  3. Off Topic
  4. Frage zu Shelly und Source Analytix
37 Beiträge 6 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • OpenSourceNomadO OpenSourceNomad
    @ostfrieseunterwegs said in Frage zu Shelly:
    Schon mal das 5GHZ Netz ausgeschaltet
    Einem Shelly Plug S mit esp82xx welcher nur auf 2,4Ghz funkt ist das 5Ghz so egal wie deiner Großmutter der Sack Reis der am anderen Ende der Welt umfällt 💡
    @damrak2022 said in Frage zu Shelly:
    Kannst Du mir mal einen Tipp geben, wie Du sie eingebunden hast?
    Nenne zwar kein Shellyteil mein eigen, aber alles mit esp läuft mit esphome bei mir 🚀
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022D Offline
    Damrak2022
    @opensourcenomad
    Ja, das 5 GHz habe ich ausgeschaltet, aber ich bekomme die nicht eingebunden. Da es aber einen großen Feldr in meinem System gab, versuche ich es morgen früh nochmal
    Mit besten Grüßen
    Andy
    • Damrak2022D Damrak2022
      @opensourcenomad
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @damrak2022 Also bei mir hat das mit dem WLAN Wechsel über das Telefon und der App so nie geklappt. Ich empfehle Dir immer auf dem Telefon, das Shelly WLAN Netz auszuwählen und Dich mit diesem zu verbinden. Dann öffnest Du über Safari oder Webbrowser die Webseite des Shellies.
      In der Regel hat dieser die IP Adresse:
      http://192.168.33.1
      In der Weboberfläche gibst Du dann unter WLAN Dein richtiges WLAN Netz an mit Passwort etc. und bootest den Shelly neu. Dann ist er auch in der App zu sehen.
      • mickymM mickym
        http://192.168.33.1
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022D Offline
        Damrak2022
        @mickym Danke, das hört sich vielversprechend an und ich werde es ausprobieren. Gebe morgen Bescheid ob es geklappt hat.
        Wie Boote ich den Shelly neu? Das verstehe ich gerade nicht
        Mit besten Grüßen
        Andy
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @damrak2022
          Also gibt auch eine Anleitung:
          https://sinsmart.de/shelly/shelly-einrichten-ohne-app
          Wahrscheinlich macht der Shelly das eh von selbst nachdem Du die WLAN Parameter eingetragen hast.
          Ansonsten findest Du unter Settings auf der Weboberfläche einen Menüpunkt mit Schaltfläche:
          • mickymM mickym
            @damrak2022
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022D Offline
            Damrak2022
            @mickym okay danke, ich gebe Feedback
            Mit besten Grüßen
            Andy
            • mickymM mickym
              @damrak2022
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022D Offline
              Damrak2022
              @mickym Vielen Dank für die Hilfe, der erste Weg hat bei ir nicht gekappt, aber dank der Anleitung habe ich nun den ersten Shelly eingebunden. Daran habe ich meinen Ventilator angeschlossen und mal 10 Minuten laufen lassen. Mir wird aber im Adapter kein Verbrauch angezeigt. Welches ist der korrekte Datenpunkt?
              Mit besten Grüßen
              Andy
              mickymM da_WoodyD 2 Antworten Letzte Antwort
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @damrak2022 ich benutze den Adapter nicht, aber es muss nach Deinem Screenshot power für den Momentanverbrauch und Energy für den akkumulierten Verbrauch sein.
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  @damrak2022 ich tip mal stark auf die adapterversion 4.0.7 (online fehlt)... update mal über latest auf die 5.3.1
                  aßerdem sehe ich in deinem screenshot, daß der plug-s anscheinend noch die auslieferungsFW drauf hat. (firmware true) aktuell ist 1.11.8
                  • da_WoodyD da_Woody
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022D Offline
                    Damrak2022
                    @da_woody es ist 5.3.1 installiert
                    Eben wollte ich über 192.168.178.20 mein Shelly aufrufen und lande hier:
                    In der FritzBox steht die Shelly genau mit der o.g. IP drin
                    Mit besten Grüßen
                    Andy
                      da_WoodyD Offline
                      da_WoodyD Offline
                      @damrak2022 ok, schon mal was, allerdings fehlt in deinem screenshot einiges.
                      unter hostname steht auch die IP. warum dir deine fritte da die homebridge IP anzeigt, k.a.
