  3. Off Topic
  4. Frage zu Shelly und Source Analytix
37 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @damrak2022 ich tip mal stark auf die adapterversion 4.0.7 (online fehlt)... update mal über latest auf die 5.3.1
    aßerdem sehe ich in deinem screenshot, daß der plug-s anscheinend noch die auslieferungsFW drauf hat. (firmware true) aktuell ist 1.11.8
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @da_woody Sorry Screenshot war nicht vollständig:
    Mit besten Grüßen
    Andy
      @damrak2022 ok, schon mal was, allerdings fehlt in deinem screenshot einiges.
      unter hostname steht auch die IP. warum dir deine fritte da die homebridge IP anzeigt, k.a.
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @da_woody Nachdem ich gestern mit Hilfe von @liv-in-sky Homebridge von meinem Raspberry runtergeschmissen habe, haben wir das einfach so genannt.
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @damrak2022 ah, das sieht schon anders aus. jetzt ist switch auch auf on und zeigt power und energy an. firmware ist auf false, also update erledigt...
        anscheinend ist da aber noch immer was von homebridge da, sonst müsstest du über die IP auf den shelly kommen...
        kannst du dem plug-s in der fritte eine andere IP außerhalb von DHCP geben? dannach den shelly rebooten und mal versuchen drauf zu kommen?
        • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
          @ostfrieseunterwegs said in Frage zu Shelly:
          Schon mal das 5GHZ Netz ausgeschaltet
          Einem Shelly Plug S mit esp82xx welcher nur auf 2,4Ghz funkt ist das 5Ghz so egal wie deiner Großmutter der Sack Reis der am anderen Ende der Welt umfällt 💡
          @damrak2022 said in Frage zu Shelly:
          Kannst Du mir mal einen Tipp geben, wie Du sie eingebunden hast?
          Nenne zwar kein Shellyteil mein eigen, aber alles mit esp läuft mit esphome bei mir 🚀
          Erich 1
          @opensourcenomad said in Frage zu Shelly:
          Das stimmt leider so nicht. Wenn die Shelly Probleme bei der Einbindung in die App machen, muss immer das 5 GHz Netz kurzzeitig abgeschaltet werden. Dann klappt es auf Anhieb. Und deiner Großmutter ist es zwar egal, aber der Shelly ist dann in der App ...
          • E Erich 1
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @erich-1 sagte in Frage zu Shelly:
            die zeiten sind lange vorbei. das war nur am anfang der shelly so.
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @da_woody Sorry, Fehler von mir. Ich hatte eine IP doppelt vergeben.
              Mit besten Grüßen
              Andy
              da_WoodyD OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @damrak2022 da motzt die fritte gar nicht? aber wenns jetzt klappert, ist ja alles i.o. 👍
                  OpenSourceNomadO Offline
                  OpenSourceNomad
                  Most Active Gesperrt
                  Da hilft übrigens zuverlässig DHCP! Das ist so smart und vergibt keine IP's doppelt. Kombiniert mit DNS und der Verwendung von Hostnamen statt IP's ist das lokale Netz dann so einfach im der Handhabung wie das Internetz 🚀
                  • OpenSourceNomadO Offline
                    OpenSourceNomad
                    @erich-1 said in Frage zu Shelly:
                    Mangels ver'APP'elung nur eine Vermutung: Wenn dein Mobilteil mittels 5Ghz verbunden ist funktioniert die Einrichtung nicht weil der Shelly im 2,4Ghz hängt. Falls der AP/Router dann z.B. kein ordentliches mDNS/zeroconf forwarding macht (die ubiquity Teile sind berühmt berüchtig dafür) und die shelly APP diese braucht geht natürlich nix.
                    Statt die Holzhammer Methode und den ganzen AP abzuschalten würde wahrscheinlich auch schon reichen das Mobilfunkteil auf das 2,4Ghz WLAN zu zwingen 💡
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @da_woody Guten Morgen, ich habe jetzt ein neues Problem.
                      Durch dieses Video habe ich den Adapter eingebunden https://www.youtube.com/watch?v=qvEubf-3jR4&t=491s
                      Ich dachte zuerst das alles läuft, stelle jetzt aber folgendes fest:
                      Der eine Shelly liefert mir Daten, wobei die Kostenausgabe viel zu viele Ziffern hat, während die vom Vortag korrekt ist:
                      Die beiden anderen sind absolut identisch eingebunden, zeigen aber keine Werte an:
                      Wenn ich direkt über die IP auf die Shelly gehe wird mir der Stromverbrauch angezeigt.
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @damrak2022 da bist du da aber falsch. da gehts um shelly, nicht um sourceanalytics.
                        hab mich damit auch noch nie beschäftigt, aber zu deinem currentDay problem. du hat das anscheinend um 04:00 uhr gepostet, da hast du für den tag halt erst 0,000000411€ verbraten. am tag davor warens halt gesamt 0,25€. über 24 stunden!
                        das ist halt so. warum der andere nichts anzeigt? keine ahnung...
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @da_woody Ja okay, aber ich dachte halt das Ihr Euch vielleicht auch damit auskennt. Ich nehme aber auch gerne einen anderen Adapter mit dem ich mir meine Kosten so anzeigen lassen kann. Welchen würdest Du mir empfehlen?
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @damrak2022 sagte in Frage zu Shelly:
                            pöff, wie gesagt, ich verwend sowas nicht. kann dir daher nichts empfehlen. ich denk mal, das ist schon der richtige adapter.
                            in der GUI ja, zeigt er dir auch in den objekten im ioB den verbrauch an? firmware?
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @da_woody Dir Firmware ist aktuell:
                              In den Objekten wird nur bei einem der Stromverbrauch und die Kosten angezeigt. Die beiden anderen Shelly zeigen überall 0€ an, kommen also anscheinend keine Daten
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @damrak2022 FW passt, allerdings zeigt dein screenshot 0W, also was soll dann aufgezeichnet werden?
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @da_woody Hier nochmal ein Screenshot von dem Shelly an dem mein Drucker hängt. Der müsste also definitiv was anzeigen, oder?
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @damrak2022 und was steht in den objekten vom shelly selbst? wenn da unter shelly.0.SHSW-PM#XXX#1.Relay0.Power auch 1W steht, dann kann man überlegen, warum das von sourceanalytics nicht angenommen wird. vllt meldet sich ja noch wer, der den adapter verwendet. ich werd in mir sicher nicht installieren deswegen.
                                    du solltest dazu den topic titel auf frage zu shelly und sourceanalytics ändern... ;)
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022D Offline
                                      Damrak2022
                                      @da_woody Tja da steht leider nicht 1W drin:
                                      Blöde Frage, wo kann ich den Titel ändern, weil Du hast wohl recht das der Titel nicht gut gewählt ist
                                      Mit besten Grüßen
                                      Andy
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        @damrak2022 beim ersten beitrag auf bearbeiten, dann solltest du ändern können...
                                        so, reboote den plug-s mal. aktualisiert sich das ding überhaupt? die uptime sollte im angegebenen abstand kurz grün aufleuchten. bei mr sinds die 5sec...
                                        vllt auch mal einen device-name eintragen? ;)
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @da_woody Reboot habe ich gestern schon durchgeführt. Hat geklappt aber keine Änderungen bewirkt. Eben nochmal einen Reboot durchgeführt und es wird weiterhin nichts unter den Objekten angezeigt. Die Device ID kann ich anscheinend nicht ändern
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
