  3. Off Topic
  4. Frage zu Shelly und Source Analytix
37 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO Offline
    OpenSourceNomad
    Most Active Gesperrt
    @erich-1 said in Frage zu Shelly:
    Probleme bei der Einbindung in die App machen
    Mangels ver'APP'elung nur eine Vermutung: Wenn dein Mobilteil mittels 5Ghz verbunden ist funktioniert die Einrichtung nicht weil der Shelly im 2,4Ghz hängt. Falls der AP/Router dann z.B. kein ordentliches mDNS/zeroconf forwarding macht (die ubiquity Teile sind berühmt berüchtig dafür) und die shelly APP diese braucht geht natürlich nix.
    Statt die Holzhammer Methode und den ganzen AP abzuschalten würde wahrscheinlich auch schon reichen das Mobilfunkteil auf das 2,4Ghz WLAN zu zwingen 💡
    • da_WoodyD da_Woody
      @damrak2022 da motzt die fritte gar nicht? aber wenns jetzt klappert, ist ja alles i.o. 👍
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022D Offline
      Damrak2022
      @da_woody Guten Morgen, ich habe jetzt ein neues Problem.
      Durch dieses Video habe ich den Adapter eingebunden https://www.youtube.com/watch?v=qvEubf-3jR4&t=491s
      Ich dachte zuerst das alles läuft, stelle jetzt aber folgendes fest:
      Der eine Shelly liefert mir Daten, wobei die Kostenausgabe viel zu viele Ziffern hat, während die vom Vortag korrekt ist:
      Die beiden anderen sind absolut identisch eingebunden, zeigen aber keine Werte an:
      Wenn ich direkt über die IP auf die Shelly gehe wird mir der Stromverbrauch angezeigt.
      Mit besten Grüßen
      Andy
      • Damrak2022D Damrak2022
        da_WoodyD Offline
        da_WoodyD Offline
        @damrak2022 da bist du da aber falsch. da gehts um shelly, nicht um sourceanalytics.
        hab mich damit auch noch nie beschäftigt, aber zu deinem currentDay problem. du hat das anscheinend um 04:00 uhr gepostet, da hast du für den tag halt erst 0,000000411€ verbraten. am tag davor warens halt gesamt 0,25€. über 24 stunden!
        das ist halt so. warum der andere nichts anzeigt? keine ahnung...
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022D Offline
          Damrak2022
          @da_woody Ja okay, aber ich dachte halt das Ihr Euch vielleicht auch damit auskennt. Ich nehme aber auch gerne einen anderen Adapter mit dem ich mir meine Kosten so anzeigen lassen kann. Welchen würdest Du mir empfehlen?
          Mit besten Grüßen
          Andy
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            @damrak2022 sagte in Frage zu Shelly:
            pöff, wie gesagt, ich verwend sowas nicht. kann dir daher nichts empfehlen. ich denk mal, das ist schon der richtige adapter.
            in der GUI ja, zeigt er dir auch in den objekten im ioB den verbrauch an? firmware?
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @da_woody Dir Firmware ist aktuell:
              In den Objekten wird nur bei einem der Stromverbrauch und die Kosten angezeigt. Die beiden anderen Shelly zeigen überall 0€ an, kommen also anscheinend keine Daten
              Mit besten Grüßen
              Andy
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                @damrak2022 FW passt, allerdings zeigt dein screenshot 0W, also was soll dann aufgezeichnet werden?
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022D Offline
                  Damrak2022
                  @da_woody Hier nochmal ein Screenshot von dem Shelly an dem mein Drucker hängt. Der müsste also definitiv was anzeigen, oder?
                  Mit besten Grüßen
                  Andy
                    da_WoodyD Offline
                    da_WoodyD Offline
                    @damrak2022 und was steht in den objekten vom shelly selbst? wenn da unter shelly.0.SHSW-PM#XXX#1.Relay0.Power auch 1W steht, dann kann man überlegen, warum das von sourceanalytics nicht angenommen wird. vllt meldet sich ja noch wer, der den adapter verwendet. ich werd in mir sicher nicht installieren deswegen.
                    du solltest dazu den topic titel auf frage zu shelly und sourceanalytics ändern... ;)
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022D Offline
                      Damrak2022
                      @da_woody Tja da steht leider nicht 1W drin:
                      Blöde Frage, wo kann ich den Titel ändern, weil Du hast wohl recht das der Titel nicht gut gewählt ist
                      Mit besten Grüßen
                      Andy
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        @damrak2022 beim ersten beitrag auf bearbeiten, dann solltest du ändern können...
                        so, reboote den plug-s mal. aktualisiert sich das ding überhaupt? die uptime sollte im angegebenen abstand kurz grün aufleuchten. bei mr sinds die 5sec...
                        vllt auch mal einen device-name eintragen? ;)
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @da_woody Reboot habe ich gestern schon durchgeführt. Hat geklappt aber keine Änderungen bewirkt. Eben nochmal einen Reboot durchgeführt und es wird weiterhin nichts unter den Objekten angezeigt. Die Device ID kann ich anscheinend nicht ändern
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @damrak2022 tut sich da was?
                            notfalls einen werksreset und nochmal neu einbinden...
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022D Offline
                              Damrak2022
                              @da_woody Ja, werde ich wohl nicht drumrum kommen. Mal schauen ob es hilft. Ich melde mich. Erstmal Danke
                              Mit besten Grüßen
                              Andy
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022D Offline
                                Damrak2022
                                @da_woody Also mein Werksreset hat leider nicht geholfen.
                                Ich habe eben diesen Beitrag entdeckt, doch leider ist das gesperrt und ich kann da nicht posten:
                                https://forum.iobroker.net/topic/31932/major-update-sourceanalytix-v0-4-7-beta-0-released/259
                                Es immer noch so, das von meinen 3 eingebundenen Shelly leider nur einer Daten ausgibt und ich kann absolut nicht nachvollziehen warum. Die beiden anderen zeigen permanent 0,00€ an
                                Alle Shellys sind identisch eingebunden. Datenpunkte sind gesetzt.
                                Mit besten Grüßen
                                Andy
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  @damrak2022 sagte in Frage zu Shelly und Source Analytix:
                                  naja, einen neuen aufmachen... gibts ja: https://forum.iobroker.net/topic/40932/sourceanalytix-0-4-8-final-released
                                  allerdings rätsel ich noch rum, warum die shellys nix vermelden...
                                  hast du die dinger auch aus der APP und deinem router rausgeschmissen? ausstecken, finger auf den knopf, einstecken und min 10 sec warten bis das ding blinkt? nachlinsen, ob ein AP aufgebaut ist und dann neu einbinden? notfalls: am handy mit dem AP verbinden, browser auf 192.1168.33.1 aufrufen. dann solltest du auf die GUI kommen. netzwerk eintragen. im router nach der neuen IP linsen, rest erledigen... manchmal können die dinger nerven. selten, aber doch.