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022D Offline
                        Damrak2022
                        @da_woody Sorry Screenshot war nicht vollständig:
                        Mit besten Grüßen
                        Andy
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022D Offline
                          Damrak2022
                          @da_woody Nachdem ich gestern mit Hilfe von @liv-in-sky Homebridge von meinem Raspberry runtergeschmissen habe, haben wir das einfach so genannt.
                          Mit besten Grüßen
                          Andy
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            @damrak2022 ah, das sieht schon anders aus. jetzt ist switch auch auf on und zeigt power und energy an. firmware ist auf false, also update erledigt...
                            anscheinend ist da aber noch immer was von homebridge da, sonst müsstest du über die IP auf den shelly kommen...
                            kannst du dem plug-s in der fritte eine andere IP außerhalb von DHCP geben? dannach den shelly rebooten und mal versuchen drauf zu kommen?
                              Erich 1
                              @opensourcenomad said in Frage zu Shelly:
                              Das stimmt leider so nicht. Wenn die Shelly Probleme bei der Einbindung in die App machen, muss immer das 5 GHz Netz kurzzeitig abgeschaltet werden. Dann klappt es auf Anhieb. Und deiner Großmutter ist es zwar egal, aber der Shelly ist dann in der App ...
                              • E Erich 1
                                da_WoodyD Offline
                                da_WoodyD Offline
                                @erich-1 sagte in Frage zu Shelly:
                                die zeiten sind lange vorbei. das war nur am anfang der shelly so.
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022D Offline
                                  Damrak2022
                                  @da_woody Sorry, Fehler von mir. Ich hatte eine IP doppelt vergeben.
                                  Mit besten Grüßen
                                  Andy
                                  da_WoodyD OpenSourceNomadO 2 Antworten Letzte Antwort
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    @damrak2022 da motzt die fritte gar nicht? aber wenns jetzt klappert, ist ja alles i.o. 👍
                                      OpenSourceNomadO Offline
                                      OpenSourceNomad
                                      Most Active Gesperrt
                                      Da hilft übrigens zuverlässig DHCP! Das ist so smart und vergibt keine IP's doppelt. Kombiniert mit DNS und der Verwendung von Hostnamen statt IP's ist das lokale Netz dann so einfach im der Handhabung wie das Internetz 🚀
                                      • OpenSourceNomadO Offline
                                        OpenSourceNomad
                                        @erich-1 said in Frage zu Shelly:
                                        Mangels ver'APP'elung nur eine Vermutung: Wenn dein Mobilteil mittels 5Ghz verbunden ist funktioniert die Einrichtung nicht weil der Shelly im 2,4Ghz hängt. Falls der AP/Router dann z.B. kein ordentliches mDNS/zeroconf forwarding macht (die ubiquity Teile sind berühmt berüchtig dafür) und die shelly APP diese braucht geht natürlich nix.
                                        Statt die Holzhammer Methode und den ganzen AP abzuschalten würde wahrscheinlich auch schon reichen das Mobilfunkteil auf das 2,4Ghz WLAN zu zwingen 💡
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022D Offline
                                          Damrak2022
                                          @da_woody Guten Morgen, ich habe jetzt ein neues Problem.
                                          Durch dieses Video habe ich den Adapter eingebunden https://www.youtube.com/watch?v=qvEubf-3jR4&t=491s
                                          Ich dachte zuerst das alles läuft, stelle jetzt aber folgendes fest:
                                          Der eine Shelly liefert mir Daten, wobei die Kostenausgabe viel zu viele Ziffern hat, während die vom Vortag korrekt ist:
                                          Die beiden anderen sind absolut identisch eingebunden, zeigen aber keine Werte an:
                                          Wenn ich direkt über die IP auf die Shelly gehe wird mir der Stromverbrauch angezeigt.
                                          Mit besten Grüßen
                                          Andy
