal perfekt ausgeschnitten. Fehlt nur noch das Datum und das entsprechende korrekte JS Skript, dann dürfte ich mit Blockly-Mitteln weiter schnipplen können.
                • J JoergH
                  @liv-in-sky Danke!
                    try {
                      if (Schedule > 0) {
                        try {
                            Ergebnis = result;
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @joergh
                  warum fügst du eigentlich das blockly nicht einfach zusammen - dein ergebnis (result) bei meinen blocks nutzen und in den request mit reinschreiben ?
                    @joergh
                    JoergH
                    @liv-in-sky Das habe ich doch gemacht. Ich habe Deinen Code importiert und dann die Teile in mein Blockly eingebaut mit Copy/Paste oder was meinst Du?
                    • J JoergH
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-skyL Offline
                      @joergh sorry - da habe ich was falsch verstanden - diese werte gehören ja oben in den request -oder
                        sollte:
                        JoergH
                        @liv-in-sky sagte in Daten aus Webseite ziehen:
                        Bist Du sicher? Das wirft bei mir einen Compile Error aus. Außerdem zeigt er den Fehler doch in Zeile 11 an und das wäre bei mir das andere JS Skript, welches den Tag ermitteln soll. Da scheint ein Fehler in der return... Zeile zu stecken...
                        • OliverIOO Offline
                          OliverIOO Offline
                          OliverIO
                          @joergh said in Daten aus Webseite ziehen:
                          @homoran @OliverIO Ok, jetzt habe ich die Daten ziehen können und bekomme auch ein Ergebnis angezeigt, wenn ich das Ganze in den Einstellungen teste.
                          Er legt die DP an, aber diese bleiben leider leer, obwohl er zuvor in den Einstellungen den String als Ergebnis angezeigt hat...?
                          Woran liegt das nun wieder?
                          Die Einstellungen sehen so aus:
                          In Regex gibt es Optionen, die man leider so direkt im iobroker nicht angeben kann.
                          Im Parser-Adapter gibt es eine Logik, die diese ermittelt und leider je nach Suche ist die immer etwas anders.
                          wenn man in Regex die Optionen auf /gs einstellt, dann stimmt die dortige Suche mit dem Ergebnis im Parseradapter überein. Leider gibt es mit dem Pattern von Homoran alles ab Fundstelle bis zum Ende zurück. Das kann sein, das das der Parseradapter nicht macht und deswegen dein Alternativwert (null) ausgibt.
                          Probiere es einmal mit diesem
                          yMonth">\s+([\w, ]+)
                          Das Pattern mit Time müsste so passen.
                          Meine Adapter und Widgets
                          Links im Profil
                            gab!
                            habe es inzwischen angepasst und es läuft erfolgreich:
                            @joergh sagte in Daten aus Webseite ziehen:
                              gab!
                              JoergH
                              @homoran @OliverIO @liv-in-sky
                              Also dank eurer Unterstützung läuft es inzwischen, insbesondere noch einmal Dank an @liv-in-sky, der mir direkt auf dem Rechner mitgeholfen hat!! Echt Super!
                              Ich habe den Parser Adapter wieder deinstalliert, da es mit den JS Skripten von @liv-in-sky nicht mehr notwendig ist ihn zu nutzen.
                              • J JoergH
                                @homoran Der Quelltext steckt oben hinter dem Spoiler.
                                Jens69
                                schrieb am zuletzt editiert von Jens69
                                @joergh den Spoiler suche ich auch noch
                                hab schon auf diverse Bilder und Links geklickt ...
                                alles ohne Spoiler
                                sorry, verstehe deutsch, aber nicht Spolier ???
                                habe Spoiler auch schon in Google gesucht ???
                                Bei Porsche gab es hinten Spoiler, aber das ist wohl falsch ...
                                • J Jens69
                                  alles ohne Spoiler
                                  @jens69 sagte in Daten aus Webseite ziehen:
                                    Jens69
                                    @homoran Danke, mit Brille sehe ich es
                                    • J Jens69
                                      JoergH
